пиши,че как, нормально работает?ShuLьЦ писал(а):Может рано еще праздновать победу, но вчера значит сделал следующее: поменял регулятор холостого хода (это так на всякий случай), потом взял свечи проверил зазор шоб был 1 мм. (странно в родной книжке по ремонту машины зазор указан 0.7 мм.), потом снял дросель, был он внешне засранный положил его в ванночку с керосином и бросил туда спичку :D , шучу конечно замичил его там потом зубной щеткой отчистил так шоб блестел как у кота яйки, и еще заметил что на разъеме датчика положения дросельной заслонки содрана изоляция на проводах!!!! Понятно, что все подпаял, заизолировал. Собрал и о ЧУДО!!! Утром машина завелась сама, без подгазовки и прочих проблем. Может конечно просто потеплело или еще что! НО пока я надеюсь что победил!
Прошу помощи заметно вырос расход
- Max 533
- ivan2121
Тоже возникла проблема с расходом. Сейчас по городу расход 20л а то и больше. Причем 20л когда по пробкам особо не стою. Но стоит выехать на трассу так меньше 13л расход не падает. Колеса ханкук 245/75/16 давление 2атм. Машинка евро3 :evil: . Причем как с прошлой зими был большой расход так он не упал зараза. Мне на уазбуке посоветовали все массы пропаять :( , но что то мне в это не особо верится. Потери в тяги и динамике нет, все расходники заменены, пробег 27000км. Я уже собираюсь чипануть этот дуратский бош и отключить 2ую лямбду. Может есть какой-то еще вариант?
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- ShuLьЦ
Вчера еще когда ездил обратил внимание на чуть чуть повышенные обороты на холостом ходу. Сегодня пришел утром на стоянку и решил чуть расслабить тросик, причем я на 200 процентов уверен что он не был натянут на столько что заслонка не закрывалась. Ослабил гайку и соответсвенно трос. Решил что потом точнее его настою. Начал заводить и, пля! завелся и сразу заглох, дальше только с нажатием на газ :o может конечно случайность но мне уже хочется головой об УАЗик биться. Еще обратил внимание что на самом дроселе есть регулировочный винт вот видимо его и буду шаманить.
- ShuLьЦ
А еще! У нас ведь 2 датчика температуры: один в термостате, другой в впускном коллекторе! Нужно еще его проверить! И датчик детонации ибо контроллер по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива. При выходе из строя датчика блок управления переходит на резервный режим управления двигателем с поздним углом опережения зажигания. Этот режим характеризуется пониженной мощностью двигателя и увеличенным расходом топлива
- ivan2121
Да кто бы спорил :D , если бы он был как по паспорту 10,5 и допустим +1-2л то было бы вообще отлично.И по городу было как в мануале 13,5+-3л :) . А поскольку сейчас я только по городу езжу, то расход в 20л а то и более меня не устраивае,т чирок с 5л блин меньше хавает. А сейчас еще на улице больше 0, а когда морозы будут, и масло в мостах густое будет, что получитчся 25, а там и гляди до расхода газ 66 не далеко :oShuLьЦ писал(а):ivan2121 да нормальный расход 13 литров на трассе, мне кажется.
- Геолог 2
А чего так много? У меня, правда откатал только одну зиму, после обкатки кушал где-то около 15-16 л. зимой в сильные морозы, а летом в сильную жару, при тех-же условиях, с кондиционером - около 14 л.
Это 2\3 трассы Москва с пробками и 1\3 Подмосковье по трассе, но тоже иногда с пробками.
Патриот 2009 Евро-3
- ShuLьЦ
молчит он сцуцко, как партизан на допросе..... А датчики: один в термостате стоит (это который ближе к ремню ГУРа, рядом слева датчик температуры на приборку) а второй в впускном коллекторе в нижнюю его часть вкручен вертикально, в районе 3 цилиндра. Я так понял что сами датчики одинаковые. Судя по маркировке. Завтра поменяю второй и тогда точно скажу.samael писал(а):а бк про это говорит?
и где находится второй датчик температуры?
- ShuLьЦ
А расход походу конячий так и остался, залил в пустой бак 18 литров, через 65 км. Бак снова пуст. Ездил 2 дня на работу домой и в обед чуть по городу, по долгу не прогревал мин 5 и еду, в городе выпал снег около 15 см. ездил приимущественно на 4WD.
