Багажник на крышу без рейлингов?
wolford
Сообщение wolford » Вт окт 26, 2010 23:56
То Бауманец: заказы принимаешь? или чертежем на патр не поделишься?
Вообще, очень понравился :) , зачет!
Бауманец
Сообщение Бауманец » Ср окт 27, 2010 10:49
wolford писал(а):То Бауманец: заказы принимаешь? или чертежем на патр не поделишься?
Ну для начала, опять как с баками :o , нужен ПАтриот для замерки релингов, так как этот на ПАджерку и она была всегда под боком...можно Тверских ребят попросить..думаю помогут...
После можно обсчитать материалы и уже решить вопрос более детально, как раз к этому времени будет трубогиб куплен нормальный, тот что имеется немного портит углы
Сообщение Ep » Ср окт 27, 2010 11:16
гыгы. как с баками лучше не надо :)
я хочу щас попробовать свой багажник, который сделан из 2-х стандартных муравейных, переделать с целью размещения доп. света и защиты крыши от веток. то есть, на 3 поперечины сварить плоскую корзину из квадратного профиля и сеткой накрыть. фары будут между багажником и крышей. надо только прикинуть, чтоб по высоте они влезли.
джон73
Сообщение джон73 » Ср окт 27, 2010 16:35
Отличный багажник мне понравился я бы такой на патр заказал
Изображение IVECO F1-A
wolford
Сообщение wolford » Ср окт 27, 2010 21:13
Бауманец писал(а): нужен ПАтриот для замерки релингов...
У без рейлингов машина...
если надо машинку предоставить, не вопрос, была бы тема))
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Чт окт 28, 2010 21:24
Уважаемые пользователи данной интересной конструкции, при движении, особенно против ветра, это всё не гудит? А то я, пока ваял багажник, был вынужден временно поставить на рейлинги перемычки. Так передняя гудит так, будто на крыше стоит турбина. И по сему я раскорячился с установкой багажника, всю голову сломал.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пт окт 29, 2010 00:29
Гульков писал(а):Уважаемые пользователи данной интересной конструкции, при движении, особенно против ветра, это всё не гудит?
Багажник? Кудит, конечно. Как и любой багажник на крыше, особенно на скорости свыше 90-100 км/ч, обязательно гудит.
Но тут уж - "или ехать. или шашечки"... Багажник - вещь таки временная, на крышу ставится не навсегда...
Я например на зиму свой снял и убрал в гараж. Дабы не мучаться с выметанием из-под него снега...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пт окт 29, 2010 07:55
klock писал(а):Багажник? Кудит, конечно. Как и любой багажник на крыше, особенно на скорости свыше 90-100 км/ч, обязательно гудит.
Аэродинамика - понимашь.... 8) должен гудеть..у каждого по разному...всё завист от конструктива..ребята говорят что моей конструкции начинают гудеть на скоростях тоже от 100, и очень похоже на гул мудовой резины, то есть не свист, а гул, а это уже при наличии больших мудовых колёс не принципиально
zheka
Сообщение zheka » Вс ноя 14, 2010 12:40
А я сколхозил рейлинги из нержи.
До того у меня был багажник из "муравья", держался за отбортовки отливов. Регулярно слетал после цепляния за деревья, гнул при этом отбортовки.
Ну а главное - мне нужны рейлинги ставить пассивную лебедку (дельтопланы-парапланы тягать) - нужна прочность на отрыв.
Рейлинги получились крепкие, на 4 точки, по верху прямые - мне это важно т.к. основное приедназначение багажника - возить дельтапланы в 6м пакете. На крышу гружу до 5 шт.
Вот:
Borisow
Сообщение Borisow » Вт ноя 16, 2010 21:43
Всем добрый вечер. Вариант багажника без рейлингов: в водостоках просверлил отверстия на 8, крепления не знаю от чего, продают на авторынке, пришлось подработать болгаркой и сваркой.
Фонари прикрутил "ВЕЗЕН" , багажник свободно выдерживает вес взрослого человека.
http://s015.radikal.ru/i331/1011/a0/e7baf93d803c.jpg
http://s007.radikal.ru/i302/1011/6d/5629f0c201d6.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1011/e7/16beb9ce1149.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1011/87/1db2757879f1.jpg
http://i039.radikal.ru/1011/a8/2220b6110352.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1011/30/03068534fa17.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1011/61/82782887950e.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1011/10/75e8d61ce63d.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1011/84/18262adf0e74.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1011/92/3edf0416de4a.jpg
http://i065.radikal.ru/1011/33/b2207d3e5d60.jpg
Сообщение Ep » Ср ноя 17, 2010 03:39
прикольно. корзину с лесенкой сам делал или готовые брал? багажник постоянно будет или на зиму снимать думаешь? и еще, места захода проводов как решены?
