То ли насос ГУР свистит, то ли что еще.
- hasilzu
Трабл такой: под нагрузкой из под капота доносится посторонний звук: противный свист-визг. По характеру: несмазанный подшипник очень старого велосипеда. Дислокация звука: в районе насоса ГУР, но по ощущениям ниже его. Характер звука при увеличении оборотов и вращении руля вправо-влево: не пропадает, тональность не меняется.
Может ли насос ГУР издавать подобные звуки? Или может быть это помпа? Ежели помпа - замена ОЖ поможет?
Заранее спасибо.
Пепелац: 2008, лимитед, с кондиционером.
Заранее спасибо.
