сауна в салоне
- Кочевник
сауна в салоне
коллеги, выручайте, скажите, нижеследующий набор мер поможет от перегрева салона и поджопного пространства в патре ?
1. теплоизоляция тоннеля.
2. установка дополнительного экрана на приёмный коллектор.
3. снятие металлической пластины над радиатором.
4. установка дополнительного экрана с теплоизоляцией между катализатором и полом кузова.
5. что ещё открыть-закрыть-заткнуть можно в этой машине, чтоб в салоне не было ТАК жарко ?
о своей ситуации. в машине 2007 года нет никакого краника под бардачком в подлокотнике. из сопел дополнительной печки при выключенном эл.двигателе прёт горячий воздух и шланги очень горячие.
может что-нибудь перетянуть хомутом ? ну естественно, под вод. сидением маленькая кухня.
где находится кран отопителя, которым мы управляем с помощью тросика крайней правой крутилкой ? у меня такое впечатление, что он не работает и как закис с зимы в положении "горячо", так и остался. я не могу получить из обувалки прохладный воздух даже ночью.
летом заслонка (та, что под лобовым стеклом) д.б. открыта или закрыта ? флажок ейного управления д.б. в каком положении ?
всем заранее спасибо. очень многие советы из форума уже помогли !!!
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
- NikiShurik
в салон антифриз гонится насосом который расположен под капотом на правом крыле... насколько я понял он работает в зависимости от положения регулятора температуры на приборной панели. и включается когда ты включаешь один из двух вентиляторов (либо передней печки либо дополнительной.
если у тебя что то с ним не так то он модет гнать горячуюю жидкость в салон... но шланги в центральном тоннеле могут нагревться от катализатора... посему проверь его работоспособность (насоса)
я лично думаю что надо попробовать примастерить какой нибудь лист который бы организовал продуваемую воздушную прослойку между катализатором и кузовом. иначе получается что кузов раскаляется и становится передающим звеном (в данном случае эффект когда греется кронштейн сидения.) боюсь что просто теплоизоляция не поможет :( либо надо будет снимать сидения и делать прослойку между корпусом сидения и полом...
http://vk.com/nikishurik
- valek
Re: сауна в салоне
Я снял все защиты радиатора(сверху,справа и слева),и всё что закрывает глушак и картер.завтра посмотрю.Кочевник писал(а):коллеги, выручайте, скажите, нижеследующий набор мер поможет от перегрева салона и поджопного пространства в патре ?
А.... и ещё уплотнительную резинку капота.
- Кочевник
так-так, вот этот моторчик-помпу я отключил, разъединив маму-папу.
эффекта не дало, шланги продолжают греться, т.е в них продолжает поступать горячий антифриз. поэтому думаю, мож пережать что-нибудь хомутом ? оба вентилятора обеих печек выключены. положение регулятора температуры крайнее левое, т.е. в "самую" холодную зону, а в воздуховодах горячий ветер...
зы. экранировать катализатор придётся по-любому.
- skyclad
Re: сауна в салоне
Штатный кран как правило не работает, т.е. не закрывается до конца. Если залезешь под капот, то под лобовым стеклом над вентилятором печки (где влагоотделитель), увидишь шланги охлаждения, идущие в салон и прикрученные хомутами к пластмассовой штуке. Эта штука и есть кран. Кран меняется несложно, для этого достаточно снять бардачки изнутри и открутить хомуты и снять шланг со стороны двигателя. Кран подходит восьмёрочный, от тазиков, керамический, стоит 3 копейки, (рублей 150). Он закрывается более туго, чем штатный, рекомендую пролить его тросик привода вовнуть силиконовой смазкой, и со стороны крутилки на бороде тоже.Кочевник писал(а):где находится кран отопителя, которым мы управляем с помощью тросика крайней правой крутилкой ? у меня такое впечатление, что он не работает и как закис с зимы в положении "горячо", так и остался. я не могу получить из обувалки прохладный воздух даже ночью.
При замене уйдёт немного антифриза, но это не страшно.
То, что кран не закрывается - штатный косяк, об этом я говорил в теме заводские косяки и способы их устранения. Восьмёрочный керамический кран стоит копейки, работы на час максимум. Когда поставишь его, с отсоединёнными под капотом шлангами, покрути ручкой на бороде, а со стороны капота посмотри, закрывается ли заслонка полностью. Нужно, чтобы закрывалась, видно хорошо. Только когда убедишься в этом, ставь под капотом шланг на место, т.е одевай его на кран.
