У вашего клуба пополнение - Patriot-Sport =)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн окт 11, 2010 07:06
что такое четвертое поколение?
barss
Сообщение barss » Пн окт 11, 2010 10:36
barss писал(а):скорее для аэродинамики....спорт ведь! :D
не заценили мою шутку....все как за чистую монету :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн окт 11, 2010 18:12
ГАВРИЛОВ писал(а):что такое четвертое поколение?
на http://www.autogas-nsk.ru/index/0-12 интересная статейка 8)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 13, 2010 15:48
На эту субботу задумал ехать на ТО, сегодня заехал на диагностику ходовки, с понтом посмотреть люфт руля и тд и тп:D механик тупо поржал, короче под низом всё тупо незатянуто :evil: неужели нельзя ни как прищучить дилера за такие пироги
neal
Сообщение neal » Ср окт 13, 2010 19:40
Главно чтоб он на шкворнях в порыве страсти гайки не закрутил..
Мне за державу обидно.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср окт 13, 2010 20:17
neal писал(а):Главно чтоб он на шкворнях в порыве страсти гайки не закрутил..
Это они могут... Гайка БОЛЬШАЯ, трубой двухметровой тянуть можно, ну или на "пневматике" килограммов 150 выставить. :o Резьба выдержит, а дальше... Мне на рабочем Хантере так в СТО "Рога и Копыта" сделали: долго потом мучился (шкворни подтягивал), пока разом все шкворни и вкладыши не поменял... :x
2%
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт окт 14, 2010 13:49
Подтянул прошприцевал. не смог подлезть к тавотнице крестовины, на шприце шляпа большая :D и не понял сисему смазки поворотного кулака (нет тавотницы и целофанка на сфере типа пыльник, кстати уже рваная) Походу заливной раз и надолго, спайсер же .
То ли дело на шишиге, как давонёшь от души... 8) короче наверное пускай дилер идет нах со своей горантией, если даже предпродажку сделать не может как надо.
В туманках конденсат, снял, думал герметиком загетметизирую, и закосячил стекло :evil: треснуло балин, можт кто подсобит в поиске? Новую туманку в сборе из за одного стекла чета не хочу :roll:
Сообщение toledo » Чт окт 14, 2010 13:58
cruznsk писал(а):toledo, Хотелось бы с вами встретиться, и посмотреть ваше ГБО =)
Встретиться в субботу не получилось, а посмотреть можно тут
Обещанный отчет
neal
Сообщение neal » Чт окт 14, 2010 14:01
cruznsk писал(а):Подтянул прошприцевал. не смог подлезть к тавотнице крестовины, на шприце шляпа большая :D
Надо какой-то тонкий наконечник на гибком шланге.
Штатные шкворня не шприцуются. С кулака целофанку надо удалить и тщательно пропитать войлок отработкой.
Ну по туманкам куча тем уже, даже в нашей ветке есть :wink:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт окт 14, 2010 14:21
Обещанный отчет
супер! обязательно сделаю что то подобное =) главное чтобы торы встали в богажник, на спортах он не такой огромный 8)
Сообщение toledo » Чт окт 14, 2010 14:25
cruznsk писал(а):главное чтобы торы встали в богажник, на спортах он не такой огромный 8)
в ряд такие торы точно не встанут, но есть наверное торы и поменьше...
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт окт 14, 2010 14:47
Что то я не заметил там войлок :)
По туманкам тем куча, да маленько не по моему вопросу, сама туманка с линзой целая, лопнуло только наружное стекло, его и надо.
neal
Сообщение neal » Чт окт 14, 2010 18:46
Терзают меня смутные сомнения что ты его найдешь отдельно..
