Проблемы с аккумулятором!
Стартер, генератор, АКБ
Саня
Сообщение Саня » Пн окт 25, 2010 15:38
Alex[BY] писал(а): Если коротко.
67.3702-04 ставиться как родной. Один в один.
Спасибо, понял!
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн окт 25, 2010 15:45
Саня писал(а):Спасибо, понял!
а вот и полный отчет "Замена регулятора на 67.3702-04 "Энергомаш""с фото
http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-z ... 14996.html
УМКА
Сообщение УМКА » Пн окт 25, 2010 15:50
Очень доступно, особенно не забыть пять капель :lol:
Универсальный Мощный Красивый Автомобиль
"Умка" по чукотски означает - медведь или точнее "взрослый белый медведь-самец"
slava89yamal
Сообщение slava89yamal » Вт ноя 16, 2010 19:20
[/quote]
И быстрый выход из строя АКБ. С такой плотностью можно за пол года акум убить, если не будет морозов за -30.[/quote]
Морозы за -40, АКБ за три месяца убивает патрик, ток с гены 13,7 при минимальном потреблении тока( даже майфуне выключен) не говоря уже о свете.
При включиных печка, свет, мафон, 12,4. :shock:
Только на УАЗе Патриот пишут по английскому.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср ноя 17, 2010 10:59
slava89yamal писал(а):... При включиных печка, свет, мафон, 12,4. :shock:
На приборке или на клемах аккума 12.4 показывает?
У меня разлет до 0.7 В замечен был. Когда нагрузка подключена.
Dragun
Сообщение Dragun » Вс фев 13, 2011 07:55
Так все заказывали 3-х уровневый регулятор зарядки АКБ
или они продаются в обычных автомагазинах??
Vitaliy888
Сообщение Vitaliy888 » Вс апр 08, 2012 10:58
Три месяца назад поставлен новый аккумулятор. После нескольких километров пробега начинает пищать приборка и показывает р=0.3 (вольтаж в норме, на езде не сказывается никак)
В гарантийку акум или это что-то с электрикой может быть?
Александэр
Сообщение Александэр » Вс апр 08, 2012 11:09
Vitaliy888 писал(а):Три месяца назад поставлен новый аккумулятор. После нескольких километров пробега начинает пищать приборка и показывает р=0.3 (вольтаж в норме, на езде не сказывается никак)
95% накрылся датчик давления..он же бочка :) меняется за полторы минуты. поищи на форуме
Игорь Jktujdbx
Сообщение Игорь Jktujdbx » Пн мар 18, 2013 13:16
Здравствуйте! Нужна ваша помощь! Пишу диплом по Патриоту, а именно по модернизации патриота. В машине стоит генератор ААК 5727 14в 120А который питает машину и заряжает АКБ. этого генератора достаточно. Но в моей машине в багажнике стоят две дополнительные АКБ 6СТ190 подключенные последовательно для достижения 24В. Но чтобы их зарядить их нужно вытаскивать и подключать к зарядному устройству. Так вот нужно рассчитать способен ли стандартный генератор заряжать дополнительные АКБ, хватит ли ему 120А для работы машины, заряда своего АКБ и дополнительного АКБ. данные АКБ питают дополнительное оборудование в машине, а мощность потребления дополнительного оборудования максимальная 900 Вт. и еще потребляемый ток дополнительного оборудования 37А. и Как можно сделать так чтобы данный генератор еще запитывал и дополнительное оборудование. что бы вы примерно понимали о какой машине идет речь то вот ссылка: http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... mage&lr=22
MAS
Сообщение MAS » Пн мар 18, 2013 13:37
Какой хитрый молодой человек! Были уже такие умники.
Игорь Jktujdbx
Сообщение Игорь Jktujdbx » Пн мар 18, 2013 13:41
Хитрости тут никакой)) Все для удобства)) очень нужна помощь! любые расчеты и предложения
k0l1br
Сообщение k0l1br » Пн мар 18, 2013 14:10
По Поводу АКБ (Актех-66Ам\ч) которые штатно ставят :P Чего их тут хаят? У меня три года четко отработал, в -25 запуск был нормальный, и высаживал я его в ноль, когда усилитель забывал отключать на стоянке за неделю, и не раз.
Зато купил как тут писали выше Бренд :lol: Титан арктик-72Ам\ч на вторую зиму аккум устал и сильно -20 и я иду пешком на автобус :) Вообщем замерзли у него крайние банки пичаль... Отогрел я его дома, стал заряжать к вечеру с горем по палам начал закипать=) ток держал с трех потом увеличил до 7, и через не которое время на аккуме загорелся индикатор "Подлей-те воды" :twisted: я вот думаю=) если он замерз, и налью я в него воды))) он в -10 оскалиться уже... Плотность не мерил, ареометра не было тогда под рукой, скоро буду опять его мучить.
