ВЗАИМОВЫРУЧКА!
Safronov
Сообщение Safronov » Чт сен 16, 2010 20:05
Что-то давно никто не ломался ! Это плохая примета ! :D
Мрак
Сообщение Мрак » Чт сен 16, 2010 22:00
Safronov писал(а):Что-то давно никто не ломался ! Это плохая примета ! :D
Значит скоро и помногу!Скорее опосля прорыва! :?:
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
UrMar
Сообщение UrMar » Вс сен 19, 2010 20:47
Ну как не ломается...
Мы завтра попытаемся без приключений добраться до "Канистры":
1. несмотря на замену радиатора (по гарантии около месяца назад) тосол уходит (за месяц около 2 литров);
2. в пятницу, заартачилось реле бензонасоса в коробке с предохранителем под капотом. Его работоспособность достигается, в настоящий момент, потряхиванием и потрахиванием сей коробочки. Подробности без мата написать невозможно, т.к. болезнь - хроническая. В "Канистре" рекомендовали лечить поступательными движениями предохранителей из/в места их постоянной дислокации. Приходится этим заниматься в самых неподходящих местах (мост Челюскинцев, перекрёсток Луначарского-Короленко и так до Дегтярска), создавая пробки. Видимо дело в реле или контакте...
Очень хотелось бы надеяться на скорейшее разрешение этих текущих, местами вытекающих, проблем и в ближайшее время использовать Патрика в качестве средства передвижения, а не как сексуальный объект....
Safronov
Сообщение Safronov » Вс сен 19, 2010 21:13
UrMar ! Мда... неприятно конечно. :( Сервис избаловал вас в Бурге. Я бы уж давно распотрошил эту коробочку ! :D У нас тут надежда только на себя... :(
DrD
Сообщение DrD » Вс сен 19, 2010 22:26
UrMar писал(а):........заартачилось реле бензонасоса в коробке с предохранителем под капотом. Его работоспособность достигается, в настоящий момент, потряхиванием и потрахиванием сей коробочки. Подробности без мата написать невозможно, т.к. болезнь - хроническая. В "Канистре" рекомендовали лечить поступательными движениями предохранителей из/в места их постоянной дислокации. Приходится этим заниматься в самых неподходящих местах (мост Челюскинцев, перекрёсток Луначарского-Короленко и так до Дегтярска), создавая пробки. Видимо дело в реле или контакте...
UrMar, в такой ситуации не нужно стесняться попросить помощи у одноклубников. Кто нибудь бы подъехал, помог советом или делом. И если виновато реле -то проще купить его за 50 руб. в любом ВАЗ/ГАЗ магазине по дороге, чем кататься в канистру надеясь на их "богатый опыт" решения проблем. Если замена реле не помогает - надо разбирать "коробочку", самому, либо силами сервисдятлов (по гарантии), т.к. дело чревато нагревом и оплавлением места неконтакта. И пусть сервисники валят с советами "лечить поступательными движениями предохранителей" в такое далекое место, что здесь весь путь русскими словами и не расписать.
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
kashtan
Сообщение kashtan » Пн сен 20, 2010 05:11
Как показала практика реле здесь непричем. Коробочка тоже.На этом предохранителе висят все датчики двигателя + насос + датчики тормоза и сцепления.
Как было у нас . Ехали и машина просто заглохла. поставили новый редохранитель, проехали 20 метров снова заглохла. При детальнои изучении проблеммы выяснилось что глохнет при нажатии на сцепление. Разобрали панель и увидели, что провод идушии к датчику сцепления перетерся о железный кранштейн.Заизолировали, переложили провод.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб сен 25, 2010 23:59
Миша блин накаркал.
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вс сен 26, 2010 00:11
Большое спасибо Пар Роме и Алексею за оказанную помощь и сопровождение до стоянки. 4 в одном за один день с разницей в 20 минут. Сцепление,течь антифриза,утеря сот.тел и отказ часов casio ручных.
leo2
Сообщение leo2 » Вс сен 26, 2010 00:15
VAN DIMKA писал(а):Большое спасибо Пар Роме и Алексею за оказанную помощь и сопровождение до стоянки. 4 в одном за один день с разницей в 20 минут. Сцепление,течь антифриза,утеря сот.тел и отказ часов casio ручных.
