РАДИАТОР
Сообщение luchsergey » Пн дек 27, 2010 15:18
Что я понял в итоге:
1.по карслонам-ставят два зубильных-хватает.
ставят шнивские-тем паче хватает.
2.по радикам-проблема дикая с родными и цены пипец у нас 12тыр.
ставят газелькины 4-5тыр медь.
ставят волгины-цена такая-же.
а я поставлю от шнивы!!!
за 1600р.у нас цена.
и ее родную спарку:
,куй с ним докуплю чтоб комплект был родной рассчитанный.
площадь шнивского больше волгиного, но поменьше нашего, а цена так смешная вообще.
Сообщение luchsergey » Пн дек 27, 2010 18:00
площадь сердцевины:
патровского-2825 см2.(6-12тыр.)
газелячьего-2067 см2.(4-6тыр.)
вшивого-2132 см2.(1,6тыр.)
Что скажете,братья,кто в теме ,конечно?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн дек 27, 2010 18:52
по идее у газелей такой же движок как и у нас..
и им хватает ихнего радиатора.
почему бы не попробовать от шнивы.
и еще у них есть параметр как теплоотдача. его бы сравнить.
Сообщение luchsergey » Пн дек 27, 2010 19:10
а цена то вообще смешная радика и ходят они вроде без проблем.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн дек 27, 2010 19:18
он вроде с другой стороны имеет отверстия под патрубки..
надо размышлять
Сообщение luchsergey » Пн дек 27, 2010 19:40
пофигу,я думал про ето уже: он симметричный весь,разверну вверх сливной пробкой.сливаться буду через северса пробку или отсоединив нижний шланг-не проблема ваще.
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 11:34
К эксперименту готов:
всё в сборе с крепежом восьмерочным 5515р.
теперь жду когда родное умрет:второе ухо уже на подходе.опять же после слома ушей можно подумать про другое крепление и развязку с радиком кондея и карслонами-тогда походит ещё и родной наверняка.
Шнивское пусть пока на полочке живет.
Сообщение toledo » Вт дек 28, 2010 12:03
По теплоотдаче шнивского есть какие-нибудь данные?
Как они соотносятся с родным?
P.S. Вот с чем у меня на шниве за три года ни одной проблемы не было, так это с радиатором :D
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 12:08
нету.
только вышеприведенные площади сечений и то что шнивский по площаде сердцевины мальца больше успешно применяемых газельных-волговских.
Повторюсь что меня в шнивском купило:
1.очень смешная цена 1500р.
2.заводское крепление его же спарки,не нужно ничего городить ни полос ни кожухов.
при близком рассмотрении радика его жесткость и качество при маденьком весе очень неплохо выглядят.
а вчера рассматривал в магазе медные волго-газелевские так все крепежы и поперечины сопливо-хлипкие какието,болтаются и гнутся от мизинца.
Ежели шнивский ставить кверх ногами,то паровоздушник придется заглушить а в резьбу сливной пробки вкрутить новый штуцерок,который будет паровоздушником.также не понятно зачем две сливных пробки на радике сверху и снизу,видимо спецом для переворотчиков.
Подскажите,браты, накой на карслонах стоит адский резюк-может через него мона питать карслон при кондере или он нах не нужен для нашего применения?
Сообщение toledo » Вт дек 28, 2010 12:17
Несколько смущает его применяемость на движках в полтора раза меньшего объема...
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 12:18
если его спарки хватает до опы нам даже при кондее то продуть свой родной радик при заводском креплении сможет получше чем наш.
Сообщение toledo » Вт дек 28, 2010 12:22
так просто продуть это еще полдела, надо чтобы в нем антифриза в момент продувки было много.
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 12:25
в етом поток будет интенсивнее чем в родном и продувка мощнее.если доведётся я испробую на себе,железо уже куплено,потом доложусь.
так про резистор не подскажете зачем он.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт дек 28, 2010 14:08
luchsergey писал(а):а цена то вообще смешная радика и ходят они вроде без проблем.
