Какое масло выбрать?
mivlad
Сообщение mivlad » Ср дек 29, 2010 16:23
Что-то мне такое припоминается, будто между КПП и РК масло относительно свободно перетекает, отчего заливать разные нет смысла.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 29, 2010 16:36
mivlad писал(а):Что-то мне такое припоминается, будто между КПП и РК масло относительно свободно перетекает, отчего заливать разные нет смысла.
Если в коробку выше уровня залить, то лишнее при подьеме в крутую горку может перетечь в раздатку через подшипник вторичного вала.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 29, 2010 16:48
В прайсах мне попадалось, что новая раздатка косозубая. Как машину купил удивился, почему косозубая раздатка так воет, посмотрел руководство по ремонту с фотками, оказалось что она прямозубая как и была на старых уазах, всё тоже самое только рычаг один стал вместо двух. Для прямозубой РК тем более нужно масло получше заливать и износа и вытья маеньше будет. Нужно как минимум ГЛ 4, а лучше ГЛ 5.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 21:02
VladXW писал(а):... лишнее при подьеме в крутую горку может перетечь в раздатку через подшипник вторичного вала.
Это уже неисправность. Наша КПП не должна делиться маслом с РК. :)
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 29, 2010 21:25
Это из-за превышения уровня. Между КПП и РК нету сальника, а только маслоотражающая шайба на подшипнике вторичного вала, которая защищает только от брызг масла, если уровень масла по каким либо причинам подойдет к подшипнику то через него потекет в раздатку, обратно уже не вернется так как уровень в раздатке ниже чем в коробке. Поэтому и буду лить в РК и КПП одно масло, чуть больше уровня.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 21:32
VladXW писал(а):Между КПП и РК нету сальника, а только маслоотражающая шайба на подшипнике вторичного вала....
Эта маслоотражающая шайба - полноценный сальник, совмещённый с подшипником, но встречается на просторах РФ реже, чем уссурийский тигр в Подмосковье :x
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 29, 2010 21:55
Но всё же шайба не обеспечит такой плотности как сальник, зазор там всё равно есть иначе она бы о подшипник шоркалась. По моему там обычная жестяная шайба, а не как на не обслуживаемых подшипниках впресованная в обойму. Если что, то и самому ее сделать можно или подобную подобрать не обязательно такую же выгнутую и прямая пойдет.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 29, 2010 22:07
Всё же нашел в каталоге 3 косозубые шестеренки в РК, теперь там смесь косозубых и прямозубых шестеренок хотя вой от этого не уменьшился.
Последний раз редактировалось VladXW Ср дек 29, 2010 22:15, всего редактировалось 1 раз.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 22:08
VladXW писал(а):Но всё же шайба не обеспечит такой плотности как сальник, зазор там всё равно есть иначе она бы о подшипник шоркалась. По моему там обычная жестяная шайба, а не как на не обслуживаемых подшипниках впресованная в обойму. Если что, то и самому ее сделать можно или подобную подобрать не обязательно такую же выгнутую и прямая пойдет.
В том то и дело, что там не жестянка и даже не резинка как на не обслуживаемых подшипниках. Там полноценный сальник, в одном корпусе с подшипником... :o
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 29, 2010 22:20
В старых КПП было с жестянки. Корейцы выпендрится решили сальник в подшипник затолкали, но ни чего страшного у нас не заменимых запчастей нет если что найдем замену)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 22:33
VladXW писал(а):...но ни чего страшного у нас не заменимых запчастей нет если что найдем замену
Этот подшипник - исключение! Замены или аналога ему (к сожалению) нет. Нет нигде! Можно ему помочь, уровняв давления в коробке и раздатке с атмосферным (или чуть выше, у меня около 0,3 атм клапан под капотом поддерживает во всей трансмиссии), т.е. вывести сапуны под капот. Дальше всё будет зависеть от него. :)
Кажется, пора переходить во Флудильню... :roll:
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 29, 2010 22:41
Даже по внутреннему и внешнему диаметру нет подобных без сальника? даже если он потечет ни чего смертельного не случится, всё равно он выше уровня масла.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 23:11
Олег.Р писал(а):В Мотюле сказали что высшее число подходит к меньшим. Мне это не очень понравилось!
Олег, возможно они в чём-то правы... ВАЗ тоже стал рекомендовать GL-5 в пятиступки на Ниве, когда проблемы стали с этой КПП возникать. При этом аналогичные КПП на "классике" рекомендовалось заправлять GL-4. И плевать на латунные синхронизаторы... Главное, что бы нагрузку коробка выдерживала, не "рассыпалась"...
