Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Boroda
Сообщение Boroda » Пт дек 10, 2010 23:40
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Приобрел я тоже этот аппарат. Подключил по минимуму - только три проводочка и лежит пока рядом возле ручки раздатки. Довольно часто появляется ошибка 2195, в последнее время 0420. В соседней теме "Ошибка 0420" прочитал следующее:
"4. Сбросить накопленные адаптивные данные контроллера командой «Управление/Сброс адаптации», сбросить накопленные коды ошибок командой «Неисправности/Сброс кодов». "
Ошибки с помощью БК я сбрасывать умею. Вопрос у меня следующий, а как бы сбросить с "мозгов" эти "накопленные адаптивные данные" и может ли помочь в этом деле БК? Допустим, если я ездил раньше "неправильно" (тапка в пол или наоборот внатяг), то, мне кажется, что эти адаптивные данные могут сейчас давать неправильные корректировки с учетом предыдущих косяков... Спасибо.
SB64
Сообщение SB64 » Сб дек 11, 2010 18:55
Всем привет :) дня три как пользую U-12.Были вопросы.Сейчас самый актуальный о датчике температуры.Под левую фару ставил-врёт,сейчас в переднем бампере,на ходу реал показатели.На месте,слишком близко к радиатору-врёт.Думаю приклеить на локер левого переднего крыла.Проверял-ли кто работу датчика в этом месте?
Последний раз редактировалось SB64 Вс дек 12, 2010 19:02, всего редактировалось 1 раз.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс дек 12, 2010 18:36
Мне кажется датчик надо ставить где то в районе заднего бампера. Где стоит у меня, не знаю. Но показывает реальную температуру только на абсолютно холодной машине. Подозреваю что воткнули его установщики под решетку воздухоприемника. Купил новую термопару, будет потеплее переделаю. Там кстати провода очень тонкие, надо ставить потолще сечение, если в экране то совсем гут будет.
(на прошлой машинке, температура показывалась всегда реальная, хоть какой температуры двигатель, сколько бы не стояла машина на солнце. Куда гении Автоваза запихнули термопару интересно?)
Откуда: Подольск, Московская обл. Ильинский - Карелия.
Машина: УАЗ 3163
Сообщение 35688 » Пн дек 13, 2010 10:46
kaddafee писал(а):. Куда гении Автоваза запихнули термопару интересно?)
У гениев автоваза термопара датчика крепится внутри переднего бампера, там даже гнездо есть.
Сам когда-то на ВАЗ ставил маршрутник, потом докупил к нему ДВТ, но приколхозить так руки и не дошли....
Вчера установил Престиж U-12 на УАЗ. Даже подключил проводки к приборной панели. Спасибо этому форуму!!! А то в инструкции опечатка....
Единственное, в чём не разобрался, так это в контроле габаритов. Голубой провод я к приборке подключил, а вот в которое гнездо его вставлять в разъёме маршрутника не понял. На рисунке и в тексте инструкции противоречивая информация.....
Датчик внешней температуры валяется пока в салоне. По идее, им можно мерить температуру пассажиров,... ну вобщем всё.. Кстати, пока можно оттарировать его - опустить в бутылку с тающим льдом. По идее, должен ноль показывать....
Да, маршрутник воткнул в правый дефлектор! Тот, который ближе к пассажиру. Соображения простые из правого дефлектора воздух дул всегда хуже, чем из остальных двух. Впрочем, переставить не проблема.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 17:11
на ранешных Престижах "контроль габаритов" подключался не по инструкции, а вроде в крайний контакт на колодке, на сколько помню он у меня единственный свободный был, иначе всё время орал, сцуко... точнее не вспомню, год прошёл уже
у меня вопрос есть - откуда он температуру двигателя берёт? стал сильно врать относительно штатноо показометра - не штатном 80 или чуть больше стабильно, а на этом от 60-ти до 70-ти где-то... летом было иногда так, что резко падал, потом восстанавливался, теперь вообще до 70-ти редко поднимается... при этом я склонен верить штатному - в салоне воздух горячий дует
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб дек 18, 2010 17:16
Volodya писал(а):откуда он температуру двигателя берёт?
