РАДИАТОР
Серп
Сообщение Серп » Пн ноя 15, 2010 15:58
luchsergey писал(а):я думал крючки ломает тк на них висит и телепается своей жизнью 20 кг постороннего от основного радиатора железа.
Верхняя планка практически ненагружена в вертикальной плоскости, только если радиатор на кочке вверх подпрыгнет и ограничится резинками кронштейнов, но наргузку от броска вверх возьмет верхняя и последующие трубки через набивку (собственно- возможная причина ушатывания вальцовки верхней трубки), но не крючки. Чтобы не было удара верхней планки о резинку- не должно быть зазора.
Всетаки думается, что в ломке крючков причина- неравномерные температурные расширения :idea:
Сообщение luchsergey » Пн ноя 15, 2010 17:31
почему же не нагружена то: на ней висят
1.кожух виски с одной стороны.
с другой:
2.маслозмеевик(масляный радиатор).
2.спарка стоковая электровентиляторов.
3.кондейный радиатор.
+ шланги,трубки,провода к ним это вес явно под 20 кг ,если не больше и оно все имеет собственную частоту колебаний,только оно и рвёт нам радик- я лично так уверен.повесьте всё это отдельно и проблем не будет никаких.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн ноя 15, 2010 17:51
почемуто я с этим согласен :)
Серп
Сообщение Серп » Пн ноя 15, 2010 18:02
Да, люмень весьма нагружен обвесами и к тому же прессуется между рамой и передней панелью морды :)
Сообщение luchsergey » Пн ноя 15, 2010 18:44
Max 533 писал(а):почемуто я с этим согласен :)
Спасибо за комплимент :D ,намекаете что в предыдуших моих мессагах в основном ересь и ахинея.
Ежик хантер
Сообщение Ежик хантер » Ср ноя 17, 2010 22:27
Если кому интересно.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... cmd=albums
zolvik
Сообщение zolvik » Чт ноя 18, 2010 07:05
Денис Жбанов писал(а):Ребята подскажите что делать лопается радиатор с верху машина 2009 года уже 4 поменял по гарантии,но не текут
как избежать разлома??? может кто то подскажет что нужно ....??
Я в марте поставил радиатор ШААЗ на ЕВРО-3. Родной Бугурусланский потек в правом верхнем углу на 38 т.км. Мой один из первых Шаазовских, у него сердцевина аллюминь бачки пластик, проехал 12000 км он сухой, ничего нигде не мокнет (постучал по дереву).
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 18, 2010 07:07
и подходит один в один? держит всю навеску (радик кондея,электроспарка...) достойно получается?
интересуюсь на будущее.
zolvik
Сообщение zolvik » Чт ноя 18, 2010 07:39
luchsergey писал(а):и подходит один в один? держит всю навеску (радик кондея,электроспарка...) достойно получается?
Подходит на уровне снял-поставил. А все перечисленное далее не висит на радиаторе, на нем только диффузор от вископропеллера.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 18, 2010 07:41
а кудой вы все это повесили?научите плиз.
zolvik
Сообщение zolvik » Чт ноя 18, 2010 17:56
luchsergey писал(а):а кудой вы все это повесили?научите плиз.
"Прошу пардону-с" сходил глянул, висят на нем родимом, еще раз убедился что все сухо. Менял в марте, забылось уже, помню что заменил очень быстро, проблем не возникло.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 18, 2010 19:57
ясненько. я думал вы осуществили мою мечту-разгрузить радик от баласта чтоб он стал вечным.
Safronov
Сообщение Safronov » Чт ноя 18, 2010 22:09
luchsergey ! Я пытаюсь добить такую конструкцию , но на Е-2 это сложнее , чем на Е-3 ! Но я обещаю тебе... что ближе к лету , ты увидишь свою мечту ! :) Силычъ я уже получил :P
Сообщение luchsergey » Пт ноя 19, 2010 06:53
меня устраивает стоковое управление мозгом: 1ступень 96,вторая-99.
у вас так ваще 93,причем мона корректировать вашу прошивку-чем оно вам не катит?
Safronov
Сообщение Safronov » Пт ноя 19, 2010 14:45
У меня рабочая 78-80 !(по прибору). При 85, гур масло выкинул . :( Не надо мне даже 90!
