не включается передний мост
marcuz
Сообщение marcuz » Пн ноя 08, 2010 12:04
Патриот 2007 г.в. евро-2.
Купил полгода назад.
Вчера на сервисе, между делом, решил проверить работу переднего моста.
Подвесили зверька на подъемник.
Переключили муфты в положение 4х4.
Переключил раздатку на полный привод.
На панели загорелось "4х4".
Включаю первую передачу. Задние колеса крутятся, передние нет.
Включаю пониженную передачу, - и та же история.
Кто подскажет - в чем может быть проблема?
DGera
Сообщение DGera » Пн ноя 08, 2010 12:08
Если крутится передний кардан - то это хабы (они же муфты). Это наиболее вероятно.
Если кардан не крутится - то раздатка, маловероятно. Но если так, то мои сочуствия.
marcuz
Сообщение marcuz » Пн ноя 08, 2010 12:11
Да, забыл добавить - кардан при этом вращается, т.е. поступательное движение в передний мост идет.
DGera
Сообщение DGera » Пн ноя 08, 2010 12:16
Тогда снимаем хабы, там по 6 болтов на 12. Смотрим, если вращаются шлицевые полуосей - то 100% хабы, что скорее всего. Тут решение на любителя, либо новые хабы, либо грибки от военмостов, для постоянного подключения моста.
Если вращения полуосей нет, то это либо они, либо диф. Но поскольку, как я понял, шума нет, то это врядли.
Так, что только хабы.
marcuz
Сообщение marcuz » Пн ноя 08, 2010 14:08
Спасибо, проверим!
marcuz
Сообщение marcuz » Пн ноя 22, 2010 17:33
Итак, проверили! Хабы нашел на Южном порту. Штатные - "Элмо" брать не стал, так как один раз они уже подвели... Купил хабы "Русь" Рязанского завода. Пусть - дороже почти в два раза за пару (2200 руб.).
Приехал на сервис. Подвесили, заменили хабы. Включили полный привод - работает!
Выехал из сервиса и понял, что машина начала "тупить", - такое ощущение, что машина идет с таким напрягом - что просто жуть! Тормозит - и всё тут. А когда парковался задним ходом, - стоило вывернуть колеса, - появилось ощущение, что машина уперлась в бордюр, - как будто выехала в препятствие: запахло жжёным сцеплением... Что это может быть???
Hiv
Сообщение Hiv » Пн ноя 22, 2010 17:45
Выключи передний мост.
DGera
Сообщение DGera » Пн ноя 22, 2010 18:32
Не надо ездить на полном приводе по твердому покрытию, т.е. при включеных хабах выключаем передок в салоне. Желательно проверить уровень масла в переднем мосту, а еще лучше поменять на синтетику. После чего наступрает сШастье, т.к. (по уверениям завода) смазка в ШРУСы заложена на весь срок службы этих самых ШРУСов. Хрустов при парковке не было?
А тупит потому, что передок не был подключен и не прошел обкатку, т.е. не приработался. Со временем пройдет.
Помор
Сообщение Помор » Пн ноя 22, 2010 18:53
Надо почаще в грязь ездить и там подключать полный привод. В хабы хорошую смазку набили хоть?
www.nkvd4x4.ru - Клуб Народный Комиссариат Внедорожных Дел
Только внедорожник даёт настоящую свободу передвижения!
Antikiller
Сообщение Antikiller » Пн ноя 22, 2010 19:20
"хабы "Русь" Рязанского завода"-???? Не слышал о таком заводе в Рязани!
Очень чёрный Patriot Iveco F1A Limited 2010
DGera
Сообщение DGera » Пн ноя 22, 2010 22:40
Помор писал(а): В хабы хорошую смазку набили хоть?
Из серии "вредных советов". В хабы ни чего набивать не нуно, но может чуть трансмиссионки синтетической капнуть для самоуспокоения. Набивание смазки приводит к невключению (невыключению) хабов в при низких температурах (в зависимости от исходного состояния).
Помор
Сообщение Помор » Пн ноя 22, 2010 23:10
Хабы лучше совсем не выключать, во избежание провисания кардана. Смазки есть и с рабочими температурами от -40 до +250 (а не только Литол). Набивание не даёт также попадать внутрь воде, что для внедорожника IMHO актуально.
poLevoz
Re: не включается передний мост
Сообщение poLevoz » Пн ноя 22, 2010 23:38
marcuz писал(а):Патриот 2007 г.в. евро-2.
Типичная ошибка лохов,,, :D Ввключаем хабы и едем, а потом включаем мост, необходимо зацепление, чтоб устаканинилось внутри хаба, а мост включаем потом :D
Низи
Сообщение Низи » Вт ноя 23, 2010 07:35
У меня машина 2006 года.Передний мост включался нормально. Но потом, на правом колесе начал заедать хаб, не включался. Снял, увидел, что вся внутренняя сторона хаба исцарапана, как-будто царапали наждачной бумагой. Купил новый хаб, такая же картирна.
Нужен совет.
marcuz
Сообщение marcuz » Вт ноя 23, 2010 16:34
Помор писал(а):Надо почаще в грязь ездить и там подключать полный привод. В хабы хорошую смазку набили хоть?
Хабы "набили" литолом. Фиг с ним, если по морозам переключаться не будут - пользоваться ими до весны все равно не собираюсь. А в грязь ездить этим летом как-то не довелось. Сухо и жарко было... Только по осени "приспичило", вот тут-то неисправность и обнаружилась!
Помор
Сообщение Помор » Вт ноя 23, 2010 16:41
Чтобы они работали исправно, иногда их надо переключать, вообщем-то как и все механизмы.