Borisow
Сообщение Borisow » Ср ноя 17, 2010 19:00
Корзину и лестницу сделали на заводе "эникмаш", что на улице солнечной, а крепления они делать не могут, пытались пластинами к водостоку прикрутить, полный бред, пришлось переделывать. Провод ввёл через крышу (под задним правым кронштейном крепления два отверстия, одно под крепёж, другое под жгут). Багажник прикручен постоянно, он мне не мешает, при 100-110км/час не свистит и не воет, единственно наверное расход больше, но я не мерил, впрочем он у меня и так не малый. Про запас выписал с БАЗЫ УАЗ резинки водостоков, родные разрезаны в местах между кронштейнами, если багажник снять, в отвестия крыши поставить резиновые заглушки с герметиком, а сверху резинки водостоков, то ПАТР примет свой первоначальный вид, и определить наличие отверстий в крыше можно только сняв обшивку потолка или отодрав резинки, но кому это нужно.
Сообщение Ep » Чт ноя 18, 2010 12:20
а красят они там порошком или обычной краской? и скока взяли? я хочу свой багажник переделать, но чета времени не хватает... может, и правда у них заказать....
Borisow
Сообщение Borisow » Чт ноя 18, 2010 19:25
Дорого у них, 20 000 с установкой (я потом ихнюю установку всю снял и сам крепежи переделал), краска говорят порошковая (в камере сушат), но что мне не вериться, сам не могу определить. А корзина хорошая, из трубы тонкостенной, и сварка аккуратная.
Feanor
Сообщение Feanor » Пн ноя 29, 2010 18:13
А если багажник без бортиков делать? Кто что скажет? Какие мнения будут?
Odinochka
Сообщение Odinochka » Сб дек 04, 2010 13:38
Могу сделать любой багажник.Правда из нержавейки
Последний раз редактировалось Odinochka Пн дек 06, 2010 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Odinochka
Сообщение Odinochka » Сб дек 04, 2010 13:58
могу сделать любой багажник .правда из нержавейки
Odinochka
Сообщение Odinochka » Пн дек 06, 2010 17:38
посмотри как у меня.длинна багажника 240 см.бортики только по бокам.спереди и сзади нет,чтоб грузы длинные возить.я делал себе чтоб возить гипсокартон и различные длинные материалы для ремонта.
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пн дек 06, 2010 17:49
denflesh писал(а):посмотри как у меня.длинна багажника 240 см.бортики только по бокам.спереди и сзади нет,чтоб грузы длинные возить.я делал себе чтоб возить гипсокартон и различные длинные материалы для ремонта.
Оппааа..и здесь ты.. :D
Odinochka
Сообщение Odinochka » Пн дек 06, 2010 18:10
да?а где я ещё?а то я в этих форумах ни как не могу разобраться.я тя видел на уазбуке помоему.ты меня тамже?я на некоторых сайта не могу понять куда деваются мои сообщения ип изречения.добовляются они или нет.модераторы всё проверяют что то и проверяют.
Последний раз редактировалось Odinochka Пн дек 06, 2010 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Бауманец
Сообщение Бауманец » Вт дек 07, 2010 09:12
denflesh писал(а):добовляются они или нет.модераторы всё проверяют что то и проверяют.
НЕмного ОФФ
Ну на УАЗбуке проверяют админиы..модеры только чистят..так вот от лица последний...не плоди кучу одинковых постов..тяжело чистить :o
Odinochka
Сообщение Odinochka » Вт дек 07, 2010 11:29
Постараюсь не плодить.Я просто на форумах человек новый и не оч. в этом шарю.поэтому так вышло.дико извеняюсь за приченённый гимор.
Артур
Сообщение Артур » Пн дек 27, 2010 17:55
Бауманец, доброго времени суток.
Как там с багажником?, еще не просчитывал цену. Меня интересует твой багажник.
Бауманец
Сообщение Бауманец » Пн дек 27, 2010 18:07
Артур писал(а):Бауманец, доброго времени суток.
