Масло в КПП
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Вт дек 14, 2010 14:20
На заводе в коробку заливают ZIC G-F TOP SAE 75w-85 GL4, в раздатку вообще непонятно что залито, она ведь нашего производства. Инженер по гарантии скорее всего и скажет что в коробку только ZIC, иначе снятие с гарантии коробки. Хотя отпишись что инженер сказал
Ежек
Сообщение Ежек » Вт дек 14, 2010 22:27
Инженер сказал, что в мосты до 40 тыс. ничего своего лить нельзя, иначе слечу с гаранити.... А в коробку и раздатку - сказал "Пожалуйста"....... по 150 руб. за замену в каждом узле..... В общем, где нет пломб, делай " у нас" всё что хочешь :)
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Вт дек 14, 2010 22:34
До 40 тыс. масло в мостах не протянет, в коробке синтетика и то 40тыс и замена, минералка в КПП на 25 тыс расчитана, а в мостах нигрол по моему даже. Я до тыс 8 доеду и в мостах сменю на что-нибудь поприличнее. И что интересно, на моём авто пломба на мосту только на переднем стоит, на заднем пломбы нет, так с завода было. Или мож потерял...
OMD
Сообщение OMD » Ср дек 15, 2010 00:13
Да никто там уже на хаводе давно не пломбирует...
Так на герметик пробку посадят и все.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср дек 15, 2010 09:58
А какая пробка должна быть с пломбой? Заливная или сливная? Я когда с салона машину забирал, заставил на подъёмник заганть показать уровни во всех агрегатах.... т.е. заливные пробки откручивали..... С постами , понятно - надо посмотреть, что там с пломбами... а вот что с коробкой делать? Если залито ZIC G-F TOP SAE 75w-85 GL4 на заводе, будет ли ей лучше от Кастрола CASTROL TAF-X SAE 75W-90 .... Основная проблема - это жёсткие переключения, вернее они мягкие, но часто рукой ощущаешь как там шестерни в зацепление входят....Главное, если переключаться раскрутив мотор по максимому, то всё плавно и тихо... стоит в нормальном режиме начать переключаться, то клацает и в руку отдаёт.... Ну и конечно при полном прогреве, особенно летом было заметно - звук как от работающего дизелька.....
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср дек 15, 2010 20:22
У меня на машине пломба только на переднем мосту стоит на сливной пробке, на контрольной нет. На заднем мосту ни на контрольной ни на сливной пломб нет. Что касается коробки, то там с завода масла может малость не хватать,проверял уровень? Клацает коробка при переключении с 1-й на 2-ю или на всех передачах? А вот про звук как от работающего дизелька советую вот тему прочитать http://www.uazpatriot.ru/forum/neponyat ... t9640.html
zakusay
Сообщение zakusay » Ср дек 15, 2010 22:53
Раньше пломбы стояли в мостах,на сливных пробках.Забиты пластиковые хреновины в шестигранник!
УАЗ Патриот IVECO
OMD
Сообщение OMD » Чт дек 16, 2010 00:36
Я везде синтетику залил как в книжке 75W90 Mobil
И все очень хорошо. Коробка переключается просто легко 2 пальчиками...
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Чт дек 16, 2010 00:45
Так и должно быть. Только вот кому-то помогает смена масла в КПП, кому-то нет.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт дек 16, 2010 11:09
У меня она тоже двумя пальцами переключается.... только хрумкает сильно. С 1-ой на 2-ю сильно, далее по убывающей.... Если переключать через нейтраль, то всё происходит гораздо лучше... Может дело в самом механизме переключения.... Я так понимаю, что все поменяли и у всех хорошо.... :))) Значит надо менять. Хотя обидно, если всё будет как и прежде...
Сообщение luchsergey » Чт дек 16, 2010 11:26
Вот нифига вы не вкурили-это суперфишка:включение передач с клацающим затворным звуком.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт дек 16, 2010 11:34
точняк :)))) А то я всё голову ломал - как звук описать... :)
Сообщение luchsergey » Чт дек 16, 2010 11:36
так этот звук говорит о четком конкретном включении передачи или вам лучше чтоб палка невнятно болталась как ...в проруби и включения были не понятные: толи чего включил, толи пальцем в небо?