читаеш мысли, колхозник ты наш :D (ето уважительно, без издевы :oops: ),читал темку с самого начала,и про шнивский радик подумалось опосля того как в инетмагазе ценник увидел, тока у меня ваще жестокие мысли бродят в голове-два подряд воткнуть,или поискать узкие радики,и воткнуть их рядом вертикально
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 14:15
Взаимно: про второй я тоже подумывал пока в глубинах сознания и прикидывал кудой его вструмить.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт дек 28, 2010 17:05
приложить один к другому со смещением (шоб патрубки рядом торчали,тройник на входе и выходе,паралельно
плюсы -дубль системы и запас по тепловой моще,ну и ценник канешно, раму сгородить только и влезет или нет-пока хз
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт дек 28, 2010 17:38
надыбал по шнивскому
1. Расход воды, м³/час - 5.5
2. Расход воздуха, кг/час - 5000
3. Приведенная теплоотдача, Вт/ºС - 580
4. Гидравлическое сопротивление, кПа - 35
5. Аэродинамическое сопротивление, Па - 250
6. Масса, кг - 2,9
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт дек 28, 2010 17:41
а у патровского какие данные?
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 17:42
инфа что надыбал по тепловой моще,полагаю замеры при разных циркуляциях были потому не совсем корректны:
патр бугуруслан-116квт.
патр шааз-2825см2-70квт.
медь газель,волга-2067см2-60квт.
шнивский-2132см2-44 квт.
интересно за счет чего бугуруслан такого же размера и материала ,как шааз обладает такой мощностью ?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт дек 28, 2010 17:48
фигня какая то... тогда бы движок на бугуслановском не грелся никогда бы...
а в пробках летом иногда доходит до 95
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 17:48
kuznetsovmv писал(а):а у патровского какие данные?
Теплоотдача Q, кВт,
не менее-116
Аэродинамическое сопротивление, Па,
не более-782
Гидравлическое сопротивление, кПа,
не более-16
Расход охлаждающей жидкости, кг/с-1,9
Расход воздуха, кг/м2с-16
Масса, кг-6,5
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 17:50
kuznetsovmv писал(а):фигня какая то... тогда бы движок на бугуслановском не грелся никогда бы...
согласен-что лажой попахивает конкретной либо при некоректных условиях замеры:куясе-почти вдвое мощнее шаазовского и предыдущих моделей патровских.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт дек 28, 2010 17:50
Что то странно.
аэро сопротивление у патровского намного больше шнивовского..
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 18:02
да намеряно при разной подаче воды и воздуха через радик потому верить низя.считаю нуно брать за основу полезную площадь и усё.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт дек 28, 2010 18:31
тоже так думаю. тогда ставь :)
будем ждать отчетов.
но было бы конечно интересно как он лето переживет.
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 18:37
щас доломается второе ухо.или б потёк уж чтоли побыстрее гад.
bam1976
Сообщение bam1976 » Вт дек 28, 2010 19:07
Короче огород городить нет желания.После праздников буду брать Оренбург 2х-рядный медь . Цена 6500 +300 доставка.
Сообщение luchsergey » Вт дек 28, 2010 19:23
Если с ценой не попутали: у нас он 12,в москве 8,5 и ваще вопрос денег не стоит ,то конечно.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт дек 28, 2010 19:32
у меня с ушками потек, засыпал тюбик герметика радиатора, течи нет уже давно....
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср дек 29, 2010 10:36
luchsergey писал(а):щас доломается второе ухо.или б потёк уж чтоли побыстрее гад.
просьба нижайшая есть :oops: ,наш "телевизор" не померяеш? мне ишо права гады не отдали, на стоянку откапыватся впадел идти :oops: ,шнивский радик нашел за 1100р, буду два брать
:incredable:
Сообщение luchsergey » Ср дек 29, 2010 11:27
ваши цены убивают.телевизор практически в размер радика родного,можно по нему оринтироваться.
750*450 примерно
а у кого потёк ушастый ,то вначале ухи ломаются или не факт?
Последний раз редактировалось luchsergey Ср дек 29, 2010 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение toledo » Ср дек 29, 2010 11:30
luchsergey писал(а):а у кого потёк ушастый ,то вначале ухи ломаются или не факт?
не факт :)
Сообщение luchsergey » Ср дек 29, 2010 11:32
я сделаю доп крепеж где ухи сломились: от кузова на спарку железку приколхожу,те спереди будет упираться в резинку боковую,сзади в спарку,так что ишо может погуляю на родном адской теплоотдачи который,пока не заплачет он.
у мну лопнуло где цифра1 там и нуно перемычку а мона и где 2 зараз забубенить.
Как идейка не сильно гнилая?я конечно понимаю ,что обманываю зрителей на предмет опробы шнивского ,но тогда засылайте агента ,чтоб он кончил мой родной радик,тогда шнивского установка ускорится.
саму то перемычку проще от болта спарки на кузов прикрутить попендикулярно где решётка типа полосы чтоб радик не падал на двигло.