Все точно и безповоротно, в эти выходные лифт, в следующие ГБО. Еще раз убеждаю себя в обоснованности его установки.
- zas96
Осилил все 25 страниц. Пробег 24000, расход 15-18 литров. С новья кушал литра на 3 меньше. Был вопрос про течь бензина из адсорбера, а ответа нет. Может всетаки кто нибудь знает в чем дело? Заметил, когда заправил полные баки. Раньше тоже заправлял под завязку, течи не замечал. Сейчас лужа под машиной, и весь редуктор рулевой в бензине. Это значит что полная банка бенза что ли? Что случилось то? Что менять? Да и как работает клапан, который стоит на магистрали от банки в бак. На нем написано 2105. Дуется в обе стороны. Это норма, или как? А то боязно на самом деле!
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
- ShuLьЦ
Ну хрен знает стоит ли тебе сильно заморачиваться из-за 15 -18 литров. Если читал все то у тебя должно было сложиться мнение, что это зашибенский расход. У меня вот 35-40, о 18 я просто мечтаю.zas96 писал(а):Осилил все 25 страниц. Пробег 24000, расход 15-18 литров. С новья кушал литра на 3 меньше. Был вопрос про течь бензина из адсорбера, а ответа нет. Может всетаки кто нибудь знает в чем дело? Заметил, когда заправил полные баки. Раньше тоже заправлял под завязку, течи не замечал. Сейчас лужа под машиной, и весь редуктор рулевой в бензине. Это значит что полная банка бенза что ли? Что случилось то? Что менять? Да и как работает клапан, который стоит на магистрали от банки в бак. На нем написано 2105. Дуется в обе стороны. Это норма, или как? А то боязно на самом деле!
Ну хотя я тебя понимаю, экономичный УАЗ это счастье :)
Про то что из адсорбера бенз течет, об этом кто то очень понятно разяснял, суть вроде том что создающееся в баках давление долкает бенз именно в адсорбер, попробуй баки не плотно закрутить.
У меня клапан на адсорбере работает только в одну сторону, только на "засос". А вообще я адсорбер выкинул как и многие. Разницы не заметил, бенз не течет.
- Provincial
Писал уже как то. Был у меня расход больше 30л. Почитал всё на эту тему, заменил прокладку на штанах с протяжкой всего выпускного тракта, запаял минусовые провода в жгуте, и сделал давление в колёсах по кругу 2,2атм, и уже второй год после этих манипуляций в городе до 16л трасса 120км/час в пределах 13л. Про 10л на 100км у ЕВРО-3 не верю, так как лично таких экз патра не видел, а то что пишут, это мгновенный расход по БК. Адсорбер не трогал. Вообще никаких переделок от стоковой комплектации нет. За три года поменял только свечи, хотя можно было и не менять. Вот сейчас думаю, что пора пришла установить газ, всё по науке, сначала бизнес-проект, экономику посчитаю, штурман утвердит и в зависимости эт этого будет реализация. :DShuLьЦ писал(а):Ну хрен знает стоит ли тебе сильно заморачиваться из-за 15 -18 литров. Если читал все то у тебя должно было сложиться мнение, что это зашибенский расход. У меня вот 35-40, о 18 я просто мечтаю.zas96 писал(а):Осилил все 25 страниц. Пробег 24000, расход 15-18 литров. С новья кушал литра на 3 меньше. Был вопрос про течь бензина из адсорбера, а ответа нет. Может всетаки кто нибудь знает в чем дело? Заметил, когда заправил полные баки. Раньше тоже заправлял под завязку, течи не замечал. Сейчас лужа под машиной, и весь редуктор рулевой в бензине. Это значит что полная банка бенза что ли? Что случилось то? Что менять? Да и как работает клапан, который стоит на магистрали от банки в бак. На нем написано 2105. Дуется в обе стороны. Это норма, или как? А то боязно на самом деле!
P.S. Бензин А-95
Последний раз редактировалось Provincial Пт дек 10, 2010 08:40, всего редактировалось 2 раза.
