Проблемы с системой охлаждения
Всем привет, нужна помощь. Охлаждающую жидкость гонит в расширительный бачок (она прямо кипит в нем). В чем может быть проблема?
- ledobur
Кстати, на Евро-3 есть дополнительный отвод ОЖ от термостата - шланг входит в расширительный бачок и при работе двигателя ОЖ гонит в расширительный бачок (второй сверху шланг на расширительном бачке). Если снять пробку на бачке, то увидим бурление жидкости. Это норма. На прогретом двигателе (температура ОЖ=81-84 градуса) да на морозце, соответственно будет парение жидкости при открытии бачка.
- Шурик3
антифриз уходил из радиатора в бачок и бурлил . При открытии крышки радиатора антифриз сливался обратно в радиатор . На горячий двигатель дастал маслянный щуп , присутствует в масле еле видная белая эмульсия , на холодный невидно . Датчик температуры показывает то 70 градусов ( поездко около 10 км.) то растёт быстро , выключаю двигатель оставляю включеными две печки пока неостынет градусов до 50 . Завтра попробую попасть на диогностику .