Чё со сцепой и тосолом?
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вс сен 26, 2010 00:28
Что то с цилиндром не включается ни одна скорость ,но пока временно устранили ,лопнул нижний патрубок от радиатора к вод. насосу.
MonKey
Сообщение MonKey » Пн сен 27, 2010 16:07
Спасибо Михаилу-Мраку за помощь в установке шкворней на роликовых подшипниках !
Спасибо Пару Старшему и Пару Младшему за помощь реанимации !
Красный Патриот
На бешеном чирке
leo2
Сообщение leo2 » Пн сен 27, 2010 17:05
MonKey писал(а):Спасибо Михаилу-Мраку за помощь в установке шкворней на роликовых подшипниках !
Что за реанимация? :shock:
MonKey
Сообщение MonKey » Пн сен 27, 2010 17:14
балонник ! ключ на 14 ! молоток ! ещё раз молоток ! напильник ! провода ! разряд, ещё разряд ! пульс есть, 759 оборотов, выдохнули !
Красный Патриот
На бешеном чирке
leo2
Сообщение leo2 » Пн сен 27, 2010 18:02
MonKey писал(а):балонник ! ключ на 14 ! молоток ! ещё раз молоток ! напильник ! провода ! разряд, ещё разряд ! пульс есть, 759 оборотов, выдохнули !
это не реанимация, это садисткая пытка
michailo76
Сообщение michailo76 » Ср сен 29, 2010 22:32
всем доброго времени суток может кто подскажет новичку на этом сайте,в общем у меня проблема возникла появилась сильная вибрация как будто едешь по стиральной доске а как остановишся и обратно тронешься все как будто не чего и не было и через время опять появляетьс пробег 17500 все началось после переезда большой лужи.
DrD
Сообщение DrD » Чт сен 30, 2010 05:39
michailo76 писал(а):всем доброго времени суток может кто подскажет новичку на этом сайте,в общем у меня проблема возникла появилась сильная вибрация как будто едешь по стиральной доске а как остановишся и обратно тронешься все как будто не чего и не было и через время опять появляетьс пробег 17500 все началось после переезда большой лужи.
Добро пожаловать !
Можно договориться если будет желание - подъедешь , посмотреть на месте надо, проехать вместе в машине. Из описания диагноз не поставить - одни предположения.
Так то надо лезть под машину, протянуть крестовины, посмотреть карданы, подвесной, люфты ступиц, шкворня и т.д.
/ Dr.Diezel /
michailo76
Сообщение michailo76 » Чт сен 30, 2010 08:29
вобщем перепроверил все карданы шкворни люфты все впорядке думаю конец подходит мосту,я накануне масло поменял может с этого,звук идет такой как на 66м без выжима скорость включаешь,тоесть хруст .
DrD
Сообщение DrD » Чт сен 30, 2010 09:06
michailo76 писал(а):вобщем перепроверил все карданы шкворни люфты все впорядке думаю конец подходит мосту,я накануне масло поменял может с этого,звук идет такой как на 66м без выжима скорость включаешь,тоесть хруст .
тогда смотреть в сторону сцепления и КПП. Выжимной может разваливается, пружины диска сцепления вылетают из гнёзд.
Проверить масло в раздатке и КПП.
Известная проблема - это выгон масла из КПП в раздатку, итого в КПП будет почти сухо (тема есть в "Трансмиссии")
Машинка не гарантийная ?
/ Dr.Diezel /
michailo76
Сообщение michailo76 » Чт сен 30, 2010 11:01
Да как раз только снялась ездил на юг по пробегу соскочил с гарантии,в общем я тоже скланяюсь к сцеплению так как оно не довключается с самого нового бывает с прохрустом ,каробка и роздатка сухая и с маслом а сципления заметно слабо откидывается назад педаль.Ну спасибо за совет, покотаюсь а потом скажу что разволилось.