Это реально помогает. А вот как перекрыть поток антифриза к задней печке на машинах 2007 года, я не в курсе.
						- pablo
Очень вовремя спросил.
я вчера пол салона разобрал и тоняль полностью снял и сидения и бардачки и бороду.
итого устранил 2 кросяка:
- юбки ручек кпп и рк ваапще не прикручены, из них воздух прёт аж ноги обжигал (я перед этим ездил со снятыми боковинами тонеля). прикрутил саморезами.
- слетел тросик управления положением краника. в процессе починки определил, что слетает в крайне холодном положении а потом тащится крючком в горячее положение и там и остаётся. помудрил с креплением тросика в такое положение чтоб не слетал, но если слетит ещё раз тогда надо менять крутилку на что нить более крепкое.
Думаю эти две неисправности присутствуют почти у всех. из того что перечисли Кочевник думаю нужно теплоизоляцию и экраны лепить. т.к. у меня в салоне не жарко уже, воздух холодный дует, но пол я бы заизолировал чтоб не грелся.
Чтоб открутить тоннель надо снять кресла, чтоб снять тоннель надо пошаманить с ручником и ручками (свой чуть не сломал в тонком месте со стороны водителя.) Провозился часа 4, но когда знаешь что делать то можно и быстрее. чтоб разобрать бороду начинать надо с крутилок, крутя выдёргивай их на себя.
краник основной перекрывает поток антифриза на обе печки. дополнительного краника нет.
доп насос включается вместе с включением вентилятора одной из печек, он нужен для того чтоб помпе было легче, а так тосол гонится даже и без него. даже если включаешь холодный воздух всё равно насос гудит
- Кочевник
ребята, те, кто откликнулись !!!
спасибо большое.
вот уже есть идеи, есть реальные шаги. дойдут руки и до их воплощения в жизнь.
пока ещё не понял, а заслонка на лето должна быть открыта или закрыта ? кое-кто её, вообще навсегда закрыв, на герметик садит. кто-то наоборот вырывает с корнем.
если у кого есть ещё какие идеи - в студию. коллективный разум рулит !
надеюсь, что и сам смогу быть полезным чем-либо.
по поводу экрана катализатора. думаю сделать сендвич из тонкой нержавеющей стальной фольги и чего-нибудь типа роквула (это утеплитель такой, знаете) и воткнуть его между кузовом и самой банкой. на след. неделе сделаю, о результате доложу.
ещё раз всем мои слова благодарности.
						спасибо большое.
- Ariano987
Я бы сказал, что доп.насос нужен не для того чтобы помпе было легче а для того, чтобы улучшить циркуляцию ОЖ по отопителю, так как напора, создаваемого помпой недостаточно для быстрого обмена.pablo писал(а): доп насос включается вместе с включением вентилятора одной из печек, он нужен для того чтоб помпе было легче, а так тосол гонится даже и без него. даже если включаешь холодный воздух всё равно насос гудит
А если по делу, то ИМХО глупо реализовали на заводе доп-насос. Лучше вывести его на отдельную кнопку, отключив от кнопок вентиляторов. Летом, по пыльной дороге, чем избыточное давление в салоне заздавать, здраив все люки и окна, пуская в салон отфильтрованный забортный воздух?
Если кран надежно перекрывает поток ОЖ, то получится, что насос будет жужжать впустую.
- Losmann
Такая же ситуация. Пока было прохладно и при езде по городу этого не замечал. Поехал в выходные в деревню, чуть было не зажарился,
из решеток тоннеля прет сирокко, а-ля Сахара. Один шланг доп.печки холодный, другой теплый, не особо горячий и из основной печки тоже теплый воздух идет.
Кочевник, Pablo, страна смотрит на вас, самому пока нет времени разбираться, отпишите, какой позитив от реконструкций...
Non si sa mai...
						- Кочевник
поменял кран, как и было предолжено ранее. господи, какое же г-но ставят с завода. новый кран вроде как бы керамический, закрывает проток полностью. в салон дуть горячим ветром перестало. остаётся мудрёж с оребрением экрана катализатора и изготовлении экрана приёмного коллектора. завтра-послезавтра москве обещают прохладу, вот и займусь.
