4-й по счету радиатор на УазПатриот...
- Steuermann
Лопнули летом верхние сопли-перемычки на  радиаторе сначала справа по движению( заклеивал) потом слева.
Делал склейку- композит: стелоткань,углеткань + наполнитель с эпоксидкой. Получилось нечто вроде брони и продержалось все это до декабря. Но ударили морозы и, возможно из за разницы в температурном расширении, начал сочится правый верхний угол (по ходу движения).По уровню бачка до минус 5см от отметки МИН....пришлось поездить с расходным антифризом.
Связался с 3160, оформил заказ на медный- спустя неделю через транспортную получил.Отмечу,что заказ шел с пересадками :Ульяновск-Москва-Калининград.
Ну взял там еще всего до кучи мелочевку.
Приятно, что заказ упаковали в деревянную обрешетку- сами знаете как багаж прессуют при транспортировке.
Потратил субботу на подготовку и замену. Радиатор идет без заглушек- снял со старого одну,поставил на новый через Локтайт. Вместо другой заглушки на новом почему то стоит штуцер- тоже удалил, завинтил на это место подходящий дюралевй болт Д16Т также через Локтайт.Поменял верхний шланг на новый и поставил на нем по два хомута с каждой стороны- кто их протягивал неоднократно- поймет меня.Ну и новый антифриз- само собой. Да,еще -поставил над верхними резиновыми подушками радиатора по две шайбы с каждой стороны- а то не хватало перемещения уголка для прижима.Добавило по 5мм.Посмотрим как все это хозяйство будет держать.Может кто медь ставил- делали какие доработки?
- Aleksandr_89
5 лет назад радиаторы другие были...amidalk писал(а):Здрвасвуйте авто служебное 5 год с родным замучился паять,2 года назад поставил с 3151 и все забыл,прорезал лишь под датчик температуры в дифузоре.
						- samael
Ставил медь в начале лета. Не течёт, ничего не переделывал. Разве что не совпали верхние крепления диффузора. В радиаторе было одно отверстие под датчик - вкрутил. Машина лифтована, все крепления радиатора приварены к кузову. (хотя хз, как раньше было). Штуцер он для слива, туда шланг насаживаешь и сливаешь(вроде). Я на него ничего не крутил.
						- Aleksandr_89
По конструкции другие...amidalk писал(а):Какие другие- Алюминивые!!!!!
2005-2007
и 2007 - по сей день...
