"Сверчек" в районе магнитолы
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
Уважаемые, возможно была проблемка такая у кого либо, звук исходит из района магнитолы или воздуховодов... Звук как будто сверчек или... вот представьте как бы крыльчатка вентилятора задевала облой пластмассы, или знаете как на диске трек ищет... Звук возникает как мне кажется при скорости, но возможно я ошибаюсь, пока наблюдаю.
Прошу помочь если кто знает в чем проблема!
- masterilyama
- ledobur
Даже далее, чем в нутро - потом начнут скрипеть воздуховод в тоннеле пола, радиатор кондея (он установлен в кожухе отопителя), накладки передней панели (что ближе к лобовому стеклу) и прочие стыки пластика. Выход один - покупать маделин (ворсистый материал на скотче) и проклеивать им все стыки пластиковых панелей. Я проклеивал на клей момент полосками фланели. По большей части скрипы ушли, а вот в районе радиатора отопителя салона (под торпедо) периодически кто-то чо-то доедает. :D А есть универсальный антискрип - магнитола!masterilyama писал(а):стало быть надо все таки лезть будет в нутро панели...=(
или на ТО-0 напрячь сервис?!
- sancho
Брателло, у меня была подобная проблема ,как только купил машину. Обратился с вопросом к инженеру по гарантии, он развел руками. мол ничем не могу помочь. Типа найти не реально. Ок, думаю. Решу сам проблему. И решил. Снял магнитолу... И О чудо!!! Сверч пропал. Короче, там магнитола если память не изменяет. своей задницей трется о чего то.Нада пожосче зафиксировать. Или чего то подложить. Ну я тебе путь указал, дальше сам разберешься. Я просто деталей уже не помню. Только это. аккуратнее с проводами, которые в мафан идут. Не загуби. Там повнимательнее. Когда абратна ставить будёшь))
- Timur
- Машина: Патриот
Re: "Сверчек" в районе магнитолы
Такой звук у меня был летом, пока на заднем приводе ездил.masterilyama писал(а):Звук как будто сверчек или... вот представьте как бы крыльчатка вентилятора задевала облой пластмассы, или знаете как на диске трек ищет... Звук возникает как мне кажется при скорости, но возможно я ошибаюсь, пока наблюдаю.
На скорости 80-90 звон усиливался.
На скорости 100 раздатку потянул на себя, то есть назад. Она подвинулась на 5 мм. Звон исчез!!! :lol: Отпустил рукоять - звон появился.
А в ноябре уже полный включил и теперь слышу только родное равномерное гудение, временами переходящее в похрюкивание... :lol:
- Aleksandr_89
:D А у меня когда-то, по молодости, просто дребезжало стопорное колечко, которое на рычаге КПП наболдашник держит... так откуда только не казалось, что звук идет!!! :P
Добрый день! Звук конечно словами описать трудновато, но по описанию у меня было что-то похожее. Жил сверчёк и причёл очень долго... И жил он в подстаканнике! В закрытом состоянии та П-образная часть, которая откидывается вниз (при открытом состоянии), внутри трепыхается и создаёт разнообразные звуки. Проклеил на самой выдвижной части снизу мягким скотчем места соприкосания с П-образным кронштейном - звук исчез. Может помоможет и Вам. Удачи!masterilyama писал(а):Уважаемые, возможно была проблемка такая у кого либо, звук исходит из района магнитолы или воздуховодов... Звук как будто сверчек или... вот представьте как бы крыльчатка вентилятора задевала облой пластмассы, или знаете как на диске трек ищет... Звук возникает как мне кажется при скорости, но возможно я ошибаюсь, пока наблюдаю.
