рулевой демпфер на Спорта
- Fisher67
Друзья подскажите новичку, при движении по трассе постоянно приходиться ловить дорогу. Вопрос если установить рулевой демпфер как с ним лучше или нет ,если кто устанавливал дайте совет где поставить и какой, и еще не слечу ли я с гарантийки если поставлю
- VladimirV
У нас та-же история. Пробег уже 1530. Машину приходится ловить на дороге. Сейчас немного подтянули редуктор. Стало лучше. Ждем ТО 0. Там должны сделать схождение. Есть подозрение, что сейчас оно либо 0, либо в плюсе и поэтому машинку таскает по сторонам.
Honda Accord 7 TypeS AT, Патриот Спорт Limited октябрь 2010
- Fisher67
Прочитав ветку про демпфер, я понял так что после установки когда выкручиваешь руль потом отпускаешь и он возращаеться в ноль, штука не плохая при том что руль приходиться крутить не мало, это типо как у меня на хонде было приблизительно стояло. И еще вопрос залез я в заднюю обшивку где два люка по бокам, там есть коса с одной стороны и с другой не задейств. что интересно к ней должно было подключено???
сразу предупреждаю все по стандарту работает
- VladimirV
С правой стороны, если смотреть сзади (там еще антенный услилитель принайтован) есть черный квадратный разъем. С левой у меня свободных разъемов не наблюдалось. Но там стоИт коробка парктроника. Может этот разъем и приспособили для него.ups писал(а):С какой стороны? Как раз закончил на попе шумку делать :)
- alex_sid
У меня такая же проблема была изначально - еле удерживал машину на полосе - сейчас пробег 1700 подруливания машина требует значительно меньше,но все равно требует. С завода стояла -Кама 221, недавно поставил Kumho-липучку - на подруливании никак не сказалось. Мне кажется после ТО-0, добросовестной подтяжки всего что надо подтянуть проблема должна полностью или почти :) полностью исчезнуть.
- ups
Схождение не помешает.Mmm18 писал(а):Значит имеется люфт либо неправильный угол схождения колес.
Лечится заездом к нормальному мастеру.
p.s. а хорошая резина все равно очень большую роль играет...
На счет резины http://jokesland.net.ru/shina.html
- pdobr
если в Спорте так как у меня с правой стороны:Fisher67 писал(а):Прочитав ветку про демпфер, я понял так что после установки когда выкручиваешь руль потом отпускаешь и он возращаеться в ноль, штука не плохая при том что руль приходиться крутить не мало, это типо как у меня на хонде было приблизительно стояло. И еще вопрос залез я в заднюю обшивку где два люка по бокам, там есть коса с одной стороны и с другой не задейств. что интересно к ней должно было подключено???
то этот черный болтающийся разъем соединяется с тем что воткнут в "псевдоусилитель антенны", т.е, в данном случае, как на картинке этот усилитель включен в разрыв обогрева заднего стекла, если его отключить - не будет работать обогрев - решение: соединить два черных разъема
- demivan
могу с тобой поспорить насчет того что демпфер не помогает!!! Еще как помагает ведь не даром на все ихнее марки с мостами в спереди (и даже без оных) ставят демпферы с завода!!!!!!!!Denkiller писал(а):но не лечиться установкой демфера! :D
Я разницу при езде почувствовал сразу машина стала идти без подруливания. А уже потом закрепил это тем что поставил шкворня с подшипниками. И забыл про подруливание как про страшный сон))) Руль в ноль стал возвращатся только после установки шкворней на подшипниках
cruznsk
Тоже по трассе шатало, то ли шкворня притирались, толи предпродажку по рас3.14здяйски делали.
ГТО в первый раз зарубили, (люфт в рулевом был 14 Град) отогнал машину дилеру, дали бумагу что все исправили, и все подтянули :D Показал её на ГТО, и даже мерить не стали.
Забил на гарантию, поменял сам все жидкости на кастрол, установил сигнализацию, ГБО и зимнюю резину . В планах не много корму приподнять, так как при таком противовесе в багажнике иногда шаркает об подкрылки задних колес. Только пока не решил как, хочу попробовать серьги от валдая, и если понадобится, проставки под пружины 25мм. Если рыскать начнёт, поставлю демфер с возвратом в ноль =) в любом случае для рулевой интересная штука