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Чт дек 16, 2010 15:19
luchsergey прав, это особенность корейской коробки на всех Патриках. Вот к примеру на мотоцикле Харлей Девидсон передачи переключаются с таким фирменным лязгом, что вроде завод хотел этот лязг даже запатентовать, чтоб неповторимый был. Так что ездите и не беспокойтесь за лязг при переключении. Эт нормально :)
OMD
Сообщение OMD » Пт дек 17, 2010 00:20
Добавлю... Переключение коробки передач на Патриоте это как на грузовике. И уже не раз говорилось, что перед вами не хонда TR. Быстрота здесь не уместна. Наоборот, разогнался до 2500 оборотов, первое переключение в нейтраль, раз два выждал, переключил далее на скорость.
Все тихо.
Раз-Два-Три....
Ежек
Сообщение Ежек » Пт дек 17, 2010 14:53
т.е. я понял так, что масло менять не надо.... а то вдруг останусь без фирменной "фишки".... как же я тогда пацанам в глаза смотреть то буду... без звука... :))))
Сообщение luchsergey » Пт дек 17, 2010 16:09
Масло менять НУЖНО! звук затвора станет ещё приятнее,а бряканье при кондёре пройдёт.
Smoker
Сообщение Smoker » Ср янв 19, 2011 21:37
Мне в сервисе на то-0 и то-1 залили ZIC G-FF, для зимы супер, замерзает при минус 47 градусов!
UAZ PATRIOT LTD 2010
авантюрин
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт апр 26, 2011 13:08
я тоже такое залил
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... 64-30.html
ГЛАВА V
но передачи как то тяжелее стали входить, чувствуется как шестерни входят друг в друга. может быть оно слишком жидкое для нашей КПП, не даром же раньше GL-5 рекомендовали в старой инструкции?
вот думаю может GL-4\GL-5 залить? жду отзывов уже проэкспериментировавших :)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс ноя 06, 2011 15:57
На ТО купил корейское масло GT Oil - впечатления самые положительные,в холодную погоду,даже в мороз -10(сейчас у нас такая погода) втыкается вообще без проблем но клацанье всё-же немного есть.
tyman04
Сообщение tyman04 » Вс ноя 20, 2011 20:09
Доброго всем времени суток.Недавно купил УАЗ, первая машина 4х4,грядет ТО-0.Поскольку однозначного мнения нет ,что лить в:коробку,мосты и раздатку возник вопрос к корефеям!Заехал в магазин для УАЗов советуют мотор Mobil10W60 коробка Manol Synpower 4x4 75x140 раздатка и мосты Manol Extra Getriebeoel 75W90 GL-5.Что скажите? :)
Женёг
Сообщение Женёг » Вс ноя 20, 2011 20:18
было бы просто мега супер здорово знать какой у тебя двигатель (ну хотябы), в зависимости от этого супермега знания, можно советовать масло, а вообще тему эту всю обсосали, я лично вынес, что каждый льёт на что способен, дальше сам, советов по примерному кругу масел тут тьма, курим форум и думаем.
Лично я в коробку залил то что в букварике вписано, бо при гарантийном накрывании коробки, детали отправляют на спектральный анализ, типа легче пинать гарантию будет, правда сделал это раньше сроку, но ето мои личные предубеждения :D
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
tyman04
Сообщение tyman04 » Вс ноя 20, 2011 21:15
двигатель ЗМЗ-409 ЕВРО-3 (бензин) коробка "корейка" гарантия нах по опыту предыдущих машин "фанат ведер и тазов"
tyman04
Сообщение tyman04 » Вс ноя 20, 2011 21:29
То что в книжке это хорошо, не лезь в механизм и он тебя не подведет, но GL-3 в раздатку найти не могу.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн ноя 21, 2011 11:07
tyman04 писал(а):То что в книжке это хорошо, не лезь в механизм и он тебя не подведет, но GL-3 в раздатку найти не могу.
