Пневмосистема, начало.
- kuznetsovmv
Сделано давно, но сфоткал недавно.
установка беркута 20 в обшивку багажника.
1. общий вид
2. поближе
3. влагоотделитель и лубрикатор
4. компьютерный кулер для охлаждения обратного клапана от зила (170 р. )
5. левый черный шланг- в ресивер, от камаза под рамой. правый - в БРС(быстрораземное соединение) в лючке бензобака. маленький черный шланг на манометр в приборной панели.
1. общий вид
2. поближе
- радиогубитель
- kuznetsovmv
- радиогубитель
- kuznetsovmv
- радиогубитель
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
1 - обратный клапан. что бы компрессор не нагружался давлением из ресивера.
2. реле давления.
3 - не было удлиняющей трубки, использовал тройник, сверху заглушка(пробка). если без тройника то колба отстойника упирается в компрессор.
4 и 5 покупал в сборе. 4 это влагоотделитель, снизу колба отстойника, внизу колбы кранчик для слива, там приделал трубочку и вывел ее наружу. сверху 4 есть какой то регулятор давления. как он работает не знаю.
сбоку 4 есть резба 1/8 в нее был вкручен манометр. его снял и вкрутил уголок с цангой на 6 мм. это шланг на манометр на приборке. 5-это маслоотделитель.. но в нем тоже накапливается водичка. далее из него уголок и шланг на ресивер под рамой.
блокировки пока не делал, но в мыслях есть.
2. реле давления.
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- радиогубитель
kuznetsovmv писал (ла)
а так полно всякой гидравлики и пневматики
http://photofile.ru/users/iskatel2258/1 ... 157821584/
есть в заначке метров 30 шланга буржуйского высокого давления армирован нержавейкой на 250 кг рассчитан достался по случаю, планирую егошланги какие будешь использовать?
- poLevoz
Ресивером не сложно зачепиться канешна, я бы лучше в него словил огромный камень, чем мостом. В жиже откапывать долго....ху-ху так он исчо на уровне грушителя висит...все просчитано похоже. kuznetsovmv можно попоросить про мост пропружиненный или фото поближе или темку про них создай....или сылкни, чот помню, но где опять форум лопатить...
- kuznetsovmv
линия под углом от шара фаркопа до моста(угол съезда) не достает до ресивера. И правильно заметили, лучше он, чем мост словит камень.
сидел как то по пороги в глине, рессивер не особо мешал, он выше картеров мостов.
насчет откапывать не понял.
насчет моста напишу здесь.
под верхний отбойник между ним и площадкой приделал чашку пружины от оки.
на нижнюю площадку приварил гайку и такая же конструкция. - площадка -чашка -отбойник
пружина от оки, отрезал 3 витка, на которых шаг меньше.
пружина именно от оки впритык налезает на наш отбойник. расстояние между отбойниками около 3-5 см.
на передние пружины поставил усиленные фобос и проставки 3.5 см.
и еще проставки под рессоры 6см.
при этих действиях машина поднялась ровно, на сколько не помню. есть еще бодилифт на 5см.
колеса и пары буду менять естественно.
- kuznetsovmv
я тоже сначала ставил шланг высокого давления. но потом осенило что можно тормозной от камаза, с ним проще работать. пока не переделывал.радиогубитель писал(а):kuznetsovmv писал (ла)есть в заначке метров 30 шланга буржуйского высокого давления армирован нержавейкой на 250 кг рассчитан достался по случаю, планирую егошланги какие будешь использовать?
а из всего что у тебя на картинке сложно мне кажется что то соеденить :)))
лучше использовать фитинги на 1/4, их полно и не дорого.
- радиогубитель
- kuznetsovmv
- Ep
насчет ресивера - видел где у меня камазовский висит? имхо, получше место будет....
просто, если потом будет блокировка, вопросу выживаия пневмосистемы стоит уделить особое внимание. ведь при обрыве трубки можно моста лишиться.... вэтом смысле чем выше висит ресивер, тем лучше.
а в целом зачет. все грамотно сделано, молодец.
про дудку вопрос - насколько громко дудит? по сравнению с тепловозным тифоном. в камазовском магазине продаются?
- kuznetsovmv
- Ep
ну я просто не помню как гудят камазы :)
редко слышать приходится :)
пружины видел. я немного подрезал один угол на опорной площадке отбойника, так как на просевших рессорах она им цепляла слегка за ресивер. после доработки подвески (или если ресивер слегка иначе крепить) наверное не цепляла бы и без подрезания.
основной нюанс - когда будешь делать крепление ресивера обрати внимание на эту площадку. в остальном - никаких вопросов, ресивер надежно спрятан и никак не напоминает о своем существовании.
