Хелп здохли дворники в дождь
- denisqwes
Здравствуйте всем пишу первый раз   патриот мая 2007 пробег 2000 т км.
Выехал с утра на работу шол дождь до работы оставалось метров пятсот сдохли дворники кое как доехал стал смотреть предохранитель цел реле не щелкало поменял реле сгорел предохранитель вставил другой заработали последние два режима, на данный момент не работает первый режим когда, нажал на себя вода полилась дворники включились и воторой с задержкой т.е с интервалом, третий режим работает и чтевертый тоже, задний дворник тоже работает что могет быть с первыми двумя режимами
- denisqwes
Решилась проблема две рэлюшки 528.3747 котрая в салоне, купленные в разных магазинах были сгоревшими выгарает дорожка питания самого реле купил страого образца поставил и все работает  больше не сгорает  родная реле в том же месте  сгорела только почему незаню перелазил все проводку посмотрел нигде ни воды ничего не обнаружил  двигатель снимал тоже весь сухой был
						- EFP
Всем привет. У меня патриот 2007года. В стеклоочистителях мне сразу не понравилась пара вещей. Первое-это подрулевые переключатели, переключаясь, будто вот-вот сломаются и зона около левой стойки, которая совсем не очищается. Первую проблему решил установкой шнивских подрулевых, правдаесть одно но, либо не ставить резинки которые надеваются на рычажки, или перевернуть их вверх тармашками иначе могут не включаться некоторые режимы. Вторую проблему пока не решил, но есть задумка. Хочу поставить более длинную тяго которая крепится к оси редуктора моторчика, тем самым увеличив ход поводков, укороченные поводки для установки более длинных щеток. Хотелось узнать ваше мнение.
						Fuck Fuel Ekonomy
						- Волчара
 - Машина: уаз,Патриот
У меня возникла аналогичная проблемма.первый и второй режим отказал по дороге.Дворники при выключении не  опускаются в исходное,а стоят посреди стекла.Потом бе всякой системы можно опять пользоваться не зная когда глюканут.Тоже пришла мысль о выходе из строя переключателей на руле.А каким образом влазит переключатель от шнивы?Неужели ставится без проблемм,без всяких перепаек?Я в электрике полный лох,потому и спрашиваю.
						Я тот-кто есть я.
						одинаковые коннекторы без переделок вообще. только резинки-пыльники натянуть аккуратно и бережно на шнивовские переключатели.Волчара писал(а):У меня возникла аналогичная проблемма.первый и второй режим отказал по дороге.Дворники при выключении не опускаются в исходное,а стоят посреди стекла.Потом бе всякой системы можно опять пользоваться не зная когда глюканут.Тоже пришла мысль о выходе из строя переключателей на руле.А каким образом влазит переключатель от шнивы?Неужели ставится без проблемм,без всяких перепаек?Я в электрике полный лох,потому и спрашиваю.
- искандер
Привет! Покупаешь шнивовский переключатель для дворников или для поворотников,разбираешь его,разбираешь патриковский переключатель,из патриковского переключателя переставляешь рычаг в шнивовский,собираешь в обратном порядке,никакие резинки никуда натягивать не надо,всё остаётся на рычаге,работает прекрасно и вид прежний остаётся.
						А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
						Амулет,LTD 034.
- Олег С-пб
+1!искандер писал(а):Привет! Покупаешь шнивовский переключатель для дворников или для поворотников,разбираешь его,разбираешь патриковский переключатель,из патриковского переключателя переставляешь рычаг в шнивовский,собираешь в обратном порядке,никакие резинки никуда натягивать не надо,всё остаётся на рычаге,работает прекрасно и вид прежний остаётся.
Делал так с переключателем поворотов/света (машина сама дальним светом мигала)
Переключатель брал ваз2109 - от нашего отличается качеством и длинной рычага.
так, никого не слушай - Покупаешь шнивовский переключатель - НЕ РАЗБИРАЕШЬ его... просто покупаешь 2 подрулевых- типа левый правый. снимаешь кожух с рулевого и снимаешь старые подрулевые - снимаешь с них резинки и натягиваешь на новые шнивовские переключатели. ставишь на стандартные места и все - катйся....
когда потом нпоставишь, натяни резинки повыше на ручку подрулевого, а то от сопротивления резины будут самопроизвольно отстреливаться.
- EFP
Наконец решил проблему с плохим обзором около левой стойки, из-за того что дворник не очищает.
1. Удлиннил кронштейн который крепится к редуктору стеклоочистителя на 8 мм, разрезав его и вварив туда полосу.
2. укоротил левый поводок, что бы встала длинная щетка 66см, поводок немного изогнул, а левую щетку поставил на 6 см длиннее штатной.
И ура заработало :D
И ура заработало :D
Fuck Fuel Ekonomy
				muvic
а можно фото в студию?EFP писал(а):Наконец решил проблему с плохим обзором около левой стойки, из-за того что дворник не очищает.
И ура заработало :D
- Волчара
Всем привет!Поставил шнивские подрулевые-спасибо Максу.Работают отлично...но!Дворники на двух первых режимах-мертвые всеравно.Заехал к электрику.Копались 2 часа.Не приходит напруга от релюшки на синий провод внутри эл.двигателя.Где взять схему подключения эл.двигателя стеклоочистителей?В камасутре не схема а рисунок эл.проводки.
						Я тот-кто есть я.
						- Andrey_G
Однажды в сильный ливень после проезда через большую лужу и полного заливания капота водой дворники вырубились намертво. Через 10 минут заработали как новые. Думаю, что-то в проводке залило водой. Когда встали - сразу выключил, чтоб не коротнуло. Дополз до стоянки, попробовал включить - глухо. Подождал - работают.
						- Андрей28
Там внутри есть пластина биометаллическая...(предохранитель такой, прям на корпусе мотора, от перегрева)
Она - бывает срабатывает при больших нагрузках и от неправильной регулировки...(при изгоровлении)
На многих похожих моторах других автомобилей она - отсутствует.
Обычно предохранителя штатного - хватает.
Как только у меня начнет врать, так - сразу - уберу.
Раньше - лень, просто...
Забаньте меня и отстаньте...
						в праздники займусь , попробую поставить иномарку , либо оограничится заменой реле , виснут они на полпути потом по щучьему велению живут на трассе напрягает если дорабатывать буду фотоотчет заброшу , стеклоочистительные механизмы вообще отдельно надо рассматривать они все сопливые НО на безопасность могут очень сильно повлиять . я бы увеличил давление омывайки и обдумаль вариант более "стремительной" что ли работы как на иномарах.
				александр1975
сегодня разбирал.НЕТ там биметаллического многоразового предохранителя!!!!две желтых фигни,напоминающие электролитические конденсаторы и еще коробочка 10ммх10ммх4мм с двумя выводами.все это выше моего понимания электроники.покрыл тонким слоем мата и собрал в кучу.Андрей28 писал(а):Там внутри есть пластина биометаллическая...(предохранитель такой, прям на корпусе мотора, от перегрева)