По поводу актех, перестал плотность держать после 3-ей зимы , я подлил туда электролит 1.30 ))) дабы для поднятия тонуса, зарядил выровнил 1.29. все хорошо, и через четыре месяца рассыпались сепораторы :oops: Теперь буду мучить Титан :twisted:
P:S: После титана, возьму Актех снова =)) так как цена ниже, и работа на моей машине оказалась лучше, но это мое личное мнение)
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 19, 2013 02:18
По Поводу АКБ (Актех-66Ам\ч) которые штатно ставят Чего их тут хаят? У меня три года четко отработал, в -25 запуск был нормальный, и высаживал я его в ноль,
+100 :D . 4 зимы, бывало и -40гр. ( машина на улице живёт). И вот уже 5 зиму пережил пережил, правда как дополнительный, но живой - работает :wink:
Yurik78
Сообщение Yurik78 » Вт мар 26, 2013 20:28
Всем привет!!! Из всех 15 страниц темы понял одно - нужно смотреть массу, щетки не гене, лампочку в бардачке, проверить может утекает через сигналку. Аккум новый, купил 01.03.13. Родной аккум сдох в конце февраля (электоролит черный), машине 1,5 года. 10 дней не ездил, вчера не завел (ЦЗ двери разблокировал), сегодня утром глухо, открыл ключом. До этого напруга по компу на панеле 14,0 без включенных печке, мафоне, ближнем свете фар. Под напругой показывает 13,6. С обеда заряжаю аккум. Ткните пальцем куда еще смотреть и от чего может садиться аккум. В субботу планирую ехать на диагностику, может что "вскрытие покажет". Всем заранее спасибо.
Игорь Jktujdbx
Сообщение Игорь Jktujdbx » Вс мар 31, 2013 16:06
Posted: 18 Mar 2013 10:16 Post subject:
Tigor
Сообщение Tigor » Пн апр 15, 2013 16:31
Игорь Jktujdbx писал(а):В машине стоит генератор ААК 5727 14в 120А который питает машину и заряжает АКБ.
Думаю нужен второй генератор.
Совесть, - как хомяк. То грызёт, то спит.
Игорь Jktujdbx
Сообщение Игорь Jktujdbx » Сб апр 20, 2013 20:47
а если поставить генератор на 150 А и поставить инвертор 12В в 220В и питать им?
Андрей-ДВ
Быстрая разрядка аккумулятора
Сообщение Андрей-ДВ » Пт янв 29, 2016 17:45
Здравствуйте.
УАЗ Патриот 2014 г.в., лимитед, РК Dymos, бензин. Проблема: аномально быстро разряжается аккумулятор. Установлена сигнализация StarLine, предпусковик Гидроник и мультимедийный комплекс Навител. Когда только купил автомобиль аккумулятор разряжался буквально за сутки. Обратился в дилерский техцентр - установили кнопку дополнительную для размыкания питания на магнитолу, т.к. было подозрение, что мультикоплекс не отключается полностью от электросети автомобиля своей кнопкой вкл/выкл. Как сказали в сервисе, что такие сложности из-за отсутствия в замке зажигания режима АCC, который, как в иномарках, полностью размыкает бортовую сеть от источника питания.Ситуация вроде улучшилась, но полностью не исключилась. Аккумулятор может теперь держаться дольше - недели две-три. Начал грешить на сигнализацию Старлайн. Провел эксперимент - оставлял автомобиль в гараже на пару недель с не подключенной сигнализацией - аккумулятор разрядился все равно в ноль. Подскажите, уважаемые уазоводы, в чем может быть причина быстрого разряда аккумулятора? (PS: у родственника Ниссан Мистраль может стоять месяцами без малейшего намека на большую разрядку аккумулятора...)
mservis
Re: Быстрая разрядка аккумулятора
Сообщение mservis » Пт янв 29, 2016 17:49
Ищи потребителя, подключай амперметр и выдергивай предохранители, вообщем долгое это занятие и хрен знает что у тебя там и как подключено.
Uygur
Сообщение Uygur » Пт янв 29, 2016 18:08
О-о-о, какой вопрос (без иронии, на полном серьезе)!
Об этом написаны целые тома на Драйве и прочих жилетках...
Например https://www.drive2.ru/l/5562602/
Надо покурить-погуглить фразу "уаз патриот проводка уложена на металл"... :shock:
Читатьнеперечитать :D
Возможно, где-то подкорачивает.
Я у себя до сих пор до конца не нашел, где периодически мкнёт и сгорает предохр. бензонасоса.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
ветеран
Re: Проблемы с аккумулятором!
