Взвывает двигатель
Gekon
Взвывает двигатель
Сообщение Gekon » Вт ноя 23, 2010 17:17
Подскажите, ни где не могу найти
На прогретом движке при заводке, обороты подскакивают до 3000 потом сразу падают, потом опять подскакивают, падают, подскакивают и это продолжается где-то минут 5, потом всё успокаивается, но недавно эта чехарда минут 20 была.
В общем где копать и что говорить на сервисе, может датчик какой?
Gekon
Сообщение Gekon » Вт ноя 23, 2010 18:50
Еще выскакивает 013 ошибка, но она выскакивает не в момент расколбаса, в тот момент когда гуляют обороты ошибок нет.
Trofff
Сообщение Trofff » Вт ноя 23, 2010 19:08
Встречал подобную хрень, правда на десятке. Чего только на ней не меняли. Помогла только перепрошивка мозгов.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти.
streich
Сообщение streich » Вт ноя 23, 2010 21:13
регулятор холостого хода!
Gekon
Сообщение Gekon » Вт ноя 23, 2010 21:50
Датчик? Что с ним делать? Менять, смазать, убрать... Это же не 402 движок. Я на этом полдня искал масляный фильтр. Может примерное расположение есть? Еще симптом, на холодном движке (иногда) сначала движок взвывает до 3500 оборотов, машину аж трясет, минута и обороты до 800 и движок +40, но во всё остальное время, таких симптомов нет, только при заводке...
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт ноя 25, 2010 14:32
похоже на датчик температуры или сам мозг думает,шо ему дико холодно и обогащает смесь зверски, плавающие обороты на горячем-датчик положения дросс. заслонки,стоит на входе в ресивер,там же и шаговый моторчик заслонки,он тож любитель мозг владельца авто взорвать,его диагностировать сложно,нужен заведомо исправный(от авто в порядке)
Gekon
Сообщение Gekon » Чт ноя 25, 2010 19:14
Отдал в сервис, нашли кучу болячек, шкворни менять, аммо все менять, 3 вообще нерабочие, прокладку ГБЦ менять, рулевые наконечники менять.. Как же без машины скучно-о-о-о-о.... Завтра третий день буду без машины, а завтра УЗИ, будем узнавать пол нашей двойни. А течении 9 дней нужно переехать на недавно купленную квартиру, а там еще полы не положены в гостинной... Какой же депресняк сидеть дома...
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт ноя 25, 2010 20:24
я до 20 декабря еще буду локти грызть, у меня ваще права отобрали ни за хер :evil:
ХамХамыч
Сообщение ХамХамыч » Вт ноя 30, 2010 14:13
Такие симптомы обычно дает ДМРВ попробуйте снять с рабочей машины и попробывать на своей.
Кстати на 2110 и 2111 я чистил эти датчики каким-то эфирным спреем и потом акуратненько продувал воздухом помогало весьма неплохо, если ДМРВ УАЗки устроен так как и на вазах можно попробывать его реанимировать.
