сигнал о движении от 0 до 5км/ч
- kaddafee
Интересно, есть возможность исхитрится и снять откуда нибудь сигнал о движении автомобиля. Именно о начале движения и до достижения 5-7 км/ч и разумеется наоборот.
(человеческим языком: реле должно включатся если скорость падает/достигает до 5-7 км/ч , при остановке автомобиля/скорости больше 7 км/ч - отключается)
- igor1007
Сигнал-импульсы- можно взять с датчика АБС, ну ещё схемку разработать с микроконтроллером. Парктроник при движении назад вкл автоматически, а при начале движения вперёд парктроник нужен наверное не всегда. Пример алгоритма работы парктроника в бмв х5 е70 - задние датчики автоматически при вкл заднего хода с выводом картинки с камеры на монитор, или вкл всех датчиков перёд-зад принудительно с кнопки с выводом картинки машины -вид сверху-на экран с отображением обнаруженных препятствий+звуковое сопровождение. Откл автоматически при поезде более 50м или по скорости. Для этого задействованы блоки PDS, DSC: Система динамического контроля стабильности
Блок управления DSC выдает PDC информацию о скорости движения и пробеге.
Всё это вкорячивать в патриот наверное не имеет смысла.
- kaddafee
вот этого я и боялся. была надежда что все же есть более простой способ :(Сигнал-импульсы- можно взять с датчика АБС, ну ещё схемку разработать() с микроконтроллером.
Именно что при движении вперед нужен не всегда. Самый простой способ - кнопка, не оптимален, можно просто забыть ткнуть в нее.Парктроник при движении назад вкл автоматически, а при начале движения вперёд парктроник нужен наверное не всегда.
Более удобен - от педали тормоза (точнее был бы более удобен, но коробка не "автомат" к сожалению) Я пару раз ставил передний парктроник с включением от тормоза на машины с механикой, как результат: иногда они глохли. Что несколько раздражает, потом переделывал на "кнопку"
... Думал поставить просто камеру на правый угол (стоит зеркало на два видео входа, на один с задней камеры, ну а на другой просится ...) Только так и не придумал куда ее прилепить. Решил парктроником к "БК Престиж" обойтись. Радует что никаких дополнительных экранчиков лепить не надо.
...Может кто чего еще предложит? А с БК как нибудь нельзя сигнал ухватить? :)
- dimish_patriot
- kaddafee
да, интересно откуда пищалка знает что машина поехала?dimish_patriot писал(а): при трогании на включенном ручнике по-моему пищать начинает....
скорее всего и правда с датчиков АВС. но это уже мне не под силу :(
... а вот у кого машина без АВС, пищит приборка при трогание с места с включенным ручником?
- kaddafee
совершенно верно, удобно, практично.SKAT писал(а):Так ему нужен парктроник вперёд, но только на небольшой скорости, а потом чтоб отключался.егортапор писал(а):запитать от концевика включения лампочек заднего хода.
а чтобы не размыкался когда едешь вперед(лампочки не горят) поставить реле времени или большой конденсатор.
- kaddafee
да!!? не знал, завтра проверю...Имя писал(а):При начале движения с открытой дверью у меня пищит. Но только в начале, значит "схему внутри уже есть"
но там наверное все равно задействован датчик скорости или еще что... импульс о начале движения может и сумел бы словить, а вот дальше
ну дык он отключится когда время выйдет (минутки полторы я думаю хватит)SKAT писал(а):Так ему нужен парктроник вперёд, но только на небольшой скорости, а потом чтоб отключался.егортапор писал(а):запитать от концевика включения лампочек заднего хода.
SKAT
Но в том случае, если к примеру, въехал во двор и не включая задний ход, начинаешь парковаться, то он вообще не включится.егортапор писал(а):ну дык он отключится когда время выйдет (минутки полторы я думаю хватит)SKAT писал(а): Так ему нужен парктроник вперёд, но только на небольшой скорости, а потом чтоб отключался.
P.S. Кстати я тоже согласен, что проще поставить кнопку.
- kaddafee
так сложно на кнопку нажать.
Так я и поставил :) . Прогрессом двигает лень, хочется что бы само ...проще поставить кнопку.
...Запитал правда не удачно, холодно было, торопился, потому взял питание с лампочки подсветки монтажного блока. Теперь иногда посещает мысль, а не забыл его выключить :crazy: На кнопке очень не информативный светодиодик светится сигналя о включении нагрузки...
(напишу пожалуй я письмо в микролайн, с пожеланием к БК прилагать доп. релюшку коя запускается как требуется см. в.)
