Рабочая температура двигателя
Приобрел себе УАЗ Патриот 2006 года. До этого катался на Мерседесе С-230 97г. Разницу почувствовал колоссальную :o Проблема с температурой - это один из вопросов в их разнообразии: стрелка еле доходит до 60 градусов если ехать... Когда стою в долгой пробке - примерно 75 градусов... Какие причины могут быть в данном случае?
Стоит ли доверять датчику, который установлен на радиаторе в самом верху?
Продавец моего чуда уверял меня, что такая температура - это нормально :P
- Виксаныч
1. Такая температура характерна при отсутствии или сломаном термостате, если снимается со штатного датчика.TOS писал(а):Приобрел себе УАЗ Патриот 2006 года. До этого катался на Мерседесе С-230 97г. Разницу почувствовал колоссальную :o Проблема с температурой - это один из вопросов в их разнообразии: стрелка еле доходит до 60 градусов если ехать... Когда стою в долгой пробке - примерно 75 градусов... Какие причины могут быть в данном случае?
2. Штатно 2 датчика установлены на двигателе в районе помпы и термостата. Один на приборку другой на мозги.
3. Наиболее точные показания лучше снимать с мозгов через БК, во всяком случае мозги управляют режимами двигателя по данным с этого датчика.
4. На радиаторе штатно установлен датчик на красную лампочку на приборке.
- Fire
Меняй термостат, с наступлением прохладных дней машина грелась до 70 градусов, дальше ни в какую. Заменил термос , поставил на 87 градусов, до этого стоял на 82 градуса и то барахлил наверно. Теперь красота 82-85 градусов стабильно, а то холодно в машине было печка путем не грела. Снимаю показания с БК Престиж V55, штатный показометр указывает на 80 гр. БК берет данные с мозгов. Вот как то так.TOS писал(а):Приобрел себе УАЗ Патриот 2006 года. До этого катался на Мерседесе С-230 97г. Разницу почувствовал колоссальную :o Проблема с температурой - это один из вопросов в их разнообразии: стрелка еле доходит до 60 градусов если ехать... Когда стою в долгой пробке - примерно 75 градусов... Какие причины могут быть в данном случае?
Ну а продавец наверное был не сведующий в машинах, хотя он будет уверять что эта машин самая лучшая лишь бы сбагрить.
- Fire
Не все так просто, чтобы открутить пару болтиков надо корпус термостата открутить от блока двигателя, иначе один болтик отвернете а второй упрется в головку и фиг вы че сделаете. Там нужен шестигранник. Также нужно приобресть прокладку которая между блоком и корпусом цилиндра, осматреть патрубки подходящие к нему, у меня один патрубок тек взял сразу новый. Еще нужен герметик высокотемпературный, там на тюбиках пишут для системы охлаждения и т.д. И самое интересное на термосе который я менял была толи прокладочка толи уплотнительное кольцо из резины или пластмассы, так и не понял но твердое и ламается на раз, а на новом термосе этой приблуды не было. Вобщем замазал все герметиком и вот мне счастье ниче не текет и греется как надо.luchsergey писал(а):срочно ставьте термос на 87 градусов,там пару болтиков открутить всего.
P.S. Не забудьте слит охлаждающую жидкость из системы перед тем как начинать танец с бубном. :D
У меня не нужно снимать корпус термостата-только крышку на 2х болтиках под внутренний шестигранник.с месяц-два назад менял у себя на евро3,на евро 2 ещё проще,меньше шлангов,но по моему болты под ключ.кольцевая резиновая прокладка термостата продается отдельно за 5 р,у меня родная была живая,герметики не применял.
Сливал ОЖ совсем немного до плоскости рышки термоса,эти несколько литров можно и не ловить тщательно.
- Fire
Два болтика под внутренний шестигранник у меня держат корпус термоса, а два обычных болтика держат крышку термоса, один можно отвернуть а ко второму и подлездь не получается, рожковый ключ упирается в головку, накидным ваще не подлезешь. На счет резиновой прокладки термоса не знал, да и не было ее у меня так что герметик рулит. А так может у меня Евро-2 не такое как у всех. :D
Да обычное евро2 у вас.накидные ключики и рожковые бывает нужно пообточить на наждаке для таких вот геморных местов,чтоб не разбирать пол машинки.на крайняк мона болтик открутить постукивая по граням зубильцем и поставить после с внутренним шестигрнником как уже на евро3 додумались.