а. и еще - я себе в лючок сделал быстросъемы с небольшим кусочком шланга, то есть, болтающимся, а не как у тебя. считаю, что в случае если начнет травить - так будет проще чинить.
- kuznetsovmv
в лючках за 1.5 года не травит.
вообще за ночь с 8 атм до 2 падает. и то когда поставил небольшой ресивер под радиатор для гуделки. до этого за ночь до 4-х падало.
ресивер для гуделки нужен, он как буфер от большого ресивера до гуделки. т.к. лифт поднял радиатор под ним место, трубу с обоих концов заварил, шланг от камазовского под рамой до него, в торец электроклапан.
тут немного видно его.
клапан, нашел на 12 вольт.
не берите на 24в. их не хватает на открытие при максимальном давлении. при 4-х открываются, при 8атм не хотят.
- Ep
с 8 до 2 за ночь - это чета дофига.
у меня с 8 до 2 недели за 2 наверное упадет, если не пользоваться пневматикой.... но у меня все на пластике сделано и на быстросъемах.
а почему клапан от ГБО не стал использовать для дудки? у меня на пневмоподвеске такие стоят, нормально работают.
а на приводе блокировки стоит пневмораспределитель промышленного типа, тоже работает без проблем.
- kuznetsovmv
- радиогубитель
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
ага, и эта надпись греет сердце.
а дуделка с пластмассовыми дудками или железными?
если с пластиком - могут отломиться... могу дать сами железные дудки. их у меня много теперь...
купил 3 дудки, думал 2 ставить, а поставил 1.
хватает и одной.
штуцера там подходят на 1/8 дюймов, в пневмосистемах много таких.
клапан я брал на рынке, но поищи в камазовских мазовских магазинах, но обязательно на 12 вольт..
24в работает, но большое давление не открывает...не хватает силенок.
хватает и одной.
- kuznetsovmv
на фото выше виден клапан.
такой
не бери, маленькое отверстие. не дудит.http://www.oswar.ru/catalog/dir1393/dir1473/116783/
такой
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
Здравствуйте kuznetsovmv
Как себя ведёт влагоотделитель в зимних условиях?
Хочу поставить такую же систему, но только вместо реле регулятора с датчиком давления хочу поставить только реле регулятор http://www.ebay.com/itm/90-120-Psi-12-V ... 335be03df7
И почему имея на борту датчик давления используешь трубу для воздуха?
- kuznetsovmv
в морозном воздухе влаги меньше, она вся выпадает в виде инея.
т.к. компрессор не по детски нагревает воздух (третий закон термодинамики, при сжатии газа идет нагрев) то замерзать при работе не будет. да и вся система находиться в салоне.
может замерзнуть конденсат в бачке, но это надо переодически его сливать...
я думаю надо будет переделать немного систему.
ставить в таком порядке
компрессор - реле давления (иначе если замерзнет система дальше то компрессор будет работать и выйдет из строя) - влагоотделитель - обратный клапан - ресивер.
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
Ну коробочка серая, в которой находится реле давления и датчик давления. Иначе зачем из неё четыре провода выходят?
Или может я чего не допонял, нет у меня такого чуда :), только покупать собираюсь. Если реле само по себе, то имеет два вывода, что означает либо "нормально замкнутый" либо "нормально разомкнутый" контакт, в нашем случае усли оно (реле) включает при низком давлении, пластинка не выгнута, и отключает при достижении заданного давления то мы имеем место "нормально замкнутого" контакта.
А ежели выходит несколько проводов то значит на борту есть дополнительное устройство, именуемое датчик давления, т.е. можно подключать датчик как например датчик уровня топлива (пример указан только на принцип действия) но не факт, нужно курить мануал на данный прибор.
Кстати, а мануал есть? Можно посмотреть?
- kuznetsovmv
http://www.berkut-auto.ru/aksess.html- тут сам комплект, в конце списка
http://www.berkut-auto.ru/compr/AHK053.zip - схема установки.
на реле приходит
1. + лучше с аккума. через пред 40А.
2. - можно и с корпуса брать.
3. + с управляющей кнопки. для вкл-выкл компрессора.
выход один + на сам компрессор.
на реле приходит
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
Стоял или стоил?
комплект подключения цена на сайте. или вся система?
то она собиралась где то 3-4 месяца
компрессор брал на уазбуке за 3500
комплект подключения за 2500
рессивер от камаза около 1000
ну и по мелочи.
работа своя - бесценно.
т.е. где то 10000 за все можно смело расчитывать, даже останется.
в долларах это около 300
ну и по мелочи.
- kuznetsovmv
