СТО Краснодар
vitalik2020
СТО Краснодар
Сообщение vitalik2020 » Пн окт 05, 2009 17:35
Здраствуйте поскольку недавно стал обладателем Патрика но и конечно не без поломок :(
вот и хотел узнать кто где ремонтируеться но и делали чтоб хорошо качествено.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн окт 05, 2009 17:51
А чего поломал то?
патрик не новый как я понимаю?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн окт 05, 2009 20:02
Если молодой-сам учись ничего сложного нет. УАЗ и ломаться не будет если сам всё сделаешь.
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Пн окт 05, 2009 21:24
вопервых времени очень мало да и первый раз боюсь что затянеться ремонт надолго.
потек задний мост и раздатка и помоему передний мост
и это все после замены на СТО прошло всего 5 дней после ремонта :(
поэтому и спрасил где можно качественно сделать
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн окт 05, 2009 21:39
Притча во языцех САПУНЫ нужно поменять на газелевские, а родные выкинуть не жалея.
А уже потом смотреть на протечки.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн окт 05, 2009 23:10
vitalik2020 писал(а):вопервых времени очень мало да и первый раз боюсь что затянеться ремонт надолго.
Это ты что, оба моста и раздакту менял на СТО чтоли?
И ты уверен что потек? или может просто потеет?
streich
Сообщение streich » Пн окт 05, 2009 23:13
чего на СТО делали то? масло в агрегатах не меняли?
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Вт окт 06, 2009 18:59
сапуны постораюсь на днях поменять .
на СТО менял
1 сальник на заднем мосту правое колесо
2 как называеться незнаю,место где кардан соединяется с мостом помоему хвастовик
3 что то меняли на раздатки какието прокладки и сальник (снее чуть ли не ручьем лилось масло)
4 замена масла в мостах в коробке раздатке
итог после 5 дней патекло опять с тех же мест только еще дабавился передний мост.
и еще большая вибрация по всему кузову от 90км-130км сказали это кардан .подскажите где его можно отбалансировать?НУ и хорошое СТО адресса если не затруднит.
RussoTouristo
Сообщение RussoTouristo » Вт окт 06, 2009 20:05
vitalik2020: По ходовой есть спец знакомый. По тому что делал только положительные отзывы и берёт относительно недорого. Территориально не Гидрострое находится. Пиши в личку если интересно, дам координаты.
... Вот по мозгам бы ещё знающего человека найти (Евро3 Бош).
UAZ Patriot Limited 2008 -> SsangYong Rexton II 2011 -> .....
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вт окт 06, 2009 20:53
"Хочешь, чтобы все было сделано хорошо, — сделай это сам".
А по существу - ты из Краснодара?
В каком сервисе тебе все это делали?
Я после покупки с поломками обращался в Темп-Авто по гарантии - где купил машину. Радиатор поменяли, а вот с сальником заднего моста помоему схалтурили. Потекло масло с хвоставика, приехал, оставил машину, сказали, что все сделали, поменяли сальник и заменили сапуны(старые сапуны нашел в багажнике). Течь прекратилась(чуть мокреет, но под машиной капель нет), но как оказалось сальник никто не менял, сапуны заработали, и поэтому масло перестало бежать. А в акте выполненых работ по гарантии указали замену сальника со снятием кардана.
ТО-2 проходил в Солерс за старым ГАИ. Вроде-бы относятся более ответственно.
Другие служебные машины ремонтирую в Современнике в районе табачки. Делают добросовестно, и что нравиться допускают в ремонтную зону наблюдать за процессом. Дешевле чем в оф.сервисе, но тоже дороговато.
Дешевле всего -это частным порядком у умельцев по колхозам(или, что от колхозов осталось)
Изображение 89882433914
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Вт окт 06, 2009 21:10
да сам из Краснодара
делал на Уральской 89 но точно непомню.
а в темп авто да же нехочу ехать уже сними сталкивался делал газель просто ужас туда не нагой
RussoTouristo в личку написал.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 07, 2009 00:35
vitalik2020 писал(а):да сам из Краснодара
Я вот не знаю на сколько хорошо эти ребята там делают..
Но вот то что жадноваты они это фахт.
Заехал как-то узнать у них про лифт кузова..
Вообщем как говориться - встретили по одежке. (типа раз купил Патриот значит бабла не меряно).
Начали по ушам ездить, и смело выдали Московский ценник. Ну я обещал шо называется подумать =).
Сообщение NATOvec » Ср окт 07, 2009 12:09
Я вот не помню сервис как называется как то вычурно название. Делал там ТО-0 понравилась и работа и цена. В книжке сервисной есть. Мастера адекватные один предлагал даже на дому обслуживать. Сапуны выведи под капот цена вопроса копейки и часок с пивасиком. Крышки замени на усиленные нового образца старые почти все треснутые поэтому и текут имхо
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 07, 2009 12:13
NATOvec писал(а):Я вот не помню сервис как называется как то вычурно название. Делал там ТО-0 понравилась и работа и цена. В книжке сервисной есть. Мастера адекватные один предлагал даже на дому обслуживать. Сапуны выведи под капот цена вопроса копейки и часок с пивасиком. Крышки замени на усиленные нового образца старые почти все треснутые поэтому и текут имхо
О каком городе речь? Тут жеш про Краснодар.
