Неисправности! (Новосибирск)
Политрук
Сообщение Политрук » Пт янв 07, 2011 12:07
Alex Sport - Спасибо!
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 08, 2011 13:32
У меня чек лампа так и не погасла, думаю это из-за свечей. Они могли закоптиться пока я несколько раз без ДМРВ доезжал из-за этого пропуски зажигания. Надо наверно свечи выкрутить и почистить.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 08, 2011 14:39
Хотел свечи почистить, снимаю катушку, взял свечной ключ вставляю в крышку, а он не входит. Крышка пластиковая, сильно давить не стал, а то еще раскололась бы. На ключе 21 выбито, спасибо заводу за такой хороший инструмент, лучше бы вообще не ложили этот ключ, тогда бы я хоть знал что его купить надо. Кто нить знает какие на евро3 свечи, может не на 21, а меньше?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб янв 08, 2011 15:14
Свечи у нас на 16, как у всех современных машинах!!!
А зачем свечи чистить???
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 08, 2011 15:55
Alex Sport писал(а):Свечи у нас на 16, как у всех современных машинах!!!
А какого ж х. на заводе в машинку ключ свечной на 21 положили, для прикола наверно. ДМРВ у меня раза 3 замерзал, доезжал без него, приезжал ставил ДМРВ на место, лампа чек гасла. Свечи могли закоптиться когда без ДМРВ ехал, вот и решил их посмотреть. По трассе ехал чек лампа загорелась, но не из-за ДМРВ, думаю из-за пропусков зажигания, а при этом надо свечи смотреть если в черной копоти то чистить, если рыжие или коричневые то всё норм.
ZCX
Сообщение ZCX » Сб янв 08, 2011 16:32
:lol: Какой был, такой и положили :lol:
Или подумали - а друг кто-то очень сильный, заодно ему крышку заменим :P
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 08, 2011 16:41
ZCX писал(а):
VladXW писал(а): А какого ж х. на заводе в машинку ключ свечной на 21 положили, для прикола наверно.
Так к ключу надо было еще кувалду положить что бы его забивать.
Политрук
Сообщение Политрук » Сб янв 08, 2011 17:41
Они всем так делают! На свечах не экономь, поставь новые.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Сб янв 08, 2011 18:06
чо вы к ключу привязались, я уже двоих знаю, кто свечи обламывал - один на Мазде, другой на Хонде :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 08, 2011 19:34
Volodya писал(а):чо вы к ключу привязались, я уже двоих знаю, кто свечи обламывал - один на Мазде, другой на Хонде :)
А какая здесь связь с уазовским свечным ключом, им что ли свечи обломали?)))
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Сб янв 08, 2011 20:20
А что бы на Патриотах не обламывали, когда сами в двигло полезут, на заводе и кладут ключ "левый" :D
_______________________
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб янв 08, 2011 20:40
Да не только на Патрах.... И с Волгами шел такой ключ, которым фиг чо открутишь, а на Приоре, если не ошибаюсь, вообче ключа не было....
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 08, 2011 20:48
Макс1811 писал(а):А что бы на Патриотах не обламывали, когда сами в двигло полезут, на заводе и кладут ключ "левый" :D
Так я завтра нормальный ключ куплю и сам все равно полезу) А этот ключ то ли выкинуть то ли на завод вместе с домкратом отправить с «наилучшими пожеланиями». Надеюсь что хоть ступечный ключ подходить будет, балонный же как то подошел)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб янв 08, 2011 20:53
На Хантере Е-2 в комплекте был свечной ключ на "21", но длиной 100мм. Прав Макс1811, Завод поддерживает АСС. :)
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 08, 2011 20:57
yu_yu писал(а):На Хантере Е-2 в комплекте был свечной ключ на "21", но длиной 100мм. Прав Макс1811, Завод поддерживает АСС. :)
Сейчас длинный ключ но толку от него ноль. АСС это что?)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб янв 08, 2011 21:01
VladXW писал(а):Так я завтра нормальный ключ куплю и сам все равно полезу...
