Токико, для тех кто интересуется.
bumer76
Сообщение bumer76 » Ср сен 08, 2010 15:23
кто тут еще с Ярославля?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср сен 08, 2010 15:46
bumer76 писал(а):кто тут еще с Ярославля?
О, брат!.. Даж не знаю чё те напесать. Ты исчо скажи что PRAVDA и Гедевана Александровича нинаиш... :shock:
bumer76
Сообщение bumer76 » Ср сен 08, 2010 16:00
да нет, никого не знаю. Я ж здесь недавно :)
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср сен 08, 2010 16:55
bumer76 писал(а):да нет, никого не знаю.
Кароч, даю подсказку - наводи мосты :wink:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср сен 08, 2010 17:07
bumer76 писал(а):вообще просто так поставить Токико не получится без всяких там лифтов, пружин и т.д. :( Придется ставить чего нить типа родного :)
Да именно так, если машина стандарт.
То надо будет каким нибудь образом перенести точку крепления переднего аммортизатора.
Верхнюю вверх или нижнюю вниз.
Тогда все встанет без особых проблем
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт сен 09, 2010 08:39
Не "парься"... Токико встают на стоковую подвеску без всяких проблем. При установке Токико я снимал переднюю левую пружину и полностью опускал кузов на отбойник при установленном Токико-3109. Отбойник сжался так, что.... Короче, при нормальной эксплуатации так не бывает, быстрее произойдёт соударение витков пружины. 3109 был в полностью сжатом состоянии, но его сайлентблоки просто удерживали его, лишь чуть-чуть деформировавшись. Сделал (для себя) вывод, что это мне подходит и проверил потом практикой. Токико более энергоёмкие амортизаторы, они смягчают удары в отбойник, и "пробои" оч. редки. А если и случаются, то "плавные", растянутые по времени. :oops:
2%
STARCO
Сообщение STARCO » Чт сен 09, 2010 09:00
Вчера поставил газовые амы.KYB ,перед и зад с маленькими доработками на УАЗ стандарт .Проехал 300 км , ведут отлично ,думал что будет жёстко , но оказалось что из за веса авто всё нормально ,убрались крены на поворотах и раскачивание ,в связи с этим значительно уменьшилось подруливание .Через неделю в Астрахань на рыбалку , вот и проверим управляемость и глубину ям .Стоимость передних по 2200 , а задние по 1500 рублей , РАНЧО получается в два раза дороже ,посмотрим как цена повлияет на качество ,на них выбито ЯПАН ,может действительно не китай голимый .
Евгений Крр
Сообщение Евгений Крр » Пт сен 17, 2010 22:57
CodeDaemon привет,я не совсем согласен с решением по лифту рессора-рама,не с теорией,а с практическим решением. Стоило бы вместо двух сваренных меж собой швеллеров уйти на профильную трубу, два отреза с проваренной жесткостью, в них дистанционные втулки, и каждая сторона на 4 болтах вместо 8. так жостче крепче и надежнее...
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 01, 2010 09:14
Поставил на перёд 3709 вчера.
Ухо с полиуретанками и железной втулкой в нихот родной плазы-всё вошло как родное(резинки в магазе пробовал-они болтались)
Шток закрепил на комплект с амортизаторами.
По очучениям-проехал мало-но лучше чем было.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт окт 01, 2010 12:51
leo2, ставил без лифта?
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 01, 2010 13:01
bumer76 писал(а):leo2, ставил без лифта?
спереди фобос усиленный, сзади рессоры от барса-4 листа.
см 6 лифт
BedAn
Сообщение BedAn » Пн ноя 29, 2010 13:45
3709,3710 не нашел.
Вместо них взял KYB 444110,444112 - аналоги. Поставил желтый уазовский полиуретан и родные внутр. втулки. Получил что полиуретан держится не так плотно как родные резинки.
Тут многие пишут что ставили как раз на уазовские полиуретанки. Напишите плс как плотно они держатся в аммортизаторе? (родные резинки не сдвинуть с места, полиуретанки немного шевелятся внутри ушка).