Сообщение ветеран » Сб мар 12, 2016 22:35
Поскольку зимой езжу мало, иногда машина неделю стоит на морозе. Сделал следующее: питание на магнитолу и активную антенну разрезал, и в свободное гнездо вместо заглушки вставил кнопку. Практически под напряжением остался только ненужный светодиод на люке. Летом просто выкушу.На сигнализацию не ставлю. Эффект, на удивление, оказался весьма ощутимым.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Сб мар 12, 2016 22:45
Имхо, с тем же успехом можно клемму на аккуме снимать :-)
59smi
Сообщение 59smi » Вс мар 13, 2016 08:53
Под напругой в стоке -- ЭЛЕКТРОПАКЕТ 3163-6512020 для УАЗ-3163,
магнитола, диодный мост на генераторе и некоторые провода в приборке.
И всё то, что повешано к АКБ вами! :clap:
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
blooder
Сообщение blooder » Сб май 14, 2016 16:10
у меня уаз Хантер 2013 г.в.
за ночь дохнет аккум.
где ковырять?
при снятых клеммах акб заводи машину хоть через месяц
Сообщение Blondi13 » Сб май 14, 2016 22:15
blooder писал(а):у меня уаз Хантер 2013 г.в.
где ковырять?
Это вопрос или разговор с самим собой? :shock:
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб окт 22, 2016 15:54
Всем привет. Проблема такая, сегодня глянул аккумулятор, а он почти пустой, то есть выкипел электролит. В июле все было нормально, проверял. Напряжение 13.8 приходит на АКБ. В чем может быть проблема, что смотреть. :?:
Сообщение luchsergey » Сб окт 22, 2016 16:23
если больше 3-4 лет то пора ему на реинкоронацию.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб окт 22, 2016 17:14
luchsergey писал(а): если больше 3-4 лет то пора ему на реинкоронацию.
Зарядку держит, плотность в норме. Меня интересует, из за чего выкипел электролит.
blooder
Сообщение blooder » Сб окт 22, 2016 17:40
Blondi13 писал(а): то вопрос или разговор с самим собой?
причина была аккум ! аккум был заменен. Еще сегодня купил для патрика Аккумулятор 6ст - 66 (Свирск "АкТех") А3 Зверь
Сообщение luchsergey » Сб окт 22, 2016 18:45
Если электролит не вылился в следсвие ушей,лежания на боку.. а просто дистилат выкипел, как может быть плотность в норме? выкипает только от перезаряда,точнее повышенного бортового напряжения для этого типа или состояния аккума.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс окт 23, 2016 08:03
Сергей 35 писал(а): Зарядку держит, плотность в норме. Меня интересует, из за чего выкипел электролит.
Плотность 1.25, выкипел до пластин. Я понимаю что был перезаряд, только не знаю как его ловить :D,, в первую очередь куда глядеть или на гену или на реле регулятор если он есть :?:
Сообщение luchsergey » Вс окт 23, 2016 14:01
1,25+ при том что выкипела вода,те концентрация кислоты выросла=явно недозаряд.
может слегка сама испарилась по причине адской жары под капотом в течение незнаю какого срока.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс окт 23, 2016 15:52
luchsergey писал(а): явно недозаряд.
А от не до заряда может вода выкипеть :?:
wire
Сообщение wire » Вс окт 23, 2016 16:02
Есть такое... Поменял долил воды, поменял таблетку (было 13,4 стало 14,4 на АКБ).
Вода "выкипает" не только от перезоряда, но и от недозаряда.
Сам ступил... Понадеялся на УАЗ-инженеров, а они... Для свинцовых норма для заряда написана на самом АКБ или в паспорте к нему - 14,0-14,5 вольт. Это для "гибридов" (гелиевых и т.п.) 13,3-13,5 норма...
Но не понимаю, почему с завода АКБ свинец, а "таблектка" в генераторе...
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс окт 23, 2016 16:27
wire писал(а): Есть такое... Поменял долил воды, поменял таблетку (было 13,4 стало 14,4 на АКБ).
Про таблетку можно по подробней.
wire
Сообщение wire » Вс окт 23, 2016 16:41
А куда подробнее то?
Цитата себя с драйва:
"В принципе проблема известна.
Стоит регулятор "для гибридов", т.е. выдает стабильные 13,6 вольт, что для наших АКБ "не есть правильно".
Именно из-за него я "практически убил" родной АКБ Исток на 90 АЧ.
Купил CARGO 231045
...(тут фото регулятора)...
На дизеле есть возможность поменять "таблетку" не снимая генератор. Что немного не удобно, но терпимо. Крышка генератора ПРАМО 120А эластичная. Единственное, я не смог поставить обратно шайбы "под крышку" (на креплении крышки стоят шайбы на гайках (внутри) и снаружи), но они там особо и не нужны (там гайки).