Не покупай ключ с карданным шарниром: пустая трата наличных, сломается сразу (ну может на второй -третьей попытке). Купи специальную головку для свечей на "16" под квадрат на который есть вороток (крепкая "трещотка") и удлинитель. Ну или комплект на 1/2: "свечная" головка на "16"- вороток- удлинитель на 200мм. :)
2%
mivlad
Сообщение mivlad » Вс янв 09, 2011 07:26
У меня такая головка из набора "Ермак" в колодцах застревала, еле достал блин.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс янв 09, 2011 07:46
Такой ключ 2 года эксплуатирую (трубкой хрен подобрался бы к свече 4 цилиндра, поэтому и взял такой) не развалился, помоему - Ермак (только на супер подклеил резинку для захвата свечи), домкрат родной - Г...О! (в первый же день развалился) купил подкатной 2х тонный (китайское чудо в пластиковом чемоданчике (с запасными манжетами и сальничками в комплекте), благо багажник большой) поднимал всю морду - держит! Балонный взял крестовый (как на шиномонтажках).
Кстати о свечах, мож кто знает почему свечи при замене все в ржавчине какой-то бывают, но не всегда (может вода при помывке движка попадает в колодцы через неплотное резиновое уплотнение наконечников, какой нибудь это конденсат или антифриз падтекает туда).
Сообщение Volodya » Вс янв 09, 2011 08:10
я движок два раза всего мыл, ржавчина там была ещё до первой мойки :)
по ключу - родные свечи на 21 были, в сервисе поставили от евро3, маленькие, когда пришло время менять купленый ключ сломался сразу, ручка отломилась, мне приварили поперечину, сломал вертикальную часть, переделали, получилось поменять свечки, на всё ушёл год :) то есть начал замену осенью 2009-го, заменил осенью 2010-го :)
Политрук
Сообщение Политрук » Вс янв 09, 2011 08:34
Вывод - реже мыть, (я ж дурень кёрхером мыл с химией) проще выкручивать свечи будет. Скорее всего это резинки над колодцами не держат? Блин, мысль пришла -в следующую замену попробую налет на свечах на язык - сластит значит антифриз! А теоретически он может туда попасть? Надо матчасть поизучать.
Сообщение Volodya » Вс янв 09, 2011 09:07
как же он туда попадёт то :unknown: там же масло только под крышкой
ну то есть может, конечно, если даванёт прокладку и поршнем через свечу выдавит :)
ZCX
Сообщение ZCX » Вс янв 09, 2011 09:18
Политрук писал(а):Вывод - реже мыть, (я ж дурень кёрхером мыл с химией) проще выкручивать свечи будет. Скорее всего это резинки над колодцами не держат? Блин, мысль пришла -в следующую замену попробую налет на свечах на язык - сластит значит антифриз! А теоретически он может туда попасть? Надо матчасть поизучать.
У меня попадает вода в третий цилиндр через уплотнение наконечника на свечном колодце. Когда свечи менял - из третьего была не просто ржавая, а ппц какая рыжая. Так что может для начала эти резиновые крышечки на наконечниках заменить. можно вместе с наконечниками и резиновыми уплотнениями м\у свечой и наконечником. Благо, 300 р вроде стоит комплект.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс янв 09, 2011 09:25
Так и сделаю, спасибо за совет. :idea: Пытался затянуть посильнее гайку крепления катушки - боюсь сломать ухо но лучше заменить уплотнитель, не знал что он отдельно продается :)
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Вс янв 09, 2011 11:58
Вода ,при мойке керхером, не только попадает, но через нее происходит утечка элек-ва, после каждой такой "помойки" двиг нормально работать отказывается-
Троит, глохнет. Пока свечи не выкрутишь и все насухо не протрешь. Теперь на мойке прошу рышку ГБЦ вообще не трогать.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 09, 2011 17:08
Рыжий налет это нагар от бензина и свидетельствует он о нормальной работе свечи и правильном смесеобразовании. Если налет черный матовый то смесь слишком богатая либо свеча работает с пропусками из-за пробития изолятора либо из-за пробития катушки либо еще по какой то причине работает неправильно. Если налет черный мокрый то двиг масло ест.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 09, 2011 17:18
Сегодня купил свечной ключ трубчатый, такой же как и был только на 16 и с магнитом, за 150 р. Снял свечи им без проблем везде нормально подлез. Свечи оказались малость в черном матовом налете как я и думал, очистил налет ножом и электроды зачистил наждачкой, поставил свечи на место. Завел двиг и чудо, лампа чек погасла. Ура! не надо на сервис ехать. Пока обошолся без БК, свечной ключ спас. Но БК заказал уже.