Надо у народа спрашивать, кто менял может отдаст туманку мертвую.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт окт 14, 2010 18:49
интересно на ТО не добибуться до отсутствие туманок :o
neal
Сообщение neal » Чт окт 14, 2010 19:00
Может если не будет обоих и отпустят.. а вот если работать хоть одна не будет - зарежут.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт окт 15, 2010 06:24
перед ТО туманки можно просто закрыть крышками и сказать что их нет :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт окт 15, 2010 06:42
эт можно, только где их найти. На ТО уже завтра запланировал ехать
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт окт 15, 2010 07:29
cruznsk писал(а):Что то я не заметил там войлок :)
Войлок там есть. Это колечко диаметром милиметра 3-4. Находится между внутренней кромкой резинового сальника и шаровой опорой. А полиэтилен с шаровой снять надо, т.к. его функция такая же, как и полиэтилена на сидениях и на полу салона. :P
2%
neal
Сообщение neal » Пт окт 15, 2010 07:49
Можно сам шар намазюкать, что надо само смажется.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт окт 15, 2010 08:07
ок куплю узкую шляпу на шпритц, полезу шпритцевать крестовины, и за одно пленку с кулаков сниму и литолом повазюкаю =)
neal
Сообщение neal » Пт окт 15, 2010 08:17
Мне почему-то не понравилось литолом, как-то быстро шары высыхают. Стоит стаканчик с отработкой и кисточкой, периодически залезаю и "крашу" шары
Сообщение luchsergey » Пт окт 15, 2010 08:47
ГАВРИЛОВ писал(а):перед ТО туманки можно просто закрыть крышками и сказать что их нет :)
я продал свои и катафоты белые круглые прикрутил.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт окт 15, 2010 08:48
cruznsk писал(а):... за одно пленку с кулаков сниму и литолом повазюкаю =)
Тогда лучше чуть-чуть больше времени потратить: открутить сальники поворотных кулаков (так и плёнка снимается проще), пропитать войлочное колечко (хоть отработкой, хоть ЛИТОЛом), набить под сальник ЛИТОЛа (сколько удастся, говорят 400 грамм входит, но у меня через снятую цапфу вошло больше). Только высоту ограничительных болтов померь заранее, потом меньше возни будет.
Если в кулаке достаточно ЛИТОЛа будет, то шаровая сама смазываться будет в достаточных кол-вах. :roll:
2%
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт окт 15, 2010 14:51
Че то я очкую на кулаке регулировочные болты трогать :)
Сообщение luchsergey » Пт окт 15, 2010 15:27
регулируйте положение рег.болтов чтоб колесо не упиралось в клюшку при максимальном выверте, и вся недолга.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт окт 15, 2010 19:29
luchsergey писал(а):регулируйте положение рег.болтов чтоб колесо не упиралось в клюшку при максимальном выверте, и вся недолга.
В принципе - правильно, но заранее измерив высоту ограничителей, проще потом всё выставить на прежнее место...
2%
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб окт 16, 2010 09:19
Последний раз редактировалось cruznsk Чт окт 21, 2010 16:27, всего редактировалось 1 раз.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт окт 19, 2010 17:13
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб ноя 13, 2010 17:38
Мои шипованные Cooper Discover M+S 265/75 R16
Ништяк тапочки. по сравнению со штатной кочки практически пропали. на гололеде сказка. по сугробам еще не ходил 8)
Хочу кусочеГ транспортёрной ленты, надо расширители забубенить =)
Гайки засекретил как мог :D
Как то раз борзонул на ямах, и сзади пару раз шаркнул об вверх арки и торчащую сверху головку самореза , надо лифтоваться :1111:
barss
Сообщение barss » Сб ноя 13, 2010 18:37
ништяк!!! :) Хочу в живую завтра посматреть! эт возможно? :roll:
Последний раз редактировалось barss Сб ноя 13, 2010 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Сб ноя 13, 2010 18:40
Без замены главных пар про 5 передачу можно забыть,да и динамика на остальных будет плачевная,или ужо сменили?
barss
Сообщение barss » Сб ноя 13, 2010 18:44
а эт мы и спросим :twisted:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб ноя 13, 2010 19:17
Что есть то есть, динамика разгона не много ушла, но не на столько чтобы забыть про пятую передачу ;) и спидометр стал врать почти на 10%, Но все это было предсказуемо.
Для меня главное ехать, а не объезжать. Главные пары в перспективе, рубля четыре+ работа, ставить буду вместе с заменой масла в редукторах :D может даже и с самоблоками, если накоплю на все задуманное 8)
Виталь без проблем, только че нить с 12 до 14 часов и где нить на нейтральной территории. Выходной все таки :o охота уже сходить куда нибудь, о России подумать :lol: неделя бибучая была, одни потери
P.S. Парни которые мне ГАЗ ставили ваще офигели от такой выстоты капота, работали под капотом на спущенных колесах :D
barss
Сообщение barss » Сб ноя 13, 2010 20:09
я только за! :) оставь свой мобильник в личке или здесь...завтра наберу.....а неделька та еще мать... :evil:
кстати для тебя тоже....
для Новосиба и областей....это важно :!: зайдите отметиться....
http://www.uazpatriot.ru/forum/raspisan ... tml#338257
Сообщение luchsergey » Вс ноя 14, 2010 04:21
Вы,ребята оптимисты: я увеличение радиуса резины всего на 1 см(а у вас на 3,5) остро чувствую необходимостью включения на подъемах на трассе 4(ато и 3) передачи,вместо постоянной езды на 5.