На сколько может быть страшно ставить так как есть?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн ноя 29, 2010 14:48
полиуретанки вообще страшно ставить, при активной езде по гребенке обрывает ухо на аммортизаторе, мой Вам совет: Ставте резину....
Сообщение NATOvec » Пн ноя 29, 2010 17:06
Полевоз не пугай народ все стоит на полиуретане подходит к 50 тыс и не одни скачки выдержало, даже аммы пока живы :wink:
BedAn
Сообщение BedAn » Пн ноя 29, 2010 19:22
Натовец , а насколько плотно она прижималась к ушку? Впринципе залезла она туда с трудом, потом еще втулкой расперлась...но все равно не так плотно как родные.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн ноя 29, 2010 19:44
BedAn писал(а):Натовец , а насколько плотно она прижималась к ушку? Впринципе залезла она туда с трудом, потом еще втулкой расперлась...но все равно не так плотно как родные.
Смотря какие ты купил полиуретанки, они же разных производителей все... я себе ставил беленькие "техмасовские" упругие, эластичные, колотушки брать не стал, ну вообщем нормально, плотно обжались, ставь и не раздумывай, полиуретан хорошо подходит для щадящего использования город-трасса и небольшими скоростями по разбитому асфальту....
Сообщение NATOvec » Пн ноя 29, 2010 21:31
Я поставил на сдвоенные плотно сидела
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн ноя 29, 2010 22:58
Евгений Крр писал(а):CodeDaemon привет,я не совсем согласен с решением по лифту рессора-рама,не с теорией,а с практическим решением. Стоило бы вместо двух сваренных меж собой швеллеров уйти на профильную трубу, два отреза с проваренной жесткостью, в них дистанционные втулки, и каждая сторона на 4 болтах вместо 8. так жостче крепче и надежнее...
Ябы сказал что два П-образных швеллера это лучшее решение с точки зрения цена/качество.
Может дистанционные втулки и добавляют надежности. Но вопрос "а надо ли?" остается открытым.
У меня пока полет нормальный, да и на УазБуке встречал упоминания о такой констукции, и собственно тоже никаких проблем
Евгений Крр
Сообщение Евгений Крр » Чт дек 02, 2010 08:47
Искал Токику и по номерам 3709 и 3710 не нашли,есть каяба аналог,разница лишь в цене. Мнения...
Коль ты вступил на лед - скользи по нем,
Коль славы захотел, то будь героем...
www.kexpress.ru сборняк из Moscow
samael
Сообщение samael » Ср дек 08, 2010 10:25
Вчера забрал токико те что ухо-шток. Так вот там в комплекте все резинки. Внутренние отверстие резинок для уха больше, чем родное. Есть в природе какие втулки чтоб подошли и на патриот и на эти резинки? Или точить? Если точить, то внешний диаметр втулки должен быть равен внутреннему диаметру резинки или чуть больше?
neal
Сообщение neal » Ср дек 08, 2010 11:00
samael писал(а): Есть в природе какие втулки чтоб подошли и на патриот и на эти резинки?
Толстая втулка продольной реактивной тяги жигулей. С резинкой в магазин приди, там подберут. Она длиннее, надо будет отпилить.
Мне за державу обидно.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт дек 16, 2010 13:36
ребят я правильно понимаю что на стоковый Патр ставить данные амы низя (Tokico 3709)?
Последний раз редактировалось Лаваш Чт дек 16, 2010 14:49, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение NATOvec » Чт дек 16, 2010 13:58
мона и нуно 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт дек 16, 2010 14:32
а в чем разница между масляными, газовыми и газ-мясом ?
УАЗ наше ФСЁ
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт дек 16, 2010 20:21
Лаваш писал(а): газовыми
Вот такого в природе не существует.
Газо-маслянные почему-то все упорно называют газовыми :roll:
Сообщение NATOvec » Пт дек 17, 2010 00:13
маслянные мягче чем газомаслянные,ставишь жеские пружины надо аммы тогда мягкие маслянные и наоборот
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт дек 17, 2010 08:56
газовый амм
http://www.kyb.ru/products/detail.php?S ... 29d59049d7
читал форум нивоводов, они больше склоняются к этой серии нежели Excel-G (газ - мяс )
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт дек 17, 2010 17:18
странно .. вот тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/tokiko-d ... 2-105.html
и на след. странице говорится что на сток. Патр ставить токику низя -лифт обязателен.