- Provincial
И такую хрень я тоже проходил. Однажды и как всегда залил до "упора", но в тот раз машину я сразу поставил в гараж, а потом утром увидел лужу, точнее следы от неё под машиной и запах бенза. Следствие показало, что после заправки ну очень полные баки и непродолжительной езды может случиться так, что бензин из системы возвращается в левый бак, заполняет всё пространство и через адсорбер вытекает на пол. После сего события рассчитываю заправку так, чтобы в левом баке было литров на 5 меньше нормы. При этом, баки в моём патре ВСЕГДА полные, т.е. в гараж только с полной заправкой. После это случая никаких проблем с топливной системой не было.zas96 писал(а):35-40 это кошмар просто. Так не должно быть. Просто хочу понять, почему раньше не текло, хотя тоже заправлял под завязку, а теперь течет!
- Provincial
Ну тадыShuLьЦ писал(а):Ну провод миносовой я дополнительный делал, выхлоп у меня весь новый от приемной трубы до конца! хотя для меня это не важно ибо нейтрализатора нет а подсост воздуха влияет на расход только при его наличии. Колеса 2.0.
одним словом не мой вариант :(
![Пардон :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
Про провод я не особо понял, их там по всей длине объединяется больше десятка, причём в разных местах, я дербанил жгут метра полтора, а установил плохой контакт тестером, сопротивление при измерении на "холодную" "на корпус" по некоторым проводам было несколько ом и непостоянное, после пропайки стало десятые доли ома и стабильно.
В вашей ситуации я бы для начала сделал всё "как на конвейере" для данной модели. В этом разе проще локализовать проблему.
Мой принцип - Не мешай механизму работать
- Provincial
Зато как бы новый авто поимеешь :DShuLьЦ писал(а):Ну шоб как на конвейере, так это мне нужно снова адсорбер поставить, нейтрализатор вварить, датчики с БОШа на наши поменять и так еще по мелочи :D
Сегодня еду к доктору УАЗайболиту. Может но чего мне расскажет.
Мелочь, а приятно :lol:
Доктор - эт хорошо. Лишь бы ваш доктор практологом не оказался. Бррррр :lol: Хотя всё, что в выпускной системе жизненно необходимо, вы уже сами, того, удалили :taunt:
Про паталогоанатома я уж не упоминаю :lol: :lol:
- Provincial
Сразу предупреждаю, фото не мои, в то время кто то из патроводов разместил на форуме, я скопировал и принял как руководство к действию, ну а фото сохранились в моём архиве.zas96 писал(а):ткните носом если не трудно, какой минусовой провод нужно пропаять???
Если автор увидит свои фото и подскажет, где они находятся на форуме, я их поменяю на ссылки.
![Изображение](http://uazpatriot.ru/cpg/albums/userpics/14142/normal_IMAG0044.jpg)
![Изображение](http://uazpatriot.ru/cpg/albums/userpics/14142/normal_IMAG0047.jpg)
- zas96
Прикольненько! Спасибо приму к сведению! Займусь при следующем ТО. У товарища машин 2007 гв. Е-2 Расход 12-14. У меня тоже раньше такой был! Завидно однако!!! Заметил что у него двиг на холостых работает ровнее, хоть стакан на крышку клапанов ставь. А у меня слегка поддергивается.
Ребят! Расход по городу стал 20 литров. Раньше такого не было. А щас езжу - боюсь лишний раз ускориться и такой расход. Тут кто-то писал, что на баке проезжает 240-280 км. У меня же на баке максимум 190-200 вытянет и то, если на газ не жать. В чем может быть проблема. По БК ошибка 0420 (что-то с нейтрализатором). Что предложите?
- Ежек
Привет. Тоже самое. По городу одного бака и на 200 нехватает... Машине 5 мес. пробег 5 тыс. Евро 3.... Вопрос такой - на сервис можно предъявлять? Кто-нибудь пробовал, или все сами с руками:))))..... У меня например клапанная крышка была вся запотевшая от масла..... Почитал форум, поехал, говорю - так быть не должно... типа звонил на завод... мне типа ответили проблемма известна ...езжайте к диллеру он знает что делать ...всё исправит.... Поехал, всё сделали....без вопросов.....Поэтому может в сервис надо обратиться? Ну не верю, что все сервисы криворукие... Давайте будем оптиместичнее.:)
- Сомов
Ну вот и у меня началось в колхозе утро. Машина 2008 года. Двигатель 409 Евро 3. Пробег. 37т км. Резина 245/75. 2 года городской расход стабильно был в пределах 15,8-16,4 литров на 100км. Заметно вырос расход до 19,8 это примерно через месяц после посещения дилерского сервиса. скажу сразу топливопровод еще не смотрел.