Пыльники (резинки) в комплекте идут 2 штуки. Маленькая одевается на регулятор, а большая вставляется в крышку. Поменял обе.
Итог странный — после старта напряжение какое-то время стабилизируется, но потом стабильно выдает 14,4-14,5 вольт. При замере на АКБ 14,2 вольта (мультиметр китайский).
При нагрузке: обогрев лобового + 2 "попогрейки" просадка до 13,2 вольта, и то потом пытается вернуться к 14,х вольтам…
В принципе "поживем увидим", но надо было менять СРАЗУ! А то АКБ жалко..."
ligen
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение ligen » Вс окт 23, 2016 16:56
Сергей 35 писал(а):Меня интересует, из за чего выкипел электролит.
Мои пять копеек... Электролит может выкипать:
1. От большого тока в конце заряда.
2. Если одна банка осыпалась и коротнула... все напряжение зарядки распределяется по оставшимся пяти, соотв большой ток и выкипание оставшихся банок. Но тогда напряжение ХХ не 12V а 5х2=10v
3. Кипит одна, или несколько банок, при сульфатации пластин в них. При зарядке, напряжение на этих банках выше чем на других, и оставшимся "нормальным" не хватает напруги для полноценной зарядки. АКБ не берёт зарядку и банки пораженный сульфатацией быстро выкипают. Плотность в них не повышается и при серьёзных морозах раздует сначала их.
4. Из за высокой температуры электролита... Для получения нормального тока зарядки в 1/10 от емкости, при +50С нужно меньше напряжения чем при -20С например.
Третьего дня как экспериментировал со своим. Мутлу 75 а/ч 2 года. Плотность по банкам ровная 1,18-1,22. Напряжение по банкам то-же... от 2,08 до 2,12v. При нуле град на улице и 14,5v на клеммах. выше 50% заряжаться не хочет. Ток зарядки при 14,5v всего 1 ампер. Добавил до 15,3 - стал заряжаться током 7А. Если оставить эту напругу на лето - выкипит однозначно.
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Пт ноя 04, 2016 17:35
Уважаемые,вопрос такой:авто стоит по три-четыре дня,из батарейки сосёт энергию сигналка,плюс ещё какая-то хрень,связанная с ключом зажигания: как отнесётся ЭБУ к отключению массы аккумулятора? Всех с праздником!!!
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт ноя 04, 2016 18:50
Имхо, спокойно отнесется :roll: А разве не написано в букваре, что все работы, особенно связанные с электрооборудованием (даже замена лампочек) требуют отключения массы аккума? :shhh: А аккум обслуживать без отключения как? :whistle:
Последний раз редактировалось Cher61 Пт ноя 04, 2016 22:12, всего редактировалось 1 раз.
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Пт ноя 04, 2016 19:06
Cher61, СПАСИБО!!!
ligen
Сообщение ligen » Сб ноя 05, 2016 03:58
дед юра писал(а): Уважаемые,вопрос такой:авто стоит по три-четыре дня,из батарейки сосёт энергию сигналка,плюс ещё какая-то хрень,связанная с ключом зажигания: как отнесётся ЭБУ к отключению массы аккумулятора? Всех с праздником!!!
Скидываю клемму если оставляю надолго. Ничего плохого не заметил. Вернулся - накинул и поехал.
nreisende
Сообщение nreisende » Вт май 16, 2017 08:41
У меня тоже проблема. Второй раз произошло с момента покупки. После суток простоя АКБ внезапно разряжен в ноль - т.е. машину приходится открывать с ключа и даже лампочки на панели приборов не загораются (потребители все отключены, разве что штатная сигналка косячит).
Оба раза, кстати, в мае произошли при плюсовых температурах с периодичностью в год.
АКБ таскаю домой, заряжаю малым током и все ок затем.
Куда копать, непонятно. Ситуации разовые.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср май 17, 2017 08:57
nreisende писал(а): Куда копать, непонятно. Ситуации разовые.
тоже с таким сталкивался. два раза за четыре года. грешу на то, что либо остается замкнутым какое то реле, например из освещения, либо иногда мус подглючивает (всегда стоит на авто, кроме моментов лебежения, там всех лишних потребителей отключаю). но в силу крайне малой периодичности конкретного виновника не выявил.
ТДС
Машина: Уаз пикап, дизель
Сообщение ТДС » Вт май 30, 2017 14:55
Ситуация аналогичная, Варта 95, годовалая, допов немеряно.Ч-з три дня стоянки-10в.! Замерил ток утечки в разрыве "-", мультик в положении 10А(красное) показывает 0,35, после загрузки мозгов и отключения индикатора обогревателя Это 35мА(норма) или 350мА(дофига)?
Успех приходит к тому- кто делает свое дело.
Сообщение luchsergey » Вт май 30, 2017 15:12
350 ма. допуск 50ма
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
