Это делается сейчас автоматически на всех новых УАЗах.VladXW писал(а):Задние тормоза могут еще плохо тормозить и из-за того что не разведены колодки, а это должны делать при предпродажке.
ГТО. Как проходили, из-за чего завернули...
- VladXW
У меня тоже на ниве задние цилиндрики саморазводящие стоят и что толку, пока эксцентриками не развел тормоза плохие были и педаль сильно проваливалась.yu_yu писал(а):Это делается сейчас автоматически на всех новых УАЗах.VladXW писал(а):Задние тормоза могут еще плохо тормозить и из-за того что не разведены колодки, а это должны делать при предпродажке.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Куда гаец рулит туда и инструментальщик едет.Alex Sport писал(а):Меня завернул именно гаец, инструментальщик сказал, что все в порядке.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Значит на новых уазиках саморазводящие цилиндрики стали ставить, разводить не нужно, это конечно хорошо. Только будут ли они работать вообще и как долго? В эксцентриках ломаться нечему только регулировать надо.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
У меня на ниве с новья саморазводящие цилиндрики не работали, как я понял из-за не совершенства конструкции. Разводить то они разводят но не до конца, большой зазор остается между колотками и барабаном. Пришлось зазор эксцентриками выбирать до нормального, а на новом уазике эксцентриков уже нет, только цилиндрики менять.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Удивительно прям, обычно они в одной банде по вымоганию денег, даже если хочешь всё по честному пройти.Alex Sport писал(а):Инструментальщик как раз долго возмущался и благодаря ему я и прошел.VladXW писал(а): Куда гаец рулит туда и инструментальщик едет.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Последний раз я тоже нормально прошел на Дунайской 47, а за две недели до этого два раза завернули сначала из-за крестовины, а потом из-за не заводских сидушек. Сказали меняй сидушки, мне проще было готовый талон купить чем менять. Там больше не появляюсь, хоть и очень близко от дома.barss писал(а):проходил сам,никаких проблем и доё-к не было...заехал...20 минут....и тех.осмотр на руках :D
проходил на ул.Тюменская, вроде...№2
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Завернули не на Дунайской там всё норм, а в другом месте не далеко от дома и там я больше не появляюсь. А то сначала написал так не поймешь где завернули. На Дунайской быстро прошёл, там и записаться заранее можно. Аптечку и прочее не смотрели, другую крестовину нашли, ту что раньше в другом месте находили заменил к тому времени. Еще ручник одно колесо не тормозил. В общем устранить пообещал и прошел.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Я думаю до новой машины там докапываться не будут тем более что тормоза задние теперь сами регулируются. Да и тех осмотр на новую на 3 года выдается, раз прошел и не долго не заморачиваться можно.Элли писал(а):Хе-хе-хе :)
Хорошо, что на Дунайской все норм - у меня это место как раз между автосалоном и домом :D
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
На уазике такого не бывает. Это на ниве, там тросик на каждое из задних колес идет, в общем его смазать и подтянуть надо, а то на одном колесе не тормозит. Патриот в салоне еще к 16му обещают все допы сделать, так что до тех осмотра долго ждать еще.ARTEK64 писал(а):[quote Еще ручник одно колесо не тормозил.[/quote
Как это одно колесо?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- ARTEK64
Понятно.Недоразумение марок. :DVladXW писал(а):На уазике такого не бывает. Это на ниве, там тросик на каждое из задних колес идет, в общем его смазать и подтянуть надо, а то на одном колесе не тормозит. Патриот в салоне еще к 16му обещают все допы сделать, так что до тех осмотра долго ждать еще.ARTEK64 писал(а):[quote Еще ручник одно колесо не тормозил.[/quote
- VladXW
Сегодня прошел ГТО быстро и без проблем, смотрели весь свет и токсичность проверили, даже на аккуме клемы подергали, наверно почитали в теме УСП про незатянутость. Заехал в бокс, а мост не отключается, думаю как же у меня тормоза проверять будут на полном приводе ролики крутящие колеса только на одну ось, потом все же отключил на ходу, но тормоза и ручник проверять не стали. Перед мной тойоту завернули из-за подсветки номера, хорошо я свою подсветку сделал. Теперь 3 года на ГТО можно не появляться.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Теперь пройдешь, серьезного то ничего не нашли, можно было спросить у них в этот же день пройти после устранения замечаний.Элли писал(а):А я не прошла на Дунайской :)
Знак аварийной остановки был не по ГОСТу и правое заднее колесо спускало![]()
Колесо починила, "правильный" знак купила. Теперь только 11-го к ним снова :)
- VladXW
Чем знак по ГОСТ, отличался от не правильного? я так понимаю внутри обычного треугольника должен быть еще светоотражающий треугольник поменьше.Элли писал(а):Так они и предложили. Но пока я нашла автомагазин со знаком по ГОСТу, у них уже все закрылось :(
Т.е. они до двух сегодня работали.