- Podvox2007
 - Машина: УАЗ-Патриот
Re: сауна в салоне
Я колега по диагнозу , "правая крутилка" у тебя скорей всего не функционирует. На моем Патрике пока нет музыки и очень хорошо долезается до внутренностей крутилок через окно бокса магнитолы. Трос который открывает и закрывает кран очень жесткий как ему и положено быть , а вот механизм на который этот трос одевается оч слабый, даже хрупкий .Колечко троса соскакивает с посадочного штифта, а пластмассовый лепесток призванный прижимать проволоку при движении влево -вправо не выполняет своей функции. Я когда не знал как он устроен смело им пользовался , теперь боюсь. Пластмасса ходит ходуном ни о каких крайних положениях , я имею ввиду крана речи быть неможет. Такое же происходит с соседней "крутилкой" управления заслонками ,там где наклеены символы которые на моей машине через неделю отклеились. Саму торпедо я не старался разбирать одел тросик через упомянутое окошко. Если схохмить ,то наверное машину создали для севера и она не предназначена для эксплуатации в летних условиях и наверное надо ездить только зимой!Кочевник писал(а):коллеги, выручайте, скажите, нижеследующий набор мер поможет от перегрева салона и поджопного пространства в патре ?
- Дмитрий62
Либо у меня такая машина, либо у ВАС всех такой косяк. При закрытых окнах(сделана шумка, доп. прокдеил термо-шумоизоляцией КПП и РК) включаю печку - дует ПРОХЛАДНЫЙ воздух. Тьфу 3 раз!!!! Ручка в крайнем левом положении. Температура двигателя выше 87 градусов не вылазила - срабатывает эелектровентилятор.
Так что желаю ВАМ ВСЕМ скорейшей починки ваших железных коней.
(Машина 2006 года).
(Машина 2006 года).
Авантюрин, Classic, весь затюнил!
Куплен 26.10.06
Продан в сентябре 2008г.
Спектра продана в 2012г.
Cadillac BLS продан в 2014г.
Сейчас пока Opel Astra H.
						Куплен 26.10.06
- alex177
В результате доработок (чехлы КПП и раздатки на болты, шумотепловиблоизоляция всего салона) у меня горячий воздух в салон нигде не подсасывает и пол почти не греется.
В субботу стоял на солнцепеке в жудкой пробке.
 Температура движка доползла до 95 градусов. Загорелась красная лампа "перегрев". Нервы мои сдали.
  Открыл краны обоих печек, врубил оба вентилятора печек на полную, окна и люк на распашку. В салоне - сауна, зато температура двигателя реально на 10 градусов снизилась!!!
В движении проблем с перегревом не возникает при любой жаре. А вот когда стоит в пробке или маневрирования в жару на мягком лесном грунте - температура двигла растет.
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
Предохранитель уже менял. Похоже, что частенько вылетает предохранитель при включении вентилятора, так как в момент пуска сильный ток идет.valek писал(а):Может предохранитель электро вентилятора сдох??? У меня темп-ра тоже ползла,заглянул,а предохранитель сгоревший.Щас всё в норме.alex177 писал(а): Температура движка доползла до 95 градусов. Загорелась красная лампа "перегрев". Нервы мои сдали..
Не, в этот раз предохранитель цел и звук работающего вентилятора слышал (если это не голюцинации от жары :lol: ). Может перепутана проводка и он крутит в другую сторону? Буду проверять.
Озеро Тахо 2006г.
- Kolovrat
У меня в хороших пробках происходит следующее: температура медленно ползет примерно к 95 градусам. Тут срабатывает лампочка перегрева. Температура ползет дальше и где-то в районе 97-98 включается вентилятор. Молотит он очень долго, где-то минуты две-три минимум. При этом температура может упасть до 95 (примерно). НО, недавно очень долго стоял в пробке, Вентилятор включился на 97-98, и работал минут пять, пока я не тронулся (не пошел естественный обдув). То есть, его ваще реально не хватает. И еще один вопрос - должен ли вентилятор (электро) сам включаться когда ключ вынут. А то остановишься, ключ вынешь (температура, скажем 90), приходишь через 10 минут, за это время коллектор там все прожарит, включаешь зажигание и вуа-ля - врубается эл.вентилятор. А какого рожна он сам не включился, без зажигания?
