Кто видел датчик нейтрали на коробке?
- Alex[BY]
Листая каталог (КД 05808600.029-2005 Издание второе 2007 год ) на тему "через что Colonel заливал масло" :) .......
Опа!
А кто видел живьем на коробке датчик нейтрального положения (код 47124T00320) поз. 14 рис. 30
Полистал каталог по коробке Dymos...
Там он тоже есть поз.21 на рис.1
						Опа!
						- Черный Полковник
Брат, может, чем-то похожим я вот тут интересуюсь?
http://www.uazpatriot.ru/forum/nayden-n ... 15101.html
Хмелел солдат, слеза катилась...
Хрипел трофейный патефон.
А на груди его искрилась
Медаль за город Вашингтон...
- Alex[BY]
Ты нашел разъем.  :D
А я ищу сам датчик :D
Действительно, может они как-то и связаны должны быть.
Не понятно зачем 4 контакта датчику нейтрали.
Вот датчик заднего хода в каталоге с раъемом нарисован. Но там два провода.
						- Черный Полковник
У меня авто 08г. евро-3 - ни пониженная, ни нейтраль на приборке не показывается - только 4х4QMaster писал(а):На раздатке не только датчик нейтрали, там еще датчик пониженной должен быть, может поэтому 4 контакта?
- Alex[BY]
Народ, давайте в тему.
Речь про датчик на КПП. О раздатке и индикации её режимов работы не говорим.
На данный момент получается, что датчик есть.
В крайнем случае, на моей машине. :)
Сейчас надо определить следующий момент:
"Это реальный датчик или заглушка на коробке?"
Ну и далее....
Если это датчик, то как работает?
На разрыв цепи при нейтралке или на замыкание
Может кто коробку будет снимать в ближайшее время?
Гляньте, между делом, и на датчик этот, пожалуйста. Или попробуйте прозвонить его.
Спасибо за внимание
Ну и далее....
Спасибо за внимание
						- Alex[BY]
Ну на этот вопрос, наверное, только корейцы, которые коробку конструировали, ответят.bumer76 писал(а):а зачем датчик нейтрали на КПП?....
Хотя, вроде, здесь или на uazbuke кто-то задавался вопросом "Как определить что машина не на передаче?"
С целью автоматического запуска по таймеру зимой.
						- Alex[BY]
да я и не запонимал.
Вроде на ручник от него проводок или на датчик "4х4".
Задача была - проверить наличие датчика нейтрали.
Разъемы, которые были замечены проверялись на наличие подключения. Не важно куда. Главное чтобы не в пустоту. :)
Пустых не нашел
Пустых не нашел
						- yu_yu
Alex[BY], не определил какой тип разъёма подходит к датчику нейтрали? Сегодня нашёл его на своём а/м (до того как посмотрел где он находится на картинке, пытался его обнаружить совсем в др. месте
 ) Подлезть к нему с тестером или гаечным ключом не смог, суставов на руках маловато  :)  Вот и думаю найти на него разъёмчик и уж тогда определить как он работает...
						- Alex[BY]
Гаража нет. До ТО еще 8тыс.
Обычно от ТО до ТО Малыш не балуется (тьфу-тьфу-тьфу :) ) снизу делать нечего.
Но очень мне интересно разобраться с этим вопросом. Как только будут новые данные.... я обязательно отпишусь.
А может кто другой заинтересуется.
						- masterilyama
 - Машина: Патриот 3163
- masterilyama
- Дробильщик
- rigrey
 - Машина: УАЗ пикап
есть такой , на нём 12 вольт появляется при вкл зажиганияmasterilyama писал(а):под пластиковым ковшом в центральном бардачке нашел колодку контактов белую на 2 клеммы (провода не помню какого цвета). В раздумьях куда ведут и для чего нужны...
машина 344 комплектации, на приборке отображаются параметры ручника и 4/4...
Кто знает, куда эта колодка нужна?!
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка,  бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
						- masterilyama
http://s014.radikal.ru/i326/1106/0d/51c7b259ce86.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1106/19/b94cfbbdfed4.jpg
вот эта клемма. 2 контакта, "мамы", корпус белый. Вытягивается чуть выше "ручника", дальше мешает жгут проводов откуда он и идет (в жгуте еще провода, подключены к передней панели бардачка: там и кнопки ЭСП, зеркала, попогрей, переключение указателя баков)