Мрак
Сообщение Мрак » Чт сен 30, 2010 15:26
ГОСПОДА!!!А ВЫ ТЕМОЙ НЕ ОШИБЛИСЬ??? :roll: :wink:
DrD
Сообщение DrD » Пт окт 01, 2010 07:38
Мрак писал(а):ГОСПОДА!!!А ВЫ ТЕМОЙ НЕ ОШИБЛИСЬ??? :roll: :wink:
Вопрос спорный но спорить не будем, окей :roll:
Если и ошиблись - то совсем немного. Взаимовыручку добрым советом и моральным участием - никто не отменял
Если есть возможность загнать Патриот michailo76 на яму, и снять посмотреть сцепу - ктож против будет
/ Dr.Diezel /
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб окт 23, 2010 20:08
ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо Диме (Серп) за предоставленные запчасти(заглушки),а также большое спасибо нашему "молодому механику" Алексею (Пар) за помощь и содействие в ремонте(замене)!!! :friends: :ok: :respect: :3333: :good:
Лисица
Сообщение Лисица » Сб окт 23, 2010 20:13
Благодарю всех, кто помогал заводиться, пока не знаю кого именно :oops:
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб окт 23, 2010 20:59
Лисица писал(а):Благодарю всех, кто помогал заводиться, пока не знаю кого именно :oops:
Зарина наверно всех кто участвовал. Ты не одна я тоже поломался.( на том же месте в тот же час). В Клубе есть взаимовыручка звони помогут.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Ср окт 27, 2010 23:42
Большое спасибо За теплый бокс Мише(Мрак) и большое спасибо Алексею(Пар Мл) тормозное-сцеп.. болячки устранили.
alcool
ето давление
Сообщение alcool » Чт окт 28, 2010 01:55
Dudarev писал(а):
Спасибо! Алексею ПАР мл. за протяжку патрубков к термостату.
у тебя тоже оттуда капало? я сегодня в канистре 2 часа протусовался с этим. говорят - у многих патры потекли.
сливали тосол, отвинчивали термостат, раскалупывали всё, сажали все шланги и коробку термостата на герметик, вместо штатных прокладок и простых затяжек хомутиков... завтра посмотрю что под машиной, вроде не капает.
кстати, обнаружил что если удерживать обороты около 4500 оборотов, компутер начинает пикать что давление 5.1 , я то раньше не понимал, какого фига пикает, а оказывается часы просто на "Р 5.x" менялись , а значков на панельке не зажигалось :) видать тяжко ему на повышенных робить...
ето она на давление пищит, кода больше 5 очков, у мня такая же фигня.
И спасибо Ваксойл, за инструкцию по шкворням :)
SenatoR
Сообщение SenatoR » Чт ноя 18, 2010 18:47
Спасибо Мрак`у за помощь в замене пружин, шкворней на подшипниковые, рулевых тяг и тд. Спасибо Пару за спасение от голодной смерти в процессе этого. :)
Последний раз редактировалось SenatoR Чт ноя 18, 2010 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Мрак
Сообщение Мрак » Чт ноя 18, 2010 22:29
:) :) :) Да наздоровье!
Последний раз редактировалось Мрак Чт ноя 18, 2010 22:59, всего редактировалось 1 раз.
SenatoR
Сообщение SenatoR » Чт ноя 18, 2010 22:45
поправил
Лисица
Сообщение Лисица » Пт ноя 19, 2010 19:30
Спасибо Мише Мраку и Леше Пару! Ой, чего только не поменяли :o Я ваш должник!
Мрак
Сообщение Мрак » Пт ноя 19, 2010 20:01
А собственно че мы там сделали то?ГП не меняли шкворня тоже пружины нет листы тем паче!Мы так "РАЗМЯЛИСЬ" :oops: :)
Лисица
Сообщение Лисица » Пт ноя 19, 2010 20:56
8) Все равно спасибо.
Лисица
Сообщение Лисица » Сб дек 04, 2010 19:45
Зануда, конечно, но: Весьма признательна Мраку, Пару и SenatoRу, спасли от голодной, холодной смерти и нервенного истощения, посредством "реанимации" автомобиля. :oops:
SenatoR
Сообщение SenatoR » Сб дек 04, 2010 20:31
Спасибо Мраку и Пару за задние рессоры 4 листа, панар и много чего по мелочи :) А также, что не замучили инвалида с больными логтями до смерти :)
Safronov
Сообщение Safronov » Сб дек 04, 2010 22:03
Лисица писал(а):Зануда, конечно, но: Весьма признательна Мраку, Пару и SenatoRу, спасли от голодной, холодной смерти и нервенного истощения, посредством "реанимации" автомобиля. :oops:
Блин, меня кто спасать будет ??? Вот так всегда ... сам спасаюсь ! :D
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вс дек 05, 2010 03:25
Миша и это мы тоже знаем. Ты хоть раз приехал. Ну а помощь тебе и твои братья соседи Тагильский округ помогут . Обращайся WWW 911 :D
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вс дек 05, 2010 03:28
СПАСИБО! Максиму ( Рабочему) за помощь в маленькой реанимации Акума...
