Есть поблема
Есть поблема
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, а то мучаюсь 2 год. У меня уаз хантер евро3 с приходом холодов начинаются проблемы, как только на градуснике становится ниже 0 уаз перестает ехать. Заводится нормально, на холостых работает ровно и газует на месте хорошо, а вот как только начинаешь ехать появляются провалы. Трогаешься с места и секунд через 5-10 перестает ехать, отпустишь затем нажмешь педаль газа вроде поехал метро через 20 опять не едет вот и приходится постоянно педаль газа отпускать затем нажимать. Думал что педаль газа глючит, поставил другую тоже самое. А самое интересное что один день может постоянно тупить, а на следующий раз 5-6. Как только на улице + все становится нормально глюк пропадает. Диагностика говорит, что все нормально. Фильтра все менял.
- Шпень
Да, проблема... х.з. что за глюк, может начать думать отсюда:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 10461&st=0
- Шпень
Возможно это усугубляется некондиционным датчиком, связанным с температурой. Мож плохой контакт, "плавающий" (при повышении температуры, материалы расширяются) и еще хуже настройками мозгов.
Не секрет, что МЕ17.9.7 настроен на Т не холоднее 32...35градусов. Мож в Вашем на 0? К стати, первые Тайгеры не заводились вообще при -1...-5, пока корейцы не подсказали заводу, что надо исправить в программе.