						У меня вентилятор включается после выключения зажигания. Остаановишься, выключишь машину, а он крутится, причем несколько минут, специально стоял рядом, ждал
Нам, как газелистам надо, видимо, с приоткрытым капотом ездить, я уже много таких видел - подложат канистру под крышку и спокойно обдувают мотор
- Дон Румата
Давно доставал нагрев "под пятой точкой". На днях разобрал центральный тоннель. Винты прижима чехлов рычагов КПП и раздатки были совсем незатянуты. Затянул, езжу без тоннеля с открытым люком - горячий воздух не тянет, сиденье не греется. Нагревается сам чехол рычага КПП, есть мысль наполнить его изнутри теплоизолятором. Кстати, при сеятом тоннеле видно, что воздуховод к задним сиденьям в одном стыке собран плотно, а вдругом болтается и воздух там не слабо травит. Вот почему наверно и плохо дует на боковые стекла...
Да, а разобрал тоннель чтобы поклеить его изнутри шумкой, т.к. тонкая пластмасса скрипит и дребезжит иногда местами.
P.S. Про подсос горячего воздуха из-под чехлов рычагов говорил сервисменам еще на ТО-0. Заверили, что все протянули. Мудаки, тоннель похоже никто и не вскрывал.
- valek
С новья разобрал,между стыками было сантиметра 4-е пустоты.обмотал герленом.А выход в ноги(для задних пассажиров) заткнул паралоном(для тех кто сзади,есть доп.печка).теперь спереди дует отлично. :lol:Дон Румата писал(а): Кстати, при сеятом тоннеле видно, что воздуховод к задним сиденьям в одном стыке собран плотно, а вдругом болтается и воздух там не слабо травит. Вот почему наверно и плохо дует на боковые стекла...
- pablo
ты тоннель как снимал?Дон Румата писал(а):P.S. Про подсос горячего воздуха из-под чехлов рычагов говорил сервисменам еще на ТО-0. Заверили, что все протянули. //даки, тоннель похоже никто и не вскрывал.
  наверно сидения передние вытаскивал, кучу пластика отковырял, а потом ещё и с ручникос и ручкой КПП намучился или сразу догадаляся её снять, но всё равно чуть не поломал тоннель в тонком месте. я тоже снимал. мне это в удовольствие было, особенно когда жар исчез. а вот этим дакам всё в лом делать, только бабло получать не в лом, бухгалтера они а не сервисмены.
- skyclad
Тоннель снимается достаточно просто. Сиденья при этом трогать не нужно вообще.pablo писал(а): ты тоннель как снимал?наверно сидения передние вытаскивал, кучу пластика отковырял, а потом ещё и с ручникос и ручкой КПП намучился или сразу догадаляся её снять, но всё равно чуть не поломал тоннель в тонком месте.
						- skyclad
Нужна длинная отвёртка (в наборах инструментов еть удлиннители или карданчики). Откручиваются болты возле печки и сидений, откручиваются саморезы со стороны педального узла и пассажирской стороны, снимаются дефлекторы обдува ног. Я снимал ещё пластиковый кожух печки, открутив прижимные планик сзади сидений (только у меня сиденья старые). Снимается ручка с ручника, вытаскивается шплинт пальца ручника (его видно около печки). Всё, вроде...
						- PILOT
На днях разобрал весь салон, по пречине жары под ногами. Проклеил от моторного отсека до задних сидений в три слоя вибропластом, с верху штатная звукоизоляция в итоге жара ушла но тонель всеровно теплый особенно когда едеш по трасе более 120 км. Думаю надо еще проклеить с наружи, между КПП и кузовом. Кстати меня поразила простота снятия торпеды и саабовских разъемов в электрике.
						Танк это вещь!