Сообщение 599 » Вт ноя 23, 2010 16:42
А снегопадов у Вас не бывает зимой?
marcuz
Сообщение marcuz » Вт ноя 23, 2010 16:46
DGera писал(а):Не надо ездить на полном приводе по твердому покрытию, т.е. при включеных хабах выключаем передок в салоне. Желательно проверить уровень масла в переднем мосту, а еще лучше поменять на синтетику. После чего наступрает сШастье, т.к. (по уверениям завода) смазка в ШРУСы заложена на весь срок службы этих самых ШРУСов. Хрустов при парковке не было?
Понятно, спасибо за инфо! По твердому покрытию ездить на полном приводе точно не стану, уровень масла должен быть в норме - пару месяцев назад менял масло в мостах, а после этого никаких "протечек" не наблюдал. Хрустов при парковке не ощущалось.
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пт ноя 26, 2010 21:05
У меня тоже такая же картина как у ,,marcuz,,. Хабы у меня тоже русь только у меня пробег 55 тысяч км так что не в притирке дело. Уровень масла недавно проверял. А синтетику не лью чтоб не поперла она из всех щелей. У меня хорошая полусинтетика и в передке и в задке. Задок же не тупит. Никаких претензий нет.
MrLesnik
Сообщение MrLesnik » Вс дек 12, 2010 22:05
Как проверить что сломалось полуось или хабы?
Skype kramosal
samtron09
Сообщение samtron09 » Пт янв 07, 2011 08:52
Всем привет, всех с рождеством!!
Мужики совет нужен!!! Опишу ситуацию!
Пару месяцев тому назад снял с моста переднего родные фланцы (муфты блокировки) поставил ХАБЫ отключаемые. Отключал на трассе, мотался даже в Москву, все очень даже неплохо. Но вот что случилось на днях. Вечером, после НГ выбрался в город. Выхожу к машине, а у нас снег пошел первый, ну и накрыл дорогу на 1 см. С учетом того что живу на Кавказе, и у нас всю зиму за плюс, немножко скользко стало. У меня еще грязевый "МУД терран 2" на колесах стоит. Я проехал на отключенных хабах метров 300, и решил включить таки мост, резина для гололеда не ахти какая, если вообще сказать - никакая, думаю хоть на приводе поувереннее поедем. Выбрался из салона, повернул трещетки, сделал метров 10 по ходу вперед, затем врубил из салона 4 на 4. Жму на газ, даю ускорение, задние колеса крутятся, передние аки стояли, так и стоят, в смысле накатом идут, а сами буксовать по скользкому покрытию не хотят. Ну думаю, что то не включилось. ПОвторил все заново, отключил 4 на 4, отключил ХАБы, проехал, подключил ХАБЫ, проехал, включил привод. Дай думаю, поеду в горку, проверю ход. Выехал за город и на асфальтированный подьем. Метров 300 поднялся на скорости, потом когда стало ускорение тухнуть, УПП сначала стал, а потом несмотря на крутящийся задний привод, стал ехать в обратном направлении - таща меня вниз по склону, куда я явно не хотел. Скользко, аки на коньках, на льду. Ну так заметил высунувшись в окно, что передние колеса, или одно колесо не гребут, не "борятся" со склоном. Заднее - свистит, асфальт со снегом шлифует, а перед стоит. Несмотря на то , что меня юзом тащило вниз, опять припарковался с трудом одной стороной - на обочину и потворил операцию с откл и подкл хабов, и включением моста. Колеса или колесо, мне видно одно только из салона, не вращались. Такое впечатление, что мост передний так и не включился. Подъем был градусов 20. Может на подъеме не вариант?, с ХАБАМИ манипулировать и потом мост заставить крутиться? Или конструкция такая, если зацепа уверенного у передних колес нет, передний мост "грести" не будет? Вот теперь и думаю, а работает ли у меня мост впереди? НЕ поставить ли родные муфты, на место отключаемых ХАБОВ? Кто что подскажет? Я вот себя чайником полным ощущаю.... Причем когда включаю мост из с салона, чувствую вроде как машина увереннее, что ли тверже становиться на ходу, но передние все равно не гребут при нажатии резком на газ, как это просиходит с задним мостом.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пт янв 07, 2011 09:57
samtron09
Подъёмы и спуски тут не при чем. Может в хабы попала вода, их приморозило и они недовключаются?
Просто у тебя либо:
1.не включаются хабы (может, один). Проверяется просто: нужно вывесить задние колеса, завести машину и включить передачу. На раздатке включено 4Х4. Если передний кардан крутится- значит хабы.
2.не включается в раздатке, при этом не крутится передний кардан.
Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!
samtron09
Сообщение samtron09 » Пт янв 07, 2011 12:33
понял, сенк.... пойду попробую!
ну а если вдруг авто поедет с домкарта, значит заработало!!! :D
samtron09
Сообщение samtron09 » Пт янв 07, 2011 17:02
да, именно оказалось причина - хабы. Поддомкратил задок, включил 4 на 4, кардан передний крутится, а мост стоит. Снял ХАБы и поставил родные фланцы. Привод и мост заработали! Теперь если и поставлю ХАБЫ то только хорошие, я свои брал по 600 р.. Оказалось дерьмо полное. Два месяца не продержались. Хороших, стоящих пока в продаже не видел
marcuz
Сообщение marcuz » Ср мар 09, 2011 11:16
Antikiller писал(а):"хабы "Русь" Рязанского завода"-???? Не слышал о таком заводе в Рязани!
Нашел инструкцию по эксплуатации. Изготовитель - Государственный Рязанский приборный завод.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