Сообщение luchsergey » Пт ноя 19, 2010 15:36
так гур и рабочая темпа двигателя,допустимая до 105 и кратковременно выше не связаны никак вроде.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вт ноя 30, 2010 16:43
Ребят опять проблема! Стоит уже не знаю какой по счету радиатор (5-й или 6-й) :) :) . Ну и че, при наступлении морозов лопнули усики на одной стороне. Пока вроде не течет. Есть смысл их сварить? Гарантии нема)))
ledobur
Сообщение ledobur » Вт ноя 30, 2010 18:38
Андрей677 писал(а):Ребят опять проблема! Стоит уже не знаю какой по счету радиатор (5-й или 6-й) :) :) . Ну и че, при наступлении морозов лопнули усики на одной стороне. Пока вроде не течет. Есть смысл их сварить? Гарантии нема)))
Проблема такая: радиатор крепится к кузову кронштейнами за верхнюю планку, а бачки упираются в обрезиненное уплотнение зазоров между кузовом и радиатором (по бокам радиатора). Плюс ко всему на самом радиаторе (читай на верхней его планке) висят маслянный радиатор, электровентиляторы и радатор кондиционера! И все это так или иначе способствует обрыву этих самых "усиков", так как суммарное усилие изгиба от навсного оборудования и температурного расширения при нагреве превышает механическую прочность материала усиков радиатора. Попробуйте немного разгрузить данный узел, установив дистанционные шайбы толщиной 3-6 мм между кронштейнами крепления радиатора и переней поперечиной кузова, к которому прикручены кронштейны. Длины штатных болтов достаточно для установки 2 дополнительных шайб с внутренним диаметром 8 мм и толщиной 5 мм. Это менее затратно, нежели демонтировать резиновые уплотнители боковых зазоров. Во всяком случае, анализ пролемы наталкивает меня именно на такие выводы. Установив подобные шайбы, я поимел некоторую степень свободы в узлах крепления радиатора - теперь его верхняя планка свободно перемещается в продольном направлении при надавливании на нее рукой даже в мороз -20 градусов. Ранее радиатор в точках крепления зажимало намертво.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт ноя 30, 2010 18:55
Радиатор должен вверху двигаться? Разве не крепко должен сидеть?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср дек 01, 2010 06:02
OlegKZ
ну человек же написал, что таким образом он пытается решить проблему, это такой улучшайзинг...
ledobur
Сообщение ledobur » Ср дек 01, 2010 06:16
OlegKZ писал(а):Радиатор должен вверху двигаться? Разве не крепко должен сидеть?
Да, при воздействии на верхнюю планку радиатора, он должен немного перемещаться или иметь свободу в в своей верхней точке - нижняя его часть лежит на резиновых подушках достаточно плотно, поэтому, подтягивая штатные кронштейны к кузову, мы тем самым изгибаем радиатор по причине того, что его средняя часть (бачки) упираются в обрезиненные уплотнители зазора (там стоят уплотнители, аналогичные уплотнителям дверных проемов, надеваемых на кромку кузова). Смотрел на нескольких экземплярах машин разных годов выпуска и на всех машинах радиаторы приходится с усилием тянуть за верхнюю планку, дабы зафиксировать их штатными кронштейнами. Либо в технологии сборки кузова нарушение, либо еще какая причина, но радиатор рабтает наизлом именно в районе своих бачков. Я никого не принуждаю к безусловному следованию моим советам, но прошу обратить внимание именно на данное сопряжение. Просто попробуйте отпустить крепеж верхних кронштейнов и сами все увидите.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср дек 01, 2010 06:41
Кстати, несколько машин ходят до сих пор с оборванными усиками радиатора. Но сами радиаторы не бегут. Дорабатывали кто как умеет - кто-то молотком обминал резиновый уплотнитель, кто-то снимал все навесное оборудование (маслянный радиатор и вентиляторы) с радиатора, кто-то ставил дистанционные шайбы. Конечно, 4 машины - это не показатель, но 3 из них в круглогодичной производственной эксплуатации с общим пробегом за 50 тысяч на стоковой резине по асфальтовым и грунтовым дорогам со скально-песчанной отсыпкой (в соотношении 50/50), т.е. достаточно жесткими условиями эксплуатации. На моей пробегу пока что всего 8 тысяч, все цело и сухо.
Сообщение luchsergey » Ср дек 01, 2010 07:47
я давно хотел выбросить ети резинки с боков.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Ср дек 01, 2010 19:43
Приварил седня усики. Пока вроде все норм - не течет.
