Проблема с ремнем генератора
unclealex
Сообщение unclealex » Ср авг 12, 2009 21:48
Возникла такая проблема накрылся ремень генератора. Машина евро3 без кондиционера, установлен ремень генератора 1275. После замены, нового ремня хватило на 3км. Установил еще один иначал внимательно смотреть, как только заводишь машину ремень соскальзывает с шкива помпы на один ручеёк от двигателя, попадает на ребро натяжного ролика и тот его благополучно режет. Замена ролика результатов не дала. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? И как она лечется?
valek
Сообщение valek » Ср авг 12, 2009 23:49
раз слетает ремень,значит шкивы в разных плоскостях.....сбоку глянь на них.или прислони стальную линейку.....тут надо искать,а не ролики менять 8) 8) 8)
vovus
Сообщение vovus » Пн авг 16, 2010 22:37
У меня тоже самое. Ремень превращается из 6-ручейкового в 4-х. Не знаю как решить - замена помны и ролика ничего не дала. Соосность вроде в порядке. Так и езжу на 4-ручейковом...
valek
Сообщение valek » Пн авг 16, 2010 23:56
vovus писал(а): Соосность вроде в порядке.
эт как так вроде??? на глаз сморел??? шкивы в одной плоскости?
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 17, 2010 02:05
vovus писал(а):У меня тоже самое. Ремень превращается из 6-ручейкового в 4-х. Не знаю как решить - замена помны и ролика ничего не дала. Соосность вроде в порядке. Так и езжу на 4-ручейковом...
Скорее всего при устоновке на одном из шкивов не попадаеш на место. Было такое, соскакивал, с 4 или 5 попытке получилось правильно поставить.
vovus
Сообщение vovus » Вт авг 17, 2010 11:30
valek
Конечно на глаз. Лучше было бы лазером проверить, но кто это делает, да и с уазовскими "допусками" это бессмысленно.
Сообщение NATOvec » Вт авг 17, 2010 19:58
Мне кажется все дело в натяжке начните с натяжителя все таки
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Пт ноя 05, 2010 17:44
Такая же проблема, пока лишь заметил что если вращать шкив гениратора рукой то шкив почемуто вращается эксцентриком :shock: , от этого ремень начинает вибрировать :( .
NATOvec писал(а):Мне кажется все дело в натяжке начните с натяжителя все таки
Натяг там всетаки самонатяжным раликом регулируется :(
ТОже ХЗ что делать
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт ноя 05, 2010 18:50
как может быть проблема в плоскостях если старый ремень работал нормально? Скорее всего руки кривые и ремень криво поставили не по ручьям.
роман300
Re: Проблема с ремнем генератора
Сообщение роман300 » Сб ноя 06, 2010 03:25
unclealex писал(а):Возникла такая проблема накрылся ремень генератора. Машина евро3 без кондиционера, установлен ремень генератора 1275. После замены, нового ремня хватило на 3км. Установил еще один иначал внимательно смотреть, как только заводишь машину ремень соскальзывает с шкива помпы на один ручеёк от двигателя, попадает на ребро натяжного ролика и тот его благополучно режет. Замена ролика результатов не дала. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? И как она лечется?
Тоже самое неделю назад в тайге. Оказалось ролик натежителя имет люфт на посадочном валу. Вылечил подкладкой кусочка жести, до города доехал всё нормально, дальше бум думать. Откуда появился этот люфт, до этого проблем не было.
Сообщение NATOvec » Сб ноя 06, 2010 11:32
FuelMAN писал(а):Такая же проблема, пока лишь заметил что если вращать шкив гениратора рукой то шкив почемуто вращается эксцентриком :shock: , от этого ремень начинает вибрировать :( .
ТОже ХЗ что делать
Натяжка еще регулируется и двиганьем ГУРа а не только автонатяжителем :wink:
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Сб ноя 06, 2010 17:21
bumer76 писал(а):как может быть проблема в плоскостях если старый ремень работал нормально? Скорее всего руки кривые и ремень криво поставили не по ручьям.
ДА руки вроде не кривые, так как поставив обратно старый ремень он начал "нормально", щелкая но не слетая работать. ПОтом еще эксперементировал долго так что одевал и снимал ремень не раз, что старый, что новый. Но вот изжованый в хлам ремень после 12тыс пробегу это звоночек :!:
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Сб ноя 06, 2010 17:29
NATOvec писал(а):Натяжка еще регулируется и двиганьем ГУРа а не только автонатяжителем :wink:
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 (гениратор) Я как понимаю если подложить под верхнее крепление пару шайб? Вопрос тогда в другом изза чего погла натядка спать. (ролик у меня такой http://3160.ru/index.php?productID=6704)
Сообщение NATOvec » Сб ноя 06, 2010 17:51
Ремень растягивается или размер немного другой, например был штатный китайский поставил Гейтс или Бош после него
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Вс ноя 07, 2010 10:21
NATOvec писал(а):Ремень растягивается или размер немного другой, например был штатный китайский поставил Гейтс или Бош после него
Не, двигатель у меня такой ( http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/images/19.jpg ), так что тут регулировать тут только генератор можно (ссылка на гениратор выше) ремень стоит 1275й. Проблем с ремнем Гидроусилителя нету :)
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Вс ноя 07, 2010 19:00
Все оказалось проще некуда, Старый ремень пришел в негодность потому что стоял неправильно, а я даже не предположив причины изношенности потавил новй ремень так как стоял старый. ПОчему стоял старый ремень неправильно остотся тиолько гадать, машина досталась мне на 2м году жизни :( ( http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/images/19.jpg )
Спасибо bumer76 и NATOvec за ответы и наводку на правильную мыслю.