Сообщение Volodya » Вс янв 09, 2011 17:32
у меня белый был, на плесень похожий, показал мастеру одному, сказал что хер его знает чо это, но неисправность если есть, то себя покажет рано или поздно :)
а наждачкой электроды не рекомендуется, она царапины оставляет, типа пути для неправильного искрообразования и наростов всяческих...
Сообщение toledo » Вс янв 09, 2011 17:32
VladXW писал(а):Пока обошолся без БК, свечной ключ спас.
Я тебя уверяю, чек погас не от того, что ты свечи почистил :)
barss
Сообщение barss » Вс янв 09, 2011 17:50
+1....
GanKo
Сообщение GanKo » Вс янв 09, 2011 18:28
После того как с помощью БК я понял из-за чего Джеки Чан может гореть, я сейчас перестал на него внимание обращать - периодически светится, потом гаснет.
Как правило - у меня это были либо низкие обороты (особенно, когда на морозе заводишься и отпускаешь постепенно сцепление, обороты могут упасть до 500...700, и Джеки на них реагирует), либо на пропуски зажигания в каком-либо цилиндре (тут да, замена свечей убрала эту ошибку - больше не светилась).
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 09, 2011 18:28
А от чего же, два дня он не гас, а тут раз и погас сразу причем как двиг завелся. Ну значит это так совпало, он решил погаснуть сразу после чистки. Случайность выходит? Не верю я в такие случайности, он мог в любое время погаснуть, а выбрал как раз это самое с точностью до секунды))) По моему пропуски зажигания пропали вот он и погас, даже на слух двиг стал ровней работать. Свечи чистил совсем мелкой наждачкой так что царапин там не добавилось. А чем рекомендуют чистить я не знаю, все мои знакомые и моторист в их числе так чистят, проблем от такой чистки ни кто не испытывал. Пока там свечи поцарапаются их уже придет пора менять.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 09, 2011 18:34
Для меня это очевидность, потому как я так и предполагал что после чистки чек погаснет, так и получилось. У меня свечи новые всего 1200км на них прошел, так что менять смысла не вижу, раз чистка помогла.
Сообщение Volodya » Вс янв 09, 2011 18:40
на практике я как-то вообще надфилем чистил, тоже разницы не заметил, а щас чота вообще не чищу, прошлые тыщ 30 наверное откатали, эти осенью поставил, весной гляну чо там с ними... при цене в стописят рублей/комплект наждачку на них тратить смысла как бы и нет :D
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вс янв 09, 2011 18:50
Volodya писал(а):у меня белый был, на плесень похожий
Если налет белый и рыхлый, то это вроде бы тосол. А если не рыхлый, то смесь бедная.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс янв 09, 2011 19:13
Я про Фому - мне про Ерёму, да я же о той части свечи говорю которая вне камеры сгорания, налёт этот от воды скорее всего, а та часть которая в камере - рыже-кофейная, про свечи тема отдельная, с ними и у меня всё ОК, бриск премиум LOR15 LGS (методом проб и ошибок)
Сообщение Volodya » Вс янв 09, 2011 19:20
Змейго Рыныч писал(а):Если налет белый и рыхлый, то это вроде бы тосол. А если не рыхлый, то смесь бедная.
вот и я на Тосол думал, но я его не подливаю столько, чтоб он там горел, тем более во всех горшках... а смесь бедная может быть, тока чо с этим делать и как проверить? на карбюраторе то это просто правилось :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс янв 09, 2011 19:23
Так на инжекторах вроде всегда смесь слегка бедная!
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 09, 2011 19:36
Точнее надо вопрос ставить) В колодцы вода попала, вот и поржавели других вариантов нет.
ZCX
Сообщение ZCX » Чт янв 13, 2011 06:27
Короче, так.