- Fire
Ну насчет пообточить согласен, но вот на счет болтика не уверен, он сабака длинный упрецца в головку полюбому. А шестигранники мне кажутся почемуто ненадежными имхо, хотя я могу и заблуждаться.luchsergey писал(а):Да обычное евро2 у вас.накидные ключики и рожковые бывает нужно пообточить на наждаке для таких вот геморных местов,чтоб не разбирать пол машинки.на крайняк мона болтик открутить постукивая по граням зубильцем и поставить после с внутренним шестигрнником как уже на евро3 додумались.
так етот злополучный выкрученный болтик сдвигается вместе с открученной крышкой(даже на евро3 так),не нужно мучаться его выдернуть при зажатой вторым болтиком крышке.
те один свободный болт выкрученный винимаем,а второй ,который выкрученный упирается в головку убираем вбок вместе с крышкой.
- Fire
Надо будет в следующий раз попробовать. Спасибо за совет.luchsergey писал(а):так етот злополучный выкрученный болтик сдвигается вместе с открученной крышкой(даже на евро3 так),не нужно мучаться его выдернуть при зажатой вторым болтиком крышке.
Спасибо всем за советы в ремонте моего нового железного друга. Теперь мучаюсь вопросом - какой же термос туда вставлять
: Дело в том, что градусник в наших краях в самые суровые времена опускается не ниже чем -5, а в основном +10 зимой. Был в паре магазинов, хотел взять термостат на 82 градуса. Что вы думаете?! Нету!!! Есть только на 70... У отца на газели стоял на 82 - зимой кипит в олимпийских пробках, а поставил на 70 - не нагревается нормально...
Остается только покупать 2 или 3 термостата и менять их с периодичностью в квартал :o
- Fire
Ну незнай как насчет кипит у меня летом на 82 градуса был, вентилятор раза 3 за все лето срабатывал, и то один раз в пробке, остальное на грунтовке. А так нормалек все было. Поставь на 82 гр и не парься.TOS писал(а):Спасибо всем за советы в ремонте моего нового железного друга. Теперь мучаюсь вопросом - какой же термос туда вставлять: Дело в том, что градусник в наших краях в самые суровые времена опускается не ниже чем -5, а в основном +10 зимой. Был в паре магазинов, хотел взять термостат на 82 градуса. Что вы думаете?! Нету!!! Есть только на 70... У отца на газели стоял на 82 - зимой кипит в олимпийских пробках, а поставил на 70 - не нагревается нормально...
- Дон Румата
- Онлайн статус: В сети
В том году ставил термостат на 87. Всю зиму температура держалась 84-85. Тепло. Летом перед экспедицией поменял термостат на 82. К зиме снова решил поставить погорячее (87). Поставил. Выше 77 не поднимается. В недоумении. Термостат не "завис", он именно открылся на 77-78 (стал горячим верхний патрубок). Что с ним могло случиться? Исходя из конструкции термостата получается, что увеличился объем рабочей массы? Но это же невозможно. Откуда ей взяться?
Купил новый, буду менять...
- Max 533
возможно,дело не в термосе,по двигу ченить делал?Дон Румата писал(а):В том году ставил термостат на 87. Всю зиму температура держалась 84-85. Тепло. Летом перед экспедицией поменял термостат на 82. К зиме снова решил поставить погорячее (87). Поставил. Выше 77 не поднимается. В недоумении. Термостат не "завис", он именно открылся на 77-78 (стал горячим верхний патрубок). Что с ним могло случиться? Исходя из конструкции термостата получается, что увеличился объем рабочей массы? Но это же невозможно. Откуда ей взяться?
рабочая температура могла приупасть,из причин могет быть
обедненная смесь, позднее зажигание,еще мож чего,виска клина словила и вертухается все время 8)
- Дон Румата
Нет, дело именно в термостате. Верхний патрубок становиться горячим именно при 77-78 грабусов по компу. Т.е. термостат открывается при этой температуре. В прошлую зиму он открывался при 84-85.Max 533 писал(а):возможно,дело не в термосе,по двигу ченить делал?Дон Румата писал(а):В том году ставил термостат на 87. Всю зиму температура держалась 84-85. Тепло. Летом перед экспедицией поменял термостат на 82. К зиме снова решил поставить погорячее (87). Поставил. Выше 77 не поднимается. В недоумении. Термостат не "завис", он именно открылся на 77-78 (стал горячим верхний патрубок). Что с ним могло случиться? Исходя из конструкции термостата получается, что увеличился объем рабочей массы? Но это же невозможно. Откуда ей взяться?