Потом широкая резина хороша только летом на болоте и песке ,а зимой только на рыхлом снежном поле,на гололедё вас снесёт гораздо быстрее,так что сильно не обольшайтесь.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 14, 2010 06:07
самое главное- мне очень нравится :P а то ездил на скейтборде :D
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс ноя 14, 2010 06:17
на Cooper Discoverer вообще нужно аккуратно ездить, боковое скольжение рано возникает, я как поставил так за неделю два раза с трассы слетел, потом понял резину и нормально стало... в снегу едет отлично, тем более в размере 265/75 (у меня 245/75). Я поэтому на них летом и ездил, что надо стоптать (Рапида тыщ за 35 почти стопталась, можно было весной поставить таки, чтоб осенью точно выбросить :) ), да переходить на нормальные размеры, а она две зимы и лето отъездила, и ещё ходить будет... :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 14, 2010 06:25
скорей бы лед на море встал, хотелось бы прочувствовать боковое скольжение :D Клуб ездит на такие покатушки?
barss
Сообщение barss » Вс ноя 14, 2010 06:51
на море зимой не ездили...был я в этои году там в январе...со стороны Ордынки на ту сторону переберались.....страшно :shock:
химик
Сообщение химик » Вс ноя 14, 2010 08:11
cruznsk писал(а):скорей бы лед на море встал, хотелось бы прочувствовать боковое скольжение :D Клуб ездит на такие покатушки?
С удочкой :?: :!:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 14, 2010 08:29
можно и с удочкой :)
Сообщение luchsergey » Вс ноя 14, 2010 09:15
Ну разумеется: хозяин -барин и непрошенные советы хуже татарина,но я чисто по дружески и что сам спытал.
А так то в перспективе теперь имеете вполне интересное хорошее времяпровождение:сейчас вам треба лифтануться,ГП сменить,принудительные блокировки,регистрация переделок...вон сколько интересных времяпровождений,чем просто езда на сток размере с набором скорости в горку на 5 передаче.
На полку в гараже в одно лицо я могу еле-еле закинуть- снять при сезонных преобувках только в сборе безкамерное колесо 235\70 а вот камерную к-151 уже пипетц нет силов,только вдвоём.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 14, 2010 10:15
:beer:
Сообщение luchsergey » Вс ноя 14, 2010 10:51
Мозгую на что теперь копить поманеньку: на спорт либо всеже на классику тент или хантер,хотя к тому времени,как мысли материлизуются у завода линейка сменится наверняка.Уж ввели бы налог с транспорта в бензин,но другая останется волокита-с техосмотром:несколько машин иметь в стойле напряжно.
Сообщение Volodya » Вс ноя 14, 2010 12:19
мне кажется с таким подходом внедорожник не сильно нужен, поэтому "классика с тентом" и "Хантер" не тот вариант :) - Спорт, в стоке и от асфальта далеко не отъезжать :unknown:
мне вот не нравится как Патриот на малеьнких колёсах едет, да он и почти не едет по грязи, поэтому я готов тратиться на колёса, блокировки, лебёдку... денег тока где на всё взять :( но если этого не делать, то можно было дальше на Волге ездить...
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 14, 2010 20:18
у меня хоть стаж и не большой, первая машина была шершень, на котором жиганил как мог ) кстати шершень и помог в приобретении ульяна =) потом виста ардео с механическим впрыском. Хорошая была машина, отдавал перекупу на алтай с некоторым сожалением, так как машина была в идеале и прокаченная её как надо . Но всё же асфальтовая машина есть асфальтовая. Даже в англии у родственников бывал, жиганил по ихним хайвэям на мльке ] Но всё же Россия для русских и поэтому патриот 8) На нем и по асфальту и по грязи прет как надо
Последний раз редактировалось cruznsk Вт ноя 16, 2010 21:28, всего редактировалось 1 раз.
химик
Сообщение химик » Пн ноя 15, 2010 11:06
Че такое шершень :shock: :?:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн ноя 15, 2010 14:14
химик писал(а):Че такое шершень :shock: :?:
ВАЗ-2106 :D :!:
2%
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт ноя 16, 2010 21:37
Сегодня заправил до отсечки газовые балонны (порядка 90 литров) и поехал как обычно по той же дороге где недоприводы крадуться, и понял что надо лифтоваться, либо надставлять рессоры, а лучше и то и другое. Шаркнул об верхнюю часть арки задним колесом, и не раз , и это еще без пассажиров :( Господа патриоводы, поделитесь мнением, кто что знает по этой теме? Да так бы что бы вышло дешево и сердито :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт ноя 16, 2010 22:22
Для начала - лифт подвески.
Газелевские серьги + проставки под пружины (или пружины подлиннее).
Почитай тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-pod ... 15216.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz ... 12455.html
