Это куда же я масло залил!?
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 15:40
Вчера менял масло по кругу. Видимо, в запарке не обнаружил заливное отверстие, которое, я так понимаю, справа по ходу. За заливное принял некий болт слева по ходу на 15 или 16 (уже не помню). Вывинтил, залил (это был отдельный гимор). Сегодня вот на свежую голову мучаюсь - за что этот болт отвечает? Вроде внутри коробки ничего не падало, когда я его вывернул :) Масло, кстати, вошло сколько надо.
Хмелел солдат, слеза катилась...
Хрипел трофейный патефон.
А на груди его искрилась
Медаль за город Вашингтон...
SKAT
Сообщение SKAT » Вт ноя 02, 2010 16:49
Может это и есть пробка заливного отверстия?
Думаю теперь самое время посмтореть каталог, чтоб понять что открутил :)
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 17:20
Вряд ли это заливное - там только пипеткой заливать. Мне пришлось к шприцу примастыривать трубочку от стеклоомывателя :o
SKAT
Сообщение SKAT » Вт ноя 02, 2010 17:37
Вот каталог запчастей http://www.staya.ru/pooh/catalog_3163.zip
Посмотри, может на другом конце этого болта всё же что то было.
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 17:47
SKAT писал(а):Вот каталог запчастей http://www.staya.ru/pooh/catalog_3163.zip
Вот как раз качаю, на соседнем сайте нашел. Но все равно спасибо за ссылку :)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт ноя 02, 2010 18:18
Я так понимаю ты нашел пробку (код 43118T00100) поз.7 на рис 30.
Странно что через нее зашло нужное кол-во. По идее больше должно было войти.:)
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 18:27
В каталоге этот болт никак не обозначен :(
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт ноя 02, 2010 18:39
А на рисунке он хоть есть?
Ты оба рисунка смотрел? рисунки 28 и 29 если каталог по ссылке или рисунки 29 и 30 если издание как у меня
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 19:04
Вот он, этот болт
http://photofile.ru/users/clonclon/1344 ... nImageLink
Это с рисунка 28. На рис.29 его не видно и он никак не обозначен
SKAT
Сообщение SKAT » Вт ноя 02, 2010 19:25
Ну я думаю можно не переживать, раз машина едет, не гремит и масло не вытекает. У нас так половина автосервисов работает. Представь, что масло на сервисе поменял :D
oeo
Сообщение oeo » Вт ноя 02, 2010 20:19
Странно, насколько помню, при откручивании этого болта коробка должна была разобраться... Читал в свое время предостережение на эту тему. Ну, хорошо все, что хорошо кончается :)
Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 20:28
oeo писал(а):Странно, насколько помню, при откручивании этого болта коробка должна была разобраться...
...разлететься, подняться ввысь и, построившись клином, улететь к родному заводу-изготовителю :lol: :lol: :lol: Ибо - магия такая нынче...для коробок... :lol: :lol:
Шкипер
Сообщение Шкипер » Ср ноя 03, 2010 04:12
:lol: Анекдот.
Я аж заплакал.
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Ср ноя 03, 2010 08:07
А на другом конце болта была капелька масла :lol: :lol: :lol: И, вообще, ключ к пониманию ситуации находится в первом посте:"...сегодня на свежую голову..." :D
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср ноя 03, 2010 11:43
Кажись нашелся твой болт.
Руководство по ремонту коробки Dymos
вот тут оно
http://www.uazbuka.ru/lib/gearbox_dymos ... _Dymos.pdf
а вот твой болт (народ прав оказался... другой конец болта важен) на странице 72
Казак
Сообщение Казак » Ср ноя 03, 2010 12:11
Дааа... Старый бородатый анекдот: "Немец сначало читает инструкцию, а потом пользуется вещью. Ррусский сначало ломает вещь, а потом читает инструкцию." Поколения меняются. Менталитет нет.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вс ноя 07, 2010 23:28
Все работает, ничего, слава богу не сломалось :)
Вернуться в «Общий раздел»