Сообщение NATOvec » Ср окт 07, 2009 22:33
И я про него кубанойд :D Я сам родом из Краснодара и когда взял Патрика и поехал на нем на Родину заодно и обкатал вот так вот :P
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт окт 08, 2009 00:17
NATOvec писал(а):И я про него кубанойд :D Я сам родом из Краснодара и когда взял Патрика и поехал на нем на Родину заодно и обкатал вот так вот :P
Так от оно шо! Не успел значит сменить папаху на кепку,
как земляки уже стали кубанойдами.
Видать мало батьку тебя нагайкой воспитувал! :twisted:
Сообщение NATOvec » Чт окт 08, 2009 10:23
:D
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Пт окт 09, 2009 19:25
вобщем сегодня менял сапуны они просто были заглушены какой то ерундой :shock:
интересно когда делали мастера неужели несмотрели сапуны :? повсей видимости такие мастера...
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Пт окт 09, 2009 20:16
а по балансировке карданов не кто не знает где можно зделать???
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Пт ноя 27, 2009 22:59
может кому пригодиться делают балансировку
карданых валов. ели нашол эту контору..
ул. крупской 8 пос.пашковский
НЕ РЕКЛАМА
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб ноя 28, 2009 19:23
vitalik2020 писал(а):может кому пригодиться делают балансировку
НЕ РЕКЛАМА
Спасибо.
SIB
Сообщение SIB » Ср апр 28, 2010 07:53
Привет Всем УАЗОВОДАМ! Недавно стал обладателем Патриота ( весь переделанный с "чужим" турбодизелем, коробкой , раздаткой). Очень многое нужно доделывать(обвес, бак топливный и многое другое), ищу толкового Мастера-Самоделкина. Может кто подскажет . где найти в крае. Сам с Новороссийска.
Serg1_75
Сообщение Serg1_75 » Ср апр 28, 2010 11:31
Да, про Темп-Авто все точно, ни ногой туда больше, терпел их до 25 тыс.км., больше сил не было, спрыгнул с гарантии, только рад что больше с ними никогда не встречусь!!!!
SIB
Сообщение SIB » Ср апр 28, 2010 13:46
Спасибо за совет. Не буду туда соваться
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн дек 13, 2010 11:23
Коллеги, подскажите талковых мастеров по Патриотам в районах: Фестивальный, ЭНКА, Микрохирургия?
Спасибо.
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
Евгений Крр
Сообщение Евгений Крр » Сб дек 18, 2010 12:46
Толковее себя самого никого не найти.ИМХО
Коль ты вступил на лед - скользи по нем,
Коль славы захотел, то будь героем...
www.kexpress.ru сборняк из Moscow
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб дек 18, 2010 13:50
Termit 93 писал(а):Коллеги, подскажите талковых мастеров по Патриотам в районах: Фестивальный, ЭНКА, Микрохирургия?
Спасибо.
К толковому можно и на другой конец города сгонять.
Чай не в мАскве живем =)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб дек 18, 2010 13:51
Евгений Крр писал(а):Толковее себя самого никого не найти.ИМХО
Ну а так да.. +1
desk911
Сообщение desk911 » Пт июн 01, 2012 05:11
Если из УАЗика не капает масло - значит оно в нем кончилось.... :D :D :D
Купил УАЗ - и не жалею!!! НИКОГО!!!
UAZ Patriot, бенз, 2009, Снежка, 135 руб (3 евро) Мудричи "Чижег-Пыжег"
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Пт июн 01, 2012 14:22
Лучше всё делать самому! Я эстошникам вооще не доверяю! :evil: Бабосы снимают , а работа ровным счётом выполнена на ноль. после их ней работы лучше проверить лишний раз.....,что да как!
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пт июн 01, 2012 15:39
Я своего обслуживаю на СТО Калинина 100 у одного мастера по рекомандации HiComа
desk911
Сообщение desk911 » Вс июн 03, 2012 18:41
Ну а я как всегда, там где нужен подъемник - ул. Бабушкина и Карла Маркса, а где не нужен - сам!!! (правда бывает, что нужен только подъемник, сам копаюсь...) Ломик знает где это... :oops:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс июн 03, 2012 19:13
Последнее время, обслуживаюсь тут
http://uazmaster.23net.ru/
Пока вроде особых косяков не было.
И главное что если есть какие претензии, рассматривают вполне охотно и заднюю не включают (в отличии от... одной элитной мастерской :) )
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Сб июн 09, 2012 11:08
Ну если сильно прижмёт, то можно и в ТСС авто возле катюши. Пару раз обслуживал патрика вроде не чё так......
