Мороз и тормозная жидкость.
zam79
Сообщение zam79 » Ср ноя 21, 2007 18:08
в первую зиму тормоза были, как щас помню, вроде нормуль! во вторую уже начались какие то непонятки при морозах! щас уже конкретно кирдык! суть в чем: после стоянки на морозе, даже небольшом, педаль как колом становится, ход минимальный, жесткая до нельзя, при этом тормоза, если все таки сильно нажать работают. когда под капотом видать прогреется, все становится нормуль! такое очучение как будто жидкость одновременно расширяется и теряет свою подвижность, типа солидола становится, (хотя не смотрел, может так и сеть) иначе просто и не объяснить такое действие. Подозреваю что надо просто жидкость заменить, видать влаги уже напитала.....
ICQ 429-473-381
aut
Машина: Шнива
Re: Мороз и тормозная жидкость.
Сообщение aut » Ср ноя 21, 2007 18:40
zam79 писал(а):в первую зиму тормоза были, как щас помню, вроде нормуль! во вторую уже начались какие то непонятки при морозах! щас уже конкретно кирдык! суть в чем: после стоянки на морозе, даже небольшом, педаль как колом становится, ход минимальный, жесткая до нельзя, при этом тормоза, если все таки сильно нажать работают. когда под капотом видать прогреется, все становится нормуль! такое очучение как будто жидкость одновременно расширяется и теряет свою подвижность, типа солидола становится, (хотя не смотрел, может так и сеть) иначе просто и не объяснить такое действие. Подозреваю что надо просто жидкость заменить, видать влаги уже напитала.....
Попробуй жидкость поменять, а еще, возможно мембрана в вакуумнике у тебя дубеет и колом встает, а потом отогревается потихоньку...
zam79
Сообщение zam79 » Чт ноя 22, 2007 14:03
Мембрана - это понятно, но при этом бы ход, общий, педали бы не изменялся, а в данном случае ход становится в два раза короче, тормоза схватывают раньше и сильнее.
ICQ 429-473-381
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Чт ноя 22, 2007 23:07
Точно тормозуха - контрофакт. Менять, неглядя на плотность.
Вот только как опять на контрофакт не нарваться?
zam79
Сообщение zam79 » Пт дек 07, 2007 15:56
эххххх, а у нас морозы поперли.... придется повременит с заменой... эххххх
ICQ 429-473-381
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Пн дек 20, 2010 10:47
Всем здравствовать.
Точно такая же проблема, как у zam79, если кто вылечил, подскажите как?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн дек 20, 2010 11:00
У меня прошло после замены тормозной жидкости.
Делал по камасутре. Заодно сменил и жижу в сцеплении.
Посмотри - если жидкость черного цвета - меняй немедленно (требование камасутры).
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Пн дек 20, 2010 11:28
hasilzu, спасибо, буду менять жидкость. В сцепе тоже заменю!
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пн дек 20, 2010 23:45
Александр 775 писал(а):hasilzu, спасибо, буду менять жидкость. В сцепе тоже заменю!
ДА Саша абсолютно верно меняй . И при прокачке потеряй капель 50 не жалей ,чтобы из трубопроводов вышло наружу,даже немного свежачка чтобы выгнать остатки суспензии.
У меня была черная в бачке сцепы. Я как всегда откладывал а завтра, успею, вышло боком. При скорости 130 км,ч около почти 22км переключился в нейтраль после этого долго не мог включить скорость.(вскипела родная тормозуха) а от дома и ближайшего магазина и на остатках в баке 7литров сам понимаешь что было. :fool: :respect:
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вт дек 21, 2010 09:07
VAN DIMKA, у меня в сцепе жижа вскипает после говнолазания, лечу просто - стравливаю с ГЦС и все в норме.
