Катушка BOSH - внимание на кронштейн!
Электронная система управления двигателем
Seaman
Сообщение Seaman » Пн авг 20, 2007 19:17
Поставил катушку Bosh, правильные провода и свечки. Около месяца радовался бесперебойной работе (согласно БК Pestige U12 и личным ощущениям) , а вчера, открыв капот, очень удивился, увидев катушку, висевшую на проводах. И лежала она на выпускном коллекторе :( .
Все дело в куёвой сварке кронштейна :? От вибрации вертикальные стойки просто отвалились от несущей пластины :cry:
Хорошо, что заметил вовремя (катушка не успела расплавиться) и что на даче был сварочный аппарат, работы минут на 5.
Мораль: покупая кронштейн, не поленитесь обварить его как следует, а заодно и покрасить :D
Удачи всем!
Maks
Сообщение Maks » Пн авг 20, 2007 19:25
не парьтесь со сваркой ибо она и есть слабое место. я просверлил дырки и усилил уголками маленькими. ничего нормально все. а сварку оторвет. проверено. сколько бы не наварили катушка запрыгает... :twisted:
Seaman
Сообщение Seaman » Пн авг 20, 2007 20:56
О как.....
ОК, будем усиливать!
Спасибо!
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс сен 02, 2007 16:42
А я из листового аллюминия согнул новый кронштейн. Фото: http://foto.rambler.ru/users/fobos1/6/1/
А старый сразу сломался, заварил, а он снова лопнул. г. редкостное.
Region63
Сообщение Region63 » Вс сен 16, 2007 20:18
А можно получить распиновку разъема катушки.????
Maks
Сообщение Maks » Вс сен 16, 2007 20:44
смотрим на разъем.
левый контакт - 2-3 цилиндр
правый контакт - 1-4 цилиндр
средний - общий плюс.
хвост питания купи к ней.
Region63
Сообщение Region63 » Вс сен 16, 2007 21:01
Maks писал(а):смотрим на разъем.
СПАСИБО!!!!!
Волчара
Машина: уаз,Патриот
Сообщение Волчара » Пн фев 18, 2008 23:34
Ребят,про катушку.В магазине есть бошевская которую предлагают на все двигатели(406-409)Это она и есть?Но сказали нужен переходник для подключения,наш разьем не подходит.На фото переходник вроде просматривается.можно поподробней для чайника.как поставить сей девайс.
Я тот-кто есть я.
Maks
Сообщение Maks » Вт фев 19, 2008 00:30
Волчара писал(а):Ребят,про катушку.В магазине есть бошевская которую предлагают на все двигатели(406-409)Это она и есть?Но сказали нужен переходник для подключения,наш разьем не подходит.На фото переходник вроде просматривается.можно поподробней для чайника.как поставить сей девайс.
все просто Катушка зажигания BOSCH 0221 503 001
больше ничего знать не надо. разъем действительно придется прикупить - выглядит так:
разъем к катушке монолитный 3х-пиновый из него 4 повода с коннекторами. смотришь на него и подключаешь. распиновку смотри выше. не перепутай тока цилиндры))))) и провода купи хорошие - я взял уже 5 комплект- Просто Тольятинские провода. остальные пробивало и жгло. цена 1600 руб :shock:
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Вт фев 19, 2008 09:14
Еще один совет. Этот переходник подключается к штатной проводке через разъемчики. Удалить их и провода соеденить пайкой. Избавитесь от слабого места
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вт фев 19, 2008 15:01
Сегодня посмотрел на свои катушки зажигания и обнаружил то, что у меня они с другим разъемом. Машина 2007 года. Пришел в магазин с Волговскими запчастями, посмотрел там на катушки зажигания. Действительно, те что продают в магазине имеют два отдельных разъема по типу папа-мама. У меня один разъем-небольшой по размеру, как у датчика температуры на ВАЗах. Просто хотел спаять переходник для быстрой смены катушек, как видно не получится.Придется по месту паять.
Maks
Сообщение Maks » Вт фев 19, 2008 19:11
номер катушки кинь. интересно посмотреть что это.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вт фев 19, 2008 21:24
Завтра сфоткаю, и если до номера докапаюсь, то обязательно скину. На всякий случай, где у них номера?
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Ср фев 20, 2008 12:52
Maks
Сообщение Maks » Ср фев 20, 2008 19:36
класс. узнал - это та же старая катушка, только сделанная не для 406, а 409 двига. Тоесть их ща будут ставить на все двиги и на 406. отличие в нормальном коннекторе. ЭВРИКА, заводчане услышали наши стоны... теперь влаги не попасть)))))) можно в воду лезть, не бяться что зальет)))))
как вариант можно купить такие же коннекторы в боше и сваять переходник.
Волчара
Машина: уаз,Патриот
Сообщение Волчара » Пн фев 25, 2008 21:34
Maks я правильно понял-ты заплатил за провода 1600руб.т.е. более 60 у.е?И спасибо за точные ответы.Сегодня загляну в магазин посмотрю их (катушек)оцифровку.
Я тот-кто есть я.
gfk
Сообщение gfk » Пт сен 12, 2008 17:51
Помогите, где можно купить катушку бош для змз 409 2007 года выпуска
gfk
Сообщение gfk » Пт сен 12, 2008 17:53
да и все переходные провода для соединения
Maks
Сообщение Maks » Пт сен 12, 2008 22:40
мда... а где можно купить катушку на порш 07 года выпуска??? двигатель какой? 409 - три вида... отличаются системой зажигания, ЭСУД и измененной системой топливоподачи... (там не сильно- форсунки иные, рампа и регулятор с давлением побольше)
пиши сколько у тебя сейчас катушек, какие, какие на них разьемы? катушка есть в дунфане точно... я писал неоднократно...
gfk
Сообщение gfk » Ср сен 17, 2008 20:55
прошу прощения я всё купил, но мне хотелось бы самому утановить, поэтому необходим схеа и подробное описание монтажа катушки и подсоединение проводки(катушка динарная на 4 свеч и с трея выходами. на уазе 2 катушки и четыре провода- 2 клемы)
Вернуться в «ЭСУД»
