нужет толковый отчет по владению Патрика за 1-3 года.
УАЗ Патриот и не только
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 17, 2010 14:38
не, не охота с ГИБДД общаться через суд...
т.е. хочется не выступающие силовые элементы за бампер, а на равне например...
Barsik
Сообщение Barsik » Пт дек 17, 2010 14:41
Валерий76 писал(а):не, не охота с ГИБДД общаться через суд...
дык, не вешать лебеду и не будет элементов, выступающих за бампер =)
знакомый два года ездит со швеллером двенашкой вместо обоих бамперов
утверждает, что ни разу не тормозили из-за этого
Ура-ура! Комфорт, 2009, Евро-3. Прошел 90000 км без особых приключений.
Реинкарнировался в Престиж, 2017, Евро-4. Всё путём =)
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 17, 2010 14:49
может Боятся?
а по существу, подскажите бампер видимо крепится не к раме, а к кузову? он крепкий? если по ёлкам 30-40мм поездить сломается?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт дек 17, 2010 14:52
Валерий76 писал(а):может Боятся?
- Свят-свят. :D
К раме. Только вот не надейтесь, что рама крепче силовика-швеллера окажется. Лучше уж бампер заменить.
Barsik
Сообщение Barsik » Пт дек 17, 2010 14:54
смысла в силовом бампере, висящем на кузове, ноль целых, ноль десятых =)
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 17, 2010 15:04
не, я про родной пластмассовый спрашиваю...
он же не к раме крепится? он крепкий? просто бывает хрупкая пластмасса, а бывает крепкая...
Barsik
Сообщение Barsik » Пт дек 17, 2010 15:06
Валерий76 писал(а):не, я про родной пластмассовый спрашиваю...
пластиковый бампер вешается на каркас, каркас на раму
тут хорошо видно:
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/group114.html
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 17, 2010 15:12
видимо и пластмассовый крепкий?
Barsik
Сообщение Barsik » Пт дек 17, 2010 15:14
Валерий76 писал(а):видимо и пластмассовый крепкий?
не проверял :D
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 17, 2010 15:23
а по поводу второпластовых шкворней, они ставятся и на 469 и на патр? зачем так сделали?
Barsik
Сообщение Barsik » Пт дек 17, 2010 15:26
Валерий76 писал(а):а по поводу второпластовых шкворней, они ставятся и на 469 и на патр? зачем так сделали?
не знаю
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 17, 2010 15:32
а сейчас в переднем мосту нет хабов, их можно самому поставить? они легко ставятся?
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт дек 17, 2010 15:54
если гайки умеешь крутить - то легко
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 17, 2010 15:56
в хабах есть смысл или из-за них карданы разбивает?
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт дек 17, 2010 16:08
Валерий76,
передний бампер довольно прочный. Пластик мягкий и не трескается. Кусты и деревья до 2см в диаметре им можно валить. Проверено. :)
Уголок или трубу на уровень бампера прикохозить можно. например как сделал я (пост №24 и далше от пользователя HEXTA)
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=75072
или в этой же теме на последней странице.
Хабы поставить можно. Поставил, но сейчас не уверен, что это правильно. Я вот уже кардан новый передний прикупил. :( Хотя и не верил, что он навернется за 70тыс.
Если не хочешь лазить в шкворни, то поменяй вкладыши на бронзовые (это бюджетно) или поставь на подшипниках (говорят это здорово). У меня бронза уже 40тыс как установлена. Мне нравиться.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн дек 20, 2010 08:00
а рама из металла какой толщины?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн дек 20, 2010 13:23
стоковый патриот на шоссейной резине по не вспахонному полю, где ноги разъезжаются, легко сядет или хорошо прёт?
поле - глина, ноги проваливаются 50-100мм
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн дек 20, 2010 13:57
Валерий76 писал(а):стоковый патриот на шоссейной резине по не вспахонному полю, где ноги разъезжаются, легко сядет или хорошо прёт?....
Сугубо IMHO.
Чисто на шоссейной, если не травить давление... Просто на месте стоять будет. Может малость закопается.
На рапиде стравленной до 1.4, с трудом, но ездил. Тут важно что под глиной. Насколько твердо под ней.
Kol888
Сообщение Kol888 » Пн дек 20, 2010 14:52
Мой практический опыт. Условия - дождь идет несколько дней, т.е. все размокло. Неразколбашенный затяжной и с небольшим углом подъем в поле. Подъезжаю к нему на АТ норм. давлением. Задний привод, машина чуть проезжает и останавливается, при увеличении газа скатывается назад. Полный привод - машина идет наверх, но совсем без запаса, такое впечатление, что рукой можно остановить. Давление 1.0, полный привод. Вроде пошла, но колеса все равно проскальзывают. На МТ в данной ситуации можно спокойно на заднем приводе заходить. Шоссейка в данных условиях не поедит никак.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн дек 20, 2010 16:30
вот же а...
469 на старой стоковой дубовой узкой резине прёт как танк...
