УАЗ Патриот-Шеви Нива
- hasilzu
Максимальный крутящий момент, Н.м 208 при 3000 об/мин - это буханка.
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) 217.6 (22.2) при 3900 об/мин - это патр.
обратите внимание на обороты.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
- эМэР
совершенно верно, но есть маленький ньюанс, севший на Патра после нивки , вспоминая её и любя, сохраняя к ней теплые чувства , с Патра на нивку не сядет! :lol:Валерий76 писал(а): видимо для редких вылазок в лес и в поле предпочтительнее ниву 21214 47? она же по проходимости лучше шнивы?
(проверено на себе лично и с общих наблюдений за Патроводами) :D
- Nomad
hasilzu писал(а):Максимальный крутящий момент, Н.м 208 при 3000 об/мин - это буханка.
- Передаточные числа трансмиссии, момент на низах и масса Получаем совсем иные цифры момента и давления на колесах в лесу.
- hasilzu
+мильен!!!эМэР писал(а):совершенно верно, но есть маленький ньюанс, севший на Патра после нивки , вспоминая её и любя, сохраняя к ней теплые чувства , с Патра на нивку не сядет! :lol:Валерий76 писал(а): видимо для редких вылазок в лес и в поле предпочтительнее ниву 21214 47? она же по проходимости лучше шнивы?
- Nomad
+100
Теплые чувства, но назад - фиг.
- hasilzu
И таки трансмиссия у них вроде одна и та же, нет?Nomad писал(а):hasilzu писал(а):Максимальный крутящий момент, Н.м 208 при 3000 об/мин - это буханка.
Ну вобщем, что видел в то верю СУГУБО ИМХО - ПАТР (в стоке) от настоящих УАЗЕГОВ (в стоке) отстал.
- Валерий76
т.е. два авто с завода на стоковой резине на глиняном поле с провалом 20см уедут по разному?Nomad писал(а):у Патра сцепа горит там, где Шевика по определению не будет.
не, 21214 47 это 3х дверка короткая...Nomad писал(а):Длинная Нива ничем не лучше Шеви в плане проходимости, если не хуже (не помню длину базы), а по комфорту и эргономике ей до Шеви как до луны. Но ее багажник и цена......
- Nomad
- Неа. Трансмиссия другая (у Фермеров).hasilzu писал(а):И таки трансмиссия у них вроде одна и та же, нет?Nomad писал(а):
- Nomad
Отстал от Козла, конечно, но его проходимость лечится не сильно дорого, а получаем почти аналог TLC-105 (кроме ресурса и надежности). На Козле я по городу ездить не стану, да и 100-250 км по асфальту до бездора ехать можно с удовольствием. 600 км за выходные на Патре - развлечение, на буханке или Козле - жесть.
Конечно, его жалко бить и царапать....Я бы Козел тоже купил как котлету с удовольствием. :(
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
моменты у них одинаковые по величине,у 128 просто он дважды возникает при разных оборотах.
а Максимальный крутящий момент, Н.м 208 при 3000 об/мин - это буханка. у 128-го точно такойже при 3000 токо ето не максимум его.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт янв 13, 2011 12:24, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
ищите если верите в невозможное.я их видел раньше.щас нет под рукой.
вот:
вы что совсем без рук и головы?
вот:
Последний раз редактировалось luchsergey Чт янв 13, 2011 12:38, всего редактировалось 4 раза.
- sas2111
Хорошо, а все говорят о гудящей раздатке у уаза, а в ниве тише?
число картеров что у нивы, что у патра одинаково?
два моста, кпп, раздатка?
сальники с завода лучше у нивы? у патра 100% потекут?
На Шниве отъездил 60ткм сальники не менялись. Но помпа у машин выпуска 2005 -2006 года ресурс ее составлял 15-18ткм, у меня все четко менялись 4 раза. Шумы в Шниве больше резонансные от машине к машине по разному резонанс находится в диапазоне 90-120. Раздатка в Шниве однозначно тише.
- Kol888
Патриот считай били о бетонный блок рамой. ИМХО у любой рамной машины в данных условиях раму поведет, ибо конструция жесткая. Но мелкие аварии случаются в основном с другимим авто, а не с бетонными блоками. Так что тест не совсем корректен.sas2111 писал(а):Что- то не дали дописать.
Картеров одинаково. Насчет сальников шнивы писал, а Патра пробег только 6 тыс рано судить.
В мелкой аварии ремонт Патра дороже (см статью в авторевю Прошание с Патриотом, там стукали с 15 км\ч)
- luchsergey
кушайте ещё:
вы поняли что 128 при 2500 имеет момент 216 и это больший нежели у 112 при 2800 всего 208и ето у 128 не максимум ещё.
Дошло,братья?
ато размечтались:задушенное,дешевое двигло переборет флагмана-не бывает чудес.
Дошло,братья?
Последний раз редактировалось luchsergey Чт янв 13, 2011 13:06, всего редактировалось 3 раза.
- Валерий76
хороший ДВС, вроде...luchsergey писал(а):вот:jpg
но там момент они почему-то л.с. назвали?
и 150 л.с. от куда? у патра 150 что ли?
Последний раз редактировалось Валерий76 Чт янв 13, 2011 12:56, всего редактировалось 1 раз.
- Kol888
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=2231 Ближе к концу.Валерий76 писал(а):не, может быть такое, и в дерево может снести... и в блок...Kol888 писал(а):Патриот считай били о бетонный блок рамой.
