ошибка- обрыв датчика ДПКВ
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт дек 24, 2010 09:36
Сегодня утром загорелась, но машина то работает. Скинул и больше не появлялась. Евро2. Может прикупить датчик на всякий случай?
SleePy
Сообщение SleePy » Пт дек 24, 2010 09:49
Если бы с датчиком была проблема - скорее всего она вообще не завелась бы...
Сообщение luchsergey » Пт дек 24, 2010 09:49
Это единственный датчик без которого двиг не будет работать.я купил,только в гараже лежит.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт дек 24, 2010 10:01
Да я в курсе про все это- с чего только он загорелся
dmiva
Сообщение dmiva » Пт дек 24, 2010 11:24
bumer76 писал(а):Да я в курсе про все это- с чего только он загорелся
Если код ошибки был 053, то ошибки:
# 053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
# 054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
часто возникают, когда двигатель заглох изза неумения водятла. Читайте:
http://2a2.ru/error/error053.html
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт дек 24, 2010 11:54
при чем тут умение водителя? и как из этого умения может двиг заглохнуть?
dmiva
Сообщение dmiva » Пт дек 24, 2010 11:59
bumer76 писал(а):при чем тут умение водителя? и как из этого умения может двиг заглохнуть?
Не рассчитал передачу, резко бросил сцепление или забыл нажать на тапочку.
Двигатель глохнет, МИКАС считает что количество сигналов от ДПКВ не соответствует количеству зубов на шкиве и зажигает ошибку.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт дек 24, 2010 12:01
утром завел машину, она заглохла.( ну как обычно короче :) ), завел опять-все работает, но горит чек
SleePy
Сообщение SleePy » Пт дек 24, 2010 12:31
bumer76, а на БК (Бортовом Компьютере) что?
Последний раз редактировалось SleePy Пт дек 24, 2010 13:38, всего редактировалось 1 раз.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт дек 24, 2010 12:34
бп чего такое?