ЭБУ.
Последний раз редактировалось kaddafee Сб дек 18, 2010 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 17:23
ну это то понятно, сам то ЭБУ откуда? со штатным показометром расхождение в 20 градусов не просто так... хочу посмотреть контакты, заодно ДПРВ посмотреть, ошибка постоянно о его отключении, при отсутствии жёлтого глаза :?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб дек 18, 2010 17:25
именно :) от датчика до ЭБУ
SB64
Сообщение SB64 » Сб дек 18, 2010 17:54
Температуру он берёт с датчика обсалютной t.Тебе его давно пора менять,так-как мозги то-же не знают реальную температуру двигателя.(датчики на Б.У.и прибор разные)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб дек 18, 2010 17:59
на приборку свой, для эбу свой?
SB64
Сообщение SB64 » Сб дек 18, 2010 18:02
Да.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб дек 18, 2010 18:04
И я преорел себе этот чудо прибор :( . Честно скажу, худшего изобретения я не видел :o . Я коенчно не особо в нем разобрался, но вот вкратце: Подключил его мнимально, просто 3 провода в разъем. Он включился, все работает. Думаю черт с ним, надо еще с машиной покапаться. Выключил зажигание и он через 30с погас. И я пошел возится с патриком дальше. Через 2 часа я закончил, и думаю дай посморю его( бк). И о чудо, 1 кнопка уже не работает :evil: , это что такое супер качество?Не работает стрелка назад( горизонтальная, направленная влево), я чуть этот престиж из панели не выдрал и чуть не бросил под проезжающую электричку :D . Смотрю ошибки, их нет, хоть это радует. Поставить уаз бош 17.... евро3 . Все он видит. Но мгновенный расход пипец просто, на хх 2,0-2,2, а когда еду с постоянной скоростью от 9 до 50л/ч :shock: , пытаюсь с топливом в баке разобраться, вручную ввожу топливо в баке 17л, объем бака 38л. Смотрю мгновенный расход, пишет в баке 45л бензина. Я конечно еще попытаюсь его откалибровать и полность вникнуть в его работу, но что-то после первого знакомства с ним желание отпало. И еще что меня всбесило просто, еду 62км/ч пищит превышение допустимой скорости, ага можно подумать жпс встроенный. Потом еду 85км/ч опять пишит превышение скорости 60км/ч :o . Если у меня не получится с ним разобраться, то отключу нафиг и верну бесполезный воздуховод. А так, честно, жалко мне стало потраченных денег :(
Последний раз редактировалось ivan2121 Сб дек 18, 2010 18:08, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб дек 18, 2010 18:04
Да.
надо схему купить, а то полезешь так что нибудь крутить и нате :shock: нас тут двое :D
SB64
Сообщение SB64 » Сб дек 18, 2010 18:28
нас тут двое
По поводу этих двоих я прошёл ещё на 406 моторе.Меня этот датчик разводил страшнее чем тебя.Ещё на Волге,бортовик не с того не сего как заорёт и t.кажет 130.При этом на приборке и под капотом всё ОК.
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 18:29
SB64 писал(а):Температуру он берёт с датчика обсалютной t.Тебе его давно пора менять,
я понимаю, что все жаждут помочь, но лучше бы было подсказать где этот датчик есть, потому что в водяной магистрали их по памяти штуки три :?
SB64
Сообщение SB64 » Сб дек 18, 2010 18:34
На приборку рядом с датчиком на масло, на ЭБУ кронштейн термостата передняя часть двигателя.[/quote]
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 18:35
ivan2121 писал(а):И я преорел себе этот чудо прибор :( . Честно скажу, худшего изобретения я не видел :o . Я коенчно не особо в нем разобрался,
:D может разобраться всё-таки?
ivan2121 писал(а): мгновенный расход пипец просто, на хх 2,0-2,2, а когда еду с постоянной скоростью от 9 до 50л/ч :shock: ,
расход выставляется, у меня немного врал, сверившись с фактическим, поставил 1.3л/ч, теперь практически правильно показывает...
ivan2121 писал(а): что меня всбесило просто, еду 62км/ч пищит превышение допустимой скорости, ага можно подумать жпс встроенный.