а если с пружинами каяба K-FLEX RD5081 ? но они вроде той же длины что и штатные ...
в общем не понятно ...
может забить на токику и поставить и пружины каяба и их амы ?
УАЗ наше ФСЁ
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт дек 17, 2010 21:29
Лаваш писал(а):газовый амм
Газ-масло
Принцип работы основывается на применении атмосферостойкой гидравлической жидкости и нагнетаемого азотного газа.
Proximo
Сообщение Proximo » Сб дек 18, 2010 14:05
Ребят, 3709 мне пришли, а вот 3710 никак не могу через экзист заказать :(
Никто не знает Kayaba 444112 - полный аналог Tokico 3710? Судя по сайту эксзист - да, но мало-ли... Кто-нибудь 444112 пользовал?
UAZ Patriot Limited 2008, Авантюрин
Редактор
Сообщение Редактор » Сб дек 18, 2010 19:19
Блин, а у меня вот так: только что был в экзисте, сказали, что токико к ним давно не поступали и поступать хз когда начнут(( Теперь не знаю, какие аналоги искать и тем более, где((
Proximo
Сообщение Proximo » Вс дек 19, 2010 00:47
NDaimel, ты откуда? забей ты к ним ходить - на сайте зарегистрируйся и заказывай. Машина один фиг в ваш офис со склада в москве пойдет. Сложно чтоли 2 амморта кинуть?
Судя по сайту, амморты есть: http://exist.ru/price.aspx?pid=62203B60
ps: ну вот блин, а... :) стоило мне забрать из офиса свои 3709, как они тутже упали в цене на 250 руб/шт. дело не в 500 руб, дело в везении :)
Редактор
Сообщение Редактор » Вс дек 19, 2010 04:29
Proximo писал(а):NDaimel, ты откуда? забей ты к ним ходить - на сайте зарегистрируйся и заказывай. Машина один фиг в ваш офис со склада в москве пойдет. Сложно чтоли 2 амморта кинуть?
Я из Смоленска, на сайте у них зарегистрирован, щас попробовал через их сайт заказать... Посмотрим)))
Спасибо, за информацию))
Proximo
Сообщение Proximo » Чт дек 23, 2010 00:43
Ау! Ну так по Каябе 444112 никто так и не отпишется? Вроде аналоги с 3710, но никто не ставил я так понял, да?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт дек 23, 2010 08:48
УАЗ наше ФСЁ
Proximo
Сообщение Proximo » Чт дек 23, 2010 09:15
Лаваш, спасибо! чувствую должна быть тема, но не нашел по оплошности :oops:
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср дек 29, 2010 14:43
Господа! Срочно!
Встанут ли ЗАДНИЕ амортизаторы Токико на стандартный Патр со стандартными штампованными дисками и резиной 265/70-75?
Т.е., насколько Токико ТОЛЩЕ штатных амортизаторов?
Втулки от TLC и толстые втулки рективных тяг Жигулей классики для штатных амортизаторов уже куплены на случай, если Токико не влезут.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 29, 2010 15:17
NATOvec писал(а):Проставки поставь между кузовом и рессорой
- Немного глупый вопрос, но вдруг.... :D
При установке проставок 60 мм и ДЛИННЫХ амортизаторов Токико артикуляция и ход задней подвески могут возрасти?
Сообщение Ep » Ср дек 29, 2010 15:54
Nomad писал(а):Господа! Срочно!
не толще они, такие же
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср дек 29, 2010 22:21
Nomad писал(а):...насколько Токико ТОЛЩЕ штатных амортизаторов?
Посмотри фото на первой странице. Диаметр у них практически такой же как и у "родных", только кожухи стальные, а не пластмассовые... :)
2%
Сообщение NATOvec » Чт дек 30, 2010 00:29
Если и возрастет то не значительно :wink:
Nomad
Сообщение Nomad » Чт дек 30, 2010 09:33
Спасибо за ответы. Получается, что смысла ставить втулки от TLC (140 руб. + 14 руб. + 450 руб. за замену) в ЗАДНИЕ родные аммы нет с учетом цены Токико и обычного ресурса Токико на Крузерах.