В РК и мостах прекрасно себя показали масла GL-5 75W140 - зимой не замерзают и летом не сильно жидкие. А в КПП конечно лучше GL-4 75W... . :oops:
2%
MakSV
Сообщение MakSV » Вт дек 27, 2011 11:31
Доброго дня!Вчера взял масло CASTROL Syntrax long life
75W-90 GL-5.Хочу залить в мосты.Не знаю,что там за жижа залита.В магазине сказали,что для мостов пойдет.ТАF-x не было-взял это.Думаю,будет нормально работать. :)
Казак
Сообщение Казак » Вт дек 27, 2011 11:52
TAF-X и SAF-X уже нет, вернее так уже не маркируют.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
Коптягин Виталий
Сообщение Коптягин Виталий » Вт дек 27, 2011 11:53
Aleks_andr писал(а):Не надо! До Патриота ездил на четверке, накатал 90 000, масло в коробке менял один раз, работала как часики, никаких претензий не было! И новый хозяин щас ездит и радуется! Так что замена масла через 20 000 - это не есть хорошо! :wink: И не надо делать такой суровый фейс! :P
Не соглашусь с Вашим мнением. Вы энто масло из КПП слейте и посмотрите сколько там опилок и пыли-металлической, даже самой маленькой а она, стружка и пыль металлическая, увеличивает зазоры между шестеренками, следовательно выводит агрегат из строя. Лично я меняю масло в КПП РК и мостах вместе с заменой масла в ДВС. каждые 10 т.км. и не парюсь. Тоже кстати заливаю Ликви Моли 100% синтетику.
А вот про то, что она синтетика, не может работать с самоблоками не слышал. А если самоблоки червячные что тоже нельзя? Кто знает подскажите.
MakSV
Сообщение MakSV » Вт дек 27, 2011 12:03
А как тогда маркируют? :?: :)
esenin
Сообщение esenin » Вт дек 27, 2011 12:32
Первого своего Патрика продал пятилетним с пробегом 170 тыс., масло в КПП менял один раз, что лил не помню давно это было, новый хозяин ездиит до сих пор. Может коробки были качественней, но проблем с ней не было.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Казак
Сообщение Казак » Вт дек 27, 2011 13:08
НОВЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Компания Castrol в 2-ом квартале 2011 года меняет наименование всей линейки сервисных продуктов. Изменения коснулись трансмиссионных масел, тормозной и охлаждающей жидкости, пластичных смазок.
Cоответствие старых и новых продуктов Castrol
Новый продукт
(с 2011 года) Описание Заменяемый продукт
(до 2011 года)
Антифризы
Castrol Radicool NF Концентрат антифриза Castrol Antifreeze NF
Castrol Radicool SF Концентрат антифриза Castrol Antifreeze SF VDK
Тормозные жидкости
Castrol Brake Fluid DOT 4 Тормозная жидкость DOT 4 Castrol Response DOT 4
Castrol React Performance DOT 4 Тормозная жидкость с улучшенными экплуатационными характеристиками DOT 4 Castrol Response Super DOT 4
Castrol React DOT 4 Low Temp Тормозная жидкость DOT 4 c улучшенными низко- и высокотемпературными свойствами (новый продукт)
Масла для автоматических трансмиссий
Castrol Transmax Dex III Multivehicle Полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий Castrol ATF TQ DIII
Castrol ATF Dex II Multivehicle Жидкость для автоматических трансмиссий Castrol TQ-D
Castrol ATF Multivehicle Универсальная жидкость для автоматических трансмиссий Castrol Transmax E
Castrol Transmax Z Cинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий Castrol Transmax Z
Castrol Transmax DUAL Cинтетическая жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением (новый продукт)
Масла для механических трансмиссий
Castrol Manual EP 80W-90 Масло для механических КПП Castrol EP 80W-90
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Синтетическое трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов Castrol TAF-X 75W-90
Castrol Syntrans B 75W Синтетическое масло для механических КПП (новый продукт)
Castrol Syntrans V FE 75W-80 Синтетическое масло для механических трансмиссий и КПП в блоке с главной передачей (с интегрированным приводом) (новый продукт)