поставь ограничение выше, делов то... а вообще максимальная скорость в городе 60 и есть :)
у меня уже больше года работает, проблем нет...
SB64
Сообщение SB64 » Сб дек 18, 2010 19:02
С этим не соглашусь пока сам не проверю. Об этом я уже писал.Расход 1.3л/ч это в среднем должно получаться на сотню 9л трасса 12.5город.
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 19:26
ну у меня щас прыгает от 0.8 до 1.7, в среднем 1.3, при этом средний расход по городу летом около 15-ти, по трассе 11-13, у меня все заправки в Excel, поэтому могу говорить о погрешности в пределах измерений :) что интересно - пробег при этом завирает :unknown:
aan
Сообщение aan » Сб дек 18, 2010 19:28
у меня сейчас показывает 1.3-1.4 л/ч на ХХ. При этом фактический расход совпадает с "Виртуальным баком" - проверяется просто - первый писк по левому баку (обычно при торможении или движении под уклон) происходит при значении виртуального бака =46-47 л. И это от заправки до заправки не меняется. Расход при этом что по БК, что по кошельку - 18 л/100 км в городе, 13л/100км на трассе.
SB64
Сообщение SB64 » Сб дек 18, 2010 19:49
Именно виртуальный бак и реальная заправка самый точный показатель.Сам я пока с ним не разобрался.Пробовал, не читая инструкции, что-то вводить, не получилось.А так-же возник вопрос при создании виртуального бака, будут-ли выходить показания с датчиков.
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 20:16
"виртуальный бак" при наличии двух баков правду не покажет, я привычку имею заправки записывать, поэтому могу точно сказать - расхождение за месяц с отчётом БК в пределах погрешности
aan
Сообщение aan » Сб дек 18, 2010 20:50
Volodya писал(а):"виртуальный бак" при наличии двух баков правду не покажет, я привычку имею заправки записывать, поэтому могу точно сказать - расхождение за месяц с отчётом БК в пределах погрешности
А какая разница в каких емкостях размещается 76 л. Их может быть хоть 10. "Виртуальный бак" как раз и помогает избавиться от "двухбачия". Если расход по БК сходится с залитым на заправке в течении месяца, значит и расход на ХХ (Быстрая калибровка ДРТ) правильный.
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 20:58
у меня, например, датчики по разному отрабатывают расход бензина в разных частях бака, то есть совпадают только полный и пустой :)
пианист
Сообщение пианист » Сб дек 18, 2010 21:05
aan писал(а):
SB64 писал(а):С этим не соглашусь пока сам не проверю. Об этом я уже писал.Расход 1.3л/ч это в среднем должно получаться на сотню 9л трасса 12.5город.
У меня реальный расход совпадает с виртуальным, только когда на хх установлено 1,5-1,6.
aan
Сообщение aan » Сб дек 18, 2010 21:13
БК может считать расход только по данным ЭБУ. Т.к. физического расходомера в магистрали нет, значит расход пропорционален времени открытия форсунок. Однако, реальный расход зависит также, например, от давления в рампе. Таким образом ЭБу считает (а БК принимает это по шине данных) расход в "ПОПУГАЯХ". "Быстрая калибровка ДРТ" позволяет привести размер попугая к реальному расходу, но для корректного подбора значений нужно использовать статистику по заправкам.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб дек 18, 2010 21:14
Volodya, я пытался разобраться, стало еще хуже. Начну ппо порядку:
1. Отказала 1 кнопка
2. Поставил произвольный маршрут, расход топлива по нему 0,1л/10с :evil:
3. При этом мгновенный расход завис 79л/ч
4. При попытке полазить по настройкам, и отключить произвольный маршрут, экран просто погас и все. Если нажать esc, экран загорается. Больше мгновенный расход не кажет, ошибок в памяти боша нет, в итоге показываеь время, которое лучше видно на приборке, короче Г.....
пианист
Сообщение пианист » Сб дек 18, 2010 21:16
ivan2121 писал(а):Volodya, я пытался разобраться, стало еще хуже. Начну ппо порядку:
Да не может быть сразу столько косяков. Где-то подключил неправильно.
