Термостат на зиму
Сообщение luchsergey » Вт дек 21, 2010 15:20
не ну если печки на максимуме, то понятно-ими и летом двигло можно охлаждать..
DGera
Сообщение DGera » Вт дек 21, 2010 15:23
Ganych писал(а):
DGera писал(а): А может датчик врет, тот который на мозги?
Как сочетаются показания БК и стрелки на панели приборов?
И стрелка и бортовой компьютер одну и ту же температуру показывают.
С выключенными печками в теплом боксе тоже держит 74-76.
Извиняюсь, запамятовал, что в поздних Патрах для БК и приборки используется один датчик. Тогда, ессно, показания будут совпадать.
У вас так? Если в помпе стоит два датчика, то тогда даже не предполагаю, что может вызвать недогрев при таком "горячем" термосе. А вот если один, то может есть смысл попробовать его поменять? Или хотя бы измерить температуру тосола через заливную горловину... Хотя в таком случае тосол заливается через расширительный бачек... :o В общем измерить каким либо способом?
Хотя правильней (ИМХО) лучше поменять - если датчик занижает температуру есть риск вскипятить движок летом.
Последний раз редактировалось DGera Вт дек 21, 2010 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TXA » Вт дек 21, 2010 15:24
В четверг обещают быть!
И медные и люминевые! :D
Ganych
Сообщение Ganych » Вт дек 21, 2010 15:44
[quote="DGera"][/quote]
У меня 2 датчика стоит, один на приборку один на мозги. Так что точно с термостатом или его окружением что-то связано
DGera
Сообщение DGera » Вт дек 21, 2010 16:01
Ganych писал(а):
Тогда я бы все же измерил бы температуру тосола, для исключения датчиков из этой картины, а после бы начал мудрить с термосами или еще с чем. Или, если это проще, попробовал поставить третий термос.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вт дек 21, 2010 17:33
Ganych писал(а): И стрелка и бортовой компьютер одну и ту же температуру показывают.
у меня расхождения появлялись, существенные причём, почистил контакты, вроде нормализовалось, в смысле одинаково стало, но до 80-ти чу-чуть не догревается
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт дек 21, 2010 18:34
А у меня сегодня тосол в печке утром замерз!!! :evil: Машина завелась, температуру быстро набрала до 80, термостат уже открываться стал, а из дефлекторов дул свежий морозный воздух! Как будто Патриоты из Японии привозят :D .Уж что, что, а тосол я менять точно не собирался, видно зря!
химик
Сообщение химик » Вт дек 21, 2010 18:47
Alex Sport писал(а):А у меня сегодня тосол в печке утром замерз!!!
У меня таже хня,как за -30переваливает,так по утру прихватывает.
Я менял,не помогает,мож тосол такой.
Машину завожу,включаю доп.помпу она и продавливает
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт дек 21, 2010 22:01
первый раз про такое слышу
Сообщение Volodya » Ср дек 22, 2010 03:57
если он в печке перемерзает, то чо тогда в радиаторе? :o
Сообщение toledo » Ср дек 22, 2010 06:13
Это врядли... может воздух в печке ?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср дек 22, 2010 06:16
При -25 не было воздуха, а при -32 он каким то образом появился? Просто наверное та "Лена", которая залита на заводе низкого качества. Надо же сэкономить.
Сообщение luchsergey » Ср дек 22, 2010 06:19
шас в гараже болтал все канистры свои: в полупрозрачных антифриз красный и синий тосол дзерджинский плещется добре, а вот в непрозрачной новой запечатанной пятилитровке что брал про запас недавно тотже дзерджинский в густой гель превратился и не плещется и почти не давится,открутил пробку-так и есть ,а за бортом то всего -36.
Сообщение toledo » Ср дек 22, 2010 06:23
Alex Sport писал(а):При -25 не было воздуха, а при -32 он каким то образом появился? Просто наверное та "Лена", которая залита на заводе низкого качества. Надо же сэкономить.
Ездил я на этой лене первую зиму и при -32 и при -38, пока она вся не вытекла сама :)
Вытекать-вытекала. Но не замерзала!
В расширительном она тоже замерзла?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср дек 22, 2010 06:28
А вот с вытеканием действительно проблема, течет шланг нижний расширительного бачка. Я его и подтягивал и обрезал-ничего не помогает. Бачок сам целый.
