Флудильня...nsk
GanKo
Сообщение GanKo » Чт дек 16, 2010 16:40
Если поставить колёса 235/75/R16.
Это хорошо или плохо?
Сообщение Volodya » Чт дек 16, 2010 17:06
это не хорошо и не плохо, это маловато :D я б такие брал тока если нахаляву...
GanKo
Сообщение GanKo » Чт дек 16, 2010 17:45
Выбора практически нет - родную порвал до корда, нужно срочно менять. Есть вариант заменить на MAXXIS MT-762 Bighorn 235/75/15.
Смущает 235. Как она себя ведёт, втанет на родное литьё?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт дек 16, 2010 17:51
Так ставят же 235*70 R 16, у меня такая штатная. А 235*75 выше всего на 2 см.
Сообщение Volodya » Чт дек 16, 2010 17:55
встанет конечно, но я бы поискал другие варианты - МТ резина в таком размере скорее для Нивы, чем для Патриота
barss
Сообщение barss » Чт дек 16, 2010 19:04
GanKo писал(а):Выбора практически нет - родную порвал до корда, нужно срочно менять. Есть вариант заменить на MAXXIS MT-762 Bighorn 235/75/15.
на наше литье встает полюбому(диск 7 дюмов),но если есть варианты! я б взял МАКСИСА, ну хотябы стандартных размеров.....а вот 15 размер :shock: в данном случае и даром бы не взял 8)
GanKo
Сообщение GanKo » Чт дек 16, 2010 19:10
Блин, точно он же на R15. Что-то я просмотрел.
Тогда, второй вариант MAXXIS MT-762 Bighorn 245/75/16. Ну это уже обычный "стандартный" размер.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 16, 2010 20:46
Диск шириной 6 дюймов, диаметр 16 дюймов, вылет 4 мм, с резиной 245/70/16. Интересует вровень с локерами будет или выпирать? )
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Пт дек 17, 2010 03:25
да чо вас в какие-то нестандартные варианты тянет - один резину поуже и поменьше, другой диски... зачем тебе диск шириной 6" , да ещё с вылетом 4мм??? резина уже штатная великовата будет, а с таким вылетом вообще избушка на курьих ножках получится :?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт дек 17, 2010 05:34
патаму что от нивы остались поди :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 17, 2010 06:11
Volodya писал(а):да чо вас в какие-то нестандартные варианты тянет - один резину поуже и поменьше, другой диски... зачем тебе диск шириной 6" , да ещё с вылетом 4мм??? резина уже штатная великовата будет, а с таким вылетом вообще избушка на курьих ножках получится :?
Затем что они у меня уже есть, а другие покупать надо. И не от нивы они, а от уазика, у нивы отверстие под ступицу меньше. Резина 245/70/16 сидит на этих дисках как родная. В общем сам всё посмотрю как поставлю, на месте виднее будет.
barss
Сообщение barss » Пт дек 17, 2010 17:23
6 дюймов маловато,для такого размера 8) и откуда такие рассуждения?
barss
Сообщение barss » Пт дек 17, 2010 17:24
визуально чтоли? :D
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Пт дек 17, 2010 18:34
по книжкам 245 мм резина максимально возможная для дисков шириной 7дюймов, не говоря про 6 дюймов.
_______________________
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 17, 2010 22:31
Макс1811 писал(а):по книжкам 245 мм резина максимально возможная для дисков шириной 7дюймов, не говоря про 6 дюймов.
А как же на 7ми дюймовый диск ставят 265мм? книжка это одно, а практика другое
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт дек 17, 2010 22:39
Резина 245-я на 6-х дисках будет лучше держаться при стравливании давления. У меня на Ниве 225-я резина была на 5,5-х дисках. Минус только на трассе - "уводы" при подруливании на скорости больше, чем на рекомендуемых соотношениях ширины резины и диска. Машина как бы плавает... Напрягало вначале, потом перестал замечать. Когда поставил сток, почувствовал себя на а/м для кольцевых гонок... :roll:
2%
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Сб дек 18, 2010 15:56
VladXW писал(а):А как же на 7ми дюймовый диск ставят 265мм? книжка это одно, а практика другое
А давление какое при такой установке? На практике потом начинают писать, что машину по дороге водит, а может причина в несоблюдении рекомендуемых размеров
резина-диск?
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 18, 2010 17:04
резина-диск?
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 17:25
тоже процитировать чонить, что ли... :P
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб дек 18, 2010 17:30
Макс1811 писал(а):А давление какое при такой установке?
Изменение давления здесь не поможет, на скорости машина будет "плавать". Увеличив давление, получишь сильный износ протектора по центральным дорожкам, проверено. При этом машина становится оч. жесткой, но управляемость не меняется. :oops: При низком давлении впечатление от езды - как по раскисшей глине. Ну и расход соответствующий... :P
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 18, 2010 17:42
Volodya писал(а):тоже процитировать чонить, что ли... :P
Это из-за инета, я написал а отправилась только цитата. На 265 не знаю чего и как, не ездил на такой. У меня и на 235 водило пока давление до нормы не довел. В УСП накачали колеса одно 3,5 другие 3, ну и кто они после этого. А манометр я только сегодня купил, искал точный, а попадались кривые всё.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб дек 18, 2010 17:52
Да-а-а! На 3,5-х атм. как на телеге наверное... :o
2%
Сообщение уДДав » Сб дек 18, 2010 18:02
У мня 265/70/16, давление в передних 1,9 в задних 1,8. Машин ведёт себя хорошо, разницы от 245/70/16 не ощущаю 8) . Летом на 245 катаюсь.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб дек 18, 2010 18:04
А как спидометр на нештатных колесах, сильно врет?