Хмммм..а была такая задача.... то ли я забыл :oops: то ли упустил :o
Вообще вчера только сделал 2-х роликовый обкатной трубогиб на 20, 25 и 30 мм (тот что был элепсил углы), сегодня - завтра буду пробовать гнуть.. песок просеянный и прокалённый тоже для набивки есть.. аж 2 мешка привёз с локомотивного депо..тем более на Геленвагена надо простенкий багажник сделать под кофр до НГ
egor
Сообщение egor » Пн янв 17, 2011 23:30
Последний раз редактировалось egor Ср янв 25, 2012 10:46, всего редактировалось 1 раз.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт фев 11, 2011 19:06
как тут фотки выкладывать? А то сделали мне багажник из квадратной трубы- как у Клока примерно, только в один ярус. Швы залюбуешься да и цена тоже. Только гудит ссуко, думаю надо крышу звукоизолировать.
klock
Сообщение klock » Пт фев 11, 2011 20:20
А гудеть будет любой багажник, непременно.
Но к гуду быстро привыкаешь :)
Я как летом поставил - так до самого снега с ним на крыше и ездил. Гул мешал первую неделю, потом привык :)
Весна придет - опять поставлю.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт фев 11, 2011 21:07
да у меня не то что гул, крыша вибрирует. Потому как открываю окно, шума там нету.
klock
Сообщение klock » Сб фев 12, 2011 01:20
Не, такого у меня нет! :)
Может, дело в креплениях? У тебя он как за водостоки крепится? И сколько точек - шесть или восемь?
bumer76
Сообщение bumer76 » Сб фев 12, 2011 09:27
6 точек, крепления самодельные
klock
Сообщение klock » Сб фев 12, 2011 09:32
А у меня - восемь точек. Крепления в ближайшее время сфотографирую...
bumer76
Сообщение bumer76 » Сб фев 12, 2011 09:37
ну у меня багажник 1900мм, тк что 8 креплений там особо ни к чему. Ну а принцип крепления как у всех, может надо только через пластик или резину какую то прикрепить было
klock
Сообщение klock » Сб фев 12, 2011 11:20
bumer76 писал(а):ну у меня багажник 1900мм, тк что 8 креплений там особо ни к чему. Ну а принцип крепления как у всех, может надо только через пластик или резину какую то прикрепить было
А у тебя что, прям металл по металлу крепится?! :shock:
Конечно же, на ОБОИХ частях крепления необходимы пластиковые или резиновые "губки"! У меня 16 пластиковых накладок на крепления. Ничего не гудит и не вибрирует.
bumer76
Сообщение bumer76 » Сб фев 12, 2011 13:43
честно говоря когда забирал багажник, ставил его сам на морозе -20, как то не до прокладок было))) сейчас вот подложил, посмотрю как будет. Но крышу думаю все равно проклеить надо, мастера 3000 запросили- вроде не дорого
valera34rus
Сообщение valera34rus » Пт май 06, 2011 17:33
кто нибудь устанавливал экспидиционник на пикап, и надо ли сверлить крышу :?: :?: :?:
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт май 06, 2011 17:45
видел на пикапе установленны поперечины- крепятся скобой за прое и водосток и стягивается, вроде понятно обьяснил
valera34rus
Сообщение valera34rus » Пт май 06, 2011 17:46
спасибо bumer76 :) :) :)
Nemoi
Сообщение Nemoi » Чт май 19, 2011 08:21
решили мы соорудить мне багажник, понаходили всяких картинок и фотографий, порешили что будет из алюминия или нержавейки (трубка). Вопрос встал в следующем - крепить на места рейлингов (по умолчанию установлены были) или гденить купить крепления на водостоки?
klock
Сообщение klock » Чт май 19, 2011 08:43
На места рейлингов - это значит нарушать герметичность крыши. Имхо, не стОит этого делать...
Я советую на водостоки (у меня так сделано, мне нравится. Фотки есть в этой ветке где-то ближе к началу)...
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт май 19, 2011 09:42
Nemoi писал(а):решили мы соорудить мне багажник, понаходили всяких картинок и фотографий, порешили что будет из алюминия или нержавейки (трубка). Вопрос встал в следующем - крепить на места рейлингов (по умолчанию установлены были) или гденить купить крепления на водостоки?