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 Синтетическое масло для механических КПП Castrol SMX-S 75W-85
Castrol TAF-XS 75W-90
Castrol Syntrans 75W-85 Синтетическое масло для механических КПП Castrol Syntrans 75W-85
Castrol Syntrans AT 75W-90 Масло для механических КПП коммерческой техники Castrol Syntrans AT 75W-90
Castrol Syntrans Z Longlife 75W-80 Синтетическое масло для механических КПП Castrol Syntrans Max 75W-80
Масла для мостов и универсальные трансмиссионные масла
Castrol Axle EPX 80W-90 Трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов Castrol EPX 80W-90
Castrol Axle EPX 85W-140 Трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов Castrol EPX 85W-140
Castrol Axle Z Limited slip 90 Трансмиссионное масло для мостов и самоблокирующихся дифференциалов Castrol Hypoy LS 90
Castrol Syntrax Longlife 75W-140 Синтетическое трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов Castrol SAF-X 75W-140
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 Синтетическое трансмиссионное масло для мостов и самоблокирующихся дифференциалов Castrol SAF-XJ 75W-140
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 Синтетическое трансмиссионное масло для мостов и дифференциалов Castrol SAF-XO 75W-90
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 Синтетическое универсальное трансмиссионное масло для механических КПП, мостов и дифференциалов Castrol Syntrax Universal 75W-90
Castrol Dynadrive Plus 75W-90
Castrol Syntrax Universal 80W-90 Универсальное трансмиссионное масло для механических КПП, мостов и дифференциалов Castrol Dynadrive 80W-90
Пластичные смазки
Castrol LM Mehrzweckfett 2 Многофункциональная пластичная смазка для высоких нагрузок (ЕР-свойства) Castrol LM Mehrzweckfett 2
Castrol LMX Li-Komplexfett Высокотемпературная многофункциональная пластичная смазка Castrol LMX Li-Komplexfett
Castrol Moly Grease Пластичная смазка для высоких нагрузок. Содержит дисулфид молибдена Castrol MS 3
Castrol CLS Grease Смазка для централизованных систем смазки (новый продукт)
Гидравлические жидкости
Castrol CHF
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Вт дек 27, 2011 13:10
CASTROL сделал замены:
- TAF-X замена на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (масла для механических трансмиссий),
- SAF-X замена на Castrol Syntrax Long Life 75W-140 (универсальное трансмиссионное масло).
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Вт дек 27, 2011 13:38
sniper29
Сообщение sniper29 » Вс янв 01, 2012 19:19
В КПП и РК залита АТФ - два года и зимой и летом всё нормально.
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс янв 01, 2012 20:32
ATF-Automatic Transmission Fluid?Для автомата чтоли?
пианист
Сообщение пианист » Вс янв 01, 2012 20:48
tyman04, я - далеко не корифей, и понимаю, что меня сейчас забросают тухлыми помидорами, но скажу все-таки. Я тоже в свое время задавался вопросом по поводу масла в трансмиссию, читал форум, слушал советы... Заливал все, что советовали. Крутую полусинтетику, всякие Ликви Молли, результат один - текут сальники. Плюнул, залил везде ТАД-17. Год уже езжу, радуюсь. Везде сухо, ничего не течет, не сопливится. Да и разницы никакой не вижу между ТАД-17 и всеми рекомендованными... :pardon:
sniper29
Сообщение sniper29 » Пн янв 02, 2012 07:10
REGION 116 писал(а):ATF-Automatic Transmission Fluid?Для автомата чтоли?
Оно самое.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср янв 11, 2012 11:32
tyman04 писал(а):Доброго всем времени суток.Недавно купил УАЗ, первая машина 4х4,грядет ТО-0.Поскольку однозначного мнения нет ,что лить в:коробку,мосты и раздатку возник вопрос к корефеям!Заехал в магазин для УАЗов советуют мотор Mobil10W60 коробка Manol Synpower 4x4 75x140 раздатка и мосты Manol Extra Getriebeoel 75W90 GL-5.Что скажите? :)
На днях тоже на ТО-О.... но 10w60.... вроде для изношенного двигателя, да и 75-140 для коробки против рекомендованного 75-85 - не перебор?
