хочу поставить на свой патриот диски R19
airub
Сообщение airub » Сб ноя 20, 2010 01:01
Raixx писал(а):Вдогонку - ездил на переднеприводном жигуле с резиной 195/50R15, особо никакие ямы не объезжая, и после меня до сих пор на этой резине другие люди ездят, так что разговоры на тему, что 265/60 - низкопрофильная и придется все ямки объезжать меня только смешат :lol:
Угу, видимо не резали резину об рельсы и ямки! :unknown:
Raixx
Сообщение Raixx » Сб ноя 20, 2010 11:29
Русская пословица гласит, что сломать можно все, что угодно :D
Вообще, для размера 265/60 высота борта 159мм, а для штатной 245/70 - 171мм, разница в 22мм не критична
был черный Limited'08 (до 09.10)
Сообщение BILD » Сб ноя 20, 2010 14:22
а диски с каким вылетом? можно по подробней.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Сб ноя 20, 2010 20:19
Я в чера рылся у меня на 18 диски резина в параметр завода 265х60х18 вышла, мона и 235х60х18, не шибкая потеря по высоте в пару сантимов, может это и калькулятор врал, считал от 225х75х16.
XAZA
Сообщение XAZA » Пн ноя 22, 2010 06:41
Raixx писал(а):Русская пословица гласит, что сломать можно все, что угодно :D
НУ да согласен, что сломать можно все, если по городу катать тода да пайдет и 18, а вот када не тока город то пробивает реально и диски каждый раз прокатывать чет не тема, 245/75/16, эт еще смотря для какой эксплуатации она не критична
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Вс фев 06, 2011 23:00
Николай199 писал(а):
Raixx писал(а): Эх, красота...
присоединяюсь к вопросу и еще вопрос, а сколько ЛИФТ??
Красота
dimar
Сообщение dimar » Вт фев 08, 2011 22:05
Ponch3163 писал(а):
Николай199 писал(а): присоединяюсь к вопросу и еще вопрос, а сколько ЛИФТ??
Красота
Эта машина продавалась на auto.ru.Размер диска R18,ширина покрышки 305,вот за высоту профиля не помню.
я знаю все,но не точно
Liquor
Сообщение Liquor » Вс янв 22, 2012 15:09
Прошу прощения за некропостинг, но у меня возникло пару вопросов.
В данный момент нахожусь в процессе выбора дисков + резины на свой Патр'07, без лифта и всяческих доработок подвески.
Так вот возникли следующие вопросы:
Какой максимальный размер покрышек встанет на R17 с вылетом 0.
И вообще как считать внешний радиус колес с разными R?
Raixx
Сообщение Raixx » Вс янв 22, 2012 15:16
http://www.internet-shina.ru/calculator.html - как считать.
К примеру, при штатном размере 245/70R16 и вылете около 30, если не ошибаюсь, должны встать 245/65R17 вообще без каких-либо изменений в геометрии. А если принять во внимание, что максимальный размер, что встает без переделок на диски с нулевым вылетом - 265/75R16, то для твоего случая это будет 265/70R17 или около того, возможно, 285/65R17
Raixx
Сообщение Raixx » Вс янв 22, 2012 15:19
Вообще, чтобы было проще понимать, если кто не в курсе, в размере колеса 245/70R16
245 - ширина резины в МИЛЛИМЕТРАХ
70 - высота профиля (боковины колеса) в ПРОЦЕНТАХ от ширины резины (в данном случае 245мм*70%=171,5мм)
16 - ДИАМЕТР колесного диска в ДЮЙМАХ
Буква R означает не радиус, а радиальный тип шины
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Вс янв 22, 2012 16:21
ИМХО. 265/65/17
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс янв 22, 2012 16:25
Ну так, на всякий случай замечу, не в плане поучить, просто заметка. Переднеприводной жигуль , который весит около тонны, сравнивать при примерно одной по классу резине с УАЗкой, который пустой две тонны с гаком, мягко говоря не сильно корректно :) Ясно дело, что "пятнашка" на "зубиле" ходила как песня (правда, что было со ступичными подшипниками и рейкой, тоже отдельная песня). Вообще в жигулях даже 13-я резина посчитана с запасом. У меня 2104 проездила на родной 13-й "Каме" 100 тыщ передние и 120 задние колёса.