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 21:20
aan писал(а):"Быстрая калибровка ДРТ" позволяет привести размер попугая к реальному расходу, но для корректного подбора значений нужно использовать статистику по заправкам.
я поэтому и писал несколько раз про постоянное фиксирование заправок, отсюда и уверенность в показаниях БК :)
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 21:22
пианист писал(а):Да не может быть сразу столько косяков. Где-то подключил неправильно.
стопудово... рекомендую посмотреть как подключено у кого-нибудь, или в техподдерждку микролайна...
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб дек 18, 2010 21:33
Ну я же в состоянии пдсоеденить 3 провода, и цвета различаю. Я все сделал как в инструкции, церный с черным, коричневый с коричневым, красный+желтый с красным. Единственное я еще 2 провода, исходящих от самого маршрутника, куда подключастся датчик температуры оставил не задействованным. И все. Что я мог сделать неправильно 8) . Это скорее всего престиж Г
пианист
Сообщение пианист » Сб дек 18, 2010 21:41
ivan2121 писал(а):
Volodya писал(а): стопудово... рекомендую посмотреть как подключено у кого-нибудь, или в техподдерждку микролайна...
Ну не знаю. первый раз слышу, чтоб такое количество проблем сразу...
aan
Сообщение aan » Сб дек 18, 2010 21:46
Я всегда смотрел мгновенный расход в "движение"/"панорама". Маршруты не вводил.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб дек 18, 2010 21:52
Завтра попробую днем еще его помучить, но кажется мне что бестолку это. Может такой попался, но больше покупать продукцию Microline я не буду, как и всю отечественную электронику :evil:
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 22:04
и машину продай, или подари, чтоб не мучить :D
aan
Сообщение aan » Сб дек 18, 2010 22:12
ivan2121 писал(а):Завтра попробую днем еще его помучить, но кажется мне что бестолку это. Может такой попался, но больше покупать продукцию Microline я не буду, как и всю отечественную электронику :evil:
Ну зачем же так про отечественную электронику. Тогда и автомобили, и все прочее, совсем как у Михалкова - только сало можно русское есть. :oops:
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб дек 18, 2010 22:17
Volodya, вообще это не смешно :( .
aan, ну если так получается. Запчасти некачественные на наши авто, если я не прав, почему текли радиаторы патриот евро3, циллиндры сцепления? Вот до патриота у меня была нива 2121 1989г :acool: . Вот это была машина. А что сало, у нас и так мяса своего нет :( . Я не момню на вскидку какой процент импортного мяса в нашем. Но это уже другая тема....
Вот завтра посмотрю еще раз бк :(
Последний раз редактировалось ivan2121 Сб дек 18, 2010 22:25, всего редактировалось 1 раз.
пианист
Сообщение пианист » Сб дек 18, 2010 22:24
ivan2121 писал(а):Volodya, вообще это не смешно :( .
aan, ну если так получается. Запчасти некачественные на наши авто, если я не прав, почему текли радиаторы патриот евро3, циллиндры сцепления? Вот до патриота у меня была нива 2121 1989г. А что сало, у нас и так мяса своего нет :( . Я не момню на вскидку какой процент импортного мяса в нашем. Но это уже другая тема....
Просто паталогическое невезение!
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб дек 18, 2010 22:29
пианист, возможно :? . Может мне машина неудачная попалась, так как у знакомого патриот 2010года и пробег уже 20000км, так это время поменял 2 бачка омывателя, 2 циллиндра сцепления, и лампочка на приборке перегорела. И расход человеческий, максимум 16л по городу. А у меня 4 радиатоа, 2 поводка щеток, 2 лампочки стопа, 2 поводка щеток, шкворня, и этот бк+ расход сумасшедший 22-24л по городу :shock:
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 22:30
да тут даже не невезение (хотя и это возможно), а нежелание разобраться в сути вопроса
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб дек 18, 2010 22:31
скинуть все настройки, после этого обязательно выключить зажигание, перекрестится, покурить... и вуаля :) после выбора протокола, не забыть опять выключить зажигание.