Сообщение toledo » Ср дек 22, 2010 06:35
Alex Sport писал(а):А вот с вытеканием действительно проблема, течет шланг нижний расширительного бачка. Я его и подтягивал и обрезал-ничего не помогает. Бачок сам целый.
Вероятнее всего - облой на фланце бачка. Я когда новый ставил, аж ножом его срезал, потом аккуратно наждачкой шлифовал.
Сообщение luchsergey » Ср дек 22, 2010 06:40
шланги гораздо больше диаметром чем штуцер и не только в этом месте.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср дек 22, 2010 06:48
Облой убрал, а диаметр вроде не намного больше, хомут хорошо обжимает.
Сообщение toledo » Ср дек 22, 2010 06:51
ну тогда остается трещина в бачке...
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср дек 22, 2010 06:52
Нету трещины!
Сообщение luchsergey » Ср дек 22, 2010 07:04
Забить,тк если долив в месяц пол литра то мелочь.я страдал, а потом понаблюдал: оказалось литр за 2-3 месяца и забил.
Сообщение toledo » Ср дек 22, 2010 07:09
Шланг целый, бачок целый, облоя нет, но течет.... Идеи кончились :)
Может оно течет с другого места, там просто скапливается?
Сообщение luchsergey » Ср дек 22, 2010 07:53
второй хомут рядом с первым в противофазе болта зажимного убавит течь.
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Ср дек 22, 2010 15:54
Посмотри еще клапан в крышке расширительного бачка, он от испарения антифриза какой то хренью типа ржавчины покрывается, точнее окисливается металл, как слипается и не работает, получается избыточное давление в системе, через слабые места потом ОЖ и сочится. У меня такая же беда была, все хомуты протянул, в итоге через нижний шланг расширительного бачка засочилась, поменял крышку РБ-нормально стало, на родной клапан весь из металла, а на которой купил пластмасса +металл,между собой не слипаются и клапан работает. Блин не знаю понятно или нет написал.
partya
Сообщение partya » Чт янв 06, 2011 19:39
А гермесил? Или любой другой герметик?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт янв 06, 2011 19:52
partya писал(а):А гермесил? Или любой другой герметик?
Спасибо, вот герметик точно не надо!
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 06, 2011 19:53
toledo писал(а):Шланг целый, бачок целый, облоя нет, но течет.... Идеи кончились :)
Шланги которые стоят полное г... хомутами продавливаются но не зажимаются и поэтому текут, летом у себя все менять буду. У меня где нижний патрубок к блоку подходил текло, поставил два хомута перестало. Когда менять шланги буду думаю вообще везде где места хватит по 2 хомута ставить. Когда крышку расширителя откручиваю воздух выходит, не знаю должно так быть или нет.
Сообщение toledo » Пт янв 07, 2011 09:42
Многие тут на недогрев жалуются, а у меня обратная проблема :)
Заводишь после стоянки и температура вверх лезет, вчера с работы к машине вышел - стоит вой от двух карлсонов, на БК - 99 градусов. Если на ходу, то температура доползает до 95 даже при 3-й скорости печки и держится минут 5, потом резко падает и стоит уже стабильно 87-90. И так до следующего запуска после остывания мотора.
Я так понимаю термостат на свалку?
Сообщение Volodya » Пт янв 07, 2011 10:08
если это разово так, то может пробка воздушная где, а если постоянно, то я чота и не представлю что, кроме поздно открывающегося термостата, к такому привести может
Сообщение toledo » Пт янв 07, 2011 15:13
Volodya писал(а):если это разово так,
Так каждый раз при первой поездке (или прогреве) после холодной стоянки, в постоянном движении температура держится боле-менее стабильно.
Кстати, болезнь прогрессирует, впервые я замечал лишь кратковременные повышения температуры до 93-95, сейчас можно километров 5 проехать, потом только упадет.
Сообщение уДДав » Пт янв 07, 2011 16:16
Алексей, когда температура под 90, потрогай радиатор, если он холодный меняй термостат.
Сообщение toledo » Пт янв 07, 2011 18:44
уДДав писал(а):Алексей, когда температура под 90, потрогай радиатор, если он холодный меняй термостат.
А кроме термостата там ломаться особо и нечему :)
partya
Сообщение partya » Пт янв 07, 2011 19:31
Возможно у термостата разгерметизировался термочувствительный элемент и пошла утечка парафина.
Можно проверить сварив термостат в кастрюльке и замерить температуру начала открытия и полный ход штока.
