Калибровка педали газа
Электронная система управления двигателем
sas2111
Сообщение sas2111 » Пт ноя 26, 2010 10:15
ЗМЗ 409 Evro 3.
Есть ли методика калибровки педали газа.
У меня по маршрутнику показывает при полностью нажатой педали газа 84% открытие дроселя. Грядет зима - вдруг надо будет продуться, а возможности не будет.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт ноя 26, 2010 11:24
что то вы сразу в дебри полезли, кроме 84% еще что нибудь не нравится? а насчет продувки, в смысле работает режим или нет,я думаю можно выяснить проще,педаль в пол,крутим стартером и сняв разьем с форсунки смотрим,приходит сигнал или нет, ежли все ок с продувкой, то туда ничего не придет по моему :)
sas2111
Сообщение sas2111 » Пт ноя 26, 2010 12:31
Почему задался сим вопросом, на Шниве тоже в период обкатки примерно на столько же открывался дросель и продувка не работала - но там проще "народный чип-тюнинг" - подогнуть педаль газа до 100% и все ок
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт ноя 26, 2010 16:18
если лениво устраивать танцы с мультиметром и гарантийная машина, мона официалам в уши ворватся,
пианист
Re: Калибровка педали газа
Сообщение пианист » Пт ноя 26, 2010 16:28
sas2111 писал(а):ЗМЗ 409 Evro 3.
Я извиняюсь за невежество - а что значит "продуться"?
SKAT
Сообщение SKAT » Пт ноя 26, 2010 16:49
пианист писал(а):Я извиняюсь за невежество - а что значит "продуться"?
Если перелил бензин и двигатель не завёлся, тогда можно нажать педаль газа до упора и покрутить стартер. В этом случае бензин через форсунки не должен поступать, таким образом продуваются цилиндры, после чего можно попробовать завести заного.
Раньше на карбюраторах, если перелил, надо покурить минут пять, потом опять заводить.
пианист
Сообщение пианист » Пт ноя 26, 2010 16:51
Ясно, спасибо.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт ноя 26, 2010 21:49
пианист писал(а):Ясно, спасибо.
:D
Патриот 2009 Евро-3
golovan
Сообщение golovan » Сб ноя 27, 2010 04:30
SKAT писал(а):Если перелил бензин и двигатель не завёлся, тогда можно нажать педаль газа до упора и покрутить стартер. В этом случае бензин через форсунки не должен поступать, таким образом продуваются цилиндры,
после прошлой зимы сильно сомневаюсь в наличии "продувки" на Евро-3
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб ноя 27, 2010 10:17
sas2111 писал(а): У меня по маршрутнику показывает при полностью нажатой педали газа 84% открытие дроселя.
Это ж какая скорость была при тапке в пол?
Мерить надо не на скорости, а при вкл. зажигании педаль до полика и смотреть открытие. Вот здесь кое-что
имеется, надеюсь поможет:
http://www.uazpatriot.ru/forum/polozhen ... 14787.html
sas2111
Сообщение sas2111 » Сб ноя 27, 2010 18:38
Так естессно маршрутник и показывал, в смысле не на 160 км/ч. Просто на ТО-0 забыл сказать - а счатащиться туда лень. Пойду по ссылке.
пианист
Сообщение пианист » Сб ноя 27, 2010 21:08
Сегодня ради интереса проверил. Включил зажигание и утопил педаль в пол. Показало 98%.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс ноя 28, 2010 10:12
На евро 3 продувки НЕТ!!!!
там мозги управляют дросселем.
и не факт что при тапке в пол они откроют его на 100%
если медленно нажать но до упора, то могут и до 50 открыть..
они (мозги) адаптивные!
и при прогреве сами регулируют обороты
sas2111
Сообщение sas2111 » Вс ноя 28, 2010 21:41
"если двигатель не запускается с трех попыток, нажмите до упора педаль акселератора и на 2-3 секунды включите стартер. При этом блок управления двигателем отработает функцию "Режим продувки цилиндров двигателя", после чего повторите попытку пуска." - стр.79 руководства по экспл. УАЗ с евро 3
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс ноя 28, 2010 21:53
тогда сорри..
наверно у меня инструкция старая..
беру свои слова обратно..
Вернуться в «ЭСУД»