2%
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Чт дек 30, 2010 14:02
Возможно! В раздатке синхронизатор стоит на вкл. передка, что позволяет нам вкл. его на скорости до 80 км, что не делалось на старых РК, а прямые зубья стоят на понижайке по-этому ее вкл. и выкл. на стоящем авто, там синхронизатора нет. В GL5 нет присадок (возможно раньше небыло) препятствующих коррозии цвет.мета, а GL3 и GL4 такие присадки содержат с своем составе.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 30, 2010 15:45
Олег.Р писал(а):Возможно! В раздатке синхронизатор стоит на вкл. передка, что позволяет нам вкл. его на скорости до 80 км, что не делалось на старых РК, а прямые зубья стоят на понижайке по-этому ее вкл. и выкл. на стоящем авто, там синхронизатора нет. В GL5 нет присадок (возможно раньше небыло) препятствующих коррозии цвет.мета, а GL3 и GL4 такие присадки содержат с своем составе.
На старых РК не было синхронизаторов и мост на ходу нормально вкл. выкл. На пониженной нет синхронизаторов потому что они там не помогут, разность вращения шестеренок слишком большая. Если на ходу пониженную включать, то обороты на двиге должны мгновенно в два раза возрасти либо на колесах в два раза уменьшиться, а это не выполнить не каким синхронизатором, по этому и шестеренки крошит.
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Чт дек 30, 2010 15:53
Вобще то раздаткой пользуются при выжатом сцеплении и обороты двигателя здесь не причем и зубья не раскрошатся!
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 30, 2010 16:32
Олег.Р писал(а):Вобще то раздаткой пользуются при выжатом сцеплении и обороты двигателя здесь не причем и зубья не раскрошатся!
Речь идет о включение пониженной на ходу и почему этого нельзя делать.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 30, 2010 16:39
Если пониженную на ходу включать то шестеренки в раздатке покрошит и пониженная вылетать начнет и не какое масло не поможет.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 30, 2010 17:40
Посмотрел по каталогу 2005 года, не нашел ни какого синхронизатора в РК. Да и не пойму какой смысл его ставить, если обороты шестеренок переднего и заднего моста одинаковые то чего синхронизировать то. А если разные, что на крутом повороте может быть, то никакой синхронизатор их не выровнит, пока сами на прямой не сравняются.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт янв 04, 2011 19:06
Кстати к вопросу о присадках GL-5 для цветных металлов. Тут вспомнил, что на Москвиче у меня была КПП с гипоидной главной парой и туда рекомендовалось масло GL- 5. В этой кробке также как и в любой присутствуют синхронизаторы и она до сих пор ходит и ломаться не собирается. Я заливал туда синтетику NESTE. :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт янв 04, 2011 20:46
Alex Sport писал(а):...Тут вспомнил, что на Москвиче у меня была КПП с гипоидной главной парой...
Это М-2141 с 412м двигателем?
А вообще многое зависит не только от металла синхронизаторов, но и от их типа. КПП переднеприводных ВАЗов прекрасно работает и на моторном масле, а в МКПП некоторых китайских пикапов и внедорожников вообще заливается гидравлическое масло (как в АКПП). Я думаю, что надо пробовать и изучать опыт других.
Чем так хорош ZIC, что его завод рекомендует безальтернативно?!
2%
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср янв 05, 2011 07:43
yu_yu писал(а):Это М-2141 с 412м двигателем?
С двигателем Рено, хотя там разницы нет, коробка одна. Отличие только в передаточном числе главной пары.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Чт янв 06, 2011 09:14
провёл эксперимент - собрал маленький алюминевый поддончик, налил туда масла (5в40, полусинтетика от Лукойла), через 15 минут на улице оно стало похоже на жидкий мёд, это было часов около 10 утра при -30 на улице, сейчас оно уже по цвету напоминает засахарившейся мёд и течёт еле-еле, где потоньше слой не течёт вообще... :( надо менять таки, никак не соберусь...
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 06, 2011 19:02
Volodya писал(а):провёл эксперимент - собрал маленький алюминевый поддончик, налил туда масла (5в40, полусинтетика от Лукойла), через 15 минут на улице оно стало похоже на жидкий мёд, это было часов около 10 утра при -30 на улице, сейчас оно уже по цвету напоминает засахарившейся мёд и течёт еле-еле, где потоньше слой не течёт вообще... :( надо менять таки, никак не соберусь...
А представь что будет с минеральным лукойлом 10в40 которое с завода льют, на заводе не в курсе наверно что на дворе зима. 1,5 тыс км мне до замены масла осталось, скорей бы нормальное масло залить.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт янв 06, 2011 19:11
Я не смог дождаться окончания обкатки и на 2000 поменял масло!
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 06, 2011 19:19
Alex Sport писал(а):Я не смог дождаться окончания обкатки и на 2000 поменял масло!
Сам или на ТО0? Какое залил? Может и лучше что раньше сменил, чем на заводском г... машинку зимой портить.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт янв 06, 2011 19:26
На ТО-0, neste 5W40 pro
Сообщение luchsergey » Чт янв 06, 2011 20:53
для Новосиба особенно и не только : 0в40 ,если постоянно ездите самое то.
5в40 до -25 практически течёт.