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн дек 20, 2010 16:40
Валерий76 писал(а): 469 на старой стоковой дубовой узкой резине прёт как танк...
Видать под глиной твердо. Поэтому на узкой резине и едет. Да и масса 469 примерно на 280кг меньше.
А какая шоссейная стоит на 469?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пн дек 20, 2010 16:51
да я не разбираюсь, военный с редукторами, как раньше такая смешная уазавская резина, на которой он прёт ужас...
вот я и думаю, взяв патр со стоковой резиной, он так хорошо не поедет...
роман300
Сообщение роман300 » Вт дек 21, 2010 02:01
Хорошо конечно не поедет, но поедет. По крайней мере у меня пока на мостах не повиснет едет.
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт дек 21, 2010 04:07
роман300 писал(а):Хорошо конечно не поедет, но поедет. По крайней мере у меня пока на мостах не повиснет едет.
Для грязи стопудово надо и резину грязевую,а на 469-м
для вояк такую с завода и ставят.На Патриот выбор такой
резины тоже неплохой. :roll:
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт дек 21, 2010 07:53
а есть где-нибудь фото снизу, трансмиссии?
Последний раз редактировалось Валерий76 Вт дек 21, 2010 08:30, всего редактировалось 1 раз.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт дек 21, 2010 08:29
Валерий76 писал(а):а рама из металла какой толщины?
а сколько стоит зубастая резина?
размерность выбирается штатная?
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт дек 21, 2010 09:59
Nomad
Сообщение Nomad » Вт дек 21, 2010 11:41
- Довольно крепкий и пластичный.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср дек 22, 2010 14:27
вот примерно такое поле, сток бесполезен?
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 22, 2010 14:51
У меня пока получается следующее на стоке с Хаккой 265/70:
1) Дурачков форсировать снег 40-50 см в городе на иных транспортных средствах не наблюдется, каждое утро мое пробитое место стоянки в центре города занимается каким-нибудь иным внедорожником, а я рублю новое (задолбало уже слегка);
2) Патриот зимой проходимее буханки (старой);
3) Летом в конце марщрутов пока не видел ни одного стокового внедорожника, кроме Козлов и Бухаммеров.
4) Проходимость стокового Патра ограничена осутствием заднего блока, неправильными парами и слабым сцеплением. Однако, лопатой больше 5-10 минут пользоваться приходится крайне редко.
Т.е., ИМХО, проходимость стокового Патра достижима только другим УАЗам (зимой с сильными двигателями), стоковому Крузеру -105, старому Патролу, возможно Хаммеру-3 (монстров не трогаем), возможно некоторым китайцам, Дэфу и Гелендвагену (вроде никого не забыл). Остальные, по личному опыту, курят на иных уровнях и курят нервно. Лопату достаю тогда, когда сажусь уже КУЗОВОМ на снег, а не мостами. Т.е., если плотный снег становится выше порогов, то Патр встает. Но туда уже мало кто доедет.
Что будет, если в сток поставить ГП 4.625 + M/T 32" + блок..........хорошо будет. :D
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср дек 22, 2010 15:00
хорошо, глупый вопрос, где рав4 пролетел, патр проберётся?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср дек 22, 2010 15:02
Nomad писал(а):Дурачков форсировать снег 40-50 см в городе на иных транспортных средствах не
кстати, что прощают торчащие рулевые тяги?
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 22, 2010 15:09
- Я здоровые камни под днищем стараюсь не пропускать. Пока проносило,а регион у нас сами знаете.......не равнинный. :wink:
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 22, 2010 15:12
Валерий76 писал(а):хорошо, глупый вопрос, где рав4 пролетел, патр проберётся?
РАВ-4 - легковой автомобиль. Ему до Шеви как до Луны в плане проходимости. Патриот зимой берет снег вдвое толще Шеви.
Kabriolet
Сообщение Kabriolet » Ср дек 22, 2010 21:16
Эьо не глупый вопрос, это глупый анекдот.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт дек 23, 2010 07:59
Nomad писал(а):
Валерий76 писал(а):кстати, что прощают торчащие рулевые тяги?
c камнями понятно, а там наст хороший, ледышка на насте, грунт летом? тяга крепкая?
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт дек 23, 2010 20:03
чо там смотреть трансмиссию, резину... в трансмиссию любой машины надо блокирующиесю дифференциалы, к ним зубастую резину и клиренс от 30см, тогда машина возможно поедет... не понял тока как это реализовывается на Рав4, онож по городу только... :P
Geodezёr
Сообщение Geodezёr » Вс янв 23, 2011 03:30
Так полагаю, имеется ввиду, что рав4 - легкий, как следствие, может проскакивать ходом некоторые места, где Патр на штатной резине засядет, ибо весит больше.
Сообщение Volodya » Вс янв 23, 2011 07:00
ну можно придумать такие условия, где РАВ4 будет проходимее, например ещё деревья близко посадить можно, но потолще, иначе даже штатным бампером повалит и пройдёт :)
Вернуться в «Обсудим автомобили»
