З.Ы.Где точка опоры домкрата
Момент затяжки колёс
- REGION 116
Нужно ли учитывать момент затяжки болтов колёс или затягивать просто как обычный болт?Надо менять колёса на зимние.Сам хочу делать.Если да то какой момент.Я надеюсь что Патриот от других машин не отличается и здесь надо также равномерно через 1 болт закручивать,и потом когда машину опустил,болты докручивать до конца?Или плюнуть на это и отдать на шиномонтаж это всё,вдруг какие-нибудь секреты есть.... :lol:
: :D
- Хомяк Шреденгера
Домкрать - за мост, там вроде бы как даже специальные упоры есть, недалеко от колес. Я как-то поднимал подкатным за редуктор заднего моста :D
Гайки затягивать "звездочкой" - через одну, а закручивать от души :D
Я затянутые на заводе болты не смог открутить, даже прыгая на балоннике, теперь кручу головкой с длинным воротком. :D
- REGION 116
- VladimirV
Звездочкой - это противоположные гайки. У нас в Патрике на колесе их пять (поэтому если по кругу тянуть, то через одну). Попробуйте как в детстве нарисовать звездочку не отрывая карандаша и поймете. :)
Последний раз редактировалось VladimirV Вс окт 31, 2010 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Honda Accord 7 TypeS AT, Патриот Спорт Limited октябрь 2010
Я думаю, что просто внимательно надо читать руководство по эксплуатации автомобиля :D Там все написано! Момент затяжки гаек колеса равен 100 Н/м (10 кгс/м) Причем, для первоначального определения этого момента можно использовать динамометричекий ключ (оттуда же). Сам же я часто меняю колеса, поэтому присноровился и с довольно точно выставляю усилие. Если опыта нет, купи динамометрический ключ и хорошую головку (звездочка-это такой тип головки, в котором много канавок для обхвата гайки, очень удобная штука)
- REGION 116
- Хомяк Шреденгера
- Alex[BY]
Мне, когда первый раз в жизни менял колеса, дядька на шиномонтаже объяснил все просто.
"Ты подумай.... Почему все крестовые баллоники почти одинакового размера или почему у "родного" Г-образного баллоника такая короткая ручка?"
Ответ простой.
Нормальный мужчина создает нужный момент затяжки работая только руками. И гайку не сорвешь и колесо не отвалиться.
Не надо трубу одевать и прыгать на баллонике.
Ответ простой.
Логично, 40-50 кг на 25-20 сантиметровом рычаге как-раз и дадут нужные 10 Кгс/м :DAlex[BY] писал(а):Мне, когда первый раз в жизни менял колеса, дядька на шиномонтаже объяснил все просто.
Ответ простой.