На заводе хитрилы типа:сделали пластмаску сверх радика чтоб мы не видели как ухи ломятся,ток я ее выкинул на 2 день.
bam1976
Сообщение bam1976 » Чт дек 30, 2010 19:36
Поставил сегодня Оренбург медный.Посмотрим как он будет жить.
bam1976
Сообщение bam1976 » Чт дек 30, 2010 19:39
Забыл добавить,магазин дал гарантию такую как завод изготовитель т.е. 3 года!
Сообщение luchsergey » Пт дек 31, 2010 03:44
у нас 14 дней дают гарантию на запчасти даже типа заводского исполнения.
не хлипковато выглядит ? по чём оно? у нас 12тыр.
Safronov
Сообщение Safronov » Вт янв 04, 2011 01:29
luchsergey ! Блин... ну как-то наполовину додумал ! Да, отцепи ты эту спарку от радика ... совсем ! К кузову и всё !!!Спарка весит 4кг с лишним ! Радик весит поди меньше !? Чё тебя смущает ? :) Вообще ты чё испугался ???( я про крепёж)
Сообщение luchsergey » Вт янв 04, 2011 07:24
Низя:спарка будет держать радик,когда все ухи отвалятся(уже второе по писте),чтоб он на двигло не завалился.
Safronov
Сообщение Safronov » Вт янв 04, 2011 18:20
luchsergey ! :D А нафига тебе радиатор , который падает ??? :oops: Здравый смысл ... экономишь ?
Сообщение luchsergey » Вт янв 04, 2011 19:57
когда потечёт,тогда всё, а сделать перемычку крепёжную,как на фотке, даже за труд не считаю.
kondr
Сообщение kondr » Вт янв 04, 2011 23:47
Вот и меня настигла беда с радиатором машине пол года проехал всего 13000км ни разу не подливал антириз стоял на 5 мм выше отметки минимум . Поехал вгости за 100км не доехал 5км махом выгнало потекло с легого бочка. прочитав тему весь в раздумиях какой ставить с другого авто колдовать как то не хочется да и времени нет .
Safronov
Сообщение Safronov » Ср янв 05, 2011 00:37
luchsergey писал(а):когда потечёт,тогда всё, а сделать перемычку крепёжную,как на фотке, даже за труд не считаю.
Хее... я также думал !!! :) Правда в мае(когда первый раз сопливил) !!! А потёк радиатор... в ноябре ! :lol: Тут я... сразу думать перестал :lol:
Safronov
Сообщение Safronov » Ср янв 05, 2011 00:47
kondr писал(а):Вот и меня настигла беда с радиатором машине пол года проехал всего 13000км ни разу не подливал антириз стоял на 5 мм выше отметки минимум . Поехал вгости за 100км не доехал 5км махом выгнало потекло с легого бочка. прочитав тему весь в раздумиях какой ставить с другого авто колдовать как то не хочется да и времени нет .
Тогда , у тебя ход только один ! Снова поставить штатный ..., а там как кривая вынесет ! :lol: Вполне возможно , что и повезёт! Но рассчитывать только на везение ... это просто глупо . :cry:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср янв 05, 2011 01:28
медяшка стоит ужэ два года, ни капли....60 тысч проехал и ниразу не пожалел о потраченных 6800
Сообщение luchsergey » Ср янв 05, 2011 03:03
Это подарок-6800.у нас 12 и хлипкие какие-то.
bam1976
Сообщение bam1976 » Ср янв 05, 2011 17:48
luchsergey писал(а):Это подарок-6800.у нас 12 и хлипкие какие-то.
Закажи по инету разница в стоимости приличная. А конструкция пожестще будет , там по центру между бачками по сотам есть перемычка, посмотри на фото .
bam1976
Сообщение bam1976 » Ср янв 05, 2011 17:55
Ставь медный Оренбург лучше пока нет ничего из штатного. У товарища такой уже давненько стоит на дизельном, все в порядке. А алюминий даже не пробуй, сам менял их один за другим и ремонтировал всячески итог-замена на медь.Да и сам подумай-медь в любой мастерской сделают за небольшие деньги.А алюминий бугуруслановский-НЕТ!
Safronov
Сообщение Safronov » Пт янв 07, 2011 00:10
Неее... парни !luchsergey принципиально добьёт люминий :D !Хмм, я даже знаю чем всё это кончится ! :(
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт янв 07, 2011 00:59
Оренбурский же, мне не показалось, что он хлипенький..
kondr
Сообщение kondr » Сб янв 08, 2011 17:02
Объехал несколько магазинов лежат одни люмишки один даже с пластмассовыми бачками помоему шадринский . Подскажите где заказать медный ?