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн июн 18, 2012 16:08
Кто подскажет мастера по сгоревшему(открытым пламенем) генератору?
desk911
Сообщение desk911 » Пн июн 18, 2012 17:29
Скорей всего дешевле будет новый приобресть, а почему сгорел???
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июн 18, 2012 17:46
desk911 писал(а):Скорей всего дешевле будет новый приобресть, а почему сгорел???
тоже придерживаюсь такого мнения.
Недавно знакомый на сурфа гену чинил(мелочь какуюто делали) так вышло 3500р.
А тут в обугленном девайсе копаться надо..
Имхо надо покупать диодный мост + ремкомплект, и перебирать самому
desk911
Сообщение desk911 » Пн июн 18, 2012 18:07
Дык че случилось-то???
:shock:
Если обуглилась проводка (обмотки) то я бы не стал рисковать, лучше бы новый поставил....
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июн 18, 2012 18:21
desk911 писал(а):Дык че случилось-то???
:shock:
Да там похожу диодный мост закоротил
desk911
Сообщение desk911 » Пн июн 18, 2012 18:23
Дык это лечится, а ты говоришь полыхнуло... :D
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн июн 18, 2012 20:01
desk911 писал(а):Дык это лечится, а ты говоришь полыхнуло... :D
Так и коротнуло и полыхнуло и дМРВ подплавился, но не сильно. Новый уже стоит на 120А против 100А в старом. Так вот что бы в след раз не платить в два раза дороже супротив интернет магазинов нашим барыгам, хочу отремонтировать и оставить в качестве подменно-покатушечного
desk911
Сообщение desk911 » Пн июн 18, 2012 20:10
Как так на 100??? У меня в стоке стоит на120 Искра!!! Эт чет они тебе не доставили...... Чет как-то стремно получается... Термит горел... Генка горел..... Болезнь штоле??? :shock: :shock: :shock:
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Пн июн 18, 2012 20:57
Нет это не болезнь, недороботки! :shock:
desk911
Сообщение desk911 » Пн июл 30, 2012 08:42
Есть еще одна СТОшка на Юбике на Думенко, мне меняли сцепу там, вроде все нормально, работает, и по денежке не дерут. Кому интересно - могу дать ТЛФ в личку. :)
Бармэн
Re: СТО Краснодар
Сообщение Бармэн » Пн янв 18, 2016 14:30
Доброго времени суток Всем. Прошу подсказать сто или мастера для ремонта редуктора переднего моста.
И ЖИЗНЬ ХОРОША И ЖИТЬ ХОРОШО
andrey_s
СТО Краснодар
Сообщение andrey_s » Вс авг 21, 2016 22:14
Друзья я у вас проездом и у меня случилась неприятность. Похоже что натяжитель цепи накрылся. В какой сервис обратиться? Нужно завтра с утра уже сделать все. :cry:
Termit 93
СТО Краснодар
Сообщение Termit 93 » Пн авг 22, 2016 08:16
2224568 позвони скажи , что от Кирилла на Патриоте, может войдут в положение. Сам понимаешь, что это тебе не диагностика ходовой.
Калинина,100, въезд в город со стороны Славянска-на Кубани.
andrey_s
СТО Краснодар
Сообщение andrey_s » Пн авг 29, 2016 21:21
спасибо конечно за наводку, но этот сервис ..... вообщем уехал я так ничего и не поменяв... на самом деле это и хорошо, т.к. дело было в масле. точнее в его количестве и видимо качестве. у меня залито было лукоил люкс полусинтетика. перед поездкой проверил уровень масла - было в норме, но ближе к минимуму, в дороге движок прогревался до 102 градусов, и видимо эти два фактора сыграли злую шутку, а именно масло стало совсем жидким и его уровень был недостаточным для натяжителей, вот они и стали плохо работать, через некоторое время, после добавления масла, все стало нормально. :dance:
andrey_s
СТО Краснодар
Сообщение andrey_s » Пн авг 29, 2016 21:24
после этого из краснодара проехал до красной поляны и от туда вернулся до анапы - все ок
хотя еще в краснодаре были куплены новые натяжители, которые так и лежат в запасе :)
dimsol
СТО Краснодар
Сообщение dimsol » Чт фев 16, 2017 21:28
Народ, кто посоветует нормальный сервис для Патрика в Краснодаре? Нужен кузовной ремонт прежде всего. Меня сильно ударили - ушел передний мост, правый рычаг пополам, ну и все вытикающие из этого последствия. Дефектовку еще не делал, но боюсь что и трансмиссии досталось. Кузов повело. Нужно восстанавливать геометрию, ну и подвеску ремонтировать. Ремонта, короче много, а к кому обратиться - не знаю.
Вернуться в «Краснодар»