- Yurgen_T
Беда с этим термостатами, поставил 5й уже на 87, и сразу же температуру не держит, открывается примерно на 66, с трудом до 80 температура поднимается. До этого стоял термос, держал температуру от 84 до 87 (около 2ккм отработал) думал шастье наступило :crazy:, а потом постепенно стал держать температуру на 70-74 градусах.
Кто нить может подсказать , из личного опыта, термостат какого производителя лучше поставить?
- Fire
Говорят владимирские термостаты нормальные, только если не подделка.Yurgen_T писал(а):Беда с этим термостатами, поставил 5й уже на 87, и сразу же температуру не держит, открывается примерно на 66, с трудом до 80 температура поднимается. До этого стоял термос, держал температуру от 84 до 87 (около 2ккм отработал) думал шастье наступило :crazy:, а потом постепенно стал держать температуру на 70-74 градусах.
- Дон Румата
Изначально с завода стоял термостат регулируемый. Т.е. винтик выкручиваешь, температура открытия выше. Вкручиваешь - ниже. Раньше все такие были. Но случилась беда, гаечка по пайке оторвалась и термостат не открылся. Но я его не выбросил, лежал себе в гараже. Вот думаю, может его восстановить?
Только не пойму, от чего температура открытия меньше становиться? Там же внутри смесь воска с металлической пылью... Воск плавиться - вытесняет шток. Его же больше не могло стать?
- Max 533
сопротивлятся этой смеси должна пружужинка по моему, в старом каком то термосе была (разбирал),как современный устроен-не знаю :( ,не ковырял ешшо,норм работаетДон Румата писал(а):Изначально с завода стоял термостат регулируемый. Т.е. винтик выкручиваешь, температура открытия выше. Вкручиваешь - ниже. Раньше все такие были. Но случилась беда, гаечка по пайке оторвалась и термостат не открылся. Но я его не выбросил, лежал себе в гараже. Вот думаю, может его восстановить?
- Yurgen_T
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34892&page=2 вот такую тему нарыл :D до чего народ доходит, сам термосы настраивает )
Fire, спасибо. Владимирские термостаты это Прамо?
- kineskop
- Машина: Патриот
А я себе влепил БМВшный регулируемый вот такой:Yurgen_T писал(а):http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34892&page=2 вот такую тему нарыл :D до чего народ доходит, сам термосы настраивает )
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... &pos=-1273
Теперь только от моей электроники зависит температура и крутить ничего не надо.
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
- kineskop
- Машина: Патриот
Корпус термостата- проточки под упор пружины.
Сам термостат- съем упоров.
Термостат Wahler 4508.105D
Подробные фотки тут:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=44961
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=44962
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=44965
- slava89yamal
как боротся с холодом
Я родной вентелятор на 409 евро2 вооще выкинул. Поставил простой 6 лепестковый. Термостат 87. Спереди электрический тоже убрал. Тепло. По крайней мере на ямале это приветствуется.
Если в мороз не греется, то выручает старый дедовский способ, шторка. Темпер стабильно 85-90.
- kineskop
- Машина: Патриот
Термостат в штатном копусе, потому и проточки делал. А сверху электропомпа от Адверса с производительностью 2700 кубов. Правда движек перестаил,т.к. безколлекторник при температуре свыш 90 блокировался. Поставил вместо его обычный от штатного карлсона,а управление от ЦАУУВОДа. По лету в жару очень помогает.
- Max 533
а что стоит в разрыве шлангов на одной из фоток?
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=44425 вот это?
- kineskop
- Машина: Патриот
А, это кран с мотоприводомуправления печкой. Штатый с тросиком зае... окончательно. Я его не выкинул, росто оставил в открытом виде и отключил от тросика Трещетку убрал, поставил галетник с резисторами. Для управления моторедуктором использовал БУК 02 (блок управения корректором фар от Волги, Газели), а моторедуктор от двенадцатой 2110-827200-11. Получилось 11 положений крана печки от полного закрыто до полного открыто. Схемка в той же галерее есть.
