Сильная вибрация
ArtXim
Сильная вибрация
Сообщение ArtXim » Вт янв 04, 2011 10:24
Вчера испытал машину по снегу, глубина по середину колёс, двигатель дизель, включаю первую пониженную, въезжаю в снег, вибрация пошла жесть, останавливаюсь вторая пониженная вибрация меньше, обороты около 2000-2500, в конце пути, остановился, расчистил снег возле ворот на даче, начинаю трогаться завоняло сцеплением. При проверки на более мелком снеге пониженная отрабатывает нормально. Есть подозрение на не правильно отрегулированное или косячное сцепление. Пробег 800км
PIONER
Сообщение PIONER » Вт янв 04, 2011 19:31
для дизеля 800 км маловато обкатали для такой нагрузки у самово было точно также как у вас правда на 4000т км оказалось брак корзины сцепления прижимная плита была завалена к центру поэтому диск прижимался на1 \3 верхней частью после замены сцепления всборе на новое пробег 20000 км полет нормальный
alan62
Сообщение alan62 » Вт янв 04, 2011 21:22
Это не вибрация, это... как бы лучше выразиться, дергатня. То есть колеса хватают снег и периодически срываются в букс. Отсюда рывки. Связано скорей всего со слабыми рессорами, которые закручиваются букво S.
Ну и отсутствие тяг стабилизирующих S-изгиб.
А сцепление это отдельная тема, оно г...но просто да и все.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт янв 04, 2011 23:20
Аналогичные рывки по снегу глубокому на стоковой резине кама 221 тоже были. На зимней нокиа такого нет.
ArtXim
Сообщение ArtXim » Ср янв 05, 2011 00:15
Как всё теперь сложнее. Хоть прям со стороны снимай как машина себя ведёт, чтоб потом изучать, что там и как себя ведёт.
Хотя это версия одна из более вероятных. бум ждать ТО, а там что-нибудь придумаем.
Что касаемо резины стоит дунлуп сджейк 6
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср янв 05, 2011 00:50
alan62 писал(а):Это не вибрация, это... как бы лучше выразиться, дергатня. То есть колеса хватают снег и периодически срываются в букс. Отсюда рывки. Связано скорей всего со слабыми рессорами, которые закручиваются букво S.
Молодес, пральна сказал-это оно и есть :(
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср янв 05, 2011 00:57
А где этим тягам в стоке взяться? Дизель рвет с места сильнее. У меня в глубоком и рыхлом снеге и без пониженной на каме такое было. Кажется что вот перед хватанул потом буксанул а потом зад хватанул и так раскачивается все. На шнивке такое только с блокировкой дифа было в глубоком снеге.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср янв 05, 2011 01:36
рукой понижайку нада придержать в ответственный момент, самый когда начинается дррррр...
PIONER
Сообщение PIONER » Ср янв 05, 2011 06:50
это не дергатся и не рывки а имено вибрация так как диск сцепления не прилегает полностью и проскальзыет отсюда и запах кстати резина тоже данлоп ж6 255\65\16
alan62
Сообщение alan62 » Ср янв 05, 2011 13:38
Не ну можно еще в песок заехать и попробовать(эффект будет тот же), только лета нать подождать.
А сцепление горит потому, что г....
А еслиб оно плохо прилегало или половиной диска хватало, то и на асфальте при трогании ВСЕГДА дрыгалось бы.
alan62
Сообщение alan62 » Ср янв 05, 2011 13:40
poLevoz писал(а):рукой понижайку нада придержать в ответственный момент, самый когда начинается дррррр...
А это для чего? Чтоб колесы не буксовали?
ArtXim
Сообщение ArtXim » Ср янв 05, 2011 21:26
Спасибо. Тогда вопрос в другом, меня это не очень устраивает, самое оптимальное сцепление тогда для дизеля какое лучше поставить? Или для начало помучить сервисменов?
alan62
Сообщение alan62 » Чт янв 06, 2011 07:20
Сервис по гарантии не получится, только если корзина поломана или диск одной стороной сотрется(хотя хто их знает может и прокатит что нить).
Вернуться в «Общий раздел»