начал с подсасывания воздуха. потому как после того как откручивали крышку на сервисе (она на 3 самореза крепиться на двигателе), я так понимаю рецеркуляции воздуха. Из под неё стало обильно мокнуть крышка движка. Раньше такого не было. но главный вопрос возник когда я увидел что у меня весь воздушный ресивер изнутри в масле!!!
- Сомов
Вопросы такие
1) это так и должно быть в масле?? потому как когда промывали форсунки такого вроде бы не было. точно не помню к соелению.
2) могло ли это повлиять на расход, и вообще какие последствия может иметь загрязнение ресивера. грубо говоря, что еще проверить после его промывки.
3)если это не повлияло на расход, в каком направлении мне двигаться дальше? топливопровод, свечи ......
- ShuLьЦ
что-то тема стала замирать...
я съездил к умеющему человеку, он поколдовал над машиной, точнее сначало сделал так что бы все агрегаты и узлы работали провильно (выставил фазы на распредвалах, до этого там был ваще пи...з, промыл форсунки, проверил давление топлива в рампе и поменял регулятор, сопли масленные из щелей движка убрал, термостат поменял, еще че то по мелочи) потом поколдовал убрав датчикМРВ вместо него теперь датчик абсолютного давления, соответсвенно прошивка совсем другая. Во всех нюансах сделанных измнений разобраться времени не было. За то успел оценить результат. Теперь машина легко заводится на холодную с первого раза без нажатия на педаль (газа). Ровно работает, машина стала резвее, намного резвее. Сейчас машина срывается с места и пока на первой передачке давишь на газюлю все 4 колеса резво срываются в пробуксовку пока педаль не отпустишь так и гребут, конечно зима и скользко но раньше этого не было.
Самое главное то конечно расход, его я пока еще не замерил, ибо езжу второй день.
Может кто тож чего придумал для экономии горючего?
- Патриот999
Привет ПАТРИОТАМ. Поделюсь с Вами наблюдениями по данной проблеме.Ситуация такая-брали с друзьями сразу 3 ПАТРИОТА,я в июне они в июле.Они в отличае от меня сразу-же махнули рукой на ТО.Я решил дойти до конца,чтобы устранить все детские болячки по гарантии :o Вы понимайте,что из этого получилось-началась Великая Отечественная Война :evil: (с нашими "диблерами"-это в порядке вещей)Коротко -задний мост,2 радиатора(завод подтвердил проблему брака)катализатор(жаркая была битва) ну и так по мелочи.Первоначально расход был в норме,но после очередного скандала и ремонта я заметил что резко увеличился расход и упала тяга.По разговорам с бывшим Официалом выяснилось,что наводить косяки в мозгах машины у строптивых клиентов-это как правило,и вообще им это выгодно-больше работы-больше денег.Посоветовал съездить в другой не заинтересованный сервис и сбросить все установки на заводские (по умолчанию). У друзей расход в порядке(недавно ездили с одним В Казань) 12-14 литров.На первом ПАТРИОТЕ (2006года) не ездил ни на какие ТО укладывался в 10 литров по трассе
и набегал 70000 без особых проблем.Так что-ломать не строить,а строить не ломать.