- Max 533
куря эту тему http://www.uazpatriot.ru/forum/ispolzov ... 31-45.html решил попробовать рулить печкой с помощью печного распределителя от мерина, там два выхода ,вход один.выходы запираются клапанами, шевелят их соленоиды (от шефского мерина половинку этого дивайса с клапанами нашел).
мысль такая-врезать вход после элпомпы, один выход кинуть на печку,со второго кинуть шланг на верх патрубок радиатора,управление клапанами вроде по напруге идет (коллега по работе подсказал,тож мериновод)и потенциометром или чем подобным управлять этой приблудой, т.е добавляя температуры открываем клапан печки,прикрываем обратку, и наоборот. после остановки двига эту систему использовать для охлаждения движка вместо турботаймера-кнопка-реле времени- запирается печка,открывается обратка в радик, вкл. элпомпа и карлсон.
от апгрейда вижу следующие плюсы- избавляемся от печного крана (не дожидаясь пока он "пассат" в салон),от мутного тросика, не надо гонять двиг на хх летом,имеем постоянную циркуляцию в печной магистрали,(причем без разницы,вкл. элпомпа или нет)что положительно скажется на газредукторе,если он врезан в печную магистраль.
както так :) ,цена дивайса на разборке-1,5тыра
- kineskop
- Машина: Патриот
Плавную регулировку клапанами не сделать- они либо открыты, либо закрыты. Промежуточного положения у них нет. Поэтому и пошел по пути моторедуктора. Связвать печку с охлаждением тоже не стал, особенно для лета. Для предотвращения термоудара после остановки двигателя служат 2 системы. Одна- ЦАУУВОД- следит за температурой 5 минут после остановки и рулит ЭВ, вторая- Электропомпа в верхнем патрубке, связанная с ЦААУВОДом (обороты зависят от темпертуры). Летом, при данной конфигурации, после остановки двигла сначала ЭВ сбрасывает обороты с 30-40% до 0%, затем через 1-2 минуты плавно набирает до 20-30% на 20-30 сек. и сбрасывает до 0%, к 5 минуте опять набирает 10-20% и сбрасывает. Зимой все происходит в один этап (набор до 20-30% и все). Без электропомпы обороты ЭВ могут доходить до 70-80% и к 5 минуте падает до 0%. Если после 5 минут завести двгатель, до без помпы будет 76град, а с помпой 82.
- Max 533
у вас слишком серьезная схема, очень много устройств и электроагрегатов, мне не осилить ни по времени,ни по баблу,да и в гараж цука не лезет :) ,хочу попробовать побюджетнее и попроще, самая главная сложность,на мой взгляд- добится плавной работы клапанов(коллега божится,шо на мерине плавно все шовелится
),если получится плавно управлять,то вродь должно фунциклировать
- Ep
ты еще посмотри тему про климат-контроль. там есть описание че за система в итоге получилась. тока у меня электроклапан от бмв используется, но не суть дело, это то же самое, что твой распределитель.Max 533 писал(а):куря эту тему http://www.uazpatriot.ru/forum/ispolzov ... 31-45.html решил попробовать рулить печкой с помощью печного распределителя от мерина, цена дивайса на разборке-1,5тыра
а кинескопа переубеждать, что данная система работает - бесполезно, по крайней мере у меня не получилось:)
дык вот, мне такой распределитель еще для того нужен, чтобы автономка работала вне зависимости от установленной температуры в салоне. прошлой зимой я частенько забывал выкрутить на максимум регулятор печки, и она в защиту выпадала. больше такой пробемы нету - в клапане всегда на 100% открыт либо канал на печки, либо байпассная линия. а можно вообще не подавать напряжение при работе электропомпы на заглушенном двиге - тогда оба канала открыты (щас у меня так и сделано)
- kineskop
- Машина: Патриот
А в чем сложность то?Max 533 писал(а):у вас слишком серьезная схема, очень много устройств и электроагрегатов, мне не осилить ни по времени,ни по баблу,да и в гараж цука не лезет :) ,хочу попробовать побюджетнее и попроще, самая главная сложность,на мой взгляд- добится плавной работы клапанов(коллега божится,шо на мерине плавно все шовелится),если получится плавно управлять,то вродь должно фунциклировать
В обдуве после выключения?