Сообщение уДДав » Сб дек 18, 2010 18:14
Alex Sport писал(а):А как спидометр на нештатных колесах, сильно врет?
Не замерял, а вообще наверно надо ради интереса :)
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 18:23
я с жпс сравнивал - на 245/75 практически один в один показывает
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Сб дек 18, 2010 18:30
yu_yu писал(а): Изменение давления здесь не поможет
Да меня больше интересует Вообще возможность установки 245 резины на диски 6". Так сказать + и -.
Сообщение уДДав » Сб дек 18, 2010 18:33
Серёга (химик), а ты когда планируеш машин забирать ?
химик
Сообщение химик » Сб дек 18, 2010 18:36
уДДав писал(а):Серёга (химик), а ты когда планируеш машин забирать ?
Сказали что ПТС придет через неделю
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб дек 18, 2010 18:37
Макс1811 писал(а):Да меня больше интересует Вообще возможность установки 245 резины на диски 6". Так сказать + и -.
Я думаю, что всё неплохо будет... Давление подберёшь и всё...
2%
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 18:38
установится, + меньше вероятность разбортироваться на стравленной, - устойчивость ухудшится и износ резины может больше быть
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 18:41
предлагаю обмывать новообрящённых по очереди, с особой тщательностью :twisted:
химик
Сообщение химик » Сб дек 18, 2010 18:43
Volodya писал(а):предлагаю обмывать новообрящённых по очереди, с особой тщательностью :twisted:
Секта какая-то.Ну кто там первый купил Патриот
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 18:45
у нас большинство машин 7-го года, странно как-то :? можно назвать нас сектой 7-го года... :D
Сообщение уДДав » Сб дек 18, 2010 18:49
Секта, не секта, а пить придётся :)
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 19:22
:P ато
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб дек 18, 2010 19:24
:jaza:
2%
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 19:32
надо новообрящённых уже отлавливать, по одному... или по одной... 8)
barss
Сообщение barss » Сб дек 18, 2010 20:12
тут недавно АТОВАЗ новую машинку показал...вроде ниче :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб дек 18, 2010 20:14
barss писал(а):тут недавно АТОВАЗ новую машинку показал...вроде ниче :)
Внешне мне очень напомнила предпоследнюю Короллу :)
Как же я не люблю жигули!!! :evil:
barss
Сообщение barss » Сб дек 18, 2010 20:16
а мне мордаха понравилась :)
Mixailo
Сообщение Mixailo » Сб дек 18, 2010 20:19
Дык какая она новая? Инфа от 2009 года! Проекс С. Зарубили его на корню (нафига Ниссану и Рену нужен конкурент). Теперь новые машинко Автоваз собирать будет на платформе Лохана.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб дек 18, 2010 20:20
Я вот тут подумал, а на что после Патриота можно пересесть, зашел в тупик!!! :unknown:
Mixailo
Сообщение Mixailo » Сб дек 18, 2010 20:25
на Лексус РХ350, его тут недавно представили :)
Кроссовер! С большой буквы "К". 145 (вроде) лошадей! И все на передний привод :)
А так тупик хороший. С одной стороны чтонибудь с межосевым диффом, но чтоб не слишком умная была. А то один ум хорошо, а два уже гораздо хуже. Тут на НГСе народ обсуждает нужность/ненужность ABS, ESP и иже с ними. Так что выход из этого тупика наверное есть, но он не легкий.
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 20:30
не, девачки сильно одетые, нивариант...
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 21:12
ачо всё затихло то :unknown:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 06:17
На улице -32, у меня сразу вопрос появился, развернут ли воздушный фильтр куду надо и как это выглядеть должно? В руководстве не нашел на счет этого ни чего. У меня патрубок от фильтра идет куда то вперед между решеткой и радиатором где то у него забор воздуха. А зимой где должен быть и как его на нужное место направить?
Мой борт журнал
y57
Сообщение y57 » Вс дек 19, 2010 07:28
VladXW писал(а):На улице -32, у меня сразу вопрос появился, развернут ли воздушный фильтр куду надо и как это выглядеть должно? В руководстве не нашел на счет этого ни чего. У меня патрубок от фильтра идет куда то вперед между решеткой и радиатором где то у него забор воздуха. А зимой где должен быть и как его на нужное место направить?
Не развернут у вас! (на предпродаже этого не делают!)
Его нужно срочно повернуть патрубком к двигателью.
Для этого нужно отпустить три крепления:
- от пластиковой гофры
- стягивающий обруч внизу фильтра
- хомут резиновой трубки в верху
Потом отсоединяете резиновую трубку. Вытаскиваете фильтр из из обруча и снимаете при этом пластмассовую гофру. Поворачиваете корпус воздушного фильтра так чтобы патрубок "смотрел" на мотор. И в обратном порядке закрепляете: затягиваете обруч, устанавливаете резиновую трубку и затягиваете хомут.
Плюс к этому нужно либо надеть намордник на решетку радиатора либо поставить перегородку из не горючего материала между решеткой и радиатором. Наверно вы это уже сделали?
Последний раз редактировалось y57 Вс дек 19, 2010 07:34, всего редактировалось 1 раз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс дек 19, 2010 07:32
Ну развернули мы заборник к двигателю, разницы я никакой не заметил.
y57
Сообщение y57 » Вс дек 19, 2010 07:38
Alex Sport писал(а):Ну развернули мы заборник к двигателю, разницы я никакой не заметил.
Разница будет. Я её в том году почувствовал(патрубок не был повернут и перегородки не было - мне просто никто об этом не сказал!), когда машина по дороге из города в академ встала на перекрестке БШ и Строителей.
