Воняет горелым маслом
Т.О. Ремонт. Запчасти.
sanechek
Сообщение sanechek » Сб дек 04, 2010 21:21
Стал замечать, что в сырую или слякотную снежную погоду после движения начинает вонять поленым маслом в районе заднего моста. Из трубы точно не пахнет. Подтеков масла вроде не видно. Какие будут версии?
3163 Limited Черный космос. 2009 год
Сообщение NATOvec » Сб дек 04, 2010 21:51
Масло все таки где гонит просто осмотри все,чтоб с движка 409 не лило это фантастика,если шприцевал кордан с крестовинами то оттуда лететь может и т.п :wink:
sanechek
Сообщение sanechek » Сб дек 04, 2010 21:55
Ну, воняет однозначно с задней части авто. Так что двигатель я исключаю. Меня смущает то, что в сухую погоду запах не наблюдается.
Сообщение NATOvec » Сб дек 04, 2010 22:17
осмотри дверь если на ней есть пятно то лезь под машину и осмотри все,иожет гнать с хвостовика,крышки,с сапуна,с раздатки через сапун будут капли на барабане ручника удачи :wink:
ledobur
Сообщение ledobur » Вс дек 05, 2010 16:36
sanechek писал(а):Ну, воняет однозначно с задней части авто. Так что двигатель я исключаю. Меня смущает то, что в сухую погоду запах не наблюдается.
В сырую погоду все пахнет острее и более явно. Вероятнее всего с хвостовика заднего моста масло бросает на глушитель, надо просто осмотреть внимательно.
sanechek
Сообщение sanechek » Пн дек 06, 2010 15:12
Мост чистый. Замечены пятна масла на раздатке. Течи нет. Если только при движении начинает выбрасывать.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн дек 06, 2010 16:03
sanechek писал(а):...Замечены пятна масла на раздатке. Течи нет. ....
Из собственного опыта....
Проверь уровень масла в раздатке. У меня гонит масло из коробки в раздатку. После какого-то пробега масла в раздатке становиться "много". В движении его начинает переть наружу и забрасывать на дверь задка и на глушитель. Но на стоящей машине ничего не течет.
sanechek
Сообщение sanechek » Пн дек 06, 2010 20:41
Дверь зада чистая. А вот на глушитель конечно может откуда-то закидывать.
Trofff
Сообщение Trofff » Пн дек 06, 2010 20:43
По телефону не лечится. Смотри, щупай. :wink:
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти.
sanechek
Сообщение sanechek » Пн дек 06, 2010 20:45
это понятно. Уж больно не хочется сейчас в такую погоду лезть под машину. И эстакады по близости нет. Ну, буду искать дальше.