Воть. А вообще мне там понравилось :)
- VladXW
А если он окажется такой же как и был, приедешь на ГТО и два одинаковых знака показывать будешь? :)Элли писал(а):Честно говоря, нет ни сил, ни желания сравнивать :)VladXW писал(а):Чем знак по ГОСТ, отличался от не правильного? я так понимаю внутри обычного треугольника должен быть еще светоотражающий треугольник поменьше.
- Volodya
я так же приехал, вроде даже раньше - 9-го, первый их рабочий день был... выдали талон на январь 10-го, типа надо было в декабре приходить, тогда бы декабрь 10-го был (ещё и штраф за езду без ТО не выписали бы :) )... поругался, написал письмо в технадзор ихний с просьбой пояснить... устно пояснили, что видимо талонов на 11-й ещё не было и завизировали письмо как по утере, где-то в июне я наконец-то приехал за "утерянным" талоном :D не хотели давать, типа иди снова визируй, на этот раз ругаться не стал, объяснил что я думаю об этой ситуации и получил дубликат по февраль 11-го :)y57 писал(а):В том что возмете талон гто 11 января есть плюс - вместо 13 (год) будет стоять 14 :) даже без несчастливого числа психологически приятнее осознавать что следующее гто в 14 году.
p.s. до января 10-го ездил на всякий случай по "утерянному"
- yu_yu
С собой надо взять диагностическую карту (или как она там называется). Возможно даже заезжать не придётся. Проверяют только устранение замечаний. :)Элли писал(а):Кстати, а мне теперь 11-го будут всё по новой проверять, или только то, что было отмечено как неиправное? Так хочется, чтобы проверили только знак и отсутствие повреждений шин :)
- VladXW
Девушка случайно не блондинка с голубыми глазами была? :) Сколько раз убеждаюсь, что продавцам верить нельзя, им лишь бы продать. Поди сказали что знак соответствет ГОСТу и ТУ и всем международным правилам и соглашениям ООН по ПДД, и применяется даже на космических станция при ремонте, путем привязывания на шнур и выбрасывания в открытый космос :)Элли писал(а):Я спросила у девушки-продавца, по ГОСТу ли этот знак. Она сказала, что, да, только с таким можно ГТО пройти :)VladXW писал(а):А если он окажется такой же как и был, приедешь на ГТО и два одинаковых знака показывать будешь? :)
- VladXW
Скорее всего так и будет, шину проверят и знак. Им тоже не охота одно и тоже два раза смотреть. А вообще если бы не колесо, то знак можно было на время попросить, у уже прошедшего ГТО прям там, всё равно не сразу из бокса выпускают.Элли писал(а):Кстати, а мне теперь 11-го будут всё по новой проверять, или только то, что было отмечено как неиправное? Так хочется, чтобы проверили только знак и отсутствие повреждений шин :)
- Volodya
вот это вряд ли - такие знаки комплектуются шнурами, закреплёнными межгалактическими нормами и правилами поведения в открытом космосе, поэтому стоят дороже и распространения в Новосибирске не получили 8)VladXW писал(а):применяется даже на космических станция при ремонте, путем привязывания на шнур и выбрасывания в открытый космос :)
- mivlad
На Надежде возле гор. аэропорта обычно очереди нет. И проверяют с одной стороны хорошо (у меня нашли даже неправильную настройку туманок (разбились нахрен :D) и задней писалки) а с другой, есть основания полагать, что к отечественному автопрому там в некоторых случаях относятся довольно лояльно.
Volodya, что-то ты не рассказал, как техосмотр проходил в этот раз... Или я пропустил?
- Элли
А я-то думаю, чо у меня ее не спросили :Dхимик писал(а):Щас кстати мед.справка не нужна
химик, хотите стопроц по чесноку записаться - госуслуги.ру в зубы и вперед :lol:
а почему очереди-то внезапно возникли, ы? я вот относительно недавно ГТО проходила - без проблем можно было за парочку дней записаться.
