Не выключается ближний свет
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Омега
Сообщение Омега » Чт дек 23, 2010 23:13
Мужики, выручайте!Горю. В прямом смысле. Перестал выключаться ближний свет. Один раз его включил, потом вырубил переключатель, габариты погасли, а ближний горит, несколько раз попробовал, кукиш! Пришлось снять минусовую клемму((( Может ли это быть виновато реле включения ближнего света?
MAS
Сообщение MAS » Чт дек 23, 2010 23:23
Скорее всего проблема в МУСе. Вытащи его,отсоедини колодку и включи снова.
роман300
Сообщение роман300 » Пт дек 24, 2010 03:42
Правильно релюшка залипла, можно постучать по ней помогает.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт дек 24, 2010 06:37
Это он (МУС) просто автоматически перешел просто на новые ПДД - постоянно включенный ближний!!! :P
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт дек 24, 2010 15:57
Откройте лючок под рулем и дайте щелчек указательным пальцем по реле. Можно его не вынимать, а именно щелкнуть.
А если появится долбежка в руль на неровностях, то обильно полейте рулевой кардан WD-40. :)
Машинка прикольная: многое проще чем кажется.
:D
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пт дек 24, 2010 16:15
Было такое, релюшка залипла, Когда снял/разобрал, офигел - как на контактах трамблера, кратер и пипка. Так что, щелкать - временная мера, надо менять на заведомо качественную.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт дек 24, 2010 16:21
Mi©k писал(а):Было такое, релюшка залипла, Когда снял/разобрал, офигел - как на контактах трамблера, кратер и пипка. Так что, щелкать - временная мера, надо менять на заведомо качественную.
- На какую?
Дайте ссылку на нормальную, пожалуйста, а то действительно надоела уже.
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пт дек 24, 2010 16:27
Типа такого:
http://www.chipdip.ru/product/etr-ad1-2d012.aspx
или
http://www.starlineworld.ru/index.php?productID=172
Возможно понадобится хирургическое вмешательство (ампутация НЗ контакта и крепежа)
Энергомаш - http://www.12v.ru/site.xp/051049055124055050051124.html
Еще Matequs говорят хороши.