						- BrandStorm
- valek
Да это врядли из-за доп.печки.У меня стоит шаровый кран(под капотом) я им перекрываю сразу две печки,а тоннель всё равно греется.BrandStorm писал(а):Тоннель греется из-за второй печки, там антифриз циркулирует. Говорят на 2006 есть спец кран, чтобы перекрывать подачу внутрь.Я вот думаю, как бы вылечить эту проблему :-(
				pincet
Аналогичноvalek писал(а):Да это врядли из-за доп.печки.У меня стоит шаровый кран(под капотом) я им перекрываю сразу две печки,а тоннель всё равно греется.BrandStorm писал(а):Тоннель греется из-за второй печки, там антифриз циркулирует. Говорят на 2006 есть спец кран, чтобы перекрывать подачу внутрь.Я вот думаю, как бы вылечить эту проблему :-(
- Happy_P
Герметизировать нужно, там где пыльник рычака КПП обоегает сам рычаг, т.е. ту маленькую дырочку через которую торчит рычаг КПП, там просто герметиком по кргу обмазать....AndyV писал(а):а вот кто-то писал про неплотное прилегание резиновых кожухо ручек КПП и РК. Кто-нибудь пробовал их на болты сажать? У меня на саморезах, но сидят глухо, смотрели на сервисе. А все равно на скорости баня с открытыми окнами.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
						Дмитpий.
- valek
Снимал сёдня тоннель,короче пыльник рукоятки(коробки) прикручен(был) тремя саморезами.Там в кузов вставлены пластмассовые квадратики(в них вкручиваются саморезы).AndyV писал(а):а вот кто-то писал про неплотное прилегание резиновых кожухо ручек КПП и РК. Кто-нибудь пробовал их на болты сажать? У меня на саморезах, но сидят глухо, смотрели на сервисе. А все равно на скорости баня с открытыми окнами.
Вообщем всё это(пыльник) болталось,просверлил насквозь отверстия и закрутил новые саморезы.
До кучи проклеил STP-хой и положил два слоя изолона.
Результат---раздатку слышно меньше,про жар пока не ясно,надо днем поездить.
И выкинул нафиг воздуховод(тот,что в ноги задним пассажирам)
				pincet
- PILOT
Пол греется из за раздатки и коробки. Я проклеил вибропластом пол с двух сторон правда в районе коробки рукой далеко не залезишь. Но всеровно результат на лицо жара ушла. Ехал по трассе с открытыми окнами  держал постоянно 140 км/ч тонель был чуть теплым, на пакатушки ездил засел конкретно естественно буксовал с низу шла жара в салоне все было нормально. Советую ребята обклеить вибропластом в салоне и с наружи.
						Танк это вещь!
						- AB777
тоннель греется от нейтрализатора, а тот в свою очередь от того что дожигает несгоревшее топливо на выхлопе. Из этого следует что все дело либо в мозгах (у меня МИКАС 11.0) либо в датчиках которые на эти мозги запускают свои данные. Причем самое интересное то что происходит это не зависимо от того на чем ездишь (бензин или газ) я езжу на газе - греется сосед через дом на бензине. Обе машины 2007 г.в. с разницей в возрасте 2 недели (май-июнь 2007) Причем еще одно почему сюда нужно подключить датчики, греется не всегда, иногда бывает сразу иногда где-нибудь тряхнёт на колдобине начинает грется. Поэтому большая просьба, кто менял штатные датчики на Бошевские можно дать тип кто чему соответствует, может есть у кого такая таблица соответствия. Еще один вопрос у кого может быть есть программное под микас 11.0 или где взять можно.
С уважением Александр.
Re: Тоннель греется из-за второй печки, там антифриз циркули
AB777 писал(а):тоннель греется от нейтрализатора, а тот в свою очередь от того что дожигает несгоревшее топливо на выхлопе. Из этого следует что все дело либо в мозгах (у меня МИКАС 11.0) либо в датчиках которые на эти мозги запускают свои данные. Причем самое интересное то что происходит это не зависимо от того на чем ездишь (бензин или газ) я езжу на газе - греется сосед через дом на бензине. Обе машины 2007 г.в. с разницей в возрасте 2 недели (май-июнь 2007) Причем еще одно почему сюда нужно подключить датчики, греется не всегда, иногда бывает сразу иногда где-нибудь тряхнёт на колдобине начинает грется. Поэтому большая просьба, кто менял штатные датчики на Бошевские можно дать тип кто чему соответствует, может есть у кого такая таблица соответствия. Еще один вопрос у кого может быть есть программное под микас 11.0 или где взять можно.
ты про какие датчики???
