Подскажите стоит ли использовать герметик для радиатора
Потёк радиатор где-то в левом верхнем углу-сырой.Посоветовали использовать жидкий герметик для радиаторов,заливается или в сам радиатор,или в расширительный бачок.Кто что скажет,стоит ли?Не забъётся ли система?Кто нибудь может пробовал?Помогите пжста
- Александр 775
Пробовал, помогает. Система не забилась. Залил Хай гир для грузовых машин, перед действами внимательно прочитай инструкцию!
- Шпень
На родственном форуме
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 308&st=140 рекомендуют эту:
http://www.konsulavto.ru/cat/part64/unit90669.html и есть,
кто пользует и отзывы.
- Ржевский Йозжык
- Машина: Патриот 2014
Заливал Хай-гир, все делал по инструкции. Результат: печка стала греть хуже, течь осталась, пробку радиатора заклинило и забило трубку к расширительному. Когда улетела гидромуфта с крыльчаткой и порвала радиатор, снял его и слил с его дна поллитра синей глины, которая никак ничего не загерметизировала. Радиатор отремонтировал, теперь не течет... почти. :)
Были УАЗ 31625, УАЗ Хантер, УАЗ 31622, Патриот 2014 TDi...
Есть Патриот, Лимитед 2014, бензин. Лебедь, Гудричи, экспедиционник...
- Vladimir11
На Москвиче залил герметик. Чушь собачья. Печка стала греть хуже, а течь осталась. Поменял радиатор. печку не трогал. Лучше доливать и контролировать уровень несколько раз в день. А потом заменить радиатор на латунный. Хотя терзают меня смутные сомнения... При замене сняв верхние крепления приподними и брось (в смысле отпусти) радиатор. Должен раздаться стук. Скорее всего снизу по той стороне где течь. Нижние крепления слабые и со временем отгибаются. Радиатор начинает стучать об раму бачком и кирдык. У меня так было. Теперь слежу за провисанием радиатора. Уже один раз приподнимал монтировкой. Снимается защита мотора спереди. Прямоугольный фартук. И монтировкой поднимается крепление радиатора. Только с кожухом вентилятора задача усложняется. Его лучше отпускать на время этой операции, а потом регулировать снова. Думаю что и алюминиевые радиаторы будут работать, если не будут биться бачками об раму.
Пользователи техники делятся на три группы: уверенные, неуверенные и самоуверенные
Гм...поиск в Сети также дал такой результат - герметик для системы охлаждения Dow Corning 7093 - http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?n ... les&id=999. Мол, не стекает, хорошо герметизирует и имеет высокую стойкость к ОЖ (тосол, антифриз, вода)
- проходил мимо