А кто нибудь знает толщину стенки бачков? Может приварить еще пластинку между этими двумя усиками от бачка к верхней планке? И так хотя бы сверху (чтоб не снимать)? Как думаете?
Сообщение luchsergey » Чт дек 02, 2010 06:35
так как вы говорите вроде на радике новой модификации сделано.а как варили?
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Чт дек 02, 2010 07:01
Подскажите мне, темному, что за усики такие, которые отваливаются....
желательно картинку...
Сообщение luchsergey » Чт дек 02, 2010 07:25
еслиб у вас был радиатор с усиками ,то вы бы поняли без фоток о чём речь: верхняя планка соединияется с бачками по углам двумя изогнутыми узкими пластинками с каждой стороны.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт дек 02, 2010 09:37
luchsergey писал(а):так как вы говорите вроде на радике новой модификации сделано.а как варили?
новая модификация это и есть с усиками. или уже есть более новее? усилить бы всю эту конструкцию. Варили полуавтоматом в среде аргона.
Kol888
Сообщение Kol888 » Чт дек 02, 2010 09:57
Андрей677 писал(а):новая модификация это и есть с усиками. или уже есть более новее? усилить бы всю эту конструкцию. Варили полуавтоматом в среде аргона.
Нет, это уже устаревшая модификация. В новой конструкции крепление верхней планки к боковым бачкам уже полностью подвижно. У меня на 3т.км. отломились ушки с одной стороны, но радиатор не тек. На ТО-10т.км. попросил заменить на всяк случай. Мне поставили уже новой конструкции. Попробую на выходных выложить фотку, если кто-нибудь раньше не выложит(на форуме фотки уже проскакивали).
Сообщение luchsergey » Чт дек 02, 2010 14:27
если на новом крепление подвижно то пообкусив усики получаем то что нуно и их варить не нуно?
а вообще ета планка если усики откусить то больше не на чем не держится ?или там приклеена на резине ещё?
Последний раз редактировалось luchsergey Чт дек 02, 2010 14:30, всего редактировалось 1 раз.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пт дек 03, 2010 11:47
Судя по картинке у меня совсем не такой радиатор. Сверху крышка и вместо узкого шланга датчик температурный стоит. И сверху этих скоб нет. Только слева и справа две пластинки на резинках. Вот такой: http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... atora.html
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
ledobur
Сообщение ledobur » Пт дек 03, 2010 14:06
OlegKZ писал(а):Судя по картинке у меня совсем не такой радиатор. Сверху крышка и вместо узкого шланга датчик температурный стоит. И сверху этих скоб нет. Только слева и справа две пластинки на резинках. Вот такой: http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... atora.html
У более поздних авто стоит такой: http://www.3160.ru/index.php?productID=7457 , на нижней фотографии как раз эти самые "ушки-усики" сфотографированы. А здесь тяга (кронштейн) крепления радиатора, на резьбовую часть которой я подкладывал шайбы: http://www.3160.ru/index.php?productID=6806
Kol888
Сообщение Kol888 » Пт дек 03, 2010 14:08
Нет, на этой фотке предыдущая версия.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт дек 03, 2010 14:17
ledobur писал(а):У более поздних авто стоит такой: http://www.3160.ru/index.php?productID=7457 , на нижней фотографии как раз эти самые "ушки-усики" сфотографированы.
Нет, на этой фотке предыдущая версия.[/quote]
:shock: Машин 2010 модельного года, выпущена в марте... Сапсем старый стал, плин.... :D Фото в студию!!!!!!!! :x
Kol888
Сообщение Kol888 » Пт дек 03, 2010 14:19
ledobur писал(а): Машин 2010 модельного года, выпущена в марте... Сапсем старый стал, плин.... :D Фото в студию!!!!!!!! :x
К вечеру постараюсь сделать.
Сообщение luchsergey » Пт дек 03, 2010 15:08
у мну конец июня выпуск ито мне сказали, что у мну старье ушастое.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб дек 04, 2010 16:12
luchsergey писал(а):у мну конец июня выпуск ито мне сказали, что у мну старье ушастое.
Очень странно! Не так давно искал альтернативные радиатор на нашу машину, но ничего новее нашего на просторах Интернета не встретил.
Kol888
Сообщение Kol888 » Сб дек 04, 2010 16:21
Вот наконец сделал фотки http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=164
Вот на этой фотке http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... =164&pos=2 видно как "прямые" руки установшика из Соллерса на 31 МКАД не докрутили гайки, причем заметил это только на фото, пришлось идти на улицу и доделывать :D .
