Какое масло выбрать?
- VladXW
Что написано в руководстве знаю, интересно что заливают)
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
- VladXW
В руководстве посмотрел что в картер рулевого механизма тоже трансмисионка заливается только не нашел сколько по обьему туда входит. В систему гидроусилителя написано 0,91 литра гидра жидкости входит, а вот в картер сколько трансмиссионки не понятно.
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
- VladXW
Как отличить ГЛ 5 для самоблоков, от обычного ГЛ 5, на этикетке что то написано? У ГЛ 5 для самоблоков 10% противозадирных присадок и предназначено оно для очень тяжелых условий, а у просто ГЛ 5 присадок 6,5%. Я так думаю что если залить в обычный мост масло для самоблоков то вреда не будет, а может даже и лучше будет. Только цена наверно у ГЛ 5 для самоблоков выше?
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
- Олег.Р
Недавно общался с ребятами из "СКА Сибирь", которые на УАЗах гоняют, интересовался маслами, узнал новость что все масла якобы не выдерживают нагрузок и после гонок приходилось ремонтировать движки. Они попробовали MOTUL и после-гоночное вскрытие их удивило. Нагара не было, в ремонте обходимости не было! Вышел на представителе, они увидели наклейку клуба и предложили оформить клуб как оптовика и закупать масло по оптовке! По каталогу нам подходит масло 8100 X-cess 5w-40 (Специально предназначено для мощных, также новых двигателей. Рекомендовано для бензиновых двигателей с впрыском, турбо дизелей и дизелей, с катализатором и без, использующими любой тип топлива.)  Литрушка в розницу 435 р., для клуба 305р. Если брать бочонком по 60л. обойдется в 260р. Для трансмисии GL-5 есть 75w-140 (100% синтетика, трансмиссионное масло для КПП,мостов и диференциалов ограниченного скольжения, применяемых в спортивных автомобилях. Температура застывания -36 гр.) Розница 1л. -845р, для клуба 1л-592р.
						- VladXW
Для двигателя тож синтетика? Цены конечно подходящие. А в магазинах то оно есть и где? На счет оптовых закупок это наврятли получится, все же в разное время масло меняют.
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
- Олег.Р
Синтетика! Это цены на вчерахний день. Можно обсудить и сделать свою базу если это всех устроит - у жены магазин на Болшевичке 178, можно поставить там и для клуба организовать продажу со скидкой, фильтра и ремни тоже там есть. Для движка масло там уже есть. Тара не удобная. Нам нужно в двиг 7л., а у них 1л, 5л, 60л, 208л.
						- VladXW
Клубная карта не у всех есть да и наклейки тоже. У меня на ниве залито ликви моли 5в40 синтетика, 11 тыщ после капиталки отьездил, масло почернело а двигатель чистый, вроде обкатка уже прошла а всё равно масло расходует. Надо уже менять, летом сменю. Сейчас как новую машинку заберу все равно нива стоять будет.
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
- Vitamin
Дык разберемся, кто бы сомневался..... просто вопрос обозначил заранее.
И ышшо момент: я вот совершенно не люблю часто менять марку масла. Поэтому выбирая масло я ориентируюсь в том числе и на то, смогу ли я его покупать в дальнейшем, если тот поставщик у которого я беру масло сейчас вдруг перестанет его продавать. Когда-то и Ликвидная Моль была редкостью, но вот распространилась. Что до Мотюля - непонятно пока.
- yu_yu
Правильно, на этикетке написано...VladXW писал(а):Как отличить ГЛ 5 для самоблоков, от обычного ГЛ 5, на этикетке что то написано?
VladXW писал(а):Я так думаю что если залить в обычный мост масло для самоблоков то вреда не будет, а может даже и лучше будет.
Мне кажется, что кашу маслом не испортишь, но сильно хорошо тоже плохо.
Обычно цена практически одинаковая.VladXW писал(а):Только цена наверно у ГЛ 5 для самоблоков выше?
Я покупал Кастрол 75W140 только по одной причине - такой вязкости масло больше не нашёл, не из чего было тогда выбирать. А подобная вязкость масла оч. хороша в нашем сибирском климате - зимой жидкое, летом густое.
