Шум под ногами при нажатии педали газа
- alex_sid
Уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой. Появился недавно странный звук в районе водительского кресла, звук по характеру "воздушный", неметаллический такое ощущение что стравливается повышенное давление хотя могу ошибаться, иногда возникает ощущение что звук трущихся немет. деталей. Звук длительностью от 0,5 до 2-3 секунд , обычно появляется на 3 передаче при нажатии педали газа (педаль электронная), такое ощущение, что есть завязка к оборотам двигателя, хотя когда КПП на нейтрали ничего подобного нет, очень редко этот звук проявляется на 2/4 передачи, на 1 и 5 вообще нет и как правило на горячем двигателе (15-20 минут движения) звук исчезает полностью. Может кто сталкивался с этим пшиканием, скоро ехать на ТО-0, хотелось бы знать куда их тыкать носом.
J.Bond
Re: Шум под ногами при нажатии педали газа
alex_sid, очень может быть, что так работает холодный катализатор, пока не наберёт рабочую температуру в 700-800 гр. А может выхлопная где немного сечёт. Но это, если звук идёт снизу.
Если спереди, из под капота, то может подсасывать воздух через соединение между впускным коллектором и двигателем.
Я начал бы копать отсюда. Работы элементарные и их легко можно сделать самому, без заезда на СТО.
- alex_sid
Звук идет снизу, но подсекание глушака было бы всегда - и на ХХ, и на других передачах, а это возникает на 3 передаче при опред. обороте причем если при появлении звука я добавляю газка еще - то звук пропадает, если держать эти обороты то звук длится 2-3 сек и все равно уходит. У меня есть мысль по поводу левого бензобака - из него перекачачивается бензин в правый по идее - не может звук исходить от него?
- yu_yu
Возможно это клапан абсорбера открывается. Его выходной шланг идёт на впускной коллектор, а входной на на сепаратор, который как раз и расположен под водительским сидением.
Да и срабатывать клапан должен на Е-3 как раз во время движения и двигатель должен быть прогрет. Посмотри металлическую чёрную коробку под водительским сидением (доступ к ней только из салона), может шланг слетел или ещё что...