Сообщение luchsergey » Сб дек 04, 2010 16:52
а разве это новое соединение не жёсткое и не прочнее ранешних моих ушей в несколько раз ввиду соединения не через пару узких ушек, а через более массивную сплошную пластину?
Может нам-ушастикам следует по новому типу проварить угол сплошняком и будет вселенская гармония и падут оковы...?
ledobur
Сообщение ledobur » Сб дек 04, 2010 17:01
Kol888 писал(а):Вот наконец сделал фотки http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=164
Налицо "существенное переосмысление концепции"!!! :lol: Ну да, как у нас и бывает - там, где рвется, положили материалу побольше. :wink:
Kol888
Сообщение Kol888 » Сб дек 04, 2010 17:22
luchsergey писал(а):а разве это новое соединение не жёсткое и не прочнее ранешних моих ушей в несколько раз ввиду соединения не через пару узких ушек, а через более массивную сплошную пластину?
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... =164&pos=1 Это пластина может перемещаться под двумя хомутами. Там белым цветом видны перемещения.
Сообщение luchsergey » Сб дек 04, 2010 17:28
тогда мене лично ваще не понятен смысл создателя-ну может она перемещаться в зазорах, но потом то упирается и что дальше?ну попротирает там в зазорах всё от вибрации в труху и как опосля?
Kol888
Сообщение Kol888 » Сб дек 04, 2010 17:34
luchsergey писал(а):тогда мене лично ваще не понятен смысл создателя-ну может она перемещаться в зазорах, но потом то упирается и что дальше?
Не понял, куда она упирается? Термические расширения на глаз ~0.5мм в разнице между холодным и горячим двигом.
luchsergey писал(а):ну попротирает там в зазорах всё от вибрации в труху и как опосля?
Время покажет, но соединение довольно плотное.
Сообщение luchsergey » Сб дек 04, 2010 17:40
те от вибраций и от руки верхняя планка не болтается в новом крепеже.а что вы полагаете при 100 градусном перепаде люминь радиатора имеет линейное расширение на 1 мм? не много,я думал сотки?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб дек 04, 2010 17:40
luchsergey,а смысл и не надо понимать.Завод радиаторов все эксперементирует. 8).Ну а УАЗу видимо сладко с ними работать.За 2 года -не решить проблему лопаньем и течью :evil:
Сообщение luchsergey » Сб дек 04, 2010 17:46
сколько радиков не юзал раньше,такой свистопляски не встречал.я только считаю что все беды по причине что на ету верхнюю планку навешали сверху 15 кг виброжелеза(радик кондея с шлангами;спарка;кожух по которому стопудово по верху лупит двигло через пропеллер виски) вот ее и рвёт.
Kol888
Сообщение Kol888 » Сб дек 04, 2010 17:47
luchsergey писал(а):те от вибраций и от руки верхняя планка не болтается в новом крепеже.а что вы полагаете при 100 градусном перепаде люминь радиатора имеет линейное расширение на 1 мм? не много,я думал сотки?
У меня ушки треснули с одной стороны, и поэтому было легко смотреть на сколько расширяется радиатор. В жару на горячем двигателе где-то на 0.2-0.3мм расходились. Потом забил и не смотрел. Сейчас в мороз ~0.5мм, но это, еще раз повторяю на глаз, точно не мерил.
Сообщение luchsergey » Сб дек 04, 2010 17:56
извините за дотошность-у вас ухи лопнули, а на чем тогда верхняя планка ещё держится тогда или она там приклеена через резину дополнительно по периметру своему?
Kol888
Сообщение Kol888 » Сб дек 04, 2010 18:34
luchsergey писал(а):извините за дотошность-у вас ухи лопнули, а на чем тогда верхняя планка ещё держится тогда или она там приклеена через резину дополнительно по периметру своему?
Ухи полностью лопнули с одной стороны, с другой все было цело. Самое интересное, что радиатор и планка держались при этом крепко(думал сколхозить доп.крепление на планку, но не стал). После этого еще проехал 8т.км. Ничего не потекло. Хотя летом я много катался по всяким грейдерным дорожкам.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб дек 04, 2010 20:15
Пробег 43000 км, не лопнуло ни одно ухо, и не течёт, крышки расширителя кастрируйте пока не поздно...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