- ГАВРИЛОВ
я брал мобил5W40 у дилера на нижегородской, потом рассказали что ESSO выпускает тот же завод, на той же линии, но за счет менее агресивной рекламы оно бюджетнее по ценам при том же качестве, покупаю у того же офф. дилера "ИП Плотников", оформлен на свою фамилию, 4л 5W40 стоит для меня 822рубля
						- Vitamin
Тезка (кстати полный тезка, в т.ч. по отчеству), я пример приведу из своей профессиональной области:ГАВРИЛОВ писал(а):я брал мобил5W40 у дилера на нижегородской, потом рассказали что ESSO выпускает тот же завод, на той же линии, но за счет менее агресивной рекламы оно бюджетнее по ценам при том же качестве, покупаю у того же офф. дилера "ИП Плотников", оформлен на свою фамилию, 4л 5W40 стоит для меня 822рубля
есть лампы Philips, а есть лампы Pila. и те и другие проязводятся на одном и том же оборудовании. Просто на Филипсе более 2-х десятков точек промежуточного контроля и % брака 0,2-0,5, а в Пиле точек контроля около десятка и процент брака выше на порядок. Линия, материалы - полностью идентичны.
Это к рассказам продавцов про "одни и те же линии". Ну а что покупать - каждый сам решает.
- ГАВРИЛОВ
от производителя зависит, как долго, при эксплуатации, значение sae будет соответствовать указанным значениям :)егортапор писал(а):а мне кажется что от производителя на этикетке ничего не зависит, главное чтобы вязкость была какая надо и классификация (маленькими буквами написано sae и еще че то там).
ИМХО
						- Vitamin
Про Лукойл Володя расскажет... Этто уже провереноегортапор писал(а):а мне кажется что от производителя на этикетке ничего не зависит, главное чтобы вязкость была какая надо и классификация (маленькими буквами написано sae и еще че то там). Мы же не выбираем машину по значку на решетке радиатора. Так что я думаю можно и лукойл лить.
- VladXW
Скорее всего -25 при такой вязкости, чем больше вязкость тем быстрее оно застынет, поэтому и существуют зимние масла с низкой вязкостью, летние с высокой и всесезонные с средней.
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
- Бэтмен
Castrol SAF-XJ 75W140
Плотность при 15°С, г/см3: 0.864
Вязкость при 40°С, сСт: 179
Вязкость при 100°С, сСт: 24.7
Индекс вязкости: 170
Температура вспышки, °С: 206
Температура застывания, °С: -54
MOTUL GEAR FF COMPETITION 75W-140
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298
0,906
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445
24,7 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445
170 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270
178
Точка изменения текучести, ASTM D97
-36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92
212°C / 413°F
Для себя решил:
1.CASTROL SAF-X 75W140 GL-5 - в мосты.
2.CASTROL TAF-X 75W90 GL-4+ - в коробку.
3. LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil 75W80 GL 3+ - в раздатку.
4. В двигатель либо Мобил, либо Кастрол синтетика 5*40
0,906
24,7 mm2/s
170 mm2/s
178
-36°C / -33°F
212°C / 413°F
Для себя решил:
					Последний раз редактировалось Бэтмен Чт дек 16, 2010 17:11, всего редактировалось 1 раз.
						- VladXW
В -54 с трудом верится, написать то они могут, а кто нить хотя бы в -35 в канистру этого масла смотрел? В -54 оно пластелином станет, в -35 вязкость увеличится точно.
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
- VladXW
Я вот думаю нет смысла делить масло в раздатку одно в коробку другое, только лишние заморочки где что залито. То масло что льется в коробку точно подойдет и в раздатку.
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
- VladXW
Кто то уже писал что везде в трансмиссию залил лукойл ГЛ 5. Поскольку ГЛ 5 предназначено для очень тяжелых условий и идет для мостов где самая большая нагрузка и сильно скользящие друг по другу щестеренки, то и для менее нагруженных агрегатов оно пойдет. У меня на ниве во всей трансмиссии залито ТАД-17, зимой оно конечно конкретно замерзает, в -35 пока двиг не прогреешь он не может коробку на нейтралке прокрутить.