Также прошу сообщить кто и как эксплуатирует передние аммы Токико на стоковой подвеске. Какова, все-таки, вероятность складывания амортизатора?
Nomad
Сообщение Nomad » Чт дек 30, 2010 09:35
- Я их по фото измерял линейкой :D , но один товарищ на каком-то УАЗ- форуме написал буквально "Токико толще штатных".....
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт дек 30, 2010 19:14
Nomad писал(а):- Я их по фото измерял линейкой :D , но один товарищ на каком-то УАЗ- форуме написал буквально "Токико толще штатных".....
Там разница в диаметрах незначительная, скорее даже Токико потоньше немного. Даже если просто взять их в руки, то они кажутся много меньше в диаметре "родных"... :roll:
2%
Nomad
Сообщение Nomad » Ср янв 12, 2011 11:05
Не стал ждать Токико, ибо не могу понять стану ли лифтовать подвеску или нет (зимой по льду девушка ездит :wink: )
Поставил фирменные нижние Тойотовские втулки от TLC (как на Токико) в штатные аммы с колхозом в виде железных толстых втулок от реактивных тяг Жигулей-классики....
Етишкика жизнь......даже эти резинки дали плюшевый ход :shock: Они настолько отличаются по жесткости от штатных, как пластмасса от резины. :shock:
Кстати, все штатные аммы за 28500 км имеют следы потения, но пока работают штатно. ИМХО, при выходе штатных аммов из стороя, "разориться" на аммы от TLC стоимостью от 800 до 1150 руб. за штуку с ходом на 5 см больше штатных, с классными резинками и забыть о них тысяч на 100 км - очень заманчивое и умное решение. Осмотр показал выход из строя нижних втулок задних аммов и всех втулок стабилизатора (ни разу не удивлен). Резина штатных втулок - г.... редкостное.
Итого за 28500 км из шатных втулок, сайлентблоков и шкворней рабочими у меня остались только верхние втулки аммов, нижние втулки передних аммов и сайлентблоки левой рессоры. Все остальное вышло из строя. Это про неубиваемость подвески, если кто еще тешит себя мифами. :wink: Следующими по списку идут шаровые наконечники реактивной тяги.
Proximo
Сообщение Proximo » Ср янв 12, 2011 11:11
да-да-да... нет ничего неожиданного в "неубиваемости" нашей подвески. Аммо Плаза Х-Драйв, как оказалось - полумертвые с рождения.
Итог:
1. погнутые стабилизаторы спереди
2. замена резинок на "ружьях"
3. замена резинок на рессорах
Hiv
Сообщение Hiv » Чт фев 17, 2011 01:33
Прикупил Токико 3709 на перед. Фото в разжатом состоянии на фоне Каябы Exel-G 344223. Инсталяция предполагается с лифтом подвески 45 мм.
Резинки купил родные (правда на них написано типа от Волги). Размер один в один.
Еще прикупил стойки стабилизатора от Волги, они длиннее на 3 см, но тоньше. Хочу увеличить ход отбоя вниз.
Вот только не знаю, ставить вместо родных или нет?
Может кто подскажет?
Сообщение NATOvec » Чт фев 17, 2011 01:55
Резинки УАЗ-Волга одно и то же,на счет стаба ни кто тебе ни чего не скажет,для Патра не идет и все тут 8)
Nomad
Сообщение Nomad » Чт фев 17, 2011 09:28
Hiv писал(а):Прикупил Токико 3709 на перед. Фото в разжатом состоянии на фоне Каябы Exel-G 344223. Инсталяция предполагается с лифтом подвески 45 мм.
Господи, а зачем резинки от Волги? :shock:
Купите разборные от TLC -80/105 по 145 руб. за ухо....
На них комфорт просто песец...
samael
Сообщение samael » Чт фев 17, 2011 09:31
Так все резинки идут в комплекте с амортизаторами. Зачем чего то изобретать.
Вернуться в «Подвеска»