Я сначала прикрепил экспедиционник из труб и профиля массой 45кг, на крепеж поперечин от "Муравья" на 8 шт. Даже без груза багажник болтался. Поэтому закупил в Питере крепеж от 4wd-shop. Когда снимал крепеж от "Муравья" то у некоторых ног порвался метал возле дырок для болтов. В общем для тяжелых корзин "Муравейный" крепеж не очень подходит.
Nemoi
Сообщение Nemoi » Чт май 19, 2011 11:19
а можно фото крепежа от 4wd а то на их сайте оного нет.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт май 19, 2011 14:37
Nemoi писал(а):а можно фото крепежа от 4wd а то на их сайте оного нет.
Как нет? Вот они! http://4wd-shop.ru/shop/shop-202734409797.html
Nemoi
Сообщение Nemoi » Чт май 19, 2011 14:48
))) у меня через мозилу не показывало фотографии )) спс
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пт май 20, 2011 08:50
А \то разве не муравейные? У меня такие же стоят. На коробке когда ставили было написано крепеж муравей. Они крепятся к платформе. На платформе уже стоят боковины снимаемые. Вот как то так.
Патриот-пикап, авантюрин 2008
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт май 20, 2011 11:14
Skiffus писал(а):А \то разве не муравейные?
У меня вот такие были "Муравейные" http://www.autofriend.ru/goods/item/?id ... 4&id_auto=
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пт май 20, 2011 11:40
Вот вот, именно они. Было изначально 4 лапы, но для красоты остановлися на 6.
Builder
Сообщение Builder » Вт май 24, 2011 00:35
На моём багажнике использовали вот эти кронштейны...
Вот так он на машине стоит...
Осталось покрасить и подключить люстру...
UAZ PATRIOT TDi (225) 2010г.
n52ru
Сообщение n52ru » Сб июн 04, 2011 13:23
Сколько не езди без багажника, но рано или поздно он спонадобится. Изучив кучу форумов и конструкций, остановился на этом:http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=14477
Понравилась конструкция тем, что верхняя корзина съёмная (это если надо перевезти длинномеры), при изготовлении не нужен трубогиб (закругления реализуются отводами). Сразу скажу - боковые лесенки отмёл как неприемлемые.
Так как в гараже давно уже валялось несколько отрезков нержавеющей трубы подходящего диаметра решил её пустить в дело, правда на весь багажник её не хватило и пришлось комбинировать со ржавейкой :crazy:
и вот что получилось:
Запаска запросилась наверх, задняя дверь стала закрываться-открываться легко это хорошо, но без запаски дверь какая-то неполноценная. Решено - делаю лестницу, заодно выштамповку от запаски закрою. Лестница тоже комбинированная нержавейка-ржавейка :crazy:
место для джека
n52ru
Сообщение n52ru » Сб июн 04, 2011 14:38
В дополнение к посту о багажнике. Крепление оного к крыше. Заглянул под резинки на крыше, представшие взору хиленькие г-образные (даже не знаю как назвать) кронштейны не внушают никакого доверия :evil:
На внедорожнике должно быть всё надёжно! Решено, дырявлю крышу (а у самого сердечко ёкает, сами понимаете). Два дюралевых уголка вдоль всей крыши, на плоскости прилегающей к крыше приклеил резину для герметизации от воды, на болты М6 надел шайбы с резинками от кровельных шурупов. Снизу из салона самодельные прямоугольные шайбы 20х30 мм с приваренными к ним гайками М6(это чтобы в будущем если ослабнет затяжка можно было бы подтянуть сверху не снимая обшивку потолка) На стороне прилегающей к крыше также приклеена листовая резина. Герметизация получилась полной. Сейчас по прошествии года со дня постройки все так же надежно, ничего не протекает.
Ну и до кучи вывод проводки через крышу: опять дырявим крышу :crazy: Со старой сигнальной лампы от радио аппаратуры 70х годов взял втулку с резьбой и две гайки, пропустил провода, надел г образный резиновый наконечник (лучше бы чёрного цвета но его не было) и всё это дело заполнил силиконовым герметиком.
Электро проводка с разъёмами, чтобы при необходимости можно было снять багажник.
При снятом багажнике машина приобретает стандартный вид, угольники почти не видны проводка также не видна
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт июн 10, 2011 18:03
из минусов, фары не защещены ( у внедорожника должно быть всё надёжно...) при проезде веток нужно беречся. а так каждому своя конструкция.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Вернуться в «Про Тюнинг»