ЗЫ. У меня стоят 275/70/16 вообще без каких-либо переделок, я бы наоборот 15-ку воткнул (ну и в 33 размере :D ) , то есть где-то 255/85/16 или соответствующий размер в 15), увеличивая количество резины, а не уменьшая его размером диска в 17 и так далее...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс янв 22, 2012 16:44
тоже себе 15-е диски присматриваю :)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 22, 2012 17:12
я воткнул 15 с нулевым вылетом и тапки 33 и прочитал гламурную ветку до конца
и как вариант на мое авто больше внимания чем на патр на очень широком резиновом скоче :lol: 8) а по городу сейчас
у на в екб как по бездору ездишь :o а мт резина бутылки из под пива давит на раз без ущерба для себя
но если из патра гелен делают с 500 кобылами под капотом и максималкой 250 огрониченой электронно я бы 20 вкорячил бы шириной на 13 - 14 тогда бы гламурно до безобразия было бы 8)
но у каждого свое мнение каму нужен трактор, кому экспидиционник,а кому шоу кар :wink:
Raixx
Сообщение Raixx » Вс янв 22, 2012 17:19
Странные вы, честное слово... Вроде взрослые люди, а юношеский максимализм прет местами. Разницы особой между 16 дюймами и 19 дюймами диаметра не будет. Заводской размер, который ставят на Патриот, 245/70R16 - это 171,5 мм высоты резины. При размере даже 305/50R19 - колеса будут меньше по диаметру, чем допустимый для наших арок 265/75R16, высота резины составит 152,5мм - всего на 19мм меньше штатной. О каком "очень широком резиновом скоче" идет речь?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс янв 22, 2012 17:28
О том, что резины не останется для её прямого предназначения - ехать по не очень ровной дороге :D
Все добиваются высоты резины в 200мм и выше - тогда лучше нашему тазику :D
Нет, ну можно и на 10см, как жигуль, возить наши две с половиной тонны...
wolford
Сообщение wolford » Вс янв 22, 2012 17:56
Вы сначала ценник прикиньте, во сколько это встанет: резина и диски
вот диск например
ценник 12148 х4 = 48592
и резина примерно так же встанет.
Liquor
Сообщение Liquor » Вс янв 22, 2012 21:20
У меня на зубиле стояли диски очень похожие на эти СКАД Уран2 назывались помоему. Ценник: 2500
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 24, 2012 21:50
все что 17 и выше уже по ценам кусается сильно
RRS
Сообщение RRS » Вс фев 26, 2012 15:06
http://avtobazar.ua/uaz-3163-kiev-1-385760-1.html
Это про машинку с фото, объявление с описанием тюнинга.
черный патр на 18 дисках
Ромзес
Сообщение Ромзес » Чт мар 29, 2012 17:55
хорош сраться кому что нравиться....
ОЧЕНЬ ПРОШУ:::::
ДАЙТЕ ССЫЛКУ ГДЕ ВЗЯТЬ 18ДИСКИ !!!
ИБО ЕСТЬ 305Х65Х18 МТ А ОДЕТЬ НЕ НА ЧТО.....
А ПРОДАВАТЬ ЖАЛКО......
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 29, 2012 18:30
winged писал(а):...ДАЙТЕ ССЫЛКУ ГДЕ ВЗЯТЬ 18ДИСКИ !!!....
Вот, например:
http://www.buy-tyres.ru/card/65362.html
Вернуться в «Про Тюнинг»