Что мы после аварии увидели. Фотки будут позже.
:evil:
Культурных слов нет в принципе. Боковина кузова (которая варится точечной сваркой к крыше, заду, переду и полу) была приварена через жопу как. По низу листы просто разошлись, порваны только 2!!! места точечной сварки, на остальных местах след - как отпечаток от пластилина. Внутри мля все рыжее нахрен (это там, где должно быть плотно прихвачено).
Ленивые криворукие *ляди!
MugenRR
Сообщение MugenRR » Чт янв 13, 2011 07:09
Не от воды это...зайдите на сайт типа www.ngk.ru там есть инфа из-за чего это.
Политрук
Сообщение Политрук » Чт янв 13, 2011 07:44
MugenRR писал(а):
VladXW писал(а): Точнее надо вопрос ставить) В колодцы вода попала, вот и поржавели других вариантов нет.
Или я туплю, или там не о том. Ну не нашёл и всё!
MugenRR
Сообщение MugenRR » Чт янв 13, 2011 09:09
Политрук писал(а):
MugenRR писал(а): Не от воды это...зайдите на сайт типа www.ngk.ru там есть инфа из-за чего это.
На самом деле нет, раньше было тут http://www.ngkntk.ru/fileadmin/img_db/_ ... ______.pdf но к сожалению теперь не идет по ссылке, тогда забейте в поисковик "коронное пятно" или тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206697 внизу страницы.
Политрук
Сообщение Политрук » Чт янв 13, 2011 09:33
MugenRR - спасибо, познавательно, развеяло моё мнение о прорыве газов через опрессовку.
"Если после мойки машины, или двигателя, пропадает искра, проверяйте не попала ли вода под крышку свечи или нет. На выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора. Коронное пятно не вызывает ухудшения работы свечи."
VladXW
Сообщение VladXW » Пт янв 14, 2011 20:58
Сегодня решил проверить как работают электровинты. Машина нагрелась, стрелка к сотне подходить стала, включился левый винт, охладил и выключился, потом включился правый винт и тож самое. Подумал что они по очереди работают, но нет, потом стал включаться только правый. Проверил разьемы под бампером на один винт питание не идет. Вскрыл блок предохранителей под капотом, предохранители целые, реле целые всё тестером проверил. Силовой плюс на оба реле идёт, управляющего плюса на одном реле нет. Проверил винты на прямую закоротив реле, оба работают. Похоже что то в блоке предохранителей отошло. Завтра снимать блок буду и смотреть. Что там в блоке предохранителей печатная плата или просто проводки напаяны?
Сообщение Volodya » Сб янв 15, 2011 04:17
так там один включается, потом второй, я температуры включения не помню, но я их слышал включенными только один раз, когда без ремня до дому ехал, вот тогда они оба включились
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 15, 2011 08:24
Volodya писал(а):так там один включается, потом второй, я температуры включения не помню, но я их слышал включенными только один раз, когда без ремня до дому ехал, вот тогда они оба включились
Еще бы это в руководстве написано было, а то не поймешь то ли так должно быть то ли не работает что то.
Сообщение Volodya » Сб янв 15, 2011 08:42
я руководство не читал до сих пор :) да оно и не от моей машины, 5-го года ещё
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 15, 2011 09:08
Надо интерактивную схему и только схему включение электровинтов вырезать и тогда бы понятно было как должно работать, а по бумажной что то я не могу разобраться что куда и откуда идет(
Сообщение luchsergey » Сб янв 15, 2011 10:18
вентиляторы:цитата: евро3:левый 97-93 гр. (стрелка показометра температуры немного не доходит до последней белой черточки перед красной зоной), он же включается при включении кондея (если есть);правый: 99-95 градусах - стрелка четко на белой черточке.
евро2:включается при 91гр.
На тринахе 101-98 гр.
шнива:99,104
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 15, 2011 11:03
Значит всё нормально работает) Да и со электросхемой я разобрался, управляющие плюсы идут с блока управления двигателем по отдельным проводам с разных выходов. Я сначала думал что один управляющий провод идет и оба винта от него включаются одновременно.