- ValeraL
вот ведб люди пишут о 20-ке зимой, у меня выросло до 27 литров в городе, машине всего 4500 км пробега, новье практически, все стоковое, поставил БК , теперь тапку боюсь больше трети нажимать, так как расход, если хотя бы в половину педали утопить возрастает до 70 литров, а тк в районе 40 и в среднем выходит около 27 на сотню, машина стоит на улице поэтому постреть льется там бенз или нет невозможно, все снегом заносит, радует конечно когда по трассе едешь и БК показывает окло 10 литров на сотню, грешу вообще на прошивку в мозгах или какой датчик, потому что при прогреве воняет бензином с выхлопной. Но БК упорно молчит про ошибки. Пока вот читаю собираю инфу. Привыкаю ездить как овощь :)
- ivan2121
Меня достал уже повышенный расход. По городу без пробок при дневном пробеге 20-25км и в движении 40-50 минимум. Жерет паразит 20-22л на заднем приводе. Я тут уже писал о моей проблеме. Поскольку у меня чек не горел мне советовали бк поставить. Но я до последнего тянул с покупкой. И вот что я сделал: перепрошил бош с отключением 2ой лямбды. Это дало чуть большую динамику и наверное падение расхода по трассе на 0,5л. По городу ничего не изменилось. Отогнал на диагностику после 500км пробега после чип-тюнинга. Ошибок нет, но вывернули свечу, а ей все, замена (NGK 11 пробег 13000км). Заменил, покатался на дачу, как жерет так и жерет. Ах, да, я же поставил бк. Но он ошибок не выдал. Сегодня решил посмотреть на дроссель, так как менял лампочки ближнего и снял воздухан. Так вот дроссель со стороны воздухана чистый, только внизу его виден небольшой нагар. Но почему на не работающем двигателе дроссель не полностью закрыт, это разве нормально, может в этом причина большого расхода на моем уазе евро 3??? :(
- ivan2121
Кажется разобрался, мне подсказали что он должен быть преоткрыт :)
- kuznetsovmv
- ShuLьЦ
Дросель енто важно! По себе понял! Я короче трахался с расходом, о том как уже писал выше. В том числе решил и дросель промыть а то уж больно грязный был. Все вымыл щелку маленькую увидел на просвет раньше ее не было. Вот только после это ни машина не поехала как самолет ни расход не упал. В последствии оказалось (когда человек с умной головой и опытом начал настраивать все узлы и агрегаты которые влияют на расход) что работал дросель не правильно.ivan2121 писал(а):Кажется разобрался, мне подсказали что он должен быть преоткрыт :)
Так что его работа ощутимо влияет на расход.
- ShuLьЦ
У меня кстати видимо ПОБЕДА над расходом состоялась! Был 30 литров при проезде 100 км в городском цикле при езде стоянка - работа-обед-работа-по делам-стоянка. Эту сотку проезжал за 2 дня.
Позавчера при езде 50% трасса- 50% город расход получился 13.75..... литров.
Всёж не зря было потрачено время деньги. Теперь и машина едет бодрячком и кушает хоть адекватно.
Так, что теперь кому нужно есть лишний совсем чуть чуть б/у ДМРВ. Он мне теперь не нужен ибо его попросту нет!
Теперь есть датчик абсолютного давления воздуха, отрегылированный нормальными знающими руками движок, прошивка М7 спорт и удовольствие от езды!
Если есть Пермские Уазоводы то имейте ввиду, что когда надоест самим мудохаться, то у нас в городе есть Знающий человек, который в действительности поможет.
Я кстати писал не так давно, что нет нормальных сервисменов с руками не из ...опы. Видимо я ошибся, покраиней мере есть исключения из общего числа тех жадных некомпитентных созданий.
Найти этого знающего можно по 8-919-711-90-33 .
- ValeraL
после установки БК меня стали напрягать не только мои записи о пройденных километрах и среднем расходе в 27 литров в городе, но и цифры мгновенного расхода в 70 литров :), но покатавшись тут с БК и замерив по нему средний расход он оказался при овощной (а до установки БК я как то после японки привык динамично ездить) езде, расход в среднем 15,6 - 16,6 то бишь очень даже гуд, но теперь радует расход и напрягает такая езда :) БК кстати зафиксировал мою первую ошибку, сегодня при прогреве ( у нас похолодало до -20 - 25) несколько раз моргнул джеки чан, пропуски зажигания во втором цилиндре, наверно для начала надо свечи поменять, так как на моих старых Волгах тоже такая фигня с морозами приходила, НГК исправляли положение :)
- Max 533
рад за тебя, но пост отредактируй пока тебя модер не нашел :) ,реклама не согласованная с админами ЗАПРЕШШЕНА :DShuLьЦ писал(а):У меня кстати видимо ПОБЕДА над расходом состоялась! Был 30 литров при проезде 100 км в городском цикле при езде стоянка - работа-обед-работа-по делам-стоянка. Эту сотку проезжал за 2 дня.
- ValeraL
пока пробег городской тарировал в городе, по мануалу, заливал полные баки катался, заливал еще, корректировал цифры. Вообще как понимаю ЗМЗ-409 настолько противоречивый двигун, что в зависимости от небольших каких-либо отклонений, будь то скорость ветра, окружающей температуры и т.д. и т.п. расход может отличать литров на 10 - 15, такой вывод я сделал вчера, так как температура воздуха опустилась еще на 5 градусов и стоило мне слегка ускоряться на светофорах так расход вчера был по БК 26 литров, так что вот такая петрушка.ShuLьЦ писал(а):а как на нем показвния расхода на 100 км. пробега? Оттарировал по трассе или по городу? Погрешность то большая?