Combatant
Сообщение Combatant » Ср янв 11, 2012 13:02
Плюсану. При ТО-0 мне уровень в КПП не проверили, посмотрел сам - ниже на 1 см. Так как не знал что залито - слил полностью наблюдались следы металической стружки (пробег 2700 км). Залил ZIC по API GL-4 80W-90. ZICом пользовался и на жигулях - хорошее масло. Как сотрудник довольно крупного автоцентра могу ответственно заявить, что более частая замена масел вредной ну никак не будет. А вот к "чудесам" типа "менять вааще не надо" отношусь крайне настороженно.
arcady
Сообщение arcady » Чт янв 12, 2012 11:49
запарился ...все по разному советуют...все таки ТО-0 прошел и понял, что нихрена вообще не сделали! Чего залить и сколько в мосты/раздатку/коробку ?
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт янв 12, 2012 12:27
arcady писал(а):запарился ...все по разному советуют...все таки ТО-0 прошел и понял, что нихрена вообще не сделали! Чего залить и сколько в мосты/раздатку/коробку ?
если сомневаешься что лить - лей, что написано в мануале
я, например, так и сделал
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#424843
Последний раз редактировалось P0$$ Чт янв 12, 2012 12:36, всего редактировалось 1 раз.
mukhin
Сообщение mukhin » Чт янв 12, 2012 12:30
Я менял два дня назад при пробеге в 20 000 .... в коробку и раздатку залил кастрол G-4? а в мосты-G-5... в коробку с раздаткой вошло 3,5 литра а в мосты- почти три литра...
arcady
Сообщение arcady » Чт янв 12, 2012 12:35
у меня пробег 3000, гудит при езде накатом...да и хрен знает чего залили на заводе
полное название можно?
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт янв 12, 2012 12:38
подправил свое предыдущее сообщение (копипаст подвел :D )
накатиком, да - подгуживает
3000 км еще терпимо, читай форум, выбирай, криминального ничего не случится
mukhin
Сообщение mukhin » Чт янв 12, 2012 15:04
arcady писал(а):
mukhin писал(а): Я менял два дня назад при пробеге в 20 000 .... в коробку и раздатку залил кастрол G-4? а в мосты-G-5... в коробку с раздаткой вошло 3,5 литра а в мосты- почти три литра...
Блин, полупустые литровые бутылки остались на даче- только в воскресенье скажу название....короче стоимостью где-то 530-570 рублев одна кучка была золотистая, а вторая- зеленоватая...
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт янв 12, 2012 15:16
сходи по ссылке - там даже с фотографиями канистр и банок. или не то?
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт янв 12, 2012 16:16
пианист писал(а):tyman04, я - далеко не корифей, и понимаю, что меня сейчас забросают тухлыми помидорами, но скажу все-таки. Я тоже в свое время задавался вопросом по поводу масла в трансмиссию, читал форум, слушал советы... Заливал все, что советовали. Крутую полусинтетику, всякие Ликви Молли, результат один - текут сальники. Плюнул, залил везде ТАД-17. Год уже езжу, радуюсь. Везде сухо, ничего не течет, не сопливится. Да и разницы никакой не вижу между ТАД-17 и всеми рекомендованными... :pardon:
Такое можно себе позволить проживая в Москве и др.европейских регионах.Нам-же приходится думать и выбирать(следуя рекомендациям производителя).
arcady
Сообщение arcady » Пт янв 13, 2012 04:25
сходил по ссылке) вижу только ликвид моли и зик) кастрюлю не вижу))))
просто столько тем и текста лишнего...вообще осилить не реально) да еще и половина сообщений типа залил G4/G5...да там наименований 5 разных у кастрола с такими буквами)
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 13, 2012 07:17
arcady писал(а): просто столько тем и текста лишнего...вообще осилить не реально) да еще и половина сообщений типа залил G4/G5...да там наименований 5 разных у кастрола с такими буквами)
у кастрола на сайте расписано какое масло к чему.
http://www.castrol.com.ru/castrol/prod.php
так что бери любое подходящее масло по характеристикам.
ведь не просто так столько производителей - нужно разнообразие: кому то синие канистры нравятся, кому с красивыми этикетками, кто то верит рекламе. на вкус и цвет как говорится... :)
arcady
Сообщение arcady » Пт янв 13, 2012 10:49
ыыыыыы