а где нашли? я не смог...
- TANKarD
Ну, ну... попадал в мелкие авариии и на Шниве и на Патре, так сказать :D в моем случае-ремонт патра-вдвоем с другом за день. На Шниве-тока в сервис!sas2111 писал(а):Что- то не дали дописать.
Ремонт патра вылился в выправлении уголков крепления переднего бампера, реснички и вклейке креплений фары.ВСЕ!
- Nomad
Раздатка Шнивы гудит как самолет, аккустический комфорт Патра выше. У Шнивы раздатка отдельно от КПП через долбаный кардан, у Патра прикручена к КПП.Валерий76 писал(а):Хорошо, а все говорят о гудящей раздатке у уаза, а в ниве тише?
Мосты Патра вдвое мощнее, но гудят и регулируется только шаманами, КПП Шнивы долго не выдерживает, если ездить быстро. Сальники - говно полное у обоих, на Патре заменил на оранжевые по 150 руб. каждый вместо штатных по 16 руб. У Шнивы нет переднего моста в понятии джиперов, а просвет до кузова значительно меньше Патра. Не смотрите на цифры дорожного просвета до картеров мостов, у Патра до накладных дуг-порогов 46 см без лифта, а до чулка моста - сантиметров 30, если не больше (не помню). Но, мост Патра поднимается вместе с препятствием, а машины вроде Паджеро или Шеви встречают камни и снег картером двигателя. Паджеро встречает дважды на раскачке из-за тяжелого двигателя.
- Nomad
- При столкновении, не дай Бог, Шнивы и Патра счет за ремонт первой будет в разы дороже. А легковую он может просто.............., упаси Бог. Под пластиком бамперов Патра скрываются нехилые железные элементы, а боковые подножки сделаны так, чтобы в поворотах никто не подрезал. Плюс высота машины от земли.TANKarD писал(а):Ну, ну... попадал в мелкие авариии и на Шниве и на Патре, так сказать :D в моем случае-ремонт патра-вдвоем с другом за день. На Шниве-тока в сервис!sas2111 писал(а):Что- то не дали дописать.
- Nomad
- Не будет больше налогов. Бензин зато будет под 30-ку еще до лета стопудово. У нас дизель сегодня уже 28.50ZMEY писал(а):Да нет. Это грамотная игра менеджеров. 409 гораздо более мощен, чем заявлен. И это многим (мне в том числе) нравится. Тс-с-с только бы не услыхали, а то поставят 160...для увеличения налогов. :ohasilzu писал(а):409 вроде как 140 лс заявляют на ЗМЗ.
Почему на патрике 128 лс - для меня непонятно.
- valek
именно!!! много раз замечал,как шевики притормаживают там ,где я на рельсы выпрыгиваю :lol: :lol: :lol:Nomad писал(а):Но, мост Патра поднимается вместе с препятствием, а машины вроде Паджеро или Шеви встречают камни и снег картером двигателя.Валерий76 писал(а):Хорошо, а все говорят о гудящей раздатке у уаза, а в ниве тише?
- Валерий76
в целом плохая реклама патру, нива там выставленна лучше...Kol888 писал(а):http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=2231 Ближе к концу.
- Валерий76
это у всех так?
Я бы и закрыл, если бы УАЗ оказался стойким бойцом, но с надежностью — беда. И потому я пришел к грустному выводу, что прожорливый и рассыпающийся внедорожник с автобусными повадками за полмиллиона рублей мне не нужен. Лично я выберу скромнее одетую Ниву. А за цену Патриота их можно купить целых две.
- Nomad
Видел такую хрень на годовалом Патре именно такого цвета, а на двух-трехлетних Авантюринах пока не видел. Как будто в разных камерах красят.Валерий76 писал(а):это у всех так?
- Ep
128 - это _номинальная_ мощность. то есть, на определенных оборотах, которые производитель посчитал оптимальными в плане ресурса двигателя.hasilzu писал(а):409 вроде как 140 лс заявляют на ЗМЗ.
максимальная мощность безнаддувного змз 409 может доходить до 190 лс :) как, например, на джепамобиле. но немного при других оборотах.
- Партизанский
Там вообще нет никакой рекламы Патра, ни плохой, ни хорошей - это обычная, проплаченная "джиэмовцами" анти-УАЗовская статейка в продажном автожурнальчике.Валерий76 писал(а):...в целом плохая реклама патру, нива там выставленна лучше...
Который просто судорожно пытается пропиарить Шниву, продажи которой совсем "встали" с выходом на рынок более привлекательного для потребителей Спорта...
"У всех" - как раз, ровно наоборот.Валерий76 писал(а):...это у всех так? ...
У меня, например, нет даже намёка на ржавление кузова (машине третий год пошёл). И на примерно пятидесяти лично виденных мной на клубных мероприятиях Патриотах ржавчины в подобных местах я тоже не видел.
- Nomad
- Кроме ППП и качества покраски кузова, особенно лака (вроде, новую линию уже запустили?)Chekanoff писал(а):А ведь я когда то читал журнал АвтоРевю и он мне нравился, не ожидал что они так продажны :twisted:, а Патр по всем параметрам привосходит Шниву, а кто париться по поводу расхода и стоимости ремонта в очередь за Приорами, Калинами и Матизами.
А я бы Матиз для города взял как брелок к Патру..... :D