В Электропомпе?
По бюджету то намного дешевле решения ЕРа, а по функциям,думаю,удачнее.
- Ep
ну вот. опять за старое :)
кстати, по поводу бюджета - в новой версии Бинара добавлена возможность включения только одной электропомпы (при выключенном остальном) и возможность руления длительностью рабочего цикла .
так что, те кто поставят себе эту автономку могут автоматически решить вопрос с прокачкой ОЖ на заглушенном двиге.
- samael
А сию конструкцию не производишь? Чтоб купл у тебя как ЦАУУВОД, и по инструкции поставил?А, это кран с мотоприводомуправления печкой. Штатый с тросиком зае... окончательно. Я его не выкинул, росто оставил в открытом виде и отключил от тросика Трещетку убрал, поставил галетник с резисторами. Для управления моторедуктором использовал БУК 02 (блок управения корректором фар от Волги, Газели), а моторедуктор от двенадцатой 2110-827200-11. Получилось 11 положений крана печки от полного закрыто до полного открыто. Схемка в той же галерее есть.
- kineskop
- Машина: Патриот
Нет, но полное описание есть, в магазинах комплктация ( в автозпчатях) тоже есть. Если с паялом дружишь, то работа займет часа 3-4. Там самое сложное найти разъемы ответные. Я не морочился- поставил свои, что были под рукой.
- kineskop
- Машина: Патриот
Гы... Конечно, стоимость Бинара ведь меньше чем то, о чем пишу.Смешно....Ep писал(а):ну вот. опять за старое :)
- Ep
ну как бы вариантов то нету все равно :)
как бы ты не старался, а имеющимися у тебя средствами ты не обеспечишь функционал автономного предпускового подогревателя :)
я пока стараюсь по максимуму использовать стандартные покупные компоненты. и очень хорошо что наши производители идут навстречу запросам потребителей и привносят дополнительный функционал.
ведь согласись, наладить серийный выпуск и сбыт продукции гораздо сложнее, чем сделать что-то кустарно, в количестве нескольких экземпляров. поэтому я стремлюсь поддерживать своим рублем именно производителей :)
- Max 533
господа, вы мыслите слишком широко, для меня по крайней мере :) .ЦАУУВОД обзательно приобрету, но позже, Бинар- врядли, а на данный момент меня заманало летом после глушения в жару круцать печку и сидеть две мин в машине с вкл зажиганием и ждать пока остынет :) ,мое решение (если будет работать :D )-самое бюджетное.
- Ep
ну, это можно только поприветствовать. но учти, у меня тоже все начиналось с того, что меня заманало наблюдать горящую лампочку перегрева. :) начнешь переделывать - остановиться уже трудно.
ведь постепенно ты придешь к пониманию того, что твоя мегабюджетная система при небольшой доработке может выполнять и другие функции :) ну и так далее.
в итоге, скорее всего будет бюджетнее сразу все сделать по полной программе :)
- kineskop
- Машина: Патриот
Крантик наш, родной камический 24-8101400-02.
Пакетник ставил вместо того, что стоит в БУК 02, дабы уменьшить размер. Можно и сам БУК в сборе воткнуть, переделав лицевую трещеток. Мне проще было вотнуть ПГМ11П2Н. (11 положений 2 направления).
Ну мнение ЕР понятно, менять не вижу смысла. Не все, что делают в "потоке" хорошо, как правило ввиду экономии, "ущербно".
- Max 533
+5 :D ,просто плохо представляю, наскока мне нужна полная программа, (нада по климату темки покурить :) )но пока мне достаточно,после установки ЦАУУВОДА управление этим распределителем мона будет поручить емуEp писал(а):ну, это можно только поприветствовать. но учти, у меня тоже все начиналось с того, что меня заманало наблюдать горящую лампочку перегрева. :) начнешь переделывать - остановиться уже трудно.
- kineskop
- Машина: Патриот
А у меня с похолоданием,рулит ЦАУУВОС, прием вполне пристойно- езжу в рубашке, хоть и окна открываю когда курю. В салоне строго 22-23 и не надо ни реле, ни клапанов.
