Давление масла!
Стартер, генератор, АКБ
Alibastor
Давление масла!
Сообщение Alibastor » Вс янв 09, 2011 13:49
Всем привет) Поменяв масло с фильтрами, началась конитель с давлением масла, вернее с показателем. На приборной панели можно посмотреть какое давление масла в двигателе. Собственно вопрос таков: пищит зумер и показывае давление 0,0 потом может показать 6,0 :shock: короче эта фигня надоема, лампа аварийного падения давления масла не горит. Что посмотреть что исправить))) Заранее спасибо)
Сэм
Сообщение Сэм » Вс янв 09, 2011 14:31
Массу на приборке или на моторе посмотри .должно помоч
Alibastor
Сообщение Alibastor » Вс янв 09, 2011 14:42
с массой вроде все ок. С какого датчика снимаются эти показания?
sniper29
Re: Давление масла!
Сообщение sniper29 » Вс янв 09, 2011 15:32
Alibastor писал(а):Всем привет) Поменяв масло с фильтрами, началась конитель с давлением масла, вернее с показателем. На приборной панели можно посмотреть какое давление масла в двигателе. Собственно вопрос таков: пищит зумер и показывае давление 0,0 потом может показать 6,0 :shock: короче эта фигня надоема, лампа аварийного падения давления масла не горит. Что посмотреть что исправить))) Заранее спасибо)
Фильтр какой поставил? Попробуй замени.
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
Alibastor
Сообщение Alibastor » Вс янв 09, 2011 15:51
когда меняли стоял бошь маленький, а поставили большой, что за фирма не знаю. Я на датчик грешу))) поменял один уже и все равно так же.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн янв 10, 2011 01:00
Показания снмаются вот с такого датчика
3,14здят они практически постоянно,даже новые
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн янв 10, 2011 02:37
Данный вопрос уже заезжен.
Вся информация тут http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... 0%D1%CB%C0
Alibastor
Сообщение Alibastor » Пн янв 10, 2011 11:21
Спасибо вам)))
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
