Треск в районе левого колеса при интенсивном разгоне...
Все что связано с ним связано
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вт ноя 09, 2010 19:26
Ребята, прошу ,по возможности,консультацию! После праздничной поездки по буеракам в Смоленщине и отведания шашлыка из кабанчика, взятого загоном, по возвращению в Москву появилась такая ерунда:
... если ехать накатом или не добавляя сильно газу все хорошо, но слышен несильный шум спереди слева, как-будто что-то катится по-сухому (вроде как без смазки подшипники) . Плавный набор скорости и маневрирование не изменяет ни звуков ни тактильных ощущений... Но стоит на 2-й, 3-ей скорости дать газу , как спереди слева появляется неприличный звук похожий на ... ну как в детстве , когда на велик, на колесо ставили трещетку из прищепки и пластинки их пластика для "крутости". А сбросишь газ - снова тишина... Колесо левое переднее домкратил, крутил, качал.... люфтов, шума нет....
Мистика? Или ступичные? Или шруз? Может кто сталкивался с такой поломкой? Да! потрогал сегодня пальцами левую ступицу - нагрета была сильнее чем правая, но не сильно...
Заранее сильно благодарен!
Сообщение NATOvec » Вт ноя 09, 2010 19:59
Скорее всего втулка в цапфе слетела и по ШРУСу трет вскывай и смотри что к чему
Доктурус
Сообщение Доктурус » Ср ноя 10, 2010 10:30
День добрый.
Похожие симптомы были этим летом, притом включение переднего моста их устраняло.
Разобрал ступицу, оказалось, что внутри провернуло бронзовую втулку. Замена оной устранило проблему. Вероятно при разгоне её перекашивало и она начинала прощёлкивать...ну я так думаю.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср ноя 10, 2010 10:55
Спасибо, ребята! выхода нет , денег на сервис тоже нет :)
Полезу снова сам.
Вопрос где есть запчасти, чтоб приехать и купить....А не бегать савраской по Москве.
Спасибо всем !
Сообщение ZamPoteh » Ср ноя 10, 2010 11:49
NoNamed писал(а):Спасибо, ребята! выхода нет , денег на сервис тоже нет :)
Полезу снова сам.
Спасибо всем !
ПЖ - "Планета Железяка". Предварительно звони им, уточняй.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср ноя 10, 2010 12:59
Спасибо ! :)
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Чт ноя 11, 2010 01:42
Похожая фигня. Только профвляется неожиданно на мелких кочках типа стыков. Исчезает при сбросе газа или торможении. Сначала думал что брызговик завернуло и он по колесу трется, но на брызговике следов нет. Всю машину облазил. вроде греметь нечему...
Покажите плиз, что именно проворачивается и рассыпается?
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/group106.html
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие) http://oav.spb.ru
Доктурус
Сообщение Доктурус » Чт ноя 11, 2010 10:53
Alex_Obukhov писал(а):Похожая фигня. Только профвляется неожиданно на мелких кочках типа стыков. Исчезает при сбросе газа или торможении. Сначала думал что брызговик завернуло и он по колесу трется, но на брызговике следов нет. Всю машину облазил. вроде греметь нечему...
Если исчезает при сбросе газа, то у меня это связано было с тем, что вентилятор крыльчаткой кожух доставал, аж до блеска начесало.
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Чт ноя 11, 2010 11:13
Это счастье у меня тоже было, но я его быстро диагностировал, а вот сейчас такая вибрация появилась по всей машине, что ощещения, как будто на спущенном колесе по щебенке едешь и в руль отдает...
Доктурус
Сообщение Доктурус » Чт ноя 11, 2010 11:28
Alex_Obukhov писал(а):Это счастье у меня тоже было, но я его быстро диагностировал, а вот сейчас такая вибрация появилась по всей машине, что ощещения, как будто на спущенном колесе по щебенке едешь и в руль отдает...
Тогда, то что на рисунке под номером 48, втулка цапфы поворотного кулака. Она должна сидеть плотно, у меня же выпала сама при разборке узла.
Посмотри http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/7-1 ... ulaka.html
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Чт ноя 11, 2010 12:03
Деталь, кат № 69-2304083 - втулка цапфы поворотного кулака, изготовлена из оловянистой бронзы, должна быть плотно запрессована во втулку и затем развернута. Наружный размер втулки 35 мм+0,125+0,080, натяг 0,053-0,125 мм, внутренний размер разворачивается до размера 32 мм+0,340, +0,170. Операцию по разворачиванию удобнее всего произвести на токарном станке, в этом случае обеспечивается наилучшая соосность внутреннего диаметра втулки и самой цапфы. После разворачивания втулки до номинального размера, очень часто случается, что шлицы ШРУСа не проходят через цапфу, поскольку на шлицах при работе образуются заусенцы и наплывы. Ни в коем случае нельзя принудительно проколачивать шлицы через втулку. Необходимо напильником или шабером снять заусенцы со шлицов, тогда шлицевая часть ШРУСа свободно оденется на цапфу.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт ноя 11, 2010 13:49
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт ноя 11, 2010 16:49
Ваксойл писал(а):Деталь, кат № 69-2304083 - втулка цапфы поворотного кулака,....Операцию по разворачиванию удобнее всего произвести на токарном станке, ....
При всем моем уважении к Вам, Ваксойл! : а как мне развальцевать втулку в режиме "на коленках", во дворе дома , без гаража?
Сообщение ZamPoteh » Чт ноя 11, 2010 20:54
NoNamed писал(а): а как мне развальцевать втулку в режиме "на коленках", во дворе дома , без гаража?
Я так думаю, ручными развёртками соответствующих размеров (в чёрную, на чистовую). Но, ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ АККУРАТНО!
Доктурус
Сообщение Доктурус » Чт ноя 11, 2010 21:25
Я менял втулку как раз "на коленках", о развальцовке и речи не могло быть, поэтому аккуратно осаживал, "смазывая" деталь добрым словом. Пробежала уже 15 тыков почти, всё нормальненько.
Сообщение ZamPoteh » Чт ноя 11, 2010 21:46
Доктурус писал(а):Я менял втулку как раз "на коленках", о развальцовке и речи не могло быть, поэтому аккуратно осаживал, "смазывая" деталь добрым словом. Пробежала уже 15 тыков почти, всё нормальненько.
А вот то, что не разворачивал внутренний диаметр втулки, не может быть последствием этого:
Доктурус писал(а):Сегодня появился неприятный ритмический писк-скрежет в районе передней подвески при движении с включённым мостом, как будто что-то трёт по металлу. При разгоне и торможении звук усиливается. При отключении моста всё тихо пока едешь по ровному, как только машину начинает раскачивать, этот звук кратковременно проскальзывает.
Люфтов в подвеске нет, недавно поменял шкворня и поставил бронзовые вкладыши.
У кого-нибудь было что-то похожее? Что это может быть вообще?
Сообщение NATOvec » Чт ноя 11, 2010 22:09
Просто без инструмента ты не сможешь этого зделать, поэтому просто купи новую цапфу с уже запресованной фтулкойи проверь там же чтоб свободно одевалась на ШРУС, я так то же попал развернуть не смогли купил цапфу а она то же не развернута, пришлось сдать и поехать в проверенный магазин и взять нормальную
Сообщение NATOvec » Чт ноя 11, 2010 22:10
Это фантастика и ты явно что то преувеличиваешь, т.е. пиз...ь :wink:
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт ноя 12, 2010 06:57
Ребята, спасибо за советы! А может ли мне ктоньдь подсказать - какую роль играет эта втулка на машине, где нет хабов? Насколько я понимаю, эта бронзовая хрень в машине с хабами является подшипником скольжения, когда хаб выключен.... Ну а у нас то она нахрена? Там же теперь заглушка стоит вместо хаба и полуоси всегда крутятся вместе со ступицами!
Или лучше пойти и ,не выная мозг обществу, почитать че-нито ? :)
Сообщение NATOvec » Пт ноя 12, 2010 10:06
ШРУС в ней крутится
Доктурус
Сообщение Доктурус » Пт ноя 12, 2010 14:34
Трудно сказать, всё может быть. Завтра поеду разбираться.
Доктурус
Сообщение Доктурус » Пт ноя 12, 2010 14:39
Я же сказал, что "смазывал", обильно притом.. :crazy:
Сообщение NATOvec » Пт ноя 12, 2010 23:17
Да я то же и точил и смазывал думал ШРУС пройдет хрен там так что это точно фантастика,тем более что новая втулка как многранник и без развертки ну ни как ты ее не установишь 8)
Доктурус
Сообщение Доктурус » Сб ноя 13, 2010 15:35
Подвезло, стало быть.. Хотя теперь уже трудно сказать, по ходу писк-скрежет, о коем я в другой теме вопрос задавал, плавненько в знакомый рык превращается.. Ну, хотя бы теперь знаю что делать с этим. Я тогда этих втулок с перепугу с запасом прикупил.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб ноя 13, 2010 15:54
Доктурус
Сообщение Доктурус » Сб ноя 13, 2010 21:33
Hakim1 писал(а):на это не похоже http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=93173
А на бездорожье и просёлке просто не слышно.. Там есть чему погреметь.. :D
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вс ноя 14, 2010 11:35
У меня точно не так...
Купил сегодня и подшипники и до кучи цапфу в сборе...
sanali
Сообщение sanali » Вс ноя 14, 2010 12:45
у меня так же кончался подшипник...потом заклинил(подклинил т.е.) на ходу на 80-90км/ч :evil: хорошо пусто на дороге было...
подшипники короче.
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн ноя 15, 2010 16:38
Был сегодня в сервисе Гараж4х4.... вскрытие показало, что ни подшипники, ни цапфа, ни втулка ни при чем.... :( . Мастера протянули болты кардана заднего, ткнули пальцем на покоцанную крестовину, которая явно болтается на иголках.... И все равно треск не локализован.... Блин... крестовина может трещать ?
ЗЫ Не посчитайте за рекламу, но как работает Сергей (мастер Гаража4х4) - просто сказка. Добротно, вдумчиво!
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн дек 06, 2010 16:50
Ну, вот... проблемы больше нет. Трещала крестовина которая рядом с подвесным. Заодно и полудохлый подвесной заменил.
Но вот как этот звук шел в район переднего левого колеса?...
Вернуться в «Передний мост»