Мрак
Сообщение Мрак » Вс дек 05, 2010 17:24
Зарина!Просто будь впредь ВНИМАТЕЛЬНЕЙ и НЕ стеасняйся лишний раз позвонить!Предупредить легче! :) А так то всегда пожалуйста! :)
Gav
Сообщение Gav » Пн дек 06, 2010 09:21
Приношу слова благодарности Вандимке за помощь и консультации при поломке моего автомобиля!
Вандимка, БОЛЬШОЕ человеческое спасибо! С антифризом разобрался, но позже, а тогда, в дороге, тобой были сказаны теоретически правильные решения, позволившие избежать осложнений с ремонтом :).
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 06, 2010 12:21
Gav писал(а):Приношу слова благодарности Вандимке за помощь и консультации при поломке моего автомобиля!
Что было то, расскажи
Gav
Сообщение Gav » Пн дек 06, 2010 12:44
в общем то пустяк - потекла охлаждающая жидкость. но интимность момента была в том, что далеко от дома, а расширительный бачёк был сух.
раньше ни с чем, кроме тосола дела не имел... теперь немного разбираюсь в других антифризах :).
в итоге - заменил два хомута на бачке, протянул хомуты где достал, поменял крышку расширительного бачка. течь пока устранена не полностью, где то ещё подтекает, но не так обильно.
кстати вопрос: имеет ли смысл ставить на патрик вебасто? в смысле - дружит ли вебасто с аккумулятором?
kashtan
Сообщение kashtan » Пн дек 06, 2010 17:19
Gav писал(а): кстати вопрос: имеет ли смысл ставить на патрик вебасто? в смысле - дружит ли вебасто с аккумулятором?
Поговорим об этом в КУРИЛКЕ. http://www.uazpatriot.ru/forum/kurilka- ... 9-435.html
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пн дек 06, 2010 21:56
Gav писал(а):в общем то пустяк - потекла охлаждающая жидкость. но интимность момента была в том, что далеко от дома, а расширительный бачёк был сух.
Gav ( Андрей) ещё посмотри кран дополнительного отопителя(устанавливается в зависимости от комплектации) если есть характерный запах в салоне и вот эту штуку электронасос дополнительного отопителя салона он находится за заширит .бачком ,просто посади на герметик у газелей эта болезь частая .Если капает то след останется на снегу(земле) в том районе.
Gav
Сообщение Gav » Вт дек 07, 2010 04:55
У меня стекает по защите, на защиту - откуда то со стороны термостата, точнее не видно.
после НГ хочу вебасту поставить, там и протяну хомуты.
допотопителя у меня нет.
leo2
Сообщение leo2 » Ср дек 08, 2010 07:49
Gav писал(а):У меня стекает по защите, на защиту - откуда то со стороны термостата, точнее не видно.
есть там такое место с кучей хомутов-оттуда и бежит
ПАР
Сообщение ПАР » Сб дек 18, 2010 16:37
Огромное спасибо Мише(Мраку), за помощь в замене сцепления...
Лисице и Сенатору за обед, и перекусы...
Бывший ник "Alexey-87"
Мрак
Сообщение Мрак » Сб дек 18, 2010 16:40
:) Рад был подмогнуть! :wink:
Лисица
Сообщение Лисица » Сб дек 18, 2010 18:05
Всегда рады помочь, свистите, если что.
SenatoR
Сообщение SenatoR » Сб дек 18, 2010 18:39
Не за что, ПАР! :) Тебе спасибо за прокладки, а Мраку за суппорт.
Мрак
Сообщение Мрак » Сб дек 18, 2010 18:46
И ВСЕМ Вам Спасибо за ХОРОШУЮ компанию! :)
Вернуться в «Екатеринбург»