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
- Volodya
 - Онлайн статус: В сети
Занесен ли сайт autolub.info в список подозрительных веб-сайтов?
Сайт занесен в список подозрительных веб-сайтов – посещение этого сайта может нанести вред вашему компьютеру.
В некоторой части этого сайта несколько раз (1) за последние 90 дней была замечена подозрительная активность.
Что произошло во время последнего просмотра этого сайта компанией Google?
Из протестированных нами за последние 90 дней страниц данного сайта (4) в загрузке и установке вредоносного программного обеспечения без разрешения пользователя было замечено 1. Последний раз сайт просматривался Google 2010-12-16, а подозрительное содержание было обнаружено 2010-12-15.
Количество доменов, на которых размещается вредоносное ПО, равняется 1, включая blvc.co.cc/.
This site was hosted on 1 network(s) including AS9123 (TIMEWEB).
						- VladXW
В -40 масло ликви моли 5в40 синтетика замерзает и становится как густой мёд текучесть остается конечно если канистру сек 3 перевернутой подержать то вытекет. А что заводил, так можно и без масла завести с горящей красной лампочкой.Alex Sport писал(а):Не станет!!! У меня в коробке на Москвиче 2141 было залито Несте синтетика, так я его в -40 заводил не выжимая сцепление! Так что проверено, как говорится на себе!
- Бэтмен
Я не хотел, я не специальноVolodya писал(а):Занесен ли сайт autolub.info в список подозрительных веб-сайтов?
- VladXW
Масло оно и есть масло что в двиге что в трансмисии только вязкость разная.Alex Sport писал(а):Я вроде о трансмиссионном масле писал или нет? :)VladXW писал(а):В -40 масло ликви моли 5в40 синтетика замерзает и становится как густой мёд текучесть остается конечно если канистру сек 3 перевернутой подержать то вытекет. А что заводил, так можно и без масла завести с горящей красной лампочкой.
- barss
Олег.Р не гони лошадей :) скоро и у нас будет настоящий официальный клуб...где будут и карточки и т.д но цука только через пару месяцев...Олег.Р писал(а):Членской карточки и у меня нет! Можно сделать по другому: приходите в магазин или звоните по телефону мне и заказываете маслице на вкус и цвет, привозим - вы забираете! Мой телефон кроме форумчан никто не узнает!
- barss
я заливаю Лукойл 5w40 полусин-ка! как выше ГОВРИЛОВ писал(только другая марка была)...ЦЕНА и КАЧЕСТВО...на сегоднешний день совпадают....и зачем переплачивать?...раньше HELL xelix заливал нах....я?...а литр,без малого 250 или 350рубасов стоил(вроде)...на Лукосе тодже эфект,заважусь пока с первого раза,вот когда мороз еб...л :)
						- yu_yu
Раздатке CASTROL SAF-X 75W140 GL-5 (либо другое GL-5 75W140) не повредит. А 75W80 летом жидковато будет, плюс GL 3+ хуже "прилипает" к шестерёнкам и шарикам-роликам, чем GL-5.Alex Sport писал(а):Для себя решил:
- yu_yu
При отсутствии синхронизаторов - это минимальное требование...Alex Sport писал(а):Рекомендации производителя про раздатку - GL 3???
В своё время поборол шум в "пятиступке" Нивы только прочитав рекомендации завода: GL-5 залил вместо рекомендованного для классики GL-4. КПП одинаковые, синхронизаторы латунные
- ГАВРИЛОВ
barss а че не Гиврилов?barss писал(а):я заливаю Лукойл 5w40 полусин-ка! как выше ГОВРИЛОВ писал(только другая марка была)...ЦЕНА и КАЧЕСТВО...на сегоднешний день совпадают....и зачем переплачивать?...раньше HELL xelix заливал нах....я?...а литр,без малого 250 или 350рубасов стоил(вроде)...на Лукосе тодже эфект,заважусь пока с первого раза,вот когда мороз еб...л :)
