Хлопок при заводке
Ridik68
Хлопок при заводке
Сообщение Ridik68 » Пт авг 06, 2010 22:13
Привет всем!
Происходит следующее.Покатался на машине и поставил на час другой.после этого если повернуть ключ зажигания происходит хлопок в двигателе.
Подскажите пожалуйста всю голову уже сломал,что это может быть.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт авг 06, 2010 22:32
Включил зажигание и уже хлопок?Или на стартёре?
Ridik68
Сообщение Ridik68 » Пт авг 06, 2010 22:42
Когда зажигание включаешь
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт авг 06, 2010 23:27
Это чё получается :мозги вкпючают свечу вместе с форсункой на целиндр и получается хлопок.Или пары бензина в горшках присутствуют,ЗАДАЧКА!!!на диагностику съезить бы и БН походу поменять.Я на счёт Бен.Насоса - может пар гонит, и на ходу будет дрыгаться даже при малой нагрузке.
Ridik68
Сообщение Ridik68 » Сб авг 07, 2010 11:12
Да есть такая проблема,дёргается при нагрузке от 2200 оборотов и выше.
valek
Сообщение valek » Пн авг 09, 2010 16:57
с ГБО такое бывает,с бензой не слышал 8)
Патрик Бегемотович
Сообщение Патрик Бегемотович » Вт авг 10, 2010 08:00
забей,пока жара не спадет :D
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт авг 10, 2010 08:27
может она еще и заводится после этого сама, без стартера.))) Где то читал придумали такую систему- в нужный цилиндр прыскает бенз и искра- машина заводится.
Ridik68
Сообщение Ridik68 » Чт авг 26, 2010 12:40
Все довольно просто.Текла одна из форсунок.Поменяли и оп-ля все работает нормально.
amidalk
Сообщение amidalk » Ср дек 29, 2010 13:52
100% форсунки ,3 раза так было за 5 лет
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн дек 30, 2013 11:22
УАЗ ХАНТЕР 409 ЕВРО-0,после хлопка пропали обороты холостого хода,БК мультитроникс выдал ошибку "низкий уровень ДМРВ".Датчик заменен на исправный.
Машина с ГБО.На фото видно-сеточка деформировалась.
валрейсинг. ГБО.
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Re: Хлопок при заводке
Сообщение olega » Сб янв 09, 2016 10:20
Ridik68 писал(а):Привет всем!
Найди в интернете как правильно собрать и поставить реле на катушки (антихлоп) на каждую по релюшке и все забудешь к меня так было на форуме лады я нашел и сам