Сообщение Volodya » Пт янв 07, 2011 04:45
вспомнил щас про лоток с маслом, достал из сугроба, перевернул... ну так, вертикально поставил, всмысле... оно потекло не сразу даже... на входе висит градусник, "всего" -32, надо было в -37 этот эксперимент провести, чота я опоздал на денёк :( надеюсь больше шанса не будет :D
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт янв 11, 2011 14:36
в минус 32 и 5в40 именитых производителей не шибко жидкая субстанция
Сообщение luchsergey » Вт янв 11, 2011 16:00
у меня на тестах бутылочных синь 5в50 до-25 текла,те перевернул- она так заметно поползла.10в40 до -15.
Сообщение Volodya » Вт янв 11, 2011 17:38
заметно поползла и потекла я считаю сильно разные вещи, если их посчитать одинаковыми, то и эта полусинтетика лукойловская 5в40 при -32 у меня не просто потекла, а пестетс как ливанула :D
MugenRR
Сообщение MugenRR » Чт янв 13, 2011 15:13
Alex Sport писал(а):neste
Года так 3 назад была инфа, что Лукоил получил лицензию на розлив Neste, после чего перестал пользовать его. Не помню насколько официальная инфа была.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 22, 2011 19:30
Сегодня везде сменил масло на пробеге 1800 км, перед сменой промыл двиг и трансмиссию. В мостах было черное масло как и сами мосты, когда сливалось стружка метала блестела на свете как мелкие так и крупные стружки вынул из отверстия сливной пробки магнитом. В двиг залил синтетику ликви моли 5в40 АПИ СМ, во всю трансмиссию синтетику мобил 75в90 АПИ ГЛ-4/ГЛ-5. Еще потрескавшийся ремень генератора сменил, как не пытался зафиксировать ролик так и не получилось пришлось просто отжимать. Ролик оказался целым и не плохим с одним большим подшипником. В запас тож такой 65ти мм ролик купил, нашел только в одном магазине, пластик нового ролика оказался похуже, подшипник такой же, цена 300р.
said54
Сообщение said54 » Ср окт 19, 2011 11:42
Всем привет!
Общался-бы с удовольствием, если-бы модератор запретил всякое свинство типа "имхо,цука,инфа" и прочее. Это не русский язык - ИДИОТСКИЙ. А вроде все взрослые, пионеров не видно.
Сообщение toledo » Ср окт 19, 2011 11:54
said54 писал(а):Всем привет!
Хорошее начало знакомства :)
Да еще в теме про выбор масла....
Kandidat
Сообщение Kandidat » Ср окт 19, 2011 12:00
Мы тут, цука, инфой делимся, или что? Как хотим так и пишем. ИМХО.
Сообщение уДДав » Ср окт 19, 2011 15:47
А при чём здесь масло :o
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср окт 19, 2011 15:57
уДДав писал(а):А при чём здесь масло :o
Так ведь зима же скоро, пора зимнее масло заливать. :D
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср окт 19, 2011 16:01
про устав и монастырь ничего не вспоминается? А так-то оно дело добровольное.
Сообщение Volodya » Ср окт 19, 2011 16:51
:lol: зачод!
судя по уверенности в нашем хотении с ним общаца, этот человек единорос наверняка :D
neal
Сообщение neal » Чт окт 20, 2011 09:05
уДДав писал(а): А при чём здесь масло :o
Заместа вазелина?.. Тогда при чем здесь русский язык...
Мне за державу обидно.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт окт 20, 2011 10:34
разговорчики в строю, ААААААААтставить :lol:
Сообщение уДДав » Чт окт 20, 2011 11:26
ГАВРИЛОВ писал(а):разговорчики в строю, ААААААААтставить :lol:
А при чём здесь масло :P
Сообщение toledo » Чт окт 20, 2011 11:35
уДДав писал(а):А при чём здесь масло :P
А вот это и есть главная тайна!
said54 признавайся, при чем тут масло!
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт окт 20, 2011 14:05
Ну сАвсем загнобили, однако.
Еще АдЫн флудильн,значит.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт окт 20, 2011 17:30
вы, вы, вы ..... вы все, просто хуже гусаров, вон даже люди отворачиваются :)
Сообщение Volodya » Пт окт 21, 2011 02:39
отворачиваются говоришь? это типа - избушка-избушка, повернись к лесу передом, ко мне задом, и немнога наклонись... :P
VladXW
Сообщение VladXW » Пт окт 21, 2011 06:45
А еще говворили что это я во всех темах флудильню развел :D
ZCX
Сообщение ZCX » Пн ноя 07, 2011 07:44
При замене прокладки крышки клапанов очень расстроило что там внутри все коричнево-желтое (Лукойл полтора года лил) и крышка в отложениях мазутоподобных.
Думал-думал, залил ЗМЗ 5в40 полусинтетика. Может быть, шило на мыло. Имхо, сцуко :lol: :lol: :lol:
