Бешенные омыватели :)
- netf0x
При тряске на дороге периодически бесятся омыватели. Начинают непрерывно лить, дворники непрерывно работать. При этом на переключение подрулевыми режимов работы дворников и омывателя никакой реакции нет. Омывайка продолжает лить даже если выключено зажигание. Нашел что если постучать пальцами по монтажному блоку (по релюхам, наугад) в салоне - все прекращается. При отключении движков омывателя (под капотом) все проходит, но омыватель естественно не работает. Сначала грешил на недотянутую массу, подтягивал - помогало. Но внезапно началось снова(( Теперь уже не знаю на что грешить. Есть отдельное реле на омывайку? Где находится? Самое обидно что срабатывает эпизодически. Может 200 км не срабатывать, и начать. При одинаковой тряске.
Кто сталкивался? Как лечили?
Последний раз редактировалось netf0x Вс ноя 07, 2010 19:47, всего редактировалось 1 раз.
- Beobachter
- Змейго Рыныч
- Tigor
Картина знакомая.
1. Криво собран переключатель. разбирать подгибать контакт. Если навыков нет проще купить новый. Подходит от "Шнивы".
2. Заменить реле времени на простое. Находится в блоке релейном на левом крыле за аккумулятором.
3. Поставил реле с кронштейном крепления. При закрывании крышки он упирался и нажимал на реле.
Стекломойка включалась сама. Обломил кронштейн - прошло. Вывод, - кривой монтаж в релейном блоке на левом крыле за аккумулятором. Как у меня.