пианист
Сообщение пианист » Сб дек 18, 2010 22:32
ivan2121 писал(а):пианист, возможно :? . Может мне машина неудачная попалась, так как у знакомого патриот 2010года и пробег уже 20000км, так это время поменял 2 бачка омывателя, 2 циллиндра сцепления, и лампочка на приборке перегорела. И расход человеческий, максимум 16л по городу. А у меня 4 радиатоа, 2 поводка щеток, 2 лампочки стопа, 2 поводка щеток, шкворня, и этот бк+ расход сумасшедший 22-24л по городу :shock:
Лампочки перегорают. Это нормально. Я за год тоже четыре радиатора поменял. Тоже нормально :D А с поводками-то что случиться может??? Какой там сложный механизм из строя выходит? :o
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб дек 18, 2010 22:36
kaddafee, я именно так и сделаю. Выберу протокол уаз bosch me 17.9.7
Volodya, а кокае должно быть желание после того как уже одна кнопка отказала :lol:
пианист, я сейчас по секрету про сложный механизм поводков поведую :lol: , это прижимная пружина, которая не понятно от чего растянулась, и щетки стали от стекла отходить :wise: . Кстати поводок задней щетки уже на подходе :lol:
Последний раз редактировалось ivan2121 Сб дек 18, 2010 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Сб дек 18, 2010 22:39
у меня за 70ткм радиатор третий (все по гарантии), РЦС сам поменял летом, шкворня тоже летом (вроде по гарантии меняли уже, тыщ на 30-ти)... поводки родные стоят (только щётки раз в год меняю), лампочки иногда горят, да, сцуки... но всё это к БК отношения не имеет - тут или глобально не повезло, или всё-таки в техподдержку, коллеге БК, сожжёный перепадом в бортсети, по гарантии поменяли, а тут однозначно - или научат как надо ставить, или поменяют :)
SB64
Сообщение SB64 » Вс дек 19, 2010 08:16
и машину продай, или подари, чтоб не мучить Very Happy
Сильно сказано молодец.
В инструкции на рисунке разъёмы ХР-3 и ХР-4 не соответствуют разъёмам на приборке(об этом уже писали)правильная маркировка на приборке. PS.Тема для того и существует,что-бы не наступать на грабли :fingal:
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вс дек 19, 2010 11:36
Слушай, это реально не смешно, помимо престижа мой патриот стал жерать уже больше 25л, и прошивка только усугубила, и меня он с расхдом честно достал, поэтому мысль о продаже это не прикол, а уже почти реальность.
Про провода, зачем писать про эти разъемы, на грабли я не наступал и не собираюсь, так как НАПИШУ ЕЩЕ РАЗ, ЧТО Я ПОДКЛЮЧИЛСЯ ТОЛЬКО К ДИОГНОСТИЧЕСКОМУ РАЗЪЕМУ :o
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 12:44
в диагностический разъём только один провод подключается
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вс дек 19, 2010 13:14
Volodya, я все правильно подключил.
kaddafee, огромное тебе спасибо за совет. Сделал так как ты мне сказал и все заработало :oops:
Похоже у нас такая электроника, которая прям чует, что если ее собрались выкинуть, то она начинает работать.
Что я сделал: сбросил параметры бк и отключио его от разъема. Потом подсоеденил бк к монтажному жгуту. Затем сделал все как говорил kaddafee, только не перекурил а сказал ну и ...... :D , и все заработало. Но самое интересное, что вчера я делал тоже самое :shock: . Вобщем теперьь параметры похоже на правду, смутило только одно, вчера мгновенный расход на прогретом двигателе был 2,0-2,2 л/ч. А теперь 1,4-1,5л/ч, а при 2500об 4,2лч :) . Но кнопка блин всеравно не работает,хотя и без нее можно :)
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 16:51
если кнопка не работает, то верни его да и всё, заменят по гарантии или починят
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 17:10
кстати, сегодня пошевелил и почистил разъёмы, температура вроде стала правильно показывать и ошибка ДМРВ исчезла... буду наблюдать...
Вернуться в «БК и диагностика»