То Alex Sport а чем силиконовый герметик плох в качестве уплотнителя стыка?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт янв 07, 2011 19:37
Да не сторонник я герметиков. :)
пианист
Сообщение пианист » Пт янв 07, 2011 21:10
Да на свалку термостат, на свалку. Тут уже говорили про ТАМА. Я себе поставил. 90-93. Что в "пробке" стоишь, что по трассе летишь.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт янв 07, 2011 21:13
пианист писал(а):...Тут уже говорили про ТАМА. Я себе поставил...
А де купить мона?
пианист
Сообщение пианист » Пт янв 07, 2011 21:33
А де купить мона?
Если надо, я могу заказать. Просто у меня свои выходы на японские з/ч.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт янв 07, 2011 21:42
2 пианист: спасибо ,а его не очень гиморно заменять?
пианист
Сообщение пианист » Пт янв 07, 2011 21:48
23 минуты с перекуром. Я помогу, если что. Так заказывать или нет? По деньгам, если не ошибаюсь, 461 рубль.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт янв 07, 2011 21:53
Да. В личку отпишу
пианист
Сообщение пианист » Пт янв 07, 2011 21:55
suiPSYco писал(а):Да. В личку отпишу
Хорошо. Может, еще кому надо? Чтоб за один раз...
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 07, 2011 23:29
suiPSYco писал(а):А де купить мона?
В exist. их целая сеть, есть в Митино. Заказ 2-3 дня.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт янв 07, 2011 23:30
Спасип. Надеюсь на пианиста :friends:
пианист
Сообщение пианист » Пт янв 07, 2011 23:54
А почем там?
Сообщение Aleksandr_89 » Сб янв 08, 2011 22:06
suiPSYco писал(а):а его не очень гиморно заменять?
пианист писал(а): А почем там?
Вторая страничка темы... :wink:
http://www.uazpatriot.ru/forum/termosta ... 19-15.html
bakiv
Сообщение bakiv » Сб янв 08, 2011 22:16
В exist только 13 числа привезут, заходил узнавал.
Сообщение ZamPoteh » Сб янв 08, 2011 23:05
пианист писал(а):А почем там?
Цена, как я понял, зависит ещё от сроков поставки, чем дольше - тем дешевле.
Счас смотрел:
1 день - 471,41р.
2-а дня - 467,03р.
Плюс - куча аналогов (заменителей) по разным производителям и ценам.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс янв 09, 2011 06:48
Аналоги лучше не брать. Только ТАМА разборный, у остальных тарелка завальцована, разобрать можно, а собрать проблематично.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 09, 2011 14:06
Моя история установки ТАМЫ... :P
Думал сначала переставить тарелку от установленного термостата, но на Баутлере оказалась тарелка такой формы: __/" "\__, то есть не подошла, пришлось снять тарелку с абсолютного нового Прамо, лежавшего про запас... :wink:
Рассверлил отверстие до 7 мм., снял с ТАМЫ его тарелку и поставил "нашу", потом начал обтачивать на наждаке лишние милиметры с 64 до 63.... и в какой-то момент этих манипуляций тарелка вместе с пружиной и стопорным колечком "выстрелила" со штока ... :o Слава богу все это разлетелось не сильно далеко, и было найдено в течении пары минут!!!
При более подробном рассмотрении всех деталей было обнаружено следующее:
ТАМАвская тарелка (слева) имеет в отверстии скругленную фаску, которая как-бы вдавливает стопорное колечко на его место, а наша тарелка просто давит на него, стремясь наоборот вытолкнуть его...
После недолгих раздумий было принято решение сделать бутерброд из двух тарелок!!! (мож я и перебздел, ну и ладно!!! :wink: ) Отверстие в "нашей" тарелке было увеличено до 8,5 мм., и обе тарелки были соединены при помощи холодной сварки вот в такую конструкцию:
и все это было установлено на шток:
Подергал во все стороны - не слетает!!! Установил на место... :roll:
Все прекрасно работает, температура по городу держится 85...87 градусов (по БК, на панельном показометре стрелка ровно посередине между 80 и 100)), позавчера уехали на рыбалку, машина там почти сутки молотила на холостом ходу, температура как влитая держалась 88 градусов, только пару раз, буквально на несколько минут, поднялась до 89, и пару раз так-же опустилась до 87... Посмотрим, как это будет работать дальше!!! :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 09, 2011 14:09
:D Блин!!! Тему надо переименовать в "Установка термостата ТАМА" и перенести из Новосибирской ветки в "Двигатель"!!! :roll:
